9143 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  397  398  399  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9249723
Xixou2
Posté le 25-08-2014 à 07:08:24  profilanswer
On va laisser ces deux jouer en paix :p
n°9249778
Guss_
Posté le 25-08-2014 à 09:44:32  profilanswer
A l'époque il y en avait pas mal
ATI 3dfx nvidia Matrox Rendition PowerVR S3...
Certain ont coulés, d'autre se sont redirigés vers d'autre marchés
Par exemple Matrox est spécialisé dans les cartes pour la PAO et multi affichage. PowerVR est toujours très présent, ils font les GPU des Smartphones.
Pour moi le seul qui pourrait concurrencer serait intel s'ils voulaient faire autre chose que des GPU bas de gamme. Pour le coup il deviendrait un concurrent direct d'AMD, et je ne sais pas ce que Nvida deviendrait car il ne font pas de CPU.
n°9249871
lapin
Posté le 25-08-2014 à 11:09:26  profilanswer
et les bornes d’arcades pour Power VR, enfin ils ont débuté comme cela.
n°9250027
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 25-08-2014 à 13:32:18  profilanswer
re retour des vacances , quoi de neuf dans le monde des 290 ? :D
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9250059
Blaviken22
Posté le 25-08-2014 à 13:57:24  profilanswer
Vous arrivez à OC vos 290X à combien avec un rad custom sans passer par un WC ? Ma limite est 1120/1390 Vcore stock avec une MSI Gaming et 86°C après 30mn de test sur Valley. J'ai pas encore testé en augementant ce dernier. Je pense pas le faire d’ailleurs car j'aime pas dépasser les 90°C :(
Autre question, les Nvidia s'OC mieux mais j'ai l'impression qu'à fréquence égale augmenté, les AMD sont mieux. Je m'explique, si on augemente de 100Mhz les 2, c'est le gain sur les AMD qui est plus notable ? C'est du à ses unités de calcul plus nombreuses ? Je me base sur un petit test que j'ai effectué sur une GTX 770 et une 7970 Ghz :)
n°9250064
Posté le 25-08-2014 à 14:00:52  answer
Sur le 7970, monter GPU ou RAM apportait un gain, quasiment au % près ...
Et de monter les 2, mutualisait ces gains : ils s'ajoutaient ;)
Une carte très équilibrée quoi :jap:
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2014 à 14:05:43
n°9250096
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 25-08-2014 à 14:30:06  profilanswer
Tu as la msi twin frozr ?
Si oui je suis étonné que tu atteignes les 1120 sans augmenter le Vcore.
Fais un test sur Skydrive en lançant la démo. J'avais des artefacts peu après que la nana rentre dans la grotte. Seul endroit d'ailleurs où ils apparaissaient. Augmenter le Vcore m'a permis de les enlever.
Message édité par Urikain le 25-08-2014 à 14:32:38
n°9250128
Blaviken22
Posté le 25-08-2014 à 14:59:40  profilanswer
Oui j'ai la TF4, je pense que je suis tombé sur un PCB particulier, la fréquence horloge s'OC super bien et la mémoire pas du tout, à 1400 ca crash après 10-15mn de jeu :(
Je suis d'ailleur assez surpris de voir que certain sont obligé d'augementer le Vcore pour stabiliser du 1080, meme une version press ne pouvait atteindre les 1100 stock (je l'ai vu dans un test US, j'ai oublié dsl donc pas de lien)
J'ai fais une petite session sous AC4 et c'est stable avec des rares artefacts, pendant 10mn, j'en ai que 3 donc je pense que c'est limite
Sinon effectivement, j'ai eu un plantage sur 3D Mark que ce soit firestrike ou Sky diver, par contre aucun problème sur Valley :o ! Ma limite sur 3Dmark est 1100 c'est normal que ca varie selon le bench ?
Voilà uns creen pour prouver mes propos, j'ai fais 2 bench à la suite pour faire chauffer le GPU et le faire marcher environ 10mn sous cette fréquence : http://image.noelshack.com/fichier [...] 20-874.jpg
Message édité par Blaviken22 le 25-08-2014 à 16:53:16
n°9250390
drey19
Posté le 25-08-2014 à 18:44:57  profilanswer
Message édité par drey19 le 25-08-2014 à 18:46:01
n°9250424
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-08-2014 à 19:02:34  profilanswer
Oui c'est normal, pour tenir un OC sur Firestrike il faut souvent ajouter un poil d'offset VDDC.
Si tu ajoutes de la tension, tu pourras plus facilement OC RAM et GPU.
Demain c'est loin
n°9250435
Blaviken22
Posté le 25-08-2014 à 19:10:23  profilanswer
Le problème c'est que je peux jouer des heures sans aucun plantage ou artefacte en 1120/1390. Pareille pour Valley. Le problème survient juste sous 3D Mark, c'est normal ? Et 1120 c'est énorme pour un Vcore stock ?
n°9250450
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-08-2014 à 19:22:12  profilanswer
Pour info sur la mienne (voir profil) pour 1125/1475 il me fallait +50mV pour Valley/Heaven, mais pour éliminer tous les artefacts sous Firestrike => +56mV.
