3354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  437  438  439  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9342600
seth-01
Posté le 28-11-2014 à 20:19:06  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Et les drivers n'ont pas été changé ? Ca ne correspondrait pas à ce problème ?
passage au 14.11.2 mais avant avec les 14.9.2 ca le faisait aussi. Je me demande si c'est pas la mobo :/ voir l'alim :/
n°9342606
Corleone_6​8
Posté le 28-11-2014 à 20:25:00  profilanswer
Le problème c'est qu'en changeant de CG tu réduis la consommation de courant, donc ca va être tendu pour le diag :/
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9342645
seth-01
Posté le 28-11-2014 à 21:13:17  profilanswer
vais voir pour une autre alim 750w ca devrait suffire je pense
n°9342745
taurouf
Posté le 28-11-2014 à 23:35:42  profilanswer
bah la meme j'ai une corsair hx850w donc et j'ai un wattmetre sur mon pc je pompe grand max 550 watt en furemark et je passe un test alim sur occt. Mais bon pas grave ça me gêne pas plus que ça. Mais je pense que c'est le chipset qui chauffe trop car je suis en full water du coup j'ai plus de ventilos pour faire un flux dans mon pc
n°9343455
Corleone_6​8
Posté le 29-11-2014 à 19:23:19  profilanswer
Je ne sais pas si je dois poser ma question ici ou dans la section TV, mais je c'est que certain maitrise le sujet ici..
Je possède une TV samsung F9000 j'ai installé le kit update (Boitier One Connect). Pour rappel ce boitier sert à passer en HDMI 2.0 (4k@60HZ) et d'autres chose encore.
Or j'ai juste gagné un profil de résolution (4096*2160 au lieu de 3840*2160 (recommandé par Windows)) Mais je ne peux sélectionner 60Hz je reste bloqué en 30Hz.
Dans le doute j'ai désactivé le HDMI UHD Color (pour gérer le gamut étendu Rec.2020 que je n'avais pas avant) car il y a une histoire de limitation quand il est activé. Mais toujours pareil..
Donc c'est du coté des CG qu'il faut voir ? Un réglage spécifique chez AMD ? Les drivers à réinstaller ?
L'écran est reconnu en générique.
Je sèche là...
Edit: je suis branché sur HDMI/DVI
Message édité par Corleone_68 le 29-11-2014 à 19:24:53
n°9343478
Corleone_6​8
Posté le 29-11-2014 à 20:01:16  profilanswer
Apparemment le problème vient de la 290 qui n'est pas en hdmi 2.0...  :pfff: Putain merci AMD avec leur marketing pourri "Carte UHD 4K ready"  :fou:
n°9343481
beufemisat​eur
Posté le 29-11-2014 à 20:03:18  profilanswer
Bah tu peux transmettre en 4K avec les 290 grâce à l'HDMI 1.4 mais ce sera jamais de la vraie 4K car il faut un HDMI 2.0...
Y'a pas tromperie !!
n°9343493
Corleone_6​8
Posté le 29-11-2014 à 20:21:35  profilanswer
Nan mais il était question de 4K@60HZ or je crois que c'est uniquement sur le port DP... C'est sur le DP est beaucoup plus utilisé que le HDMI hein... :pfff:
n°9343509
Corleone_6​8
Posté le 29-11-2014 à 20:32:11  profilanswer
Bon quelqu'un connaît un bon adaptateur actif ou passif pour DP (1.2 sur les 290 nan ?) vers HDMI 2.0 ?  :pfff:
Message édité par Corleone_68 le 29-11-2014 à 20:33:41
n°9343599
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-11-2014 à 22:41:00  profilanswer
En même temps le HDMI 2 a été annoncé seulement deux mois avant la sortie de Hawaii. Sinon je ne crois pas que ce genre d'adaptateur existe encore.
n°9343601
Marc
Posté le 29-11-2014 à 22:41:43  profilanswer
http://www.avsforum.com/forum/35-c [...] msite/3207
A priori premier ou second trimestre 2015
n°9343659
Corleone_6​8
Posté le 30-11-2014 à 00:23:03  profilanswer
Merci Marc t'assure :D :jap:
Faut donc patienter... Peut être qu'entre temps il y aura un refresh du R9 alias R9 300... Je verrais bien pas le choix.
