6230 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  337  338  339  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9169627
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-06-2014 à 23:59:35  profilanswer
Ca bouffe 4 slots, sauf si t'as des cartes filles vraiment petites ça peut passer. Au passage ce sont des 140 pas des 120.
Ca ne se voit pas sur la photo mais j'ai la partie PCI-E de ma carte son dans un des slots occupé par le rad et une carte réseau en dessous.
Pour l'étage d'alim je trouvais le rad complètement ridicule et censé tenir seulement par du chewing-gum, du coup je m'en suis fabriqué un sur mesure.
Du coup ça marche carrément bien :D
Genre là 61°C VRM RAM, 62 VRM GPU, 65 GPU et respectivement 66, 70, 71 en pic pour de la charge H24 dans la pièce très chaude pour 1000RPM.
Message édité par SH4 Origon X le 06-06-2014 à 00:01:37
n°9169674
SH4 Origon​ X
Posté le 06-06-2014 à 02:27:17  profilanswer
Et hop un crash gratos en pleine utilisation :love:
Au passage un post en anglais qui me semble tout à fait intéressant et est selon moi proche du vrai problème.
Ca explique aussi les crashs et reboot d'explorer.exe quand je coupe ou relance du calcul OpenCl, les états d'alim changeant à ce moment là.
http://www.overclock.net/t/1441349 [...] t_21873327
"This black screen from power transitions occurs because the memory clock jumps up to full speed (1250, etc), while the GPU voltage (which also controls the IMC--this is the problem) is STILL running at idle volts of 0.9xxx). That idle voltage is too low to handle the IMC, which is controlling the memory running at that speed (this is NOT due to defective memory modules btw), and thus the card black screens.
Another test you can do, to see (usually a few MHz beyond tho) where you will black screen, is to either run the refresh rate at 144 hz (only possible on 144 hz monitors) or find a way to LOCK the memory (and ONLY the memory) at the full 3D speeds, WITHOUT having the core running at 1000 or 947 MHz or whatever the default 3D speeds are) with the idle voltage at 0.9xx. If you can manage that, you should see massively flickering lines on the desktop, without black screening, since you will already be at a high power memory clock, instead of transitioning from 150 MHz to it.
The fix, as you found out, is to increase the GPU voltage, which ALSO increases the idle voltage to the IMC as well. (previous generation cards used separate voltages for idle clocks and 3D). This Is purely a bios/design problem. The IMC should NEVER be running at 0.9xx when the memory jumps to full speed, or, alternatively, there should be 'lesser' memory speed jumps, for when a light load is put on the GPU, so the memory doesn't jump from 150 MHz to 1250, but instead it could be 500 MHz for a very light load (like when the core goes from 300 to 450 MHz), etc.
Si seulement on avait un éditeur de Bios compatible Hawaï, nous pourrions contourner le problème en changeant fréquences et tension d'idle :/
C'est bien le même type de problème qui a touché les 7xxx.
n°9169739
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 06-06-2014 à 09:00:30  profilanswer
De mon côté j'ai des BlackScreen quand je regarde une vidéo en fenêtré avec vlc ou firefox (avi..., pas avec flash)
Par exemple quand j'ai vlc/firefox qui font moit-moit sur l'écran (ou firefox/firefox)
Par contre j'ai pas de problèmes avec flash dans cette configuration et j'ai pas de problème quand la vidéo est en plein écran...
Tout ça avec l'accélération matériel désactivée (firefox et vlc)
(et je mets jamais d'écran de veille)
pour mon alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 33362.html
Message édité par ttyb0 le 06-06-2014 à 09:01:08
n°9169793
xvince1
Ma question préférée
Posté le 06-06-2014 à 10:16:38  profilanswer
Ouai, donc par défaut c'est plutôt moyen pour l'étage d'alim... Sur le test HFR des R9, ils précisent justement que le rad stock est super bon pour l'étage d'alim. Sinon, c'est cool pour ta modif...
Bon, et j'ai testé chez moi la veille écran avec la carte qui marche, pas de problèmes...   :sarcastic:
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°9169794
beufemisat​eur
Posté le 06-06-2014 à 10:18:40  profilanswer
xvince1 a écrit :
Bon, concernant les black screens sur les R9,
Merci de votre attention
63A sur la mienne et aucun souci !!  :o
n°9169797
xvince1
Posté le 06-06-2014 à 10:20:53  profilanswer
Merci pour les retours, c'est bon à savoir. Pour les 63A, c'est du monorail ?
n°9169815
xvince1
Posté le 06-06-2014 à 10:39:35  profilanswer
Apparement, le problème vient bien d'une tension trop faiblarde en veille :
I'd like to say THANK YOU!
