[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Marc Chasseur de joce & sly | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 29-10-2014 à 08:34:22 ![]() ![]() |
jasse bomb | Il y en avait beaucoup à 249€ ? il me semble qu'elles ont été vendues très vite |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
beufemisateur |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Oui, tout comme la possibilité d'utiliser la tension minimum stable de son gpu.
beufemisateur | j'ai écumé par mal de site mais je n'en ai pas trouvé qui proposait ce genre de test. |
Profil supprimé | Posté le 29-10-2014 à 11:58:27 ![]() Parce que chaque carte est différente de ce point de vue
Cet humour du rédacteur Message édité par Profil supprimé le 29-10-2014 à 12:43:17 |
Profil supprimé | Posté le 29-10-2014 à 17:56:20 ![]()
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker |
Publicité | Posté le 29-10-2014 à 20:38:32 ![]() ![]() |
seth-01 |
LePcFou Delinquant textuel | Non ça ira une seule 290 !!! Message cité 1 fois Message édité par LePcFou le 29-10-2014 à 20:45:14 |
seth-01 |
LePcFou Delinquant textuel | VTX3D et ça va pas trop dur tu le vis bien ? |
LePcFou Delinquant textuel | ok. Bon ça va dépendre de la méto va ptet pécho une 290x tri-x oc s'il fait très froid !!!
LePcFou Delinquant textuel | Bon, j'ai commandé la trix-x 290 oc.
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle |
--------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
hakoushak |
Guss_ |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Est-ce que ce sont des personnes sans a priori, ayant testé les différentes solutions et dans des résolutions élevées. J'ai trouvé que globalement, sur mes jeux, le ressenti de fluidité était meilleur avec un cross de 290 qu'un sli de 780Ti (1600p et eyefinity/2d surround). Peut-être que si nV avait proposé une solution similaire avec son "petit" Maxwell je me serais laissé tenter. Je ne serais pas surpris que nVidia suive le mouvement, que ce soit pour le gros Maxwell ou la prochaine gen. Message cité 1 fois Message édité par aliss le 30-10-2014 à 09:06:41 |
xvince1 Ma question préférée | Pour ceux qui sont à la recherche comme moi d'un utilitaire pour downsampler sur AMD, j'ai trouvé ce petit soft assez pratique :
--------------- Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif... |
el_nono_masquay #Balkany2027 | On peut faire du downsampling avec une seule 290x sur un 1080p ?
aliss Rhyme the Rhyme Well | Vous pouvez également activer le SSAA dans les catalyst pour les jeux ou il est fonctionnel, ce n'est rien d'autre que du downsampling. |
Profil supprimé | Posté le 30-10-2014 à 09:48:27 ![]()
katset Marcel Poutre |
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Masta-San Si j'aurais su ! | Yo la jeunesse |
Xixou2 |
lyonelthebest |
boubou32 | avec quel log tu flash xixou2?
--------------- Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956 |
Xixou2 | atiwinflash, comme sur les screen (j 'ai flashe 3 cartes de v 042/043 a 044),
boubou32 | Ok cool merci! Je vais essayer sur ma sapphire R9 de réf....
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Petit test bien sympathique où les rouges se defendent bien: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -uhd-.html --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
