[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Er1c Higher is better | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 20-02-2015 à 18:59:05 ![]() ![]() |
blood_sam rien |
Message édité par blood_sam le 20-02-2015 à 20:10:37 |
Z Machine Fusion is future | Difficile à dire.
--------------- http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine |
Er1c Higher is better | FC4 fonctionne a merveille chez moi aussi, et avec un CF en plus... Message cité 1 fois Message édité par Er1c le 21-02-2015 à 11:03:13 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | FC4 au top aussi chez bibi, ras |
McNulty |
Il n'y a pas de profil CF pour FC4, et en le forçant ça bug avec le menu qui s'affiche en transparence... |
monsieurtof Ah ouais merde 30 ans là... |
Xixou2 |
Publicité | Posté le 22-02-2015 à 22:04:09 ![]() ![]() |
Xixou2 |
mum1989 |
Marc Chasseur de joce & sly |
Profil supprimé | Posté le 23-02-2015 à 13:18:09 ![]() |
Gein | Bon alors qui se propose ? |
Bien sûr le raccourci est facile et les trolls vont s'en donner à cœur joie vu que cette annonce a été reprise sur certains sites Dans le même genre NVIDIA n'a pas d'architecte https://www.linkedin.com/jobs2/view [...] milar_jobs Message édité par Marc le 23-02-2015 à 16:03:14 |
Profil supprimé | Posté le 23-02-2015 à 15:24:16 ![]() Communément appelé le marché de l'empoids
el_nono_masquay #Balkany2027 | Bon, je me suis lancé dans l'OC de ma MSI R9 290x suite au changement de pâte thermique hier qui m'a permis de perdre un peu plus de 10°C en jeu Pour le moment j'ai pu monter la puce à 1110 mhz avec le power limit à + 25%. Pas encore touché au voltage et à la mémoire. T°C mac sous Heaven : 82°C donc plutôt pas déconnant. Par contre, lorsque je tente un 1120, des artefacts apparaissent bien que la t°C reste toujours à 82°C max (tout du moins avant que je ne stoppe à cause des artefacts). Ai-je atteint la limite de la puce ou faut-il que j'augmente un peu le voltage pour gratter encore un peu ? Et si oui, je ne dois pas dépasser quelle valeur ?
EDIT : je suis à 78°C max sur le VRM1 et 66°C max sur le VRM2 Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 27-02-2015 à 21:57:58 |
aresias | Tu dois pouvoir peut être gagner un peu en montant la tension mais bon à ta place je resterais comme ça car ça chauffera plus si tu le fait. |
aresias | ça m'étonnerais que tu grattes plus de 20-30Mhz.
Message édité par aresias le 27-02-2015 à 22:14:52 |
chtit R-CB5 |
--------------- mon topic de ventes |
Sous BF4 elle tournait entre 85 et 89, maintenant je tourne à 74 max avec de rare pointe à 76 en fréquence d'origine Message édité par el_nono_masquay le 27-02-2015 à 23:00:27 |
chtit R-CB5 | c'est cette etiquette MSI sur une vis qui m'emmerde vraiment Message cité 1 fois Message édité par chtit le 27-02-2015 à 23:07:16 --------------- mon topic de ventes |
aresias | La même. J'attends la fin de la garantie avant de changer la pâte thermique de toute façon je garde ma R9 290 jusqu'à la release de SC ^^ |
chtit R-CB5 |
Tigrou Sans accroc |
--------------- Feedback - Stacy's mom |
aresias |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Voilà où j'en suis A mon avis je vais difficilement pouvoir tirer plus haut non ? Message cité 2 fois Message édité par el_nono_masquay le 28-02-2015 à 11:17:56 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | Hello, m'a petite contribution --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
aresias |
Tu parles des puces mémoires ou de la carte d'une manière générale niveau baisse de performance ? Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 28-02-2015 à 18:34:25 |
aresias |
OK je demande ça parce que hier j'ai eu quelques petits ralentissement en jouant à BF suit au 1120 surble gpu. Mais c'était peut être du lag, je sais pas trop. |
aresias | c'est le jeu si tu as eu des ralentissements. |
Ploufplouf972 |
En tout cas ça confirme la pâte moisie d'MSI Message cité 2 fois Message édité par Ploufplouf972 le 28-02-2015 à 23:52:09 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | pas que chez MSI, Asus doit utiliser la même --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
