6989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  322  323  324  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9131657
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 26-04-2014 à 16:32:39  profilanswer
En idle  le PC ne redémarre pas non ?  Le screen ne sert pas la a grand chose :D
Les redémarrages en jeux ou en test peuvent facilement venir de l'alimentation. Je persiste,  débranche le plus de matos possible et tourne un bench comme ça.
Message édité par scarfeiz le 26-04-2014 à 16:33:34
n°9131695
Posté le 26-04-2014 à 17:30:34  answer
+1 pour l'alim.
n°9131706
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 26-04-2014 à 17:46:04  profilanswer
Y a t'il des stats de moyenne de quality d'asic?
Non que ça vaille forcement grand chose, mais pour savoir :D
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°9131741
Ploufplouf​972
Posté le 26-04-2014 à 18:32:38  profilanswer
enahpets1976 a écrit :
c pour ça je pensais que la 780 gtx pourrait moins pomper...
Si c'est bien l'alim la responsable, je pense qu'il serait préférable de changer la changer même avec un 780  ;)
n°9131780
enahpets19​76
Posté le 26-04-2014 à 19:08:45  profilanswer
Si si ca redemarre tt seul et pas de prob en idle...
n°9131787
enahpets19​76
Posté le 26-04-2014 à 19:13:49  profilanswer
Le prob c que je peux pas changer l'alim, c pas un truc standard...c ca une machine montee (hp)
n°9132013
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-04-2014 à 00:42:09  profilanswer
 :whistle:
Comment es tu sûr de la capacité 650W de ton alim dans un HP monté????????
Demain c'est loin
n°9132025
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-04-2014 à 01:01:38  profilanswer
Ben ça empêche pas que sa puissance soit marquée dessus ?!
http://www.d9commerce.com/api-connect/image_store/20140403/1524-5900-20140403-5571.jpg
Il faut voir s'il est possible de dispatcher les deux prises PCI-E de la CG sur deux rails différents.
Message édité par SH4 Origon X le 27-04-2014 à 01:04:06
n°9132248
Killer7
Posté le 27-04-2014 à 12:33:01  profilanswer
Salut à tous.
J'ai installé les driver 14.4 récemment, du coup j'ai testé mantle sur BF4, et ma question est, est-ce que c'est normale que avec mantle il y est des saccades??
n°9132251
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-04-2014 à 12:35:24  profilanswer
http://www.d9commerce.com/api-conn [...] 3-5571.jpg
Oui tu as raison, au travers de ma question c'est surtout la crainte de se retrouver avec une alim pas la mieux optimisée pour une telle CG.
Demain c'est loin
n°9132420
Posté le 27-04-2014 à 15:02:44  answer
tout à fait , la 780 ça pompe dans les 20/25w de moins à tout casser , donc ça changera pas grand chose
les alims multi rail c'est le mal , de toute façon , maintenant il va falloir lui expliquer qu'avec une 500w mono , il n'aurait jamais eu ce problème :/
et là il va répondre , a bon ? comment une 500w peut elle être plus puissante qu'une 650w ? [:paco fpg:5]
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2014 à 15:03:46
n°9132422
Posté le 27-04-2014 à 15:06:23  answer
Tu y tiens vraiment :whistle: ?
Edit : à ce que ce soit ce qu'il te réponde :o !?
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2014 à 15:07:06
n°9132427
Posté le 27-04-2014 à 15:12:36  answer
non t'as raison , on va d'abord le laisser prendre une 780 pour qu'il puisse constater les même problèmes , et enfin se résigner à prendre un alim digne de ce nom :D
n°9132429
bluedragon​38
Posté le 27-04-2014 à 15:13:09  profilanswer
D'ailleurs si c'est une machine HP petite/moyen tour.. Si il peut la changer. C'est le système de fixation est différent mais ça marche. J'en ai changé une ya quoi 4/5 mois !
