6249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  343  344  345  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9181012
Giamzeh
Posté le 18-06-2014 à 20:05:45  profilanswer
echyzen33 a écrit :
Je me permets de poster ici car je suis l'acquéreur d'une Sapphire Radeon R9 290 tri-x ainsi que de la config suivante :
- Processeur Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
- Carte mère MSI Z97 GAMING 5
- Be Quiet ! Dark Rock 3 (ventirad)
- SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III
- NZXT Phantom USB 3.0 Edition, Noir (boitier)
- Corsair CX750M, 750W (alim)
- RAM de mon ancienne config à savoir 2* 4GO Corsair Vengeance
J'avais eu un premier souci en montant mon pc => CM HS... Le PC ne voulait pas démarrer. J'ai donc racheté la même et le pc fonctionnait.
Je monte la CG, le pc démarre niquel. Cependant, dès que j'installe les drivers (CD et/ou les derniers du site amd en version non beta) ma CG pète son câble. Je m'explique : J'ai des écrans noirs à gogo, puis l'affichage reviens en me disant qu'il y a eu un souci et que le pc a récupéré les drivers et ça re-black screen, la souris se fige, etc. Je pense donc renvoyer la CG également ... Le hic, c'est que ma CG marche sur une autre config (testé par Cybertek) :/
Je vais faire une demande de remboursement mais je ne sais pas sur quelle CG partir. Soit je reste sur la même CG (Est-ce que Sapphire est une "bonne marque" ?), soit je prends une vapor-x ou je vais chez Nvidia.
Si vous pouvez me conseiller soit sur le pb de ma CG ou si retour SAV une nouvelle CG ?
Merci d'avance,
Echy
Je voudrais pas critiqué Corsair, mais je vois que beaucoup de gens on des problèmes de carte graphique ici, et à chaque fois il y'a une alim corsaire 750w dans le lot :D
n°9181206
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 18-06-2014 à 23:04:35  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de recevoir une MSI Gaming 290X et je voulais savoir si mes températures sont correctes car c'est quand même bien chaud comme carte :jap:
http://tof.canardpc.com/preview2/3e500adc-f23f-4984-8741-a4838b505822.jpg
(mesure des températures via thunderbird):
40°C idle (temp. ambiante 22°)
89°C après 1/2 h de burn sous OCCT GPU (ventillos de la carte bien audibles à 92-100%)
72°C après 1/2h de watch dogs (ventillos à 52%, le volume sonore est correct mais ça souffle quand même).
60°C sur Castlevania 2 (40%, souffle un peu mais équivalent à ce que j'avais avant)
Par contre watch dogs est bien fluide, et j'ai gagné quelques points sous unigine valley vs sa remplaçante GTX780GHZ (RMA). mais j'ai perdu en silence et chaleur dans le boitier. Des avis?
Message édité par mosso2000 le 18-06-2014 à 23:06:56
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9181240
netpower
Posté le 18-06-2014 à 23:50:47  profilanswer
salut
perso j'ai un crossfire de sapphire r9 290 tri-x oc , que j'ai overclocker a 1100mhz pour le GPU et 1500mhz pour la mémoire et j'ai aucun soucis ^^
@+ Netpower  addict
n°9181251
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-06-2014 à 00:06:33  profilanswer
mosso2000, essaye d'optimiser le flux d'air dans ton boital :
2 devant (140 ou 120) qui avalent de l'air frais, ainsi qu'un ventilo en dessous qui avale, et au cul + en haut, les ventilos qui mettent l'air dehors. Je sais que pour le kit WC ça sera pas le top, mais ça vaut le coup d'essayer.
n°9181295
beufemisat​eur
Posté le 19-06-2014 à 08:10:53  profilanswer
Ce serait pas top pour tout les amoureux de la marque ! :d
Mais il me semblait pendant un moment que c'était Seasonic qui fournissait les blocs et que Corsair faisait un simple rebadgeage des dit blocs ?
n°9181297
Mini_BN
Posté le 19-06-2014 à 08:16:57  profilanswer
C'est toujours le cas.