Concernant la norme UHD, c'est quoi la vraie reso 4K ? Maintenant que j'ai la possibilité de me mettre en 4096 pourquoi Windows recommande 3840 ??
Le 4096 n'est pas adéquat au bureau/jeux ?? Je n'y comprends plus rien  :??:  J'avais compris qu'il y avait un abus de la langage que la reso "optimal" 4K/2160p était bien 3840  :??:
n°9343694
Corleone_6​8
Posté le 30-11-2014 à 01:52:35  profilanswer
En fait le HDMI 1.4 et 2 c'est une histoire de débit on est d'accord ? Donc si on baisse les paramètres de colorimétrie (espace de couleurs ou je ne sais quoi) en passant en 8 bits ou quoi on réduit la consommation de bande passante donc on pourrait passer en 60Hz ? Apparemment sur nVdia ca fonctionne cette "tricherie". Comment on fait avec catalyst ?
Message édité par Corleone_68 le 30-11-2014 à 01:53:15
n°9344637
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 30-11-2014 à 22:11:07  profilanswer
Pour moi la 4K c'est le 1080p x 2 en gros...
donc 3840×2160p (16:9)
n°9344949
Marc
Posté le 01-12-2014 à 12:14:53  profilanswer
Je ne crois pas qu'on puisse avec les Catalyst, mais bon si c'est pour faire du 4K sous échantilloné c'est bof ... ;)
n°9345361
Corleone_6​8
Posté le 01-12-2014 à 20:07:06  profilanswer
Je suis d'accord, pour les films c'est bof, mais pour les jeux, je ne pense pas que la baisse de couleurs ce voit tant que ca, par contre le 60Hz je pense que oui ;)
Mais bon de toute façon sur catalyst comme tu dis, ca doit être mort... J'ai essayé en RGB simple au lieu de complet mais ca ne change rien (enfin je n'avais pas reboot mais je ne pense pas que ca change quelque chose)
n°9345366
jonas
c'est mon identité
Posté le 01-12-2014 à 20:10:31  profilanswer
rah putain je vois la 295X2 à 522 € HTVA sur ldlc, alors que j'ai acheté ma 780ti 500 € HTVA sur le même site, y'a à peine 4 mois  [:deouss]
Message édité par jonas le 01-12-2014 à 20:13:22
et voilà
n°9345525
Posté le 01-12-2014 à 21:59:24  answer
Fallait pas cliquer n'importe où sur Internet [:adagio_for_strings:3]
Je connais la réponse mais j'attends de voir [:arank'thnar:3]
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2014 à 22:00:45
n°9345550
jonas
c'est mon identité
Posté le 01-12-2014 à 22:17:00  profilanswer
la réponse ? à quelle question ? :o
et voilà
n°9345553
Posté le 01-12-2014 à 22:18:27  answer
bi-970
n°9345567
jonas
c'est mon identité
Posté le 01-12-2014 à 22:36:55  profilanswer
what ?
et voilà
n°9345594
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-12-2014 à 23:08:01  profilanswer
Il te parle de la partie de ping pong à laquelle jouent AMD et Nvidia depuis bientôt 20 ans [:mzitraya:1]
Feedback - Stacy's mom
n°9345602
jonas
c'est mon identité
Posté le 01-12-2014 à 23:18:42  profilanswer
oui, donc completely irrelevant, vu qu'un sli de 970 est à la fois moins puissant et plus cher :o
et voilà
n°9345901
Posté le 02-12-2014 à 13:10:17  answer
Ça va baisser [:ferdinand choublanc]
 :d !!!
n°9347070
fabrs2_ben​chmark
Posté le 03-12-2014 à 16:26:14  profilanswer
Radeon R9 290 Vs GeForce GTX 900, AMD explique pourquoi ses solutions sont compétitives
http://www.ginjfo.com/actualites/c [...] s-20141203
sur rue du commerce j ai vu que la r9 290 trixx vendue 259€ :bounce:http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM30762472
si ça a continue à baissé le crossfire va devenir très intéressant.