Mettre un peu de jus au cul de ton Hawaï ne peut pas lui faire de mal, il suffit juste de suivre la température in game ou en bench type Heaven/Valley sur plus d'une heure pour se faire une idée du max rencontré.
Après chacun trouve midi à sa porte en terme d'OC et du type du profil de ventilation.
Perso ma limite que j'accepte est 85-87°C max GPU et 100°C max VRM, car en jeu je n'entends pas plus le refroidissement mon boitier étant à 3 m de ma position et je joue avec son assez fort sur ampli.
Avec cette limite je suis monté à 1150/1600 pour +125mV (+50%PL), soit déjà +20% en freq GPU et RAM par rapport aux specs de la carte de référence. Donc pour revenir sur les capacités d'overclocking d'Hawaï c'est même plutôt bon.
Demain c'est loin
n°9250505
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-08-2014 à 20:00:54  profilanswer
La R9 285 ITX Compact :love:
http://img15.hostingpics.net/pics/915047SapphireR9285ITXCompact2GBGDDR54624x620.jpg
Pour le moment 4 versions (exactement 2 x 2 avec à chaque fois une version OC ou non pour les 2 tailles) de R9 285 chez Sapphire:
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Et Powercolor dévoile sa R9 285 Turbo Duo, quelques infos içi :
http://videocardz.com/51362/powerc [...] 5-turboduo
http://img15.hostingpics.net/pics/492093PowerColorRadeonR9285TurboDuo4850x584.jpg
Intéressé de voir l'efficacité des doubles ailettes
Demain c'est loin
n°9250690
Posté le 25-08-2014 à 22:44:19  answer
Et pendant ce temps, nos vieilles 7970 restent dans le coup
La mienne depuis 2 ans presque pile (achetée sur le tard...), va donc pouvoir encore attendre :d
n°9250732
Gein
Posté le 25-08-2014 à 23:20:58  profilanswer
Pareil 2 ans et 4 mois :D
Toujours en 1075/1500 Vstock
n°9250773
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-08-2014 à 00:28:39  profilanswer
+1 :love:
Feedback - Stacy's mom
n°9250805
Xixou2
Posté le 26-08-2014 à 01:42:34  profilanswer
3dmark firestrike charge en parallele le cpu et gpu.
si ca plante la c' est que la combinaison des deux n' est pas stable.
probleme d'alim ou de ram ou de gpu ou de cpu.
n°9250895
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 26-08-2014 à 09:02:14  profilanswer
... en extraction ?
n°9250937
Guss_
Posté le 26-08-2014 à 10:12:21  profilanswer
ttyb0 a écrit :
... en extraction ?
Vu comment c'est foutu je pense que c'est pour faire moins de bruit les doubles ailettes
n°9250951
EpinardsHa​chés
Posté le 26-08-2014 à 10:29:44  profilanswer
salut,
Mantle fonctionne bien? Encore des bugs crash ou tout est nikel?
Ventes
n°9250992
Urikain
Posté le 26-08-2014 à 10:58:59  profilanswer
Mantle uniquement valable si ta carte à 4go (du moins sur BF4).
n°9251002
EpinardsHa​chés
Posté le 26-08-2014 à 11:06:26  profilanswer
ok, ça serait avec une R9 290 ou R9 290X.
Une R9 290 c'est juste pour jouer sur un 120hz ou ça passe? Des jeux comme bf4, Arma 3, Hitman Absolution par exemple, cg épaulée par un I7 4770K oc à 4,2.
Ventes
n°9251084
beufemisat​eur
Posté le 26-08-2014 à 12:02:34  profilanswer
il te faudra plus un Crossfire de R9 pour jouer en 120Hz.
n°9251122
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-08-2014 à 12:44:19  profilanswer
Franchement, j'ai l'impression qu'actuellement le mieux c'est directement de prendre un écran GSync 144Hz avec une NVIDIA. C'est con à dire, mais j'ai l'impression que le plaisir de jeu sera meilleur avec une seule 780 qu'avec un XFire de 290X dans beaucoup de cas. :'(
n°9251130
Urikain
Posté le 26-08-2014 à 12:51:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise actuellement AfterBurner pour OC ma R9 290x.
Je voulais essayer avec le CCC mais je comprend pas grand chose, notamment le réglage du Power Limit. J'ai les Cata 14.7 RC3.
Si vous pouvez m'éclairer.
Urik
n°9251135
Blaviken22
Posté le 26-08-2014 à 12:57:22  profilanswer
Ca tombe bien ! J'ai un i7 4770k @4.2Ghz + MSI R9 290X Gaming stock (j'attend les prochains jeux pour utiliser l'OC au cas ou ca atteint pas les 60fps)
Alors pour mantle, il marche nickel maintenant surtout sur les 290(X) qui sont superbement optimisé pour, j'ai presque 30-40% fps de plus et j'exagère pas. Je plafonne les 95fps en ultra, MSAA OFF et scale 130%. Voilà une video pour te donner une idée, ajoute 5-10fps de plus vu que Mirilis action pompe un peu : http://www.youtube.com/watch?v=dBs1v02dDqs
Pour Arma 3 je pense pas que ca soit possible à moins de diminuer quelque filtre, Hitman aussi à condition de mettre du MSAA x2 par exemple :)
n°9251147
beufemisat​eur
Posté le 26-08-2014 à 13:04:06  profilanswer
j'attends la version AMD pour prendre une télé qui va bien  :D
n°9251159
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-08-2014 à 13:11:16  profilanswer
C'est chiant que ça mette du temps à venir.
