7874 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  502  503  504  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9497603
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-05-2015 à 21:47:42  profilanswer
neostouve a écrit :
http://www.amazon.fr/WATTM%C3%88TR [...] =wattmetre
pour vos contrôles de puissance ... a la prise .
    [:orly2]
Feedback - Stacy's mom
n°9498013
Giamzeh
Posté le 24-05-2015 à 13:41:09  profilanswer
https://fairmountox.files.wordpress.com/2014/08/happy_gif.gif
n°9498231
leny14
Posté le 24-05-2015 à 17:44:09  profilanswer
Il semble que ma 290 tri X soit décédé.
Je jouais à Witcher III quand l'écran s'est éteint et le pc a redémarré avec un écran noir. J'ai essayé d'éteindre, attendre et relancer mais le pc se lance sans écran.
En ouvrant le pc j'ai put voir que l'un des ventilateurs (le dernier à droite) ne tournait plus. Un truc a du chauffer et pouf, adieu. [:pere dodu:4]
J'ai enlevé la carte, branché l'écran sur la carte mère et ça fonctionne, mais rip witcher III.
n°9498232
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-05-2015 à 17:44:40  profilanswer
essais de basculer sur le second bios :)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9498248
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 24-05-2015 à 17:58:46  profilanswer
Tu devrais tester une carte de remplacement pour voir si le bus PCI-E n'est pas parti avec. Des fois ça arrive. [:profil horrible:2]
Message édité par Rhadamenthos le 24-05-2015 à 17:59:15
n°9498374
leny14
Posté le 24-05-2015 à 19:41:43  profilanswer
Merci.  :jap:
ça a marché! :love:
C'est quoi la différence entre le bios 1 et 2? l'un OC et l'autre normal?
C'est possible de réparer le 1?
n°9501220
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-05-2015 à 20:54:46  profilanswer
J'ai des soucis avec ma R9 290.
J'ai remarqué que quand la carte était "froide" mes écrans s'éteignaient aléatoirement... Après 2 ou 3 reboot ca marche correctement.
Ca me le fait également en jeu (surtout sur BF4), les écrans vont se distordre, vont s'éteindre et ca va planter. Si j'attends 30 sec après le plantage, le ventilo de la CG va souffler à fond jusqu'a ce que je coupe le PC.
Ma carte à un coup dans la tronche? Pas assez alimentée (j'ai que 550w)? Je tourne avec les drivers 13.2 mais ca fait pareil avec les Omega et les derniers en version beta
I usually only break the G-string
n°9501239
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 27-05-2015 à 21:08:35  profilanswer
blackscreen ....
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9501262
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-05-2015 à 21:30:08  profilanswer
j'ai changé ma CG de slot sur ma CM et ca marche mieux.
Je verrai demain quand ma CG sera "froide"
n°9501350
chtit
R-CB5
Posté le 27-05-2015 à 23:01:32  profilanswer
j'avais le meme soucis de blackscreen en chargeant certain jeux, depuis que j'ai legerement augmenté le Vcore de la carte, plus de probleme ;)
mon topic de ventes
n°9501389
klemo
Kirkenstock
Posté le 27-05-2015 à 23:43:39  profilanswer
comment tu as procédé?
sur des soft comme Afterburner je peux pas toucher au Vcore
n°9501406
chtit
R-CB5
Posté le 28-05-2015 à 00:10:31  profilanswer
bah si, tu bouge le curseur sur la valeur voulu, puis tu clique sur "apply" ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/899362Sanstitre3.jpg
mon topic de ventes
n°9501438
bucheron9
I like juice
Posté le 28-05-2015 à 06:59:58  profilanswer
Faut débloquer le contrôle de la tension dans les settings d afterburner
Listen to the hidden tune
n°9501453
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 07:59:38  profilanswer
Ah merde j'ai pas assez fouillé [:tinostar]
n°9501613
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 10:42:48  profilanswer
je viens de modifier les options, sauf que quand j'augmente le Core Voltage, de 1mV (pour tester) il me le remet d'office à la valeur par défaut
edit : OK j'ai pousser un peu plus et il enregistre la valeur
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 10:49:09
n°9501777
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 13:29:28  profilanswer
je peux pousser jusqu'a combien sans prendre de risque? là je suis à +25mv et ca merde toujours, mais moins
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 13:31:20
n°9501782
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 28-05-2015 à 13:32:17  profilanswer
J'suis monté jusqu'à +75 :o
Mais ça chauffe pour au final pas gagner grand chose.