J'ai une AX760, et aucun problème.
n°9181313
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 19-06-2014 à 09:08:11  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/3 [...] 505822.jpg
Pour moi ça dépend des temperatures exterieur :D
Si elles sont normal j'ai ces temp, :
Idle:34°
VENTILO @60%
@Stock:
77° sur BF4
75 sous watch dogs
94 sous OCCT
@1100mhz
82° sur BF4
80 sur watch dogs
94 occt
Lorsqu'il fait 30° dehors (comme recemment à Paris) en appart la temperature monte vite:
Idle: 38°
VENTILO @70%
@stock:
87 sur BF4
84 sur Watch dogs
94 occt
@1100mhz:
94 sur BF4
92 sur watch dogs
94 occt
Cette carte n'est pas la mieux refroidie mais elle reste vraiment performante!
Message édité par jojos92 le 19-06-2014 à 09:09:49
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9181323
lapin
Posté le 19-06-2014 à 09:31:30  profilanswer
netpower a écrit :
salut
tu a mis quoi comme VDDC !!?
n°9181327
mosso2000
Posté le 19-06-2014 à 09:38:50  profilanswer
ok donc mes températures son pas forcément anormales. J'ai déjà 2x140mm qui aspirent en façade, par contre j'en ai pas en dessous mais j'ai la place, je vais essayer et voir si ça peut aider à réduire les températures et donc le bruit.
n°9181404
echyzen33
Posté le 19-06-2014 à 10:57:12  profilanswer
Bon je renvoie la Carte Graphique au SAV et je vais en reprendre une.
Si je reste chez Sapphire je pars plutôt sur une Vapor X ou je retente la tri-x ? Ou je pars chez Asus/MSI mais j'ai peur d'avoir le même souci ... :(
n°9181405
lapin
Posté le 19-06-2014 à 10:57:57  profilanswer
c'est à toi de voir la Tri-x est très bien.
n°9181426
echyzen33
Posté le 19-06-2014 à 11:12:19  profilanswer
Ok, et mon alim est censé être suffisamment puissante pour alimenter le tout ?
n°9181442
lapin
Posté le 19-06-2014 à 11:24:57  profilanswer
si tu a 740 Watt mon avis c'est OK, après évite les alimentations inférieur à 580Watt, il faut minimum que le 12 Volts puisse fournir 524 Watts.
de toute façon le port 8 Pins doit fournir 300 Watts et 225 Watts pour le 6 pins.
en sachant que le port PCI-Express peut fournir 150 Watts.
Message édité par lapin le 19-06-2014 à 11:33:02
n°9181448
echyzen33
Posté le 19-06-2014 à 11:30:17  profilanswer
J'ai une corsair 750 W certifiée bronze il me semble
n°9181454
lapin
Posté le 19-06-2014 à 11:34:05  profilanswer
oui normalement sauf incompatibilité( c'est très très rare) ça devrait être bon j'ai une Corsair RM750 certifier Gold.
n°9181479
echyzen33
Posté le 19-06-2014 à 11:52:24  profilanswer
Ok mais j'appréhende tellement en recommandant une r9 290 tri-x que j'ai les mêmes pb de blackscreen, freez, etc. :§
n°9181487
lapin
Posté le 19-06-2014 à 11:59:24  profilanswer
se serai vraiment pas de chance.
n°9181577
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-06-2014 à 13:38:28  profilanswer
Bonjour
Le port PCI-E de la carte mère délivre 75 watts, pas 150. Idem pour le cable 6 broches.
Le cable 8 broches monte à 150 watts.
n°9181627
echyzen33
Posté le 19-06-2014 à 14:32:01  profilanswer
Du coup mon alim délivre assez de puissance ?
n°9181669
alein
Posté le 19-06-2014 à 15:39:07  profilanswer
Une R9 290X consomme au pire 300 watts.
