6168 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  450  451  452  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9379596
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 05-01-2015 à 15:43:06  profilanswer
8 ans de flotte dans le pc j'en veux plus ça ma lassé :(
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°9379601
Posté le 05-01-2015 à 15:46:49  answer
Comme je te comprends, n'y étant jamais passé moi-même :d !
n°9379629
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-01-2015 à 16:33:19  profilanswer
Même opinion que Z Machine, encore que je dirais "entrée OU fromage OU dessert"...
C'est la liste exhaustive, ou on peut s'attendre à d'autres modèles ?
Au pire, faudra se rabattre sur le 4K Samsung pour qui veut de l'IPS et au moins du 1440p. Si le Freesync fait des miracles en terme de fluidité même en 4K, ça sera l'option que je choisirai !
Vivement les news sur les produits, et surtout les tests ! :)
Topic des écrans Freesync !
n°9379665
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-01-2015 à 17:11:09  profilanswer
Si en pratique c'est semblable à la solution de nV, Il faudrait que ça soit accompagné d'un gpu capable d'assurer un framerate tout de même correct et en UHD c'est pas gagné (sauf en passant par
la case multi-gpu avec tous ses inconvénients).
n°9379686
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-01-2015 à 17:32:07  profilanswer
AMD Powered a écrit :
Bien vu j'en commande 3 de suite :D
ça l'est devenu par la force des choses.
Je crois pas non
Les modèles qui à vu d’œil pourraient faire office :
Gigabyte Windforce : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4885#ov
XFX Double ventilo : http://xfxforce.com/en-us/products [...] -290x-edfd
Powercolor Turbo Duo : http://www.powercolor.com/fr/produ [...] cification
MSI Gaming : http://fr.msi.com/product/vga/R9_2 [...] cification
Club 3D RoyalKing : http://www.club-3d.com/index.php/p [...] lking.html
Qu'en pensez-vous ?
La Royalking et la pcs+ sont ... identiques :D (même groupe / fabriquant, à savoir TUL), même PCB, même fréquences ...
EDIT : Oups, j'avais pas vu que c'était l'équivalent du double dissip, la gros rad équivalent à la pcs+ c'est la royalace (2,5 slots) d'ailleurs, avec une pcs+ la cross est tout à fait envisageable en terme d'espace si tu as une bonne mobale (la z77 MPower permettait d'avoir un peu d'espace entre les 2 CG, j'ai juste fait le montage, alim trop limite pour tirer ça à fond vu que tout est OC chez moi ^^)
Message édité par Mini_BN le 05-01-2015 à 17:37:26
n°9379694
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-01-2015 à 17:38:49  profilanswer
La totale pour un premier temps je dirais. Par contre je ne capte pas trop, il vous manque quoi, un 21/9 avec une meilleure résolution :??:
Car bon en 16/9è là y'a déjà un peu de tout
n°9379700
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 05-01-2015 à 17:44:22  profilanswer
3440*1440 pour ma part oui
ou du 4k en ~40" (comme chez philips)
puis plat/incurvé...
Message édité par pcgamer le 05-01-2015 à 17:50:15
master race :o
n°9379706
Marc
Posté le 05-01-2015 à 17:51:22  profilanswer
40" pour un écran PC [:bonobo_gangbang:4]
Incurvé la nouvelle mode :o
Mais oui j'avoue qu'un 21/9 en 3440*1440... je suis en 29" et 2560*1080 ça manque de finesse je trouve les pixels.
Message édité par Marc le 05-01-2015 à 17:51:41
n°9379708
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-01-2015 à 17:55:02  profilanswer
16/9è QHD IPS, c'est pas dans la liste si ?
Les plus proches que je vois, c'est du TN 144Hz ou du 4K IPS.
n°9379715
Marc
Posté le 05-01-2015 à 18:00:30  profilanswer
Y'a pas les dalles dans le tableau :o Mais oui sans doute du TN le BenQ
n°9379721
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 05-01-2015 à 18:02:21  profilanswer
ça a pas l'air inutilisable :p pitch potable aussi
http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=885
et on peut mettre une chtite résolution custom 21:9...
http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=729
mais bon là c'est du AMVA donc les barres noires sont plus faciles à oublier :o
master race :o
n°9379967
AMD Powere​d
Posté le 05-01-2015 à 21:00:45  profilanswer
pour mon histoire de carte deux slots je vais acquérir une cm m-atx avec cette disposition:
I/O
Shield
Pci-e x16 = 1° GPU (CARTE)
Pci-e x1 = 1° GPU (RADIATEUR)
Pci-e x16 = SSD Pci-e
Pci-e x16 = 2° GPU (CARTE)
vide sur boitier = 2° GPU (RADIATEUR)
on peut donc voir qu'à causse du ssd pci-e le slot du milieu sera plein d'ou mon souhait d'avoir des cartes qui peuvent se coller :)
n°9380032
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-01-2015 à 22:09:02  profilanswer
Si tu prends des modèles custom, ton SSD risque d'avoir chaud !