En ce moment je tourne à 1100 pour +25.
n°9501791
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 13:38:50  profilanswer
c'est pas pour l'overclocking, c'est surtout pour arrêter les écrans noirs/distortions d'écrans
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 14:20:24
n°9501794
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 28-05-2015 à 13:40:08  profilanswer
klemo a écrit :
c'est pour l'overclocking, c'est surtout pour arrêter les écrans noirs/distortions d'écrans
Mais t'a overclocké ou pas ?
n°9501841
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 14:20:06  profilanswer
non j'ai pas OC
je viens d'éditer mon précédent message, au temps pour moi :jap:
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 14:20:56
n°9501849
chtit
R-CB5
Posté le 28-05-2015 à 14:25:32  profilanswer
oui en fait ca augmente par stade de 3 ou 4 mv, par exemple si je met +20mv il redescend à +19mv, ca à suffit pour moi au lieu des +15mv d'origine ;)
tu peut aller jusqu'a +50mv sans soucis, au dela c'est moins conseillé ;)
mon topic de ventes
n°9501979
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 16:25:45  profilanswer
bon là je comprends vraiment rien...
J'ai coupé mon PC pendant 1h, je l'ai relancé (sans lancer Afterburner), j'ai fait un Titanfall et un BF4 et ca a fonctionné parfaitement.
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 16:27:13
n°9501990
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 28-05-2015 à 16:38:13  profilanswer
Si ta carte ne fonctionne pas correctement d'origine (fréquences et tensions d'origine), tu devrais la renvoyer en SAV, sans chercher plus loin.
Tu ne devrais pas être forcé d'augmenter la tension pour qu'elle fonctionne à ses fréquences d'origine...
Topic des écrans Freesync !
n°9501995
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 16:42:21  profilanswer
J'essaie encore 2/3 trucs avant de contacter le SAV.
edit : Je contacte le SAV :o
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 17:08:24
n°9502059
blood_sam
rien
Posté le 28-05-2015 à 17:20:24  profilanswer
+1000
C'est pas faute de le répéter...
n°9502395
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 22:54:51  profilanswer
putin j'ai peut etre trouvé la solution de mon problème [:prozac]²²²²
Comme vous le savez, la R9 290 génère énormément de chaleur (avec le rad d'origine).
J'ai remarqué que mon PC était quasiment collé contre le mur et en plus sous le bureau dans un endroit bien clos... Donc, pas de circulation de l'air chaud évacué par la carte, le ventilo aspirait donc de l'air chaud en permanence.
J'ai avancé la tour, j'ai rajouté un ventilo en extraction juste au dessus de la CG et ca marche!
Je vais pas crier victoire tout de suite je testerai plus en détails demain.
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 22:55:47
n°9502407
Gg67500
Posté le 28-05-2015 à 23:12:03  profilanswer
Bon vue que mon choix pour le moment se tâtonne entre un crossfire de 280x 3 GB ou une 290x 8 Go ....
Vous prendriez quoi ? ...
La 290x et vraiment plus a l'aise avec 4 Go en plus ? ou c'est juste pour les très grosse reso (je suis en full HD )
halte là on ne passe pas !
n°9502414
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-05-2015 à 23:17:04  profilanswer
Sur BF4 en Ultra en 1080p j'ai jamais vu plus de 2500mo de mémoire utilisée (avec ma 290 4go)
Je supute qu'en 4K ca doit pas etre la meme.
J'ai pas de jeux plus récents gourmands :/
Message édité par klemo le 28-05-2015 à 23:18:47
n°9502417
Gg67500
Posté le 28-05-2015 à 23:20:35  profilanswer
Bah la actuellement BF4 en Ultra pompe 1.8 Go de vram environ voir 1.5 Go ...
Et sa tourne fluide a 55 75 Fps ...
Apprêt voila quoi la 290x 8 Go me fait de l'oeil mes si ces pour avoir de la Vram useless :o et donc autant passé sur la 290x 4 go ... ou restée sur l'idée du cross de 280x ...
