9012 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  485  486  487  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9464850
Posté le 16-04-2015 à 13:26:57  answer
Voire le CPU comme je l'avais dit aussi ;)
Posté le 16-04-2015 à 13:26:57  profilanswer
n°9464852
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 16-04-2015 à 13:27:11  profilanswer
c'est plus ce que c'était asus :o
:o :o :o
n°9464853
Posté le 16-04-2015 à 13:27:25  answer
Aussi :jap:
n°9464855
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 16-04-2015 à 13:28:41  profilanswer
- gab a écrit :
Du coup si tu veux prendre le moins de risques possibles sans trop t'embêter fais échanger juste la mobo et la cg. Tu as déjà eu une réponse de rdc pour te demande ?
Le CPU part avec la mobale puisqu'ils étaient dans le même pack, donc je suis obligé de les rendre à deux. :o
n°9464856
pharmajo
Posté le 16-04-2015 à 13:28:50  profilanswer
Spa faux [:lefab:5], suffit de voir le topic swift :o
n°9464858
couillesho​t
Posté le 16-04-2015 à 13:29:51  profilanswer
je me souviens encore de ma P5B qui avait pris 2-3 coups de tournevis et perdu un composant, ça roulait sans prb :o
:o :o :o
n°9464859
- gab
Posté le 16-04-2015 à 13:30:11  profilanswer
A quel niveau il pourrait poser problème, lui ? La gestion des lignes PCIE ?
Enfin de toute façon la question est réglée s'il était en pack avec la mb.
n°9464863
couillesho​t
Posté le 16-04-2015 à 13:32:31  profilanswer
le coup final à cause d'une bête carte son me laisse encore plus perplexe [:sniperlk]
le pcb de la cm aurait morflé?
Message édité par couilleshot le 16-04-2015 à 13:33:27
:o :o :o
n°9464865
- gab
Posté le 16-04-2015 à 13:33:31  profilanswer
Par contre, je réitère, on ferait pas mieux d'aller en parler sur un topic dédié dans la bonne sous-cat ? L'actu des R9 2xx est certes morne, mais là on est dans le HS complet depuis un paquet de pages :D
n°9464868
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 16-04-2015 à 13:34:21  profilanswer
Pourtant y a rien à faire, ça reboote plus. J'en suis à mon 20e aller-retour dans l'océan de perplexitude, pour ce qui me concerne. :o
@gab : c'est pourtant causé par une R9. :D Au pire si ça gêne un modo, il pourra supprimer ou déplacer la discu.
Message édité par Rhadamenthos le 16-04-2015 à 13:35:35
n°9464870
- gab
Posté le 16-04-2015 à 13:35:57  profilanswer
Oui, mais on est en train de tout passer en revue donc on s'éloigne quand même du sujet :D
n°9464872
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 16-04-2015 à 13:38:24  profilanswer
T'en sais rien [:spamafote]
Les cartes mères claquent aussi.
Les alims font une faute et claquent le reste.
Etc...
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°9464877
couillesho​t
Posté le 16-04-2015 à 13:40:49  profilanswer
les alims qui petent les config c'était pas il y'a 10 ans ça? à l'appogée des alim heden et lc power? :o
aujourd'hui c'est blindé de sécurité non?
:o :o :o
n°9464879
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 16-04-2015 à 13:41:27  profilanswer
Bon okay, c'est la carte mère qui n'a pas supporté la manificiance de la qualitaÿ d'une R9 en pleine possession de ses moyens, on peut dire ça comme ça aussi. :o
n°9464881
darkstalke​r
Posté le 16-04-2015 à 13:45:19  profilanswer
Ça arrive encore [:spamafote]
Y'a des séries de corsair de très mauvaise qualités par exemple.
Y'a pas plus de raison qu'un élément emporte les autres dans la tombe qu'un autre en fait, même si la CG est l’élément le plus fragile, de là à endommager le reste...
n°9464882
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 16-04-2015 à 13:48:16  profilanswer
Bah si la CG était en fonctionnement intensif quand la carte mère a décidé de détruire son bus PCI-E après déjà deux alertes de ladite CG ingame... Je veux dire okay à la présomption d'innocence, c'est d'abord la mobale la coupable si on veut, mais la CG va quand même repartir sans aller sur le port PCI de ma seule mobale encore fonctionnelle. :o
n°9464885
- gab
Posté le 16-04-2015 à 13:51:47  profilanswer
Sur le coup on peut pas t'en vouloir de prendre le max de précautions (surtout si rdc te reprend tout sans broncher) :D
Par contre tu fais quoi ensuite, tu reprends une Tri-X ou tu passes chez les verts ? :D
n°9464889
couillesho​t
Posté le 16-04-2015 à 13:55:21  profilanswer
mais du coup c'est rétractation et remboursement là?