You nailed my Black Screen problems on the money!
Symptoms
1: Black screen on cold boot.
2: Random Black Screen while at desktop / browsing web / youtube
3: No Black Screen Issues while gaming.
Solution
1: Upped my core voltage +25mV using MSI AB.
This upped my VDDC to 1.008V at idle and stabilized the Memory controller for those jumps from 300/150 to 450/1250 at the desktop and now no more Black Screens.
I still occasionally see one on cold boot if it happens before Windows and AB loads to set the new voltage.
So a better solution would be to be able to edit the bios and set the new voltage manually, that would fix my problem permanently.
But for now, this works 100% for me.
Tiré du même topic...
http://www.overclock.net/t/1441349 [...] oll/940_20
n°9169830
beufemisat​eur
Posté le 06-06-2014 à 10:58:53  profilanswer
Ouep c'est une Seasonic Platinum-760.
n°9169847
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 06-06-2014 à 11:12:34  profilanswer
Symptoms
Solution
Si c'est ça, c'est le même problème qu'au début des 5970... Alexreunion avait eu aussi le problème si je me souviens bien...
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°9169858
ttyb0
Posté le 06-06-2014 à 11:18:09  profilanswer
Donc si c'est ça et si je comprends bien on va être obligé d'attendre la maj d'un bios (et donc flasher la CG) pour régler le problème ?
n°9169861
DimiBD
Posté le 06-06-2014 à 11:21:15  profilanswer
ca ce change aussi avec AB. Sinon, il me semble que j'avais mis a jour le bios en changeant les valeurs moi meme.
n°9169877
xvince1
Posté le 06-06-2014 à 11:36:10  profilanswer
Bon, faudra quand même valider toussa, parce que là c'est un seul gus qui dit que ça corrige le tir, tout en précisant qu'il a quand même encore qq blackscreens
Message édité par xvince1 le 06-06-2014 à 13:33:52
n°9169878
mum1989
Posté le 06-06-2014 à 11:36:19  profilanswer
je n'ai pas trouvé pour augmenter la tension en iddle et la fréquence en idle sur ma HIS IceQ 7970  :(  (sur MSI afterburner 3.0 ni sur le logiciel d'HIS)
n°9169898
DimiBD
Posté le 06-06-2014 à 12:07:27  profilanswer
Si je me souviens bien, il y avait la distinction 2D/3D...
En tout cas, je suis tres content de ma R9 290X de Cdiscount.
J'ai mis un WB EK avec la backplate, et c'est nickel. Vais attendre un peu pour OC...
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/b0dc902e1cef77c52509e9db75514fcdf2d3e704.jpg
n°9169940
jasse bomb
Posté le 06-06-2014 à 13:05:57  profilanswer
Me too
Tu as eu ou essayé d'avoir des jeux du never settle ?
Message édité par jasse bomb le 06-06-2014 à 13:08:54
n°9170078
xvince1
Posté le 06-06-2014 à 15:48:12  profilanswer
Bon, sur le topic des mods 290->290X, on trouve des BIOS qui montent les voltages en continu :
http://www.overclock.net/t/1443242 [...] hread/0_20
Le Bios Pt1T par exemple, par contre c'est vraiment un truc de craqué avec le voltage qu'on peut monter à 2V !!! donc a manipuler avec précaution !!!  [:mike hoksbiger:1]
DONC WARNING A VOS RISQUES & PERILS TOUSSA TOUSSA
BE CAREFUL WITH THESE ROM FILES. The PT1/PT3/PT1T Bioses have the potential of destroying your card if you don't know what you're doing. The PT1/PT3 ROMS will allow you to adjust the slider to 2V, which translates roughly to 800W to your card. The maximum for this card is around 525W. Also, keep in mind that there is only one clock speed setting. If you have it at 1000Mhz, it will stay at 1000Mhz, even when it's idling.
The Asus 290/x bioses allow you to adjust the voltage up to 1.4v using ASUS GPUTweak. All of the other bioses will officially go up to +100mV in MSI Afterburner.