Message édité par Gg67500 le 28-05-2015 à 23:26:59
n°9502438
chtit
R-CB5
Posté le 28-05-2015 à 23:48:02  profilanswer
4Go en full HD ca reste plus que largement suffisant, meme avec des jeux plus gourmand ;)
je doit etre à 2.8Go utilisé pour GTA V avec ma R9 290X 4G sur un ecran full HD
8Go c'est utile uniquement pour les tres grosse resolution (triple screen ou 4K)
mon topic de ventes
n°9502439
Gg67500
Posté le 28-05-2015 à 23:49:40  profilanswer
OK...  Et d'un cross de 280x ou une 290x  vous prendriez quoi :o ?
n°9502440
McNulty
Posté le 28-05-2015 à 23:53:04  profilanswer
j'attendrais quelques semaines
n°9502443
Gg67500
Posté le 28-05-2015 à 23:55:12  profilanswer
Les 390x  m'intéresse pas...
Et au prix que vont allez les 280x et 290x  :3
n°9502446
chtit
R-CB5
Posté le 28-05-2015 à 23:58:24  profilanswer
ca depend, c'est quoi ta config actuel ?
une R9 290X ca suffit pour du full HD
un crossfire de R9 280X sera plus puissant, mais ca demande une alim plus puissante, car ca consomme plus, ca chauffe plus, et ca fais plus de bruit
j'ai tester un crossfire de HD7870XT (juste en dessous de la R9 280) avant de passer sur une R9 290X, ben la R9 290X est plus perf, consomme moins, chauffe moins, et fais moins de bruit que les deux autre carte
donc tous depend de ton alim, de ton boitier, moi je te conseillerais plutot une seul carte
en plus le crossfire n'est pas pris en charge par tous les jeux
mon topic de ventes
n°9502448
Gg67500
Posté le 29-05-2015 à 00:02:31  profilanswer
A la louche...
Phenom  x6
(des quel sort)  msi 990fx gaming
Msi r9 280x gaming
Corsaire tx650 watt (à voir remplacer par une akasa  venom 1000 watt 80+ gold ...
Niveau bruit,  bah j'arrive pas à entendre ma 280x actuelle donc deux....  Et je joue et porte un casque en permanence devant le pc donc...  Le bruit osef  :o
n°9502454
chtit
R-CB5
Posté le 29-05-2015 à 00:16:25  profilanswer
ok, en fait je doute que tu ai reellement d'interet à passer sur autre chose, car apres je pense que tu sere CPU limited avec ton phenom ;)
mon topic de ventes
n°9502501
Z Machine
Fusion is future
Posté le 29-05-2015 à 06:42:54  profilanswer
Non, tu ne le seras pas (ou rarement)
Ton choix dépend de ton budget; si tu as les euros pour le faire, c'est direct la 290X 8 gigots.
Et de préférence la Vapor X !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9502634
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 29-05-2015 à 10:13:26  profilanswer
Non : si tu as moyennement les euros, c'est 290X 4Go direct (Tri X, Vapor X éventuellement).
Si tu as GRAVE les euros, c'est 290X 8Go et nouvel écran 1440p... et encore, t'aurais 4Go de trop.
Conseiller une carte 8Go pour jouer en Full HD, ça n'a absolument aucun interêt.
D'ailleurs, les 4Go sont suffisant même en WQHD. Je conseillerais bien un écran 4K, mais là ça serait le GPU qui suivrait pas.
n°9502657
chtit
R-CB5
Posté le 29-05-2015 à 10:29:39  profilanswer
la 290X 4Go sera largement suffisante pour du full HD ;)
la version 8Go est utile que pour du 5160x1080p ou du 4K ;)
crossfire de R9 280X pour avoir plus de perf (mais plus de bruit et de conso aussi, l'alim de 650W ne sera pas suffisante, avec mon I5 2500K stock et mes deux HD7870XT j'etais deja à quasi 600W en full charge)
Message édité par chtit le 29-05-2015 à 10:53:39
mon topic de ventes
n°9502692
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-05-2015 à 10:45:17  profilanswer
crossfire de R9 2980X pour avoir plus de perf (mais plus de bruit et de conso aussi, l'alim de 650W ne sera pas suffisante, avec mon I5 2500K stock et mes deux HD7870XT j'etais deja à quasi 600W en full charge)
Une ça me suffirait  :o  :D
n°9502709
chtit
R-CB5
Posté le 29-05-2015 à 10:53:24  profilanswer
faute de frappe, j'ai voulu marquer "R9 280X" :lol:
mon topic de ventes
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
