3737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6940000
Posté le 30-04-2009 à 11:40:34  answer
Mes GAINWARD Bliss sont en vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7411_1.htm
[/HS]
& merci à mon (mes) futur(s) acheteur(s) :jap:
EDIT: vendues...
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2009 à 19:50:40
Posté le 30-04-2009 à 11:40:34  profilanswer
n°6940156
xCt
Posté le 30-04-2009 à 13:17:09  profilanswer
tu passes à quoi ?  :D
n°6940272
Posté le 30-04-2009 à 14:23:42  answer
http://www.overclockersclub.com/vimages/xfx_gtx260_black/14.jpg
n°6940286
Posté le 30-04-2009 à 14:32:40  answer
c'est quoi?
le lien photo dit que c'est une GTX260 ?
1 SLI de 260 ?
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2009 à 14:38:25
n°6940299
Posté le 30-04-2009 à 14:37:06  answer
Une 'Black Edition' @666/1404/2300 d'origine :jap:
Equivalent @une GTX280 à ces fréquences [:nanoune]
Prend 740/1525/2520 d'après les 2/3 tests que j'ai vu d'elle...
EDIT: mais je vais pas l'overclocker au début (j'avais attendu un bon moment pour monter mes 9600 ;))
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2009 à 11:25:29
n°6940304
Posté le 30-04-2009 à 14:40:40  answer
2520 :ouch:
la miène est à 1100 mhz!
n°6940306
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-04-2009 à 14:42:07  profilanswer
2520 c'est la frequence "jmelapetenvidia", la vraie frequence est bien 1260
Message édité par kouz8 le 30-04-2009 à 14:42:29
n°6940320
Posté le 30-04-2009 à 14:46:17  answer
ls63bd > soit 2200 [:dpenche]
Le SLI je pourrais pas à cause de la carte mère :whistle:
kouz8 > chez ATI on parle de 3900 :o
:d!
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2009 à 14:46:58
n°6940323
Posté le 30-04-2009 à 14:47:52  answer
Eh bien change de carte mère!
n°6940329
Posté le 30-04-2009 à 14:50:42  answer
En cours :whistle:
Posté le 30-04-2009 à 14:50:42  profilanswer
n°6940332
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-04-2009 à 14:54:50  profilanswer
c'est vrai aussi...
fin c'est tout aussi stupide que d'avoir nommé ddr800 de la ram qui tourne a 400mhz par exemple :p
n°6940338
Posté le 30-04-2009 à 14:59:16  answer
tu crois au rodage ?
n°6940369
Posté le 30-04-2009 à 15:22:45  answer
Non absolument pas
Mais je ne réalise l'o/c que quand c'est nécessaire :jap:
& là, bah ça ne l'était pas trop vu qu'elle étaient plus rapides que les modèles de référence, d'origine ;)
On ne se refait pas, j'o/cerais aussi la XFX :d!
Mais pas avant un moment!
car elle est + rapide que les modèles d'origine :o ^^
576/1242/1998
666/1404/2300
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2009 à 14:35:37
n°6951073
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 05:17:51  profilanswer
je crois qu'il n'y a aucune thermorégulation sur les G94  9600GT
d'apres cet article le downclocking sur les G94 déconne ainsi que sur les G92
http://www.theinquirer.net/inquire [...] reportedly
http://www.laptopvideo2go.com/foru [...] opic=20109
pour moi la carte est inutilisable, le ventilo est toujours à fond c'est nimporte quoi !!
Et par dessus le marché, j'ai pris exprès une simple slot pour avoir le port pci utilisable a côté, et sur ce model, le rad est tellement épais, qu'il n'y a qu'un milimetre entre le pcb de l'autre carte, et la prise d'air du ventilo.
C'est sous linux que je me suis apperçu que les parametres de downclocking n'ont aucun effet.
je vais tenter sous windows au cas où, mais si je peux pas changer la vitesse du ventilo c'est que la carte est défectueuse ...
ça semble pourtant être le cas dans de nombreux cas :whistle:
Message édité par basketor63 le 10-05-2009 à 05:21:16
n°6951105
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-05-2009 à 09:37:06  profilanswer
 :non: La thermorégulation fonctionne parfaitement sous Windows avec les drivers NVidia !
Au dessus de 52°C environ le ventilo prend progressivement des tours, c'est à dire qu'il augmente au dessus des 35%, je l'ai vérifié...
Message édité par HiSpeed le 10-05-2009 à 09:40:39
n°6951248
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 13:07:44  profilanswer
non ça ne marche pas, mon ventilo reste toujours à 100%
J'ai éssayé sous windows avec les derniers drivers nvidia et avec rivatuner, et ça ne marche pas non plus.
Et powermizer est toujours en mode performance et n'en sort pas, aussi sous linux que windows.
Pour moi la carte est défectueuse, et d'apres l'article que j'ai posté le probleme que j'ai, me parait parfaitement correspondre.