Message édité par fabrs2_benchmark le 03-12-2014 à 16:36:25
n°9347140
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-12-2014 à 17:20:17  profilanswer
Roy Taylor déclare que les joueurs devraient choisir la Radeon R9 290x car elle dispose d’un bus mémoire 512 bits
Quel troll ce Taylor... :D
n°9347164
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 03-12-2014 à 17:42:18  profilanswer
Achat d'une R9 290 Tri X chez Materiel.net à 228€ fdpin il y a quelques jours !
n°9347167
seth-01
Posté le 03-12-2014 à 17:43:02  profilanswer
 :ouch:  :love:
n°9347176
fabrs2_ben​chmark
Posté le 03-12-2014 à 17:49:18  profilanswer
ça demande quoi un crossfire r9 290 en watts.
j ai une corsair 650 watts,ça risque de ne pas passer,surtout avec un fx 8320 oc à 4,5ghz :sweat:
n°9347182
lapin
Posté le 03-12-2014 à 17:55:24  profilanswer
je crois qu'il faut une 850 à 960 Watt surtout avec un FX8320 qui si overclocker doit pomper à lui tous seul bien 225 Watts en charge, la carte mère prend 60 Watts.
combien consomme une R9 290 Trix OC à GPU 1145 MHz et  DDR1500 Mhz !!!?
n°9347183
blood_sam
rien
Posté le 03-12-2014 à 17:58:15  profilanswer
 [:the_gumpy]
650 W ça passe.
n°9347202
fabrs2_ben​chmark
Posté le 03-12-2014 à 18:16:18  profilanswer
je viens de voir le test de la r9 295x de marc
Intel Core i7 3960X (HT off, Turbo 1/2/3/4/6 cores: 4 GHz)
Asus P9X79 WS
8 Go DDR3 2133 Corsair
un crossfire r9 290x ça bouffe 550 watts en quiet et 683 watts en uber
donc ça passe mais avec oc des deux r9 290 ça risque d être limite :ouch:
Message édité par fabrs2_benchmark le 03-12-2014 à 18:17:41
n°9347224
blood_sam
rien
Posté le 03-12-2014 à 18:39:32  profilanswer
Ah merde, Crossfire, j'avais mal lu :D
Ça va être très juste en fait.
n°9347232
blood_sam
rien
Posté le 03-12-2014 à 18:50:58  profilanswer
Vous tapez combien sur Unigine Valley (Preset Extreme HD) avec vos R9 290 ?
n°9347252
fabrs2_ben​chmark
Posté le 03-12-2014 à 19:25:11  profilanswer
fps:57.8
score:2419
gpu:1040mhz
vram:1300mhz
Message édité par fabrs2_benchmark le 04-12-2014 à 05:13:58
n°9347299
blood_sam
rien
Posté le 03-12-2014 à 20:26:14  profilanswer
Ok merci. T'as une version de référence, fréquences stock ?
J'ai 58.2 avec une Tri-X.
n°9347318
seth-01
Posté le 03-12-2014 à 20:39:04  profilanswer
fps : 59.1
score : 2471
VTX3D R9 290 X-Edition fréquence stock 975/1250
n°9347543
fabrs2_ben​chmark
Posté le 04-12-2014 à 05:12:57  profilanswer
fréquence stock j ai ça
fps:54.9
gpu:2296
r9 290 sapphire de référence mais refroidi avec un rad morpheus
gpu:70 degrés
vrm1:56 degrés
vrm2:50 degrés
n°9347718
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 04-12-2014 à 12:01:10  profilanswer
Question pour le bundle R9 290 Tri X de chez Sapphire : ya un adaptateur VGA > DVI dedans ?
Car pas tilté lors de l'achat, mais mon écran est toujours un 22" 1680x1050 pixels avec entrée VGA uniquement :pt1cable:
n°9347723
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-12-2014 à 12:02:39  profilanswer
Assez, c'est horrible  [:mrtritium:2]
Acheter une 290x pour jouer avec cette résolution... Pendez-le !!
n°9347727
lapin
Posté le 04-12-2014 à 12:08:11  profilanswer
Mandragorex change d'écran, pour un Full HD en Display port avec du 144 Hz.
après je suis pas sur que les dernières Radeon R9 290 soit compatible VGA, car elle sont DVI-D mais elle ne sont pas DVI-I ou DVI-A, donc pas de signal analogique.
apparemment c'est que du DVI-D, donc exit le VGA: http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
c'est confirmer ici http://www.sapphiretech.com/presen [...] d=1&leg=0#
pas de DVI-I ou DVI-A et pas de VGA, il te faut un moniteur ou HDMI ou DisplayPort.
Message édité par lapin le 04-12-2014 à 12:13:26
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