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ation.html
n°9181683
echyzen33
Posté le 19-06-2014 à 16:16:14  profilanswer
Ok merci pour l'info.
Et du coup en la branchant avec les 2 cables (8 et 6 pin) mon alim délivre assez de watts ? je ne sais pas combien délivre chaque cable en fait ^^
n°9181684
echyzen33
Posté le 19-06-2014 à 16:16:41  profilanswer
Et je resterai sur une Rp 290 donc 250 watts max
n°9181708
alein
Posté le 19-06-2014 à 16:48:11  profilanswer
Oui c'est bon, largement même...
n°9181716
xvince1
Ma question préférée
Posté le 19-06-2014 à 16:55:19  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/3/0/421308/original/05-Power-Consumption-MSI-R9-290X-Gaming-OC.png
 [:babonnguida:4]
Message édité par xvince1 le 19-06-2014 à 16:56:20
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°9181727
Guss_
Posté le 19-06-2014 à 17:10:43  profilanswer
C'est coté secteur ces mesure ou en sortie d'alim ?
n°9181730
xvince1
Posté le 19-06-2014 à 17:14:49  profilanswer
http://www.tomshardware.com/review [...] 728-4.html
We record all channels and the corresponding oscilloscope value/curves for our measurements. The very precise and, more important, fast current clamps yield 100 mV/A, making it easy to calculate the power based on the voltage. We also record the supply voltage to multiply its value with the recorded amperage. Depending on the resolution we choose, this procedure yields a very detailed power consumption history. We generally set this to 1 ms, allowing us to capture all fluctuations attributable to AMD’s PowerTune or Nvidia’s GPU Boost technology.
Non-Contact Direct Current Measurement at the PCIe Slot
Non-Contact Direct Current Measurement at the External PCIe Power Supply
Direct Voltage Measurement 3.3 V / 12 V
En gros, leurs mesures sont faites sur le cul de la carte (Slot PCIe + connecteur d'alim) donc je pense qu'on aura du mal a avoir plus pointu comme analyse... C'est en gros pour ça que je pense que les nombreux problèmes qu'on observe avec les R9, ont un rapport direct avec les alims. Je pense qu'AMD ne communique pas clairement sur la conso de ses cartes pour éviter l'émeute vu que certaines grosses alim un peu anciennes (mon ancienne galaxy Enermax 1KW par exemple) peuvent avoir du mal a sortir des peaks de puissance à 33A si elles distribuent en multirails. Le loup a été un peu levé avec la 295, sur laquelle AMD recommande 28A par connecteur 8pins, donc en gros 2x28W ou un connecteur 8pins par rail sur une bonne multirail comme les enermax...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/44/IMG0044470.png
Si on regarde la thermographie du test HFR, les connecteurs sont chauds et ils le précise :
Vous pourrez observer que le câble d'alimentation chauffe par contre plus que sur des cartes moins gourmandes, notamment au niveau du connecteur en sortie de l'alimentation (56 °C)
Normal en même temps, on a un connecteur par puce ...  [:beau mec:1]
Message édité par xvince1 le 19-06-2014 à 17:43:35
n°9181734
Guss_
Posté le 19-06-2014 à 17:32:12  profilanswer
ok donc c'est après l'alim
n°9181788
alein
Posté le 19-06-2014 à 18:48:42  profilanswer
Ce qui est étrange c'est que c'est le premier test qui arrive à cette conclusion. Mais c'est franchement inquiétant...
n°9181805
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-06-2014 à 18:59:24  profilanswer
On est sûr que c'est pas juste le cuivre qui conduit la chaleur venant de l'étage d'alim ?
Parce que ce n'est que là que ça chauffe.
Message édité par SH4 Origon X le 19-06-2014 à 18:59:50
n°9181826
Gein
Posté le 19-06-2014 à 19:12:32  profilanswer
Je pense aussi que c'est une bonne piste.
n°9181852
Xixou2
Posté le 19-06-2014 à 19:46:47  profilanswer
Elles consomment à crever les R9 290.
