5724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  241  242  243  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8985059
ddmx
Posté le 23-12-2013 à 22:33:03  profilanswer
A combien tu as touché ta Gigabyte R290 Windforce ?
n°8985083
dd83
Posté le 23-12-2013 à 22:51:28  profilanswer
Achetée 390£ chez OC UK (je vis à Londres)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°8985085
Corleone_6​8
Posté le 23-12-2013 à 22:53:21  profilanswer
Bon ça a l'air de fonctionner le tout sur la 700W les cartes stock. Testé firestrike et OCCT GPU.
Chuck j'ai branché avec ce que j'avais. 8P + 2*6P + un adaptateur pour le dernier 8P. Les alim PCI-E doivent être séparé je pense.
Je vais tester l'OC des deux une par une (comme je le pensais en branchant l'HDMI sur l'une ou l'autre on peut les faire une par une)
J'ai les boules. La carte que je pensais déjà déballé est silencieuse pas de coil whine rien. La carte qui était nickel en fait sous occt.
Grosbill m'a proposé de reprendre la carte sans broncher, mais elle est bien finalement, c'est l'autre qui est pas top :/
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8985086
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-12-2013 à 22:53:52  profilanswer
Ce qui fait 465€ (et on a, il me semble, le même taux de TVA que ça soit chez ceux qui roulent à gauche, ou ceux qui roulent à droite). Donc on peut comparer les prix.
n°8985100
xtremairco​ol
Posté le 23-12-2013 à 23:08:45  profilanswer
ton alim 700w arrive à alimenter correctement ton 9370 + 2xr9-290?   :ouch:
moi qui croyais qu'une 750w serait trop juste pour un fx8350 et 2 R9-290
d'un coup je me prends à réver un petit CF :love:
n°8985110
ddmx
Posté le 23-12-2013 à 23:19:01  profilanswer
Élevé pour une 290(non X). Les catre de ref en France sont en moyenne à 340 €
Par rapport aux tests de la versions Sapphire R9 290 Tri-X OC Edition , sa donne quoi ?
n°8985116
Corleone_6​8
Posté le 23-12-2013 à 23:22:45  profilanswer
Ouais enfin @stock, la je les OC une par une mais OC les 2 ensemble à mon avis c'est finit  :lol:
Je prendrais quand même la P-1000 rev2.
n°8985118
kawasakima​n
Posté le 23-12-2013 à 23:25:09  profilanswer
ca fait chero quand meme 465euro ..... on les trouve a 320 340 en ce moment!!
il vaut mieu prendre un systeme de refroidissement appart et on tombe sur 380 400!! a voir quand elle sorte en france
n°8985119
Mini_BN
Posté le 23-12-2013 à 23:25:16  profilanswer
Bah, tu dis "OC des deux c'est fini" ... si tu n'augmente pas le voltage, je pense pas que tu tire beaucoup plus sur ton alim ... Ceci étant, 2 cartes à 250W + un CPU à 250W ... C'est vrai que c'est limite limite pour une alim de 700W :D
J'vais remettre mon 2600k @ stock et prendre une 2eme R9-290, mon alim de 600W va suffire :D (joke)
n°8985125
Corleone_6​8
Posté le 23-12-2013 à 23:32:01  profilanswer
250 pour le CPU t'es gentil  :D
Ouais je test sans augmentation de la tension pour l'instant. Je suis à 1000 au gpu avec une, je test Firestrike jusqu'à qu'il y ai des artefacts.
Mémoire j'ai pas encore touché je peux tout de suite partir à combien pour m'éviter de partir du début ?
n°8985128
Mini_BN
Posté le 23-12-2013 à 23:34:21  profilanswer
La mémoire aucune idée.
Pour le GPU, ma carte à l'air de prendre 1100Mhz sans broncher (flex).
n°8985174
Corleone_6​8
Posté le 24-12-2013 à 00:07:53  profilanswer
1110mhz tension stock pour ma part après ça merde.
Je m'attaquer à la mémoire.