C'est tellement stupide de changer de carte graphique pour ça...  Enfin il fait bien comme il veut comme on dit ici..  :D
Message édité par bluedragon38 le 27-04-2014 à 15:13:46
Topic Vente
n°9132435
enahpets19​76
Posté le 27-04-2014 à 15:23:04  profilanswer
je vous "écoute"...
En effet on verra bien si la 780 change qq chose. Pour l'alim je v regarder si je peux la changer ou pas.
Sinon j'attendrai un peu plus tard pour me monter une machine plus évolutive ;-)
Voici la tete de mon alim, ça fait peur nan? http://www.ctsestore.com/sites/def [...] pply_5.jpg
Message édité par enahpets1976 le 27-04-2014 à 15:36:04
n°9132507
Posté le 27-04-2014 à 16:54:21  answer
Je suis effrayé [:bakk48]
n°9132578
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-04-2014 à 17:49:38  profilanswer
Killer7 a écrit :
Salut à tous.
Bien sûr c'est tout à fait normal, c'est une feature.
n°9132598
enahpets19​76
Posté le 27-04-2014 à 18:09:35  profilanswer
plus sérieusement, ces 2 connecteurs semblent standards ou pas? Ça correspond a ceux qu'il y a sur les alim atx?
n°9132670
Posté le 27-04-2014 à 19:02:24  answer
Ce qui n'est pas standard c'est ça =>
Mon alim fait 650 donc ça devrait passer mais par contre, pour mettre la carte, j'ai mis molex 4 pins vers 6 pins, et 6 pins vers 8 pins pour le 2eme.
Ce qui veut dire que si ton alimentation ne possède même pas les connecteurs (standards :o) pour alimenter une carte graphique haut de gamme, c'est qu'elle n'est pas compatible :spamafote:
n°9132690
Posté le 27-04-2014 à 19:17:15  answer
pas forcément , ça m'est déjà arrivé d'utiliser du molex , c'est pas vraiment un souci
mais en suivant le topic qu'il a créé , j'ai pu voir qu'il avait une config bi cpu
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6036_1.htm
et là forcément , avec une alim multi rail , ça peut poser problème avec une carte aussi énergivore qu'une 290 ou même une 780:/
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2014 à 19:20:42
n°9132755
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 27-04-2014 à 20:01:00  profilanswer
Bonjour à tous , je suis passé d'un CF de hd7970 dual-x à un CF de r9 290 tri-X oc , je voulais juste savoir si pour vous les résultats suivant semblent bon et aussi j'ai l'impression d’être cpu limited ( enfin j’entends par la que le fait d'ajouter 200 mhz au cpu me pousse les scores de façon conséquentes )
i7 4770k stock
swiftech H320
sabertooth Z87
Gskill F3-14900CL9D  16go 1866mhz
saphire radeon R9 290 Tri-X (X2) Stock
pilote 14.4
windows 7 64b
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/27/140427063106764392.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/26/140426103015814475.jpg
n°9132765
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-04-2014 à 20:05:52  profilanswer
C'est logique le score firestrike dans son calcul basé sur une partie graphique uniquement, physique uniquement et combiné, est grandement aidé par l'OC du CPU.
Quel score as tu lorsque ton CPU est à 4.2-4.4 GHz?
Et quel score as tu quand tu OC tes TriX @1125/1475/+50mV ?
Demain c'est loin
n°9132789
Killer7
Posté le 27-04-2014 à 20:42:20  profilanswer
Ok d'accord donc c'est un peu useless quoi, j'ai remis en directx 11 et sa fonctionne nickel.
Par contre j'ai une chose bizarre qui m'arrive depuis deux jours, j'ai dans mon boitier un bruit comme anciennement le bruit d'internet, d'après vous sa viendrais de quoi l'alim, ou la carte graphique?? Perso je pense que c'est l'étage d'alim de la carte graphique, mais comment puis-je en être sur??