Si tu prends des modèles de références, c'est tes oreilles qui vont avoir chaud...
Tu tiens vraiment au crossfire ?
Ou tu tiens vraiment au SSD PCI ?
Ou tu tiens vraiment au format mATX ? :D
Si tu renonces à une seule des trois choses au dessus, ça sera plus simple pour toi (plus de place et moins de chauffe).
Sinon : en gros, ta carte 1 sera collée à une autre carte PCI, n'importe quelle carte dual slot fera l'affaire. Il ne te reste qu'à trouver des comparatifs (indice : ici) et à prendre ta préférée.
Ta carte 2 respirera mieux que la 1... mais chauffera le boitier et le SSD aussi !
n°9380051
AMD Powere​d
Posté le 05-01-2015 à 22:26:15  profilanswer
je sais pas si avec une telle ventilation (2x140 pour le compartiment cm) l'air chaud aura le temps de stagner ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/672012boital.png
bon ok ce sont des geforces sur mon 3d mais j'ai la cagne de reproduire fidelement des 290x surtout que je ne sais pas encore lesquelles je vais prendre :lol:
n°9380069
kenrio
Posté le 05-01-2015 à 22:40:38  profilanswer
cool j'avais peur que les marques délaissent le freesync arrivé après le gsync
n°9380100
Xixou2
Posté le 05-01-2015 à 23:06:46  profilanswer
cool cool  :jap:
n°9380232
aresias
Posté le 06-01-2015 à 08:10:57  profilanswer
I/O
Shield
Je crois pas que ce soit possible la configuration que tu proposes.
Généralement si tu veux faire un CFX la seule solution c'est premier slot PCI et 3ème. Et le 4ème slot fonctionne en x4 uniquement (même si il fait une taille x16 sur certaines cartes mère).
En tout cas à ma connnaissance aucune carte mère m-ATX permet de faire ça.
Edit: enfin c'est pour les sockets 1150.
Message édité par aresias le 06-01-2015 à 08:16:45
n°9380285
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-01-2015 à 10:05:33  profilanswer
C'est vrai qu'il faut s'intéresser à ça aussi !
Sinon, effectivement t'auras de l'air frais qui arrivera dessus... Mais c'est où la sortie d'air chaud de ton boitier ?
Parce que 2 R9-290X, ça dégage des watts ! :)
n°9380308
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2015 à 10:36:10  profilanswer
exact mais j'avais déjà anticiper la chose. La différence de perf est de l'ordre de 2 à 3% (cf un article hfr je le posterai ce soir ;))
derrière il y a une grosse lumière de 28.5cm x 2cm photo ce soir ;)
n°9380314
aresias
Posté le 06-01-2015 à 10:43:09  profilanswer
Faire fonctionner une seule carte sur le premier slot en x4 ça marche. Mais tu es certain qu'un crossfire fonctionne en x4 ? qui plus est en utilisant le 4ème slot ? rien n'est moins sûr.
Je crois que pour le SLI ça fonctionne qu'en x8 minimum ça m'étonnerais pas que ce soit la même chose pour le crossfire donc attention.
En plus le 4ème slot est câblé différemment je crois.
Les configurations PCI ne sont pas très flexibles. Par exemple sur ma Gryphon Z87 si je mets juste une carte graphique dans le 3ème slot PCI la carte graphique ne fonctionne même pas (R9 290).
Message édité par aresias le 06-01-2015 à 10:51:41
n°9380328
aliss
Posté le 06-01-2015 à 10:56:09  profilanswer
Si c'était valable pour l'ancienne technique avec pont, ce n'est plus le cas avec l'XDMA introduit avec Hawaii.
Ca a un coût sur la bp et AMD conseille vivement du pci-e 3.0 x8 ou pci-e x16 2.0 (limite pour ne pas avoir à subir de perte).