:o :o :o
n°9464890
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 16-04-2015 à 13:56:12  profilanswer
Déjà je vais rien prendre le temps que mes mains cicatrisent car le noctua NH-D15 ne s'installe qu'au bout d'un intense rituel satanique qui nécessite de sacrifier une goutte de sang de chaque doigt le temps que les vis soient alignées.
Garantie satisfait ou remboursé sous 15 jours, normalement, donc j'ai intérêt à récupérer mes sous. Déjà que me vais m'asseoir sur les 160 dépensés à Montgallet et autres achats annexes... :o
Message édité par Rhadamenthos le 16-04-2015 à 13:59:37
n°9464892
Posté le 16-04-2015 à 13:59:10  answer
Oui.
Ou un paramètre de la carte mère quelconque
J'espère que le tout est bien HS pour lui [:buffo:4]
n°9464898
couillesho​t
Posté le 16-04-2015 à 14:02:06  profilanswer
bah elle est pas perdue la ram, si on part du principe qu'elle fonctionne parfaitement
faudra opter pour une cm avec écran de debug ça peut sevir :o
:o :o :o
n°9464935
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 16-04-2015 à 14:42:01  profilanswer
J'ai remonté ma config, tout marche comme avant c'est supayr.
J'ai juste de l'emballage à faire.
Merci de m'avoir accompagné pour ces deux jours qui étaient quand même super relous. Mais je suis peut être pas prêt à avoir une bonne config, peut être dans un an ou deux quand j'aurais digéré le trauma. :o
n°9464945
Posté le 16-04-2015 à 14:48:54  answer
Le karma te suivra éternellement désormais
& ton blase aura passé au moment du changement
Ce genre de chose :lol:
n°9465220
Ploufplouf​972
Posté le 16-04-2015 à 21:02:37  profilanswer
Etc...
Incriminer une CG (AMD ou pas) juste parce qu'on jouait à un JV est un gros raccourcis.
n°9465576
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 17-04-2015 à 11:55:41  profilanswer
Je rectifie, c'est pas juste parce que je jouais à un JV : la carte s'est shut down deux fois toute seule pendant le jeu, ça c'est le premier problème, rien d'autre n'avait planté. Et lorsque j'ai voulu tester la carte sur furmark pour voir pourquoi elle tenait pas la charge de GTA5, j'ai eu le gros problème qui m'a occupé deux jours et obligé à tout renvoyer en SAV.
Après vous pouvez accuser Asus de faire des cartes mères de merde, c'est vous qui voyez.
Message édité par Rhadamenthos le 17-04-2015 à 12:02:24
n°9465590
Posté le 17-04-2015 à 12:01:31  answer
L'alimentation (t'avons dit) aussi ou autre chose, ce n'est pas ça qui fera avancer ton retour :o
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2015 à 12:01:46
n°9465593
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 17-04-2015 à 12:04:18  profilanswer
L'alim c'est la seule chose que je sais fiable parce que je l'ai depuis longtemps. :o
n°9465594
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-04-2015 à 12:04:47  profilanswer
Et Asus fait bien des CM de merde :jap:
[:icon7]
n°9465601
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 17-04-2015 à 12:09:13  profilanswer
[:icon7]
Ah mais on peut dire des saloperies sur d'autres marques qu'AMD, moi je m'en fous, j'ai rien à défendre. J'ai expérimenté de bonne foi et constaté, stou. [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Rhadamenthos le 17-04-2015 à 12:14:04
n°9465624
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-04-2015 à 12:37:36  profilanswer
Y'a pas de vérité en la matière en fait. J'ai jamais eu de soucis avec mes amédé, si ce n'est une chauffe que je juge excessive mais bon, nVidia a aussi eu sa période là dedans. Pareil pour les marques d'ailleurs.
Mais ceci étant dit, je n'ai jamais eu aucun problème avec mon matos d'une manière générale :o
n°9465636
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 17-04-2015 à 12:49:03  profilanswer
Ah mais je le conçois totalement. Mais là je m'entends dire que j'ai un problème avec tout sauf AMD, et quand je fais de ma CG mon premier suspect (ce qui me parait logique au vu de ce qui est arrivé), j'ai l'impression d'avoir insulté des mères. :/
n°9465647
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-04-2015 à 12:56:51  profilanswer
Ouais, c'est la catégorie hardware qui veut ça :D
n°9465651
- gab
Posté le 17-04-2015 à 13:02:14  profilanswer
Voilà, c'est comme quand tu rappelles sur le topic 970/980 que la 290/X est une alternative intéressante niveau perfs/prix, t'as l'impression d'avoir insulté les gens :D
En l'occurrence la Sapphire est pas connue pour flinguer des CM (bon, aucune carte en même temps) et ton problème est un peu surprenant, c'est pour ça qu'on te dit que le pb vient pas forcément d'elle même si c'est à son niveau que ça s'est manifesté en premier. Tu peux tout à fait avoir eu une CG daubée, comme une CM daubée, c'est pas évident à dire. Du coup c'est pas plus mal que tu aies tout renvoyé, ça t'évitera encore des tâtonnements.