Et si c'est sa si je la passe en SAV elle sera pris tout de même en charge ou pas sachant qu'elle fonctionne quand même??
n°9132824
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-04-2014 à 21:03:49  profilanswer
C'est du coil whine, normal dans certains bench à très hauts FPS, comme dans certains menus de jeu aussi.
n°9132841
Killer7
Posté le 27-04-2014 à 21:12:05  profilanswer
Ok donc si c'est bien ce problème sa me le fais au bureau et en plein jeu sur bf4.
en temps normal le bruit de ventilation ne me gêne pas mais la je trouve que c'est agaçant je me pose même la question en plein jeu est-ce que la carte vas me lâcher ou pas.
Est-ce que sa peut être un motif de sav ce problème??
Ah sa m'agace moi qui voulais bientôt me faire un crossfire, je me demande si ma gtx 780 que j'ai gardé je vais pas m'en faire un sli du coup, dommage car les r9 290 x ou non ont l'aire plus performantes en crossfire qu'un sli de gtx 780.
Message édité par Killer7 le 27-04-2014 à 21:13:03
n°9133168
Killer7
Posté le 28-04-2014 à 10:41:03  profilanswer
Et oui j'avais pris la r9 290x car elle a un bus 512 bits et 4go de mémoire vidéo je me suis dit qu'avec un écran 4k ça le ferait mieux que une avec 3go de mémoire vidéo et un bus 384 bits je me suis peut être trompé.
Surtout que quand je vais avoir l'écran 4k je pensais me faire un crossfire, mais du coup si je renvois la carte en sav je pensais peut être à me faire renvoyer la même 780 que la mienne et avec l'argent qui reste me prendre une alimentation, vous pensez que c'est possible??
Message édité par Killer7 le 28-04-2014 à 10:41:41
n°9133177
beufemisat​eur
Posté le 28-04-2014 à 11:01:06  profilanswer
Hello,  j'ai installé la R9 290X avec mon vieillissant phenom 955BE.
Bon tout fonctionne à merveille, j'ai mis tout les effets dans les jeux au max et globalement tout tourne largement au dessus de 60 fps (parfait sur le plasma).
J'ai, par contre, sur Bioshock Infinite des baisses régulière jusqu’à 22fps (au plus bas) et qui remonte fluide à 60 (Vsync on). J'ai aussi ce défaut en désactivant le VSync.
Pour les températures finalement en tentant de mettre des ventilateurs silencieux et d'avoir un PC inaudible la carte ne monte pas à plus de 85° ce qui est pas mal et reste supportable au niveau du bruit...je vais tenter de jouer avec la courbe des ventilos et voir ce que ça donne. :)
J'ai branché mon écran en HDMI mais je n'ai pas du tout accès au bios de ma CM pour OC mon proc ou jouer avec les paramètres du bios. L'image n'arrive que lorsque Windows affiche la demande de MDP...
Est-ce normal ?
n°9133207
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-04-2014 à 11:43:26  profilanswer
A partir du moment ou tu n'atteints pas le seuil de throttling de tes cartes (temp/conso), les perfs en multi-gpu sont +/- similaires, y compris en 4k ou aucun des deux concurrents ne se détachent vraiment.
Les cartes nVidia ne sont pas non plus épargnées par les problèmes de coil whine, c'est à prendre en compte.
Bref en terme de conditions de jeu, tu n'auras que peu de différence, la solution AMD ayant pour elle le prix moindre et Mantle et nVidia quelque chose d'un peu moins énergivore.
n°9133211
beufemisat​eur
Posté le 28-04-2014 à 11:46:57  profilanswer
ah bon ? c'est bizarre que cela baisse a ce point et qu'au même endroit sans bouger les fps remontent d'un coup à quelques chose de fluide.  [:shinji_kun64]
ouep
n°9133215
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-04-2014 à 11:50:22  profilanswer
Salut à tous,
Je pense me prendre un 290x de référence.
Est-ce que vous me confirmez qu'elle est très discrète au repos ?