Message édité par aliss le 06-01-2015 à 10:57:45
n°9380335
Boulou
Wingfoil
Posté le 06-01-2015 à 11:05:11  profilanswer
tous les nouveaux écrans sont trop grands :(
Je cherche un 22", ya rien dans cette gamme... pas de 120Hz ou 144Hz, c'est lamentable :(
Message édité par Boulou le 06-01-2015 à 11:05:24
n°9380357
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 06-01-2015 à 11:28:23  profilanswer
Moi je rêve d'un 22-24" en 16/10 en techno AMVA+ en Freesync.
En usage gamer, une dalle avec un reso native type 1920 x 1200 voire 2560 x 1600 me suffirait maintenant que le VSR/DSR se democratise.
Message édité par Jovial le 06-01-2015 à 11:30:03
n°9380466
Marc
Posté le 06-01-2015 à 13:42:15  profilanswer
C'est vrai que ça bouffe le BP mais bon après ça dépend ce qu'il veut faire, c'est pas forcément un gouffre à BP (sauf si bien sûr c'est pour faire du 4K à 120 fps au final, ça veut dire envoyer 60 images 4K du GPU slave vers le master par seconde ça commence à faire du débit :D )
n°9380506
aliss
Posté le 06-01-2015 à 14:14:59  profilanswer
Pas besoin d'autant, par défaut sur ma dernière mobo un des slot pci-e était règlé en 2.0 x4, ce n'était pas juste une baisse de performance (1600p) mais un véritable slideshow sur certains jeux/bench...  :D
n°9381004
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2015 à 22:37:20  profilanswer
Merci pour le retour d'essai :)
Ok je prend note
juste 60fps me suffiraient en 4k :D donc 30+30.
Je vais voir si j'espace tout de 4 à 5 cm au moins j'ai le choix :o les gpu plus haut et je les branches avec des risers :o
la fente arrière pour la ventilation :
http://img15.hostingpics.net/pics/168945boital2.png
n°9381027
Marc
Posté le 06-01-2015 à 22:58:55  profilanswer
Tu m'arnaques là, je pensais plutôt à du x4 3.0 moi, pas 2x moins :D
n°9381088
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-01-2015 à 00:17:52  profilanswer
...ok ce sont des geforces sur mon 3d mais j'ai la cagne de reproduire fidelement des 290x surtout que...
Héraultais spotted :D
edit: comme moi [:chadouw]
Message édité par Tigrou le 07-01-2015 à 00:21:39
Feedback - Stacy's mom
n°9381261
Pipould's
Posté le 07-01-2015 à 11:56:14  profilanswer
Ok je prend note
Ta fente ventilation est trop petite, je ferai partir l'air direct dans l'axe des ventilos.
n°9381708
AMD Powere​d
Posté le 07-01-2015 à 19:31:19  profilanswer
eh oui :D
je pense pas l'air à pas beaucoup de chemin à parcourir surtout avec la surpression qui va se créer, il va sortir. Certes moins bien que si il y avait une ouverture sur le top mais voulant insonoriser la chose avec un complexe phonique, ça me tuerai toute l'install :/
n°9382460
leckmee
Posté le 08-01-2015 à 16:57:55  profilanswer
Bon vu les offres sur les R9 290, je me tâte pour changer, ma 7950 @1200/1500 tient toujours bien mais avec GTA V et The Witcher 3 qui arrivent, le soldes seraient peut être le bon moment. Vous en pensez quoi?
n°9382566
Posté le 08-01-2015 à 18:45:44  answer
Qu'une 7970 aux mêmes fréquences se retrouve entre les 290 :d
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2015 à 18:46:18
n°9382570
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 08-01-2015 à 18:46:43  profilanswer
Je vois venir GTA comme toi, avec ma 7970 @1100 qui doit pas être loin de la tienne en perfs :)
Si t'es pressé, attend une bonne promo sur une 970/290.
Sinon, ça vaut peut être le coup d'attendre une éventuelle 390 ?
edit : non, une 7970 ne tient pas tête à une 290 ! Y'a au moins 10% d'écart non ?