Des commentaires de l'éditeur du Topic à propos du BIOS Pt1T :
Take a look at the PT1T Bios. It's essentially an unrestricted bios for the 290, whereas the PT1 bios is for 290Xs. The downside is that it only has 3d clocks and voltages (no turning down to 2d clocks since there aren't any), so it will consume more power and produce more heat at idle. It'd be awesome if someone could modify the PT1 and PT1T to include 2d clocks and voltages, though. That'd be the perfect bios.
http://www.overclock.net/t/1443242 [...] ad/3020_20
L'inconvénient, c'est qu'il maintien les fréquences tout le temps 2d/3d identiques, donc pas d'idle sur les cartes. donc conso en hausse pour le machines H24.
La bonne nouvelle c'est qu'on doit pouvoir éditer le Bios
HOULLA ATTENTION :
Hmmm
As it turns out, theres a serious shortcoming with the PT1T BIOS
Once flashed, the clocks never recede even using the alternate stock BIOS on the board.
I'm thinking PowerPlay was disabled via some low level IC affected by the PT1T BIOS which transcends the high level BIOS later.
Either way, this is problematic if someone wants to revert completely to stock settings.
http://www.overclock.net/t/1443242 [...] ad/2960_20
Message édité par xvince1 le 06-06-2014 à 16:22:26
n°9170112
SH4 Origon​ X
Posté le 06-06-2014 à 16:53:26  profilanswer
En tout cas seulement rajouter de la tension ne sert à rien, j'ai rajouté 37mV, carte stock, toujours des BS.
n°9170115
xvince1
Posté le 06-06-2014 à 16:56:06  profilanswer
Tu as rajouté ça où ? dans AB ?
n°9170118
SH4 Origon​ X
Posté le 06-06-2014 à 17:03:05  profilanswer
Trixx, mais ça revient au même oui :jap:
Dans ce même thread est évoqué MemtestCL, la RAM ne serait pas stable même d'origine.
Résultat sur ma carte:
50 iterations over 128 MiB of memory on device Hawaii
      Moving inversions (ones and zeros): 0 failed iterations
                                         (0 total incorrect bits)
                 Memtest86 walking 8-bit: 0 failed iterations
              True walking zeros (8-bit): 0 failed iterations
               True walking ones (8-bit): 0 failed iterations
              Moving inversions (random): 0 failed iterations
             True walking zeros (32-bit): 0 failed iterations
              True walking ones (32-bit): 0 failed iterations
                           Random blocks: 3 failed iterations
                                         (4058 total incorrect bits)
                     Memtest86 Modulo-20: 0 failed iterations
                           Integer logic: 0 failed iterations
                 Integer logic (4 loops): 0 failed iterations
            Integer logic (local memory): 0 failed iterations
   Integer logic (4 loops, local memory): 0 failed iterations
Final error count: 3 test iterations with at least one error; 4058 errors total
 [:jean-guitou]
Un 2ème scan n'affiche plus d'erreur :o
Edit: Bon il y a des erreurs en random blocks dans la majorité des sessions faites.
Edit2: Cette version de MemTestCL serait buggée selon son dev, ce qui crée ces erreurs mais je n'arrive pas à mettre la main sur les binaires de la version fixée.
Message édité par SH4 Origon X le 06-06-2014 à 18:02:30
n°9170190
DimiBD
Posté le 06-06-2014 à 18:31:43  profilanswer
jasse bomb a écrit :
Me too
Nope, aucun coupon, et rien sur BF4 non plus. Et toi ?
n°9170210
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 06-06-2014 à 19:03:47  profilanswer
bon j ai de nouveau franchi le rubicon, je me separe de mon sli de 670 2go pour une sapphire 290 tri-x 4go ... que dire, pour moi le jour et la nuit. Carte très silencieuse, performance quasi identiques, quoique légèrement supérieur avec une seule 290, mais je retrouve la fluidité et l absence de bugs dus au SLI. Et surtout mon tri ecran adore l eyefinity en 5760x1080  :love: les 4 go sont une bénédiction , le gain de fps vient de la je pense par rapport aux deux 670.
A cote, les drivers sont carrément plus pratiques. Enfin je retrouve des profils ! Enfin je peux switch de l Eyefinity a un ecran unique en un clic  et sans avoir a couper la moitie de mes process ! Enfin une barre des taches sur les 3 ecrans !
Bref, je suis ravi d autant plus que pour l instant je n ai eu aucun bug avec cette carte, ca tourne du tonnerre
et le tout pour 339 euros seulement en promo chez grosbill :D
n°9170299
jasse bomb
Posté le 06-06-2014 à 21:18:30  profilanswer
J'ai fais une procédure client  "produit incomplet" parcequ'il manquait le coupon Battlefield comme marqué dans le descriptif et rajouté qu'AMD offrait trois jeux pour l'achat d'une R9 chez un vendeur participant dont fait parti CDiscount.