Du coup tu prends quoi, la même chose, ou tu prends une CM et une CG différentes ?
Message édité par - gab le 17-04-2015 à 13:02:51
n°9465657
darkstalke​r
Posté le 17-04-2015 à 13:14:39  profilanswer
Ce n'est pas du tout ce que j'ai dis.
n°9465770
zemops
Posté le 17-04-2015 à 15:50:17  profilanswer
Mon alim marchait super bien jusqu'à ce qu'elle ne marche plus. Détail amusant, je pensais au début à un pb avec ma GTX560ti de l'époque, alors qu'en fafit c'était bien l'alim'.*
Mais perso je suis bien désolé pour ton pb et on ne peut certainement pas exclure la CG, ça serait pas mal de montrer un peu d'empathie. :o  Par contre, je trouve pas que la conclusion soit si claire que ça au vu de l'ensemble des pbs recontrés, pour moi c'est peut-être la CG, mais peut-être bien autre chose aussi.
* par exemple, si je testais avec une CG plus petite, qui tire moins de jus sur l'alim, j'avais pas de pb sauf que le jour où j'ai changé l'alim', j'ai plus jamais eu de pb quelle que soit la CG. Comme quoi certains diagnostiques sont moins évidents qu'il n'y paraît.
n°9465808
Posté le 17-04-2015 à 16:51:14  answer
Un composant d'alimentation du port Pci-E aurait tout aussi bien pu lacher oui ...
Ou autre chose :d
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2015 à 16:51:40
n°9465867
Z Machine
Fusion is future
Posté le 17-04-2015 à 17:52:07  profilanswer
Comme l'a très justement dit, euh... je ne sais plus qui  :D  (pardon à lui ^^^) cherche le point commun: l'alimentation.
Le fait que tu l'ais écartée dès le départ est une erreur, ça vieillit comme le reste, et elle peut très bien souffrir d'un défaut partiel.
Et pour ces histoires de qui est bon/ qui fait de la mayrde, ne t'inquiète pas trop, la passion rend parfois excessif  ;)
Aujourd'hui, tous les constructeurs font du bon et du moins bon, et surtout, tout matériel est susceptible de panne, quel qu'il soit !!
On se serait cru dans Docteur House pendant ces dernières pages [:housesmile]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9466070
lyoneltheb​est
Posté le 17-04-2015 à 22:18:29  profilanswer
tout le monde mens :o
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9466080
couillesho​t
Posté le 17-04-2015 à 22:32:42  profilanswer
je crois que son alim est pourvue d'un self test
pour moi c'est la cm le coupable, tout semble bien fonctionner sauf qu'elle ne détecte rien sur ses ports pcie
Message édité par couilleshot le 17-04-2015 à 22:33:35
:o :o :o
n°9466327
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 18-04-2015 à 12:12:47  profilanswer
Je prendrai tout différent mais surtout pas en même temps. D'abord CM-CPU, plus tard CG. J'ai pas encore décidé des modèles.
Pour l'alim, quand j'ai pris une ax1200i pour la mettre dans un cosmos2, c'est pour ne plus jamais changer ce bloc et être tranquille quoi que je mette dedans. J'ai écarté l'alim (que j'ai depuis un an) quand je me suis rendu compte que le problème qui venait de l'ancienne config était la ram vérolée (au départ on était parti sur l'idée du point commun quand les deux configs marchaient pas, mais sur l'ancienne c'est un problème indépendant qui est apparu, la ram est resté trois jours à l'air libre et il a pu lui arriver des trucs). Pour l'instant j'ai vraiment aucune raison d'accuser l'alim qui a marché pendant un an parfaitement et qui dispose d'un outil de de diagnostic qui dit que tout est en ordre.
Message édité par Rhadamenthos le 18-04-2015 à 12:13:31
n°9466339
forcebio
Posté le 18-04-2015 à 12:33:53  profilanswer
Hello.
Je viens de voir ce topic et j'ai tenté de lire en analysant.
J'ai peut être loupé l'information mais :
- site la nouvelle config en mettant la carte nvidia c'est après avoir désinstallé proprement les drivers Ati ?
- idem pour l'ancienne config en mettant la Ati... C'est après avoir désinstallé proprement les drivers nvidia ?
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