Puis c'est une 7950 la sienne ;)
Message édité par TildeKa le 08-01-2015 à 18:47:50
n°9382573
Posté le 08-01-2015 à 18:51:02  answer
Je sais :d
Mais je parle d'une 7970 @1200/1500 comme il a dit :o
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2015 à 18:51:18
n°9382613
Posté le 08-01-2015 à 19:29:10  answer
exagère pas trop non plus bierman :D
pas entre les deux 290s
à 1250/1700 , je suis un petit poil en dessous de la 290
mais dans certains cas , les ROPS , TMUs et les 4 go de mémoire peuvent vraiment faire  une grosse différence , et permette à cette dernière de creuser l'écart
maintenant , je suis pas non plus pour le changement , quand on a une 7970 qui tient de telles fréquences , passer à une 290 n'apportera pas de gains sensibles en tout cas pas suffisants pour justifier de sortir le chéquier  , alors à moins de la trouver à très bon prix et de bien vendre sa 79xx pour n'avoir qu'à rajouter que quelques bourzoufs , pourquoi pas.
mais quand on sait que durant le premier trimestre voir semestre de nouvelles cartes devrait sortir quelles soient vertes ou rouges.
perso je prendrai mon mal en patience :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2015 à 19:30:34
n°9382657
Posté le 08-01-2015 à 20:22:07  answer
Elle est à 1200 dans ton profil :o
Donc tu dis ça parce que tu as un 7970 aussi, soit une carte encore dans sur la route
Ce ne sont pas 30 et même 50% qui motivent 90% des gens prêts à investir 3 fois le budget de l'ancienne carte (vendue) :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2015 à 20:23:03
n°9382663
Corleone_6​8
Posté le 08-01-2015 à 20:25:32  profilanswer
Malheureusement, il va falloir un nouveau chipset pour avoir du 3.0 en abondance, car là ce n'est pas trop la joie sur les plateformes AMD.
Bon je pense qu'un CF sur un dual x16 2.0 devrait suffire quand même ?
@chuckmaurice22 comparé à une 290 n'est plus très valide, sachant que ces dernières rattrapent les X avec simple OC ;)
Donc si les 290 creusent l'écart, la 290x encore plus.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9382684
blood_sam
rien
Posté le 08-01-2015 à 20:43:15  profilanswer
Effectivement, c'est bien joli de dire qu'une fois OC une 79x0 rattrape une 290, mais la 290 elle s'OC aussi :D
n°9382700
Posté le 08-01-2015 à 20:56:01  answer
Sans blague :o
On part d'où on arrive dès qu'on parle d'o/c ...
Pas d'où l'on vient ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2015 à 20:57:33
n°9382707
Posté le 08-01-2015 à 21:00:19  answer
bah ouais , je la préserve  :o
j'y tiens encore  :whistle:
mais elle monte bien au fréquence que j'ai annoncé  :o
ouais super , si en aicooling t'arrives à la faire vivre @+de 1100 mhtz en h24 t'es déjà un gros chanceux  :lol:
la mienne , elle prend plus de 300 mhtz en partant de ces fréquences stock , soit près de 30%
sur hawaii , si tu arrives à gagner 10 %( en air )  tu cries youpi  :whistle:
du coup aucun intéret d'en parler , 5, 10 , 15 % de perfs ça ne se voit qu'en bench , pas à l'oeil nu ingame , donc franchement OSEF
perso , moi qui fait du modding ( ou tout du moins qui en faisait ) je cracherai pas sur ses 64 ROPS et ses 4go , mais je m'amuserai même pas à l'oc , ça vaut pas le coup , y'a quasiment rien à gratter à moins de passer en WC digne de ce nom , et encore
c'est un peu comme ceux qui souillent leur slibard avec le soit disant potentiel d'oc des 970
en cooling extrème , je dis pas
mais sous air , proportionnellement aux  fréquences stock , ça casse pas des briques
tahiti et kepler faisaient mieux  :jap:
l'argument " ouais mais la carte machin elle s'oc aussi " , ça m'a toujours fait marrer parce que dans 90% des cas , ceux qui sortent ça ne tiennent pas compte du reste ( prix d'achat , longévité ect.... ) moi en attendant , j'ai peut être claqué un peu plus de 370 boules dans ma carte , mais ça va faire presque 3 ans que je l'ai et pourtant elle tient encore la route.
on verra si 3 ans après la sortie d'hawaii , c'est aussi le cas
ça vaut aussi pour le GM204
le but n'est pas de comparé les perfs brutes des 79xx et des 290s , heureusement que les 290 sont mieux
je relativise juste l'écart , car il n'est pas énorme
et si il y a bien un truc qui n'est pas à prendre en compte sur les 290s qu'elle soient X ou pas , c'est l'oc , déjà qu'elle ont du du mal à tenir leurs fréquences Stock sans dropper  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2015 à 21:06:51
n°9382718
aresias
Posté le 08-01-2015 à 21:23:13  profilanswer
J'ai une MSI Gaming R9 290 avec le refroidissement d'origine elle est à 1125Mhz soit environ 19% d'o/c ^^ (+16mV tension d'origine sur les MSI Gaming)
et ça throttle jamais.
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