(elle grillonne mais elle prend  :D )
4863 sous firestrike (1 carte)
Message édité par Corleone_68 le 24-12-2013 à 00:08:57
n°8985198
cs120283
Geek:60%/No-Life:80%/Nerd:55%
Posté le 24-12-2013 à 00:25:55  profilanswer
Petite question :
la Gigabyte R290 Windforce est bien en dual slot ou un peu plus comme il semblerait sur la Sapphire R290 Tri-x ?
J'ai lu que la Sapphire prenait 2,2 slot et donc la logique me fait penser que le 3ème slot ne sera plus utilisable. Mais c'est gênant dans mon cas car j'ai besoin de ce slot pour une petite carte contrôleur que j'utilise (si c'est bien 2 slots, ça ne devrait pas poser de soucis).
Merci d'avance pour la/les réponses.
n°8985234
dd83
Posté le 24-12-2013 à 01:03:52  profilanswer
Dans ma configuration  il me semble bien que la carte prend bien 2 slots. Faut que j'ouvre le boitier pour regarder plus en détails.
n°8985252
Corleone_6​8
Posté le 24-12-2013 à 01:29:24  profilanswer
Bon bin j'ai OC les 2 cartes à 1095/1300 tension stock. Bin l'ordi c'est éteint dans Firestrike, surement l'alim...
Sinon que dois je faire avec ces cartes ?
Celle qui pour moi à été ouverte et que Grosbill me propose le retour, n'a pas de coil whine et prend 1095/1300 tension stock (la mémoire je peaufinerais plus tard)
Et l'autre qui était nickel a du coil whine mais prend pareil en OC.
D'après ce que j'ai compris ici un tel OC tension stock pour une 290 est très bien et pas facilement trouvable non ?
Donc je les garde les 2 ?
Edit: c'est bien l'alim, plus moyen de rallumer le pc sans la couper et la rallumer.
Message édité par Corleone_68 le 24-12-2013 à 01:31:16
n°8985270
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-12-2013 à 02:35:19  profilanswer
Je tape 520W à la prise sous Boinc en mono-GPU alors avec deux cartes j'imagine que t'es effectivement trop court.
Message édité par SH4 Origon X le 24-12-2013 à 02:35:34
n°8985326
jm97411
Posté le 24-12-2013 à 05:21:17  profilanswer
C'est toujours pour janvier l'arrivée des 290 customs ?  :jap:
974
n°8985370
Mini_BN
Posté le 24-12-2013 à 08:38:05  profilanswer
1095/1300 tout @ stock, c'est honnête, mais ça semble pas être un cas exceptionnel : la mienne prend 1100 sans aucun soucis à priori, j'essayerais de monter plus haut dans la semaine, tout @ stock toujours.
Mais un posteur au dessus à aussi dit avoir du 1100 sur le GPU sans toucher au voltage... donc tu es dans la moyenne :D
n°8985387
Prums
je suis occupé la...
Posté le 24-12-2013 à 09:01:37  profilanswer
votre asic quality est de combien?meme si certain vont dire que cela represente rien
FeedBack
n°8985404
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 24-12-2013 à 09:22:45  profilanswer
les premiers modèles sont là :o
n°8985474
jm97411
Posté le 24-12-2013 à 10:21:19  profilanswer
Oui mais pas encore sur ldlc / matériel.net  :o
974
n°8985606
mum1989
Posté le 24-12-2013 à 12:01:31  profilanswer
test de la Gigabyte WF3 chez computer base :
http://www.computerbase.de/artikel [...] im-test/4/
autant en iddle c'est pas mal, mais en jeu c'est vraiment pas terrible  (niveau nuisances sonores) :sweat:
Message édité par mum1989 le 24-12-2013 à 12:01:50
n°8985631
tutty76
Posté le 24-12-2013 à 12:12:10  profilanswer
Pour coller les rads de l'accelero Hybrid, en pad thermique vous me conseillez lesquels ? http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _8233.html
Quelques postes avant, j'ai vu que quelqu'un avait mit ceux-là mais j'ai pas l'impression que cela soit adhésive des deux côtés  ?
n°8985648
dd83
Posté le 24-12-2013 à 12:20:38  profilanswer
Bon étape suivante pour ma R9 290 Windforce, l'overclocking.