Par ailleurs, en charge, est-il possible d'éviter le vacarme (sous voltage, courbe, mode quiet...) ?
n°9133224
beufemisat​eur
Posté le 28-04-2014 à 11:58:44  profilanswer
oups j'ai pas vu  :sweat:
Le BIOS est identique mais utiliser ce swiche change quoi ?
n°9133232
aliss
Posté le 28-04-2014 à 12:06:16  profilanswer
Nomain a écrit :
Salut à tous,
C'est par choix "physique" (blower, dimensions) que tu te tournes vers le modèle de ref ?
Car si ce n'est pas le cas, autant l'oublier de suite pour un modèle custom.
n°9133238
SH4 Origon​ X
Posté le 28-04-2014 à 12:11:02  profilanswer
Sinon je confirme quand-même qu'au repos c'est très discret, en charge bah... lire les tests, elle va brider cause température.
n°9133243
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-04-2014 à 12:15:47  profilanswer
Aliss,
C'est parce qu'on la trouve à 360€ neuve chez Grosbill, que j'aime son design et sa structure à extraction d'air chaud.
Sh4 Origon X,
Merci pour la confirmation au repos. J'ai lu plein de tests, mais quelquefois, les nouveaux modèles sont légèrement revus (moindre tension, BIOS ajustés...). Par ailleurs, je n'ai rien trouvé sur le sous voltage qui permettait de baisser d'environ 20% la fréquence du ventilateur d'une HD7970 pour une température maintenue. Si on peut faire pareil sur sur la 290X (moindre tension, Vsync en jeu, voire léger sous cadençage), alors on peut atténuer considérablement son vacarme.
Message édité par Nomain le 28-04-2014 à 12:16:10
n°9133248
SH4 Origon​ X
Posté le 28-04-2014 à 12:18:11  profilanswer
Vouais je trouve dommage d'acheter une carte puissante pour la brider :/
Et sans perso j'aurais pas tenu longtemps, j'ai acheté parce qu'il était prévu dès le début de changer le refroidissement.
n°9133249
Killer7
Posté le 28-04-2014 à 12:20:37  profilanswer
Ok merci pour t'as réponse.
Pour répondre j'ai essayé mantle et j'ai des saccades donc pour jouer pas le top pourtant j'y croyais à mantle mais bon...
Après pour le prix si j'arrive a faire changer ma r9 290x défectueuse pour la même gtx 780 que la mienne il me reste de l'argent pour changer mon alim donc pour le coup je met moins d'argent qui si je faisait un crossfire.
Pour le problème de coil whine il est venu plus tard sur ma r9 et le bruit est vraiment prenant et en plus sur bf4 il m'arrive si j'enlève le vsync d'avoir des artefacts mais elle ne le fait pas sur d'autre jeu comme metro last light où elle chauffe pourtant bien plus.
Et niveau ventilation je dois dire que j'entends plus ma r9 que ma GTX 780 DCII et la températures n'est pas non plus la même, 65° avec la GTX et 75-80° pour la MSI donc en sli ou crossfire la chauffe sera plus importante ce qui m'inquiète pour la r9 que j'ai en ce moment si je la met en crossfire le coil whine sera encore pire peut être.
Avec ces dires vous allez peut être me prendre pour un "fan nvidia", mais si ce problème n'était pas survenu ce serai un crossfire de r9 290x et la GTX revendu.
Une dernière chose j'ai jamais eu affaire au SAV rue du commerce vous en pensez quoi??
Message édité par Killer7 le 28-04-2014 à 12:21:59
n°9133251
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-04-2014 à 12:20:49  profilanswer
SH4 Origon X,
C'est vrai que c'est dommage de la brider, mais je parle surtout de sous volter. Par ailleurs, 369€ avec BF4, que je souhaitais acquérir, ça fait pas trop cher pour cette carte dernier cri.
Message édité par Nomain le 28-04-2014 à 12:21:43
n°9133303
bluedragon​38
Posté le 28-04-2014 à 13:04:34  profilanswer
Puis si tu es bricoleur tu achetes un ventirad plus tard genre accelero si tu as de la place et le soucis sera réglé.  ;)
Topic Vente
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
