[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Profil supprimé | Posté le 07-04-2015 à 20:04:57 ![]() Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 07-04-2015 à 20:04:57 ![]() ![]() |
xtremaircool |
Xixou2 |
xtremaircool |
seth-01 |
Xixou2 | j'ai déjà un crossfire de 290 mais le bruit et la chauffe me tane sous bf4.
Message cité 2 fois Message édité par Xixou2 le 07-04-2015 à 20:44:29 |
chatoo syrienne réfugiée fiscale |
Message édité par chatoo le 07-04-2015 à 21:27:05 --------------- En route pour 30 000 conneries - Travolta c'est moi \0/- Chatoo 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=Kj97RqoObHs \0/ https://www.youtube.com/watch?v=tnjt6ybi2pE |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Dans ce cas là il faudrait que je le mette dans le sens du flux d'air j'imagine. |
seth-01 |
xtremaircool |
Publicité | Posté le 07-04-2015 à 22:12:43 ![]() ![]() |
- gab | Ça apportait vraiment quelque chose le 3e GPU ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Xixou2 | oui ça apporte des fps si tu ne les atteinds pas
la_taupe myope-la-boum | Une 295X2 serait parfaite pour toi xixou. La 390X sortira tôt ou tard, mais certainement pas dans un mois... Message édité par la_taupe le 07-04-2015 à 22:26:19 |
aresias | le Tri-SLI ou CFX ça apporte que des merdes. la plupart des jeux le supporte pas et ça ajoute encore plus d'imput lag qu'avec 2 cartes. Message édité par aresias le 07-04-2015 à 22:30:48 |
Profil supprimé | Posté le 08-04-2015 à 04:10:44 ![]()
Xixou2 | c'est gab qui parle de trois, là j'en utilise que deux ^^
Message édité par Xixou2 le 08-04-2015 à 06:18:27 |
beufemisateur |
Alors, il y a encore peu, une fois la pâte thermique bien réappliquée, je devais taper des t°C aux alentours de 75°C de mémoire. Sauf que très rapidement, cette dernière c'est dégradé et je suis reparti sur des T°C montants jusqu'à 94°C sous BF4. J'ai une MSI R9 290x pour info. Très bonne carte mais niveau OC c'est pas ça compte tenu de la chauffe. J'espère bien pouvoir atteindre les 1150 GPU avec ce nouveau système de refroidissement. En terme de ventilation j'ai 3 enermax en facade et 3 Shadow wings 2 140 mm en extraction. Tous les ventilateurs tournent en 12v. Le câble management est bien fait et rien ne perturbe le flux d'air. Message édité par el_nono_masquay le 08-04-2015 à 11:26:24 |
kenrio | el_nono_masquay tu as changé de ventilation sur la R9 ou tu as laissé celle de msi ? ça fait 2 fois que je doigts nettoyer un ventilo qui s'arrete... --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
mazingerz |
- gab | +1, l'air chaud monte, donc autant que possible les entrées d'air doivent être en bas et les extractions en haut si on veut profiter de la convection naturelle. Message édité par - gab le 08-04-2015 à 15:52:50 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
aresias | (il est toujours lock le topic des R9 300...) |
syl1979 |
- gab | C'est comme MSI (et d'autres), ils collent un ventirad déjà existant sur un nouveau GPU sans chercher à optimiser, ce qu'a au contraire fait Sapphire. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
nicolas81000 | Les sapphire sont top oui rien à redire là dessus ayant eu une 280x trix vraiment supérieure à l'asus en terme de refroidissement. Message édité par nicolas81000 le 09-04-2015 à 12:29:13 |
aresias | Oui pour la DirectCU II en R9 290/X ils se sont grave raté Asus.
Message cité 1 fois Message édité par aresias le 09-04-2015 à 14:58:30 |
Jovial It's clobberin' time | @Aresias
Message édité par Jovial le 09-04-2015 à 15:07:05 |
Profil supprimé | Posté le 09-04-2015 à 15:09:04 ![]() Elle était autour de 400€ récemment mais la source semble tarie |
aresias | D'habitude ouais mais des tests que j'ai lu elle serait plutôt bruyante (pour une carte de ce type) la Lightning R9 290/X ce qui est surprenant d'habitude les Lightning sont d'excellentes cartes.
Message cité 1 fois Message édité par aresias le 09-04-2015 à 15:09:59 |
Profil supprimé | Posté le 09-04-2015 à 15:10:10 ![]() Ce sont des modèles conçus pour le record
aresias | Bah je me souviens que les tests des anciennes cartes AMD Lightning le niveau de bruit était plutôt bon, en plus des performances. Message édité par aresias le 09-04-2015 à 15:13:31 |
Profil supprimé | Posté le 09-04-2015 à 15:15:32 ![]() Il est encore meilleur à fond, c'est l'idée d'ailleurs Message édité par Profil supprimé le 09-04-2015 à 15:19:26 |
aresias | Niveau refroidissement elle plaisante pas par contre. |
kenrio | refroidir mieux une msi r9 290x gaming vous partiriez sur quoi ? --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