Mais il y aura p'tet des dalles 4K 144Hz 1ms d'ici là. :D
n°9251412
EpinardsHa​chés
Posté le 26-08-2014 à 15:48:05  profilanswer
Ok merci pour vos renseignements ;)
En fait je peux peut-etre avoir une R9 290 Tri-X Oc d'occase. Mais bon je suis encore dans la phase "réflexion".
Il y a quelques mois j'avais testé "vite fait" une MSI R9 290X modèle de référence une journée, enfin du moins j'ai juste joué quelques heures à peu près : ce que j'en retiens c'est qu'elle chauffait grave.... :/
Enfin bref  avec cette Tri-X ça limiterait ce désagrément.
Ventes
n°9251511
Blaviken22
Posté le 26-08-2014 à 16:53:50  profilanswer
Bah c'est le modèle de référence donc c'est tout à fait normal. Les customs du moins la MSI Gaming TF4 et Tri X ont un très bon rads. Pour ma part, avec un OC je depasse jamais les 86°C et ceci après 40mn de stress test. Dans des circonstances normal, j'ai pas depassé les 81°C. La Tri X devrait faire un peu mieux :)
Sinon coté performance, t'en penses quoi ?
n°9251562
EpinardsHa​chés
Posté le 26-08-2014 à 17:43:38  profilanswer
ben j'avais juste joué sur bf4 multi et far cry 3, et pas longtemps comme je disais, mais pour le peu que je l'ai utilisé les perfs étaient légèrement inférieures à ma GTX 780ti (c'était du au rad stock surement), c'est juste du ressenti je n'ai rien mesuré avec fraps ou autres. De plus je l'avais installé juste pour tester ma cfg.
Ventes
n°9251650
Blaviken22
Posté le 26-08-2014 à 19:20:27  profilanswer
Justement ! La 290X se situe entre une Titan et une 780ti donc c'est normal qu'elle soit légèrement inférieur à une 780ti même si les derniers drivers ont augmenté ses perfs. Elle est à la base une " Titan Killer ", la 780ti est juste la réponse de Nvidia
Message édité par Blaviken22 le 26-08-2014 à 19:31:15
n°9251738
Xixou2
Posté le 26-08-2014 à 20:43:33  profilanswer
Urikain a écrit :
Bonjour à tous,
Urik
Si afterburner, pas besoin de jouer avec CCC.
Le power limit, par exemple, mis a -50%, va faire en sorte de consommer au maximum 150 watts au lieu de 250 watts si tu mettais a 0%.
Ceci en limitant la frequence et tension.
Message édité par Xixou2 le 26-08-2014 à 20:44:10
n°9251748
Dkiller
Posté le 26-08-2014 à 20:54:31  profilanswer
Je lis les test sur le net des 290 et 290X et je vois qu'elles font +5 a +15 fps de mieux qu'une 280X, en moyenne.
Je trouve cela très peu vu la diff de prix.
Ou alors les tests que je lis sont a chier? :o
n°9251760
drey19
Posté le 26-08-2014 à 21:12:43  profilanswer
Message édité par drey19 le 26-08-2014 à 21:13:01
n°9251774
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-08-2014 à 21:35:48  profilanswer
Où alors il ne faut pas changer à chaque génération. Mais c'est vrai que les besoins en puissance de calcul commencent à stagner depuis quelques temps (tant mieux).
n°9251807
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 26-08-2014 à 22:19:23  profilanswer
Tu oublies de citer la résolution,
Clairement côté AMD, pour du 1080-1440p une R9 280(X)/285(X) suffit, pour les résolutions supérieures les Tahiti et Tonga ne peuvent pas suivre Hawaï et remplaçants en Pirate Island.
Demain c'est loin
n°9251838
lapin
Posté le 26-08-2014 à 23:02:23  profilanswer
Déjà une 290 et la x y a 64 ROPS, SI Y A PAS DE grandes différences de performances c'est que la config est cpu limited et que c'est le cpu qui suivant les jeux vidéos ralenti la carte graphique, faudrait voire le nombre de fps en 1280*768 puis en fullHD sans FSAA.
n°9251874
Dkiller
Posté le 27-08-2014 à 00:50:28  profilanswer
Tu as raison, je parlais de ce qui m'interesse c'est a dire le Full HD :jap:
n°9251963
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-08-2014 à 09:07:42  profilanswer
La question de base est biaisée, faut parler en gain en % et pas en fps ça ne veut rien dire sans avoir celui de base :o
n°9251978
Nibhor
Posté le 27-08-2014 à 09:32:03  profilanswer
2x R9 295X2 sur une alim de 1000w, ça passe!
http://www.tomshardware.com/review [...] ,3907.html
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