On m'a répondu qu'après avoir contacté le fabriquant Battlefield n'est pas dans le bundle et dans la réponse CDiscount a occulté la partie never settle ...
n°9170607
Xccel
Posté le 07-06-2014 à 12:26:34  profilanswer
Pour BF4 a 120FPS blocké je prend un trifire monsieur ! Et ça fraps sans lag
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] crosss.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/385890peticross.jpg
n°9170688
comput44
Posté le 07-06-2014 à 14:13:54  profilanswer
Je sort d'une 7970 pour une 290 msi gaming 4g. C'est vraiment un autre monde :) silencieuse en charge par rapport à ma précédente qui on aurait dit un avion... Watch Dogs en ultra et bin cela ne bronche même pas... fabuleuse carte !!!!!
n°9170883
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 07-06-2014 à 18:31:13  profilanswer
xvince1 a écrit :
Pour être plus explicite : Mon problème perso de balck screeen est assez étrange :
-J'achète 2 R9 290 gigabyte (modèles de rad Stock) d'occaze.
-Je teste les 2 sur ma machine indépendamment : Une fonctionne nickel, l'autre blackscreen direct après l'installation du pilote (n'importe quelle version) juste après le chargement de windows. Sur celle-là, j'ai essayé 5 BIOS différents, 3/4 pilotes différents avec nettoyage par DDU etc etc, plusieurs branchements différent sur mon alim modulaire... et bref, pareil à chaque fois : blacksreen juste après le chargement bureau dès qu'un pilote est installé...
-Je teste les 2 en même temps : si je branche l'écran sur celle qui déconne, blackscreen pareil au boot de windows / Si je branche l'écran sur celle qui marche, ça marche bien. Les deux cartes marchent même en CFX, mais dès que la charge est trop élevée, bing : reboot de la machine... quand je désactive le CFX, la carte active marche nickel (normal, vu que celle qui déconne est désactivée à priori...)
A mon avis ta carte qui black screen est morte : on dirait qu'elle arrive pas à tenir le mode performance/3D. :(
Sinon pour ma R9 290X et ses erreurs chelou, j'ai procédé à une extinction complète de la machine (depuis plus de 6 mois allumée, ça lui a fait bizarre), avec débranchage pendant 10 minutes. Je n'ai plus les problèmes de performance étranges que j'avais eu dernièrement, mais j'ai toujours des BSOD lors de la combinaison OpenCL + Vidéo :fou:
Bon par contre, elle devrait plus planter, il fait tellement chaud maintenant que je vais devoir la laisser idle, je tiens plus dans la pièce :cry:
edit : je viens de voir vos histoires de black screen (et les solutions associées), je n'ai jamais eu (juste des GPU Reset, BSOD ou corruptions d'affichage) mais je testerais bien la solution de monter un peu la tension (même si ça chauffe déjà beaucoup) ... sinon on a quoi comme choix ? Ca passe en SAV ?
Message édité par toTOW le 07-06-2014 à 18:46:10
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°9170967
SH4 Origon​ X
Posté le 07-06-2014 à 20:32:57  profilanswer
Monter la tension n'a rien changé chez moi, c'était limite même plus fréquent :/
n°9171017
toTOW
Posté le 07-06-2014 à 21:46:10  profilanswer
Bon, on fait quoi alors ? On ramène nos cartes au SAV, on demande un avoir et on prend une NV à la place ? :sarcastic:
n°9171087
xvince1
Posté le 07-06-2014 à 23:05:18  profilanswer
Bon alors vl'a les nouvelles du front :
Je viens de changer d'alim, pour la 1700W LEPA (touchée pas trop reuch)
Alors, le CFX marche nickel depuis, plus de reboots... J'ai fait tourner le unigine valley pendant 3H sans soucis, plusieurs 3Dmark13, du crysis 3, du NFS rivals, et du skyrim moddé à mort (6Go de Vram occupée selon AfterBurner en CFX), aucun problèmes en vérifiant bien l'utilisation des 2 gpus en simultané avec afterburner avec les perfs correspondantes ;:
http://www.3dmark.com/3dm11/8404112
http://www.3dmark.com/3dm/3210277
Par contre, si je met celle qui déconne au boot, elle blackscreen toujours, donc j'en conclu que le problème vient bien du mode 2D  :??:
Sinon, j'ai pas essayé les BIOS de Pt1T
n°9171091
SH4 Origon​ X
Posté le 07-06-2014 à 23:08:03  profilanswer
J'ai largement fait péter la garantie là :whistle:
Duck & cover en priant pour qu'AMD fasse pas l'autruche et qu'un drive règle le soucis (je doute qu'ils déploient un nouveau BIOS à grande échelle) [:_jbm]
Ca a encore sauté cet aprem pendant que j'étais pas là, j'ai aussi remarqué un saut d'image tout en haut de l'écran très bref (un flash) de temps en temps, que je n'avais jamais remarqué avant l'épidémie de crash [:jean-guitou]
Message édité par SH4 Origon X le 07-06-2014 à 23:10:02
n°9171121
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 07-06-2014 à 23:44:48  profilanswer
Libre à toi de passer côté nvidiot :jap:
Demain c'est loin
n°9171266
04348
Posté le 08-06-2014 à 11:35:55  profilanswer
Bon... J'ai reçu une r9-290 Tri-X Vendredi, je l'ai donc utilisé vendredi et samedi complet, sans aucun souçis ou black screen.