Je voudrais juste arriver à voir à combien elle peut monter sans toucher aux voltages. Vous conseilleriez quoi comme soft pour l'overclocker?
J'ai essayé le soft Gigabyte, OC Guru II, mais j'ai pas l'impression qu'il marche correctement car je ne vois strictement aucunes différences dans les benchs même après avoir changé les fréquences. Quant à l'Overdrive dans les drivers Catalyst je ne pige pas comment ça marche... :sweat:
EDIT:
OC Guru II marche très bien, c'est juste que moi qui faisait mon boulet :ange:
Message édité par dd83 le 24-12-2013 à 13:36:27
n°8985670
dd83
Posté le 24-12-2013 à 12:37:28  profilanswer
cs120283 a écrit :
Petite question :
Je viens de vérifier en ouvrant le boitier, ma Windforce prend bien 2 slots PCI-Express sur ma carte mère et pas plus.
n°8985706
bluedragon​38
Posté le 24-12-2013 à 13:06:43  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Bon, alors je vais continuer les tests @ 1100Mhz alors.
Je me suis amusé à faire un 3Dmark aussi, j'ai de jolis scores ! :)
D'ailleurs, je peux utiliser quoi comme logiciel pour voir si mon OC ets stable en H24 ?
J'ai bien fais du OCCT avec une limite à 200 fps (en dessous, le GPU est pas à fond^^), ce qui me fait une T° max @ 82 (et une ou deux seconde à 83°) pour un moulin à 75% :D (Et idem pour BF4, avec des tempés allant de 77 à 82 suivant les cartes).
Aucun logiciel ne pourra vérifier complètement la stabilité.  Les jeu  en revanche.  Plusieurs fois BF3 m'a montré que l'on de certaines carte n'étaient pas stable
Topic Vente
n°8985709
jm97411
Posté le 24-12-2013 à 13:08:49  profilanswer
Tu l'as eu ou ?  :o
974
n°8985750
dd83
Posté le 24-12-2013 à 13:38:45  profilanswer
Déjà répondu plus haut, OC UK.
Bon pour l'instant ça a l'air de bien tourner à 1100 / 1325 tension stock, faut que je continue à bencher/jouer pour confirmer :)
n°8985779
tutty76
Posté le 24-12-2013 à 13:54:47  profilanswer
J'ai les tuyaux du H220 qui touchent la R9 290, s'il elle chauffe beaucoup, il n'y pas de problème pour les tuyaux ? Ils ne peuvent pas fondre ?
n°8985828
Corleone_6​8
Posté le 24-12-2013 à 14:19:01  profilanswer
Ça monte aussi plus haut que 1100 sans rien mais après plusieurs pass de Firestrik extrême 1 fois que 5 il va y avoir un petit flash bleu n'importe quand. Si tu insistes pas tu ne le vois pas. ;)
Perso je veux 0 défauts le moindre truc même si c'est un bug je baisse. Mais autrement je suis déjà monté à 1150mhz. :)
n°8985924
hew
Posté le 24-12-2013 à 15:40:37  profilanswer
EDIT:
J'ai moi même une gigabyte, et j'ai bien essayé, mais il n'y à pas eu de màj depuis novembre, et à ce moment là seul GPUTweak permettais la modification de voltage (après flash en asus). Maintenant j'utilise MSI AB comme tout le monde
Liens fonctionne pas. Mais le pad adhesif va bien (c'est du 3M).
Mais pense à dégraisser les puces avant (que ça brille pas, je passe un coup de gomme perso), sinon ça tiendra mal.
