[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
blood_sam rien | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 10-12-2014 à 17:57:11 ![]() ![]() |
Matimote | Stai des vapor-x |
Matimote | trixx plante a chac fois que je vais dans Settings |
dave76 A momentary lapse of reason |
Message édité par dave76 le 11-12-2014 à 01:15:28 --------------- Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier! |
lapin | @matimote, non ça le faisait déjà avant, j'ai le même soucis. Message édité par lapin le 11-12-2014 à 01:17:20 |
liufan2 | |
Matimote | pas se solution alors ? |
Matimote | @dave76 c'est comme dire que les anciennse peugeot ont pas de problème de train arrière ... mais apparemment c'est plus du coté MSI http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] g-4g-4-go/ je n’invente rien stai un peut d’humour prend pas la mouche <3 Message édité par Matimote le 11-12-2014 à 02:45:17 |
beufemisateur |
Message édité par beufemisateur le 11-12-2014 à 08:03:18 |
Publicité | Posté le 11-12-2014 à 08:01:26 ![]() ![]() |
Er1c Higher is better | Tiens, ces 14.12 résolvent le problème de support du crossfire des 290/290x pour DayZ / Arma 2.
lyonelthebest | Plus d'artefacts dans Wow juste pour ca je les kiff ces drivers Message édité par lyonelthebest le 11-12-2014 à 12:44:12 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
RSDG Let's work baby! |
Message cité 1 fois Message édité par RSDG le 11-12-2014 à 15:09:30 --------------- Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs. |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
Jovial It's clobberin' time |
Giamzeh | Mini itx + R9 290x stock + Arctic Cooling qui passe pas à cause du Mini itx, et qui prend la poussière depuis 6 mois Message cité 1 fois Message édité par Giamzeh le 12-12-2014 à 02:08:05 |
Er1c Higher is better | C'est vrai que "dieu" va t'aider a te renseigner avant d'acheter... |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | C'est quoi qui passe pas exactement ? --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Petite question, toujours sur le Rainjintek Morpheus.
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | des eloop pour un boital ça fait cher :x
dark5 |
Moi j'ai pris des Artic F12 la température GPU n’excède pas 64° actuellement à 1100mhz +50mv. Mais j'ai toujours du mal à refroidir ma VRM1 correctement malgré l'ajout d"un rad pour cette VRM1 de marque Gelid. ( http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835426042 ) 100° après 45min de Ungine Valley Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 12-12-2014 à 10:53:01 |
beufemisateur | ça semble tentant de mettre ce système sur la sapphire et voir si il y a un gros gain. Déjà sur les ventilos en burn on peut y gagner en nuisance sonore!!! |
beufemisateur |
dark5 |
VRM1 et RAD Double face, VRM2 Pate avec système de fixation. c'est aussi une MSI Gaming ma carte j'ai plus de throttle sur cette carte avec overclocking et surtout moins de bruit !
Exactement Edit : mais j'ai toujours 100° sur ma VRM1 après 45min d'ungine valley, personne pour m'aider ? Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 12-12-2014 à 11:53:06 |
dark5 | A tous ceux qui installe des Kit Watercooling AIO sur leur carte avec le kit Gelid VRM comment faite vous pour avoir des températures correct sur la VRM1 ? Sachant que normalement avec un Kit AIO il n'y a pas de flux d'air sur la VRM1. Message cité 1 fois Message édité par dark5 le 12-12-2014 à 11:57:23 |
beufemisateur |
Si il n'y a aucun changement tu as peut-être une sonde qui merde ! Message édité par Marc le 12-12-2014 à 12:11:20 |
blood_sam rien |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
