[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
NutsMammoth | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 31-12-2013 à 21:35:55 ![]() ![]() |
jm97411 :o |
Donc je l'ai dans le *** ? Je pourrais pas la revendre parce qu’elle coilwhine, et ni la renvoyer parce que c'est trop tard ? Message édité par jm97411 le 31-12-2013 à 22:19:25 --------------- 974 |
genom24 |
Message cité 1 fois Message édité par genom24 le 31-12-2013 à 22:24:38 |
guig2000 |
Message cité 1 fois Message édité par guig2000 le 01-01-2014 à 13:06:52 --------------- Guig Esprit du Sage |
NutsMammoth | Gigabyte vient de suspendre la production des 290 WindForce !
Message cité 1 fois Message édité par NutsMammoth le 01-01-2014 à 17:00:53 |
22labecane | Aie aie aie |
shynaen 200SX RS13 FTW | Merde, moi qui pensait que la Gigabyte serait fiable et efficace ! D: Message édité par shynaen le 01-01-2014 à 16:53:57 --------------- Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum |
Blakout | Ce qui rend la Tri-X encore plus attirante |
Publicité | Posté le 01-01-2014 à 17:01:52 ![]() ![]() |
Artic01 | Dites moi, la Tri-X possède t-elle un Bundle ? (BF4) |
cs120283 Geek:60%/No-Life:80%/Nerd:55% |
Artic01 |
NutsMammoth |
Message cité 1 fois Message édité par NutsMammoth le 01-01-2014 à 17:44:15 |
Artic01 |
dd83 |
Message cité 1 fois Message édité par dd83 le 01-01-2014 à 19:24:37 --------------- Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift... |
NutsMammoth |
Message édité par NutsMammoth le 01-01-2014 à 19:37:12 |
Xantar_Eozenn | Coucou et bonne année Message cité 2 fois Message édité par Xantar_Eozenn le 01-01-2014 à 21:29:54 |
jackie-85 What else ! |
xtremaircool |
jackie-85 What else ! | a ta place , avant de renvoyer , je ferai une réinstallation complète du système , et je testerai le même jeu + qq Bench pour voir . --------------- mes ventes |
maxx2468 |
Corleone_68 |
Bonne idée Concernant la télé ce n'est pas un soucis, la Samsung est évolutive en hardware avec le boitier One connect donc elle passera en hdmi 2.0 4k@60Hz et la je n'aurais plus de soucis.
Message édité par Corleone_68 le 02-01-2014 à 04:14:18 --------------- Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Tiens je viens de me taper mon premier écran noir "définitif" sans possibilité de récup l'affichage sans reboot --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Corleone_68 | Par apport a mon montage. Si ca marche, l'ampli est reconnu comme un deuxième écran, en mettant afficher le bureau que sur l'écran numéro * (la tv), vais je avoir des pertes de performances graphique comme si c'était vraiment un autre écran ? --------------- Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To |
Xantar_Eozenn |
Pipould's | Perso j'ai une 7970 ghz avec un q6600 oc comme un porc avec une conf ultra complete(6hdd....). la seasonic que j'ai est à sa limite... mais ça passe. |
oOBaalberithOo | Salut tout le monde ! Question con mais les modèles UEFI apportent quoi de plus ? |
Pipould's | Le support d'un système de boot qui apporte la haute résolution lors du boot, la fin des secteurs de boot sur les hdd, le secure boot... le truc c'est que il faut que ta cg soit compatible sinon ben écran noir.
boubou32 | Heureusement qu'elles peuvent encore booter en mode normal et qu'on nous impose pas pas encore ce mode Windaube!
--------------- Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956 |
oOBaalberithOo | Ok merci ! Bon bah je vais faire chauffer ma carte bleue chez materiel.net moi |
Pipould's | Si tu achete un cg uefi verifie bien que ta cm est compatible avant par contre |
oOBaalberithOo | De ce que je viens de voir la R9 290 Tri-X UEFI possède aussi le firmware classique.
Pipould's | Dans ce cas ça me paraît good |
Corleone_68 |
pop_pop System.NoBeerException | Pour les R9 290X customs, il y a :
--------------- "C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?" |
anonymo |
Message édité par anonymo le 02-01-2014 à 14:22:38 |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? | HIS
grinchoum | ...Dispo chez materiel....ça va aller vite... moi c'est fait lol --------------- Quand y-en à marre, y'a malabar! |
pop_pop System.NoBeerException | on peut foncer ou y a un risque avec les gigabyte ? Suite à la news dont vous parliez précédemment. --------------- "C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?" |
Blakout | Sachant que les stocks actuels sont défectueux, j'attendrais plutôt la "REV 2" |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