Pour tes tuyaux y à rien à faire ? par prudence... Mais j'ai un WB chip et pas de ventillo direct sur ma 290 et le pcb n'est pas abusivement chaud (contrairement @stock)
Sinon moi avec OCCT GPU par rapport aux bench je passe pas les +22% gpu, avec valley pas un seul artefact à +28% : /
Message édité par hew le 24-12-2013 à 15:44:31
n°8985941
tutty76
Posté le 24-12-2013 à 15:53:45  profilanswer
Bah je ne peux pas les mettre autrement, désolé je ne sais pas comment ajouté une photo:
 http://www.noelshack.com/2013-52-1 [...] -47-12.jpg
Et pour les pads, ils sont bien adhésif des deux côtés ? et j'espère que cela tient bien, je n'ai pas envie de voir les rads tombés  :pt1cable:
n°8985972
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 24-12-2013 à 16:13:39  profilanswer
http://hexus.net/tech/reviews/grap [...] 290-tri-x/
Un test de la Sapphire R9 290 Tri-X prévue pour le lancement à 380£ BF4 inclus soit 455 € TTC, ce qui pourrait vite être à 400€ peu de temps après pour rester sous le prix d'une custom GTX780 OC.
Demain c'est loin
n°8986022
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 24-12-2013 à 16:48:43  profilanswer
Salut les gars :) j'aimerai savoir si les  [:sivep]  R9 280X et 290 souffrent du même problème a la con que les HD7XXX qu'est l'entretoise autour du die ?
Message édité par spacekiller67 le 24-12-2013 à 16:49:17
R7 3700X RTX3090FE
n°8986025
cs120283
Posté le 24-12-2013 à 16:49:15  profilanswer
Merci pour la confirmation :jap: .
n°8986110
Mini_BN
Posté le 24-12-2013 à 18:29:01  profilanswer
tutty76 : trouve une astuce à la kon pour que les toyaux ne touchent pas, car tu en as un juste derrière le GPU, c'est pas top quand même.
Un bout de ficelle pour le lever un peu sera efficace (mais moche, paye ton HB :D )
n°8986118
tutty76
Posté le 24-12-2013 à 18:38:20  profilanswer
Tu crois qu'ils pourraient fondre ?  :??:
Shit, faut que je change ca tout de suite mais comment ><
n°8986120
SH4 Origon​ X
Posté le 24-12-2013 à 18:38:48  profilanswer
Non (lien)
Message édité par SH4 Origon X le 24-12-2013 à 18:39:04
n°8986134
tutty76
Posté le 24-12-2013 à 19:01:09  profilanswer
Bon bah c'est bon ils touchent plus  :)
Maintenant plus qu'à acheter l'Accelero Hybrid et les pads, mais ceux que j'ai link ne sont pas adhésives de chaque côtés ?
n°8986149
Corleone_6​8
Posté le 24-12-2013 à 19:32:13  profilanswer
Si je renvoie la carte qui était bonne (pour ceux qui ont suivit) mais qui a du coil whine à la place de l'autre pour laquelle j'ai râler, ça va ce voir par le numéro de série ? Car ils me font un retour gratuit, c'est aussi le cas pour un retour normal dans le délais de rétractation ? (Grosbill)
n°8986201
dd83
Posté le 24-12-2013 à 20:56:23  profilanswer
Bon un petit retour sur la Gigabyte R9 290 Windforce, globalement satisfait mais j'ai quand même noté 2 choses "agaçantes":
- Comme mentionné par le test de Computerbase.de Gigabyte a décidé de mettre la limite de température de leurs cartes (j'ai la 290 et Computerbase a fait la même observation dans leur test de la 290x) à 84°C au lieu des 94°C standard préconisé par AMD. Du coup avec 84°C max le GPU throttle. J'ai résolu le problème en repassant la valeur à 94°C dans l'Overdrive des drivers Catalyst.
- Le profil de ventilation automatique est moisi. J'ai une température idle de dingue sur le bureau (~70°C) car les ventilos ne tournent pas à plus de ~500rpm!
Je comprends que Gigabyte ait voulu rendre leur carte silencieuse mais là vraiment je trouve ça stupide car même à 1500rpm les ventilateurs sont inaudibles (j'ai testé en manuel)! EDIT: après 20 minutes en idle à 500rpms la température est descendue à 50°C. Vla l'inertie thermique...
J'espère qu'un update de bios officiel sortira pour corriger ces deux points ou quelqu'un qui s'y connait en modifs de bios sortira une version modifiée.
Voilà, à part ça rien à signaler je trouve la carte nickel.
Message édité par dd83 le 25-12-2013 à 00:57:54
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