Message édité par Xixou2 le 19-06-2014 à 19:47:01
n°9181947
Giamzeh
Posté le 19-06-2014 à 21:08:29  profilanswer
Bonjour, voila depuis maintenant quelque jours maintenant ma R9 290x commence à chauffer à mort en repos alors que elle est utilisé à 0%. Sa le fait 5min puis ça s'arrête. C'est le modèle stock de Sapphire.
Bon je sais que c'est un barbecue, je voulais savoir si s'était normal. J'ai fais un nettoyage complet de mon ordi, aucun virus détecté.
http://image.noelshack.com/minis/2014/25/1403204611-6d91b4394234c5ea4f4caae724217234.png
n°9181950
xvince1
Posté le 19-06-2014 à 21:11:53  profilanswer
Ben l'étage d'alim sur la 295 se situe entre les 2 puces il me semble, d'où la présence du ventilateur sur la carte. Après sur les autres CG, on observe pas ce type de comportement sur les cordons d'alim.
En fait, j'ai déjà eu ce problème perso sur une ancienne modo en S775 où l'alim CPU ne se faisait qu'avec un cordon 4pins (au lieu des 8) et bien le fil était tout mou, et la prise CM à fini par cramer. Le pire c'est que j'ai tenu quasiment 1 mois avec la carte comme ça avec des reboot incompréhensibles et super aléatoires... C'est en démontant que j'ai compris...
Pour la conso des cartes, je pense que ce n'est pas non plus aussi critique que ça, vu que les fabricants d'alim proposent des trucs un peu sérieux aujourd'hui.  En plus, je pense que les 480, les bi-GPU en tout genre, les 8800 Ultra à l'époque, et toutes les CG du moment : Titan, 780Ti, 780..., on est aussi dans ce genre de carnage niveau conso. Mais par contre, je pense qu'il ne faut clairement pas négliger cet aspect et faire gaffe au reste de la config, parce qu'un CPU un peu clocké, ça pompe aussi comme il faut, et de mémoire, c'est exponentiel avec la montée du voltage. Il me semble qu'on peut vite aller taper dans le 200/250W pour un CPU. (en tout cas, mon gulftown @ 4.0 doit pas être loin des 200W en charge).
Le problème je pense avec les tests satndards, c'est qu'ils utiisent des wattmètres sur les prises, avec un rafraichissement des mesures toutes les secondes, donc ils doivent/peuvent passer à côter des peaks comme le relevé de tom'shardware.
Message édité par xvince1 le 19-06-2014 à 21:14:25
n°9181953
mosso2000
Posté le 19-06-2014 à 21:14:39  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 217234.png
on dirait que ton ventillo tourne pas ce qui pourrait expliquer les temps?
n°9181960
Guss_
Posté le 19-06-2014 à 21:18:50  profilanswer
J'aurais tendance à dire que ça chauffe au niveau du contact entre les broches mâles et femelles dans la prise. Le contact des connecteur créé des petites résistances qui fait chauffe du fait de l'ampérage, et se dissipe dans le câble.
n°9181973
Giamzeh
Posté le 19-06-2014 à 21:25:23  profilanswer
Bah les ventilo était quand même à 36%...
n°9182343
xvince1
Posté le 20-06-2014 à 11:50:17  profilanswer
Bordel, quand on voit comment les prix se cassent la gueule en occaz sur les R9 avec la chute du bitcoin... dans 2 mois je me reprends 2 autres 290 en rab... :pt1cable:
On pourra enfin jouer à watch dog correctement  [:babonnguida:4]
n°9182357
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 20-06-2014 à 12:05:25  profilanswer
lien vers tes occaz"? :o
n°9182359
xvince1
Posté le 20-06-2014 à 12:07:17  profilanswer
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
n°9182368
Mini_BN
Posté le 20-06-2014 à 12:12:02  profilanswer
200€ ça me tente presque :x
n°9182369
Eife
Posté le 20-06-2014 à 12:12:24  profilanswer
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