Ce matin, je démarre mon PC, un jeu en tache de fond pendant que j'utilise Chrome, et... Blackscreen, avec les ventilo qui s'emballent :o
Je me dit que c'est pas grave, c'est un problème récurrent pas "trop" gênant, donc je le redémarre, et refait exactement la même chose. Au bout d'une heure, re blackscreen, mais sans les ventilo cette fois...
Mais depuis la carte fait un blackscreen continu dès le démarrage, elle n'affiche vraiment plus rien  :cry:
Et bien sûr tout refonctionne en réinstallant mon ancienne CG.
Alors, ma 290 aura elle eu une vie de 2 jours, ou il existe une solution ?  :sweat:
n°9171339
jasse bomb
Posté le 08-06-2014 à 13:11:50  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
bon plan le jeu sniper elite v2 offert sur steam l offre se termine le jeudi à 19h00 :)
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] steam.html
Merci pour le relais  :). 2h de jeu et je le trouve bien sympa
n°9171388
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-06-2014 à 14:35:21  profilanswer
je n'arrive pas à le lancer moi le jeu :(
ça m'affiche "péparation au lancement du jeu sniper elive v2..." et puis plus rien.
n°9171389
toTOW
Posté le 08-06-2014 à 14:37:04  profilanswer
Dites, après vos black screen (ou un plantage/freeze/BSOD), ça vous ait déjà arrivé que la machine redémarre pas (code d'erreur GPU non détecté par le BIOS) ?
n°9171410
Keser
Posté le 08-06-2014 à 14:58:37  profilanswer
Slt,
T'as trouvé la version corrigé ?
J'ai également des erreurs sur les random blocks (43 failed) avec ma msi 290 gaming. (j'ai pas autant de black screen que sur mon ancienne 290 tri-x, mais j'en ai déjà eu 2 depuis 1 mois, je voulais savoir si ca venait bien de la carte)
n°9171682
SH4 Origon​ X
Posté le 08-06-2014 à 20:04:25  profilanswer
Nope pas trouvé.
n°9171854
Nealslol
Posté le 09-06-2014 à 00:56:17  profilanswer
J'ai une question pour ceux qui ont des problèmes de black screen ou autre.
Vous avez acheté des Sapphire ou les MSI et ASUS ont aussi des problèmes ?
n°9171859
xvince1
Posté le 09-06-2014 à 01:06:12  profilanswer
Nealslol a écrit :
Aucune marque en particulier aparament, j'ai 2 gigabytes et une sur deux qui fonctionne....
n°9171864
SH4 Origon​ X
Posté le 09-06-2014 à 01:15:56  profilanswer
De toutes façons pour les cartes de référence ce sont toutes les mêmes, la marque ne change rien sauf le nom dans le bios.
Et comme ça touche indifféremment tout modèle, rèf ou pas...
n°9172412
toTOW
Posté le 09-06-2014 à 18:44:21  profilanswer
Après il faudrait voir quel est l'influence du type la RAM embarquée dans les problèmes ... je crois que sur la mienne, j'ai la plus pourrie qu'on puisse trouver :(
n°9172595
xvince1
Posté le 09-06-2014 à 22:07:32  profilanswer
Pour ceux qui blackscreen, vous avez quoi comme ASIC quality ? chez moi :
- Celle qui marche nickel : 79.8%
- Celle qui blackscreen : 67.0%
Comme de par hasard...
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
