[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 05-07-2014 à 12:01:29 ![]() ![]() |
chtit R-CB5 |
--------------- mon topic de ventes |
vipspike The Last.... | l'artic hybrid 1er du nom est correct d'après les retours , mais le vrm et mémoire ? |
lyonelthebest | on a pas la même notion d'accessible je crois --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
lyonelthebest |
lyonelthebest |
perso j'ai choisi le kraken parceque j'ai un h2o déjà qui ne me sert pas actuellement sinon j’ai vu des test avec un artic accelero Xtrem 3 chez tom'shardware je crois et même si pas référencer il est compatible avec un model de ref. Message édité par lyonelthebest le 05-07-2014 à 16:42:30 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Giamzeh | Le Xtreme IV est compatible avec la R9 290x de ref. Le Xtreme III lui était compatible avec la R9 290 de ref mais pas avec la R9 290x de ref. Message cité 1 fois Message édité par Giamzeh le 05-07-2014 à 17:09:02 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
lyonelthebest |
Publicité | Posté le 05-07-2014 à 17:48:15 ![]() ![]() |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | vous vous trompé , c'est bien un kit complet avec AIO ! --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
dj_froustyle |
--------------- >Feed< |
Profil supprimé | Posté le 05-07-2014 à 19:41:46 ![]() 750 mini ... |
Giamzeh | Ben ta cg OC sera bridé à ta cg d'origine et tu dois changer ton alimentation. 750w minimum. |
chtit R-CB5 |
Merlin_L_Enchanteur Informaticien depuis 1979... |
lyonelthebest |
chtitbout | Bon comme certains se sont lancés dans du 3DMark, j'ai fait de même.
Message cité 1 fois Message édité par chtitbout le 05-07-2014 à 21:08:45 --------------- Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To |
netpower |
--------------- @+ Netpower addict |
lyonelthebest | j'ai 7200 en score physique avec mon cpu oc @4.3ghz
Giamzeh | Voici nouveau résultats avec un léger OC de la cg pour ne pas trop faire souffrir les tympans Message édité par Giamzeh le 05-07-2014 à 22:41:50 |
dj_froustyle | Merci pour vos réponses Message cité 1 fois Message édité par dj_froustyle le 05-07-2014 à 22:49:11 --------------- >Feed< |
Giamzeh | Toute façons elle va se bridé à la Tri x. Tu as juste à OC ton crossfire.
Profil supprimé | Posté le 05-07-2014 à 23:02:00 ![]() |
chtitbout |
Merlin_L_Enchanteur Informaticien depuis 1979... | Dites, pour un H24 en GPU Load @ 100%, combien de vidd offset + en max ? |
MrTwiX à deux doigts de couper la fin | Quand j'vois vos graphics scores, j'me dis que j'ai un souci quelque part.
--------------- "Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année". |
lyonelthebest |
lyonelthebest | faut que je continue mes test mais hier @1170/6500 +56mV 50% PL youjours pas d'artefact mais la carte bride a cause de la temp je reprendrais ça une fois le kraken installer je pense.
Message édité par lyonelthebest le 06-07-2014 à 08:57:32 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Prums je suis occupé la... |
lyonelthebest |
c'est quoi un vrai jeu un truc pas optimiser pour un sous, et vendu prix d'or ? watchdogs ça te suffit? ça tourne sous skyrim, wow, watchdog, starcraft II, j'ai pas tester BF3 ou batman encore mais je pense que ça ira. ah et ça toune sur the witcher II alors sinon voila mon soucis de couleurs Message cité 1 fois Message édité par lyonelthebest le 06-07-2014 à 09:44:03 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
seth-01 |
lyonelthebest |
chtitbout |
Message cité 1 fois Message édité par chtitbout le 06-07-2014 à 11:01:41 --------------- Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To |
Profil supprimé | Posté le 06-07-2014 à 13:36:54 ![]() lyonelthebest > quel est le problème avec les rouges ? Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 06-07-2014 à 13:37:32 |
Shesa | Y'a moyen de faire du downsampling avec AMD?
lyonelthebest |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