Il n'y a aucun downclocking quoi  [:cerveau spamafote]
On voit plein de cartes 9600gt avec ventirad énorme en double slot, ont dirait qu'ils ont tenté de minimiser le problème en mettant un gros ventirad qui tourne peu.
Mais au final en étant coincé en mode performance en permanence on gaspille quand même de l'energie.
sur toutes les cartes que j'ai eu, ati comme nvdia, le ventilo s'enerve au boot pendant 2 secondes, puis redescend à son minimum, et s'active quand il chauffe. Là non il est toujours à fond.
Message édité par basketor63 le 10-05-2009 à 13:15:33
n°6951319
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-05-2009 à 14:24:56  profilanswer
C'est quoi ta carte ?
Moi j'ai une Twintech simple slot et une Gainward double slot (ventilo PWM à 4 fils sur les 2) et ça régule parfaitement...
Message édité par HiSpeed le 10-05-2009 à 14:26:45
n°6951395
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 15:41:22  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
celle là
il y a un commentaire qui dit qu'elle est pas trop bruyante [:joce]
Et je pensais pas que le système de refroidissement serait collé à la carte adjacente au point de rendre le slot aussi inutilisable que si c'était une carte double slot.
Ca m'enerve cette mode des doubles slots, et surtout le fait que les sites ne sont pas assez précis à ce niveau, avec en plus des clichés pris de dessus qui ne permettent pas de se faire une idée :/
la température indiquée est de 42 degrés
Message édité par basketor63 le 10-05-2009 à 15:49:26
n°6951398
Posté le 10-05-2009 à 15:44:48  answer
Le design de référence était identique, à part que le ventilateur était à l'extrémité de la carte
Cela posait moins de problèmes :spamafote:
Club3D n'est pas particulièrement une marque dédiée au silence
Plutôt au coût ;)...
On (tu) en a(s) pour s(t)on argent quoi :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2009 à 15:44:57
n°6951406
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 15:56:11  profilanswer
j'achète jamais le moins cher en général, ceci me rappellera une nouvelle fois pourquoi
Que club 3D ne soit pas une marque dédiée au silence n'a a mon avis rien à voir
Là je chipote pas, le ventilo est tout simplement à fond comme aux premieres secondes de boot ou comme si j'étais en train de défourailler comme un malade dans un FPS.
On est bien au delà du cadre de la recherche d'un pc silencieux :D
J'ai une hd4850 asus qui fait nettement moins de bruit, et je ne la mettrais pas du tout dans la catégorie silencieuse pour autant.
Là il n'y a pas l'once d'une régulation de ventilation, c'est constament à bloc et ça bouge pas, et ça s'apparente plus à un chip défectueux, et il me semble pas non plus que la prise ventilo soit reliée directement à l'alim molex :D
je pense pas qu'un être humain normalement constitué puisse écrire en commentaire sur materiel.net qu'elle est assez silencieuse avec le volume que je me tape là. Plus pour longtemps je la remballe et je la ramene.
Message édité par basketor63 le 10-05-2009 à 15:58:48
n°6951414
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-05-2009 à 16:02:52  profilanswer
Elle a probablement un défaut ta carte. Vérifies que le ventilo a bien les 4 fils de connectés...
n°6951422
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 16:08:52  profilanswer
je vais regarder, il me semble pas avoir vu 4fils vers le ventilo
Intelligent Single Slot Cooling
For optimal reliability, lifespan and ergonomics, Club 3D implements an intelligent cooling system, that measures temperature to calculate the right fan speed. This will lower the fanspeed when not running 3D applicatio
http://209.85.229.132/search?q=cac [...] =firefox-a
[:hahaguy]
n°6951426
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-05-2009 à 16:12:57  profilanswer
si elle a bien le design de reference, essaye un autre bios de marque plus haut de gamme a tt hasard
ma xfx 8800gt etait trop mal regulée et apres flashage de bos evga c'etait nickel
n°6951436
Posté le 10-05-2009 à 16:22:13  answer
La gigabyte GV-N96TSL-512I est totalement silencieuse (fanless) et consomme bien moins qu'une 9600GT 65 nm conventionnelle (car 55 nm)
http://www.pcstats.com/articleview [...] 384&page=3
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=3079
Et le bios est téléchargeable, donc moddable sous nibitor :D
Et en plus elle est dispo en france
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2009 à 16:23:51
n°6951444
Posté le 10-05-2009 à 16:29:34  answer
Le BIOS d'origine peut être extrait avec GPU-Z (même sous Vista ;))...
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2009 à 16:29:38
n°6951445
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-05-2009 à 16:29:52  profilanswer
attention si la conception est differente des autres, le flash avec ce bios peut rendre une carte non compatible foireuse eventuellement
et surtout, je vois pas en quoi il serait interessant pour le cas present car elle est fanless... donc aucune gestion du ventilo eventuellement
Message édité par kouz8 le 10-05-2009 à 16:30:44
n°6951447
Posté le 10-05-2009 à 16:32:54  answer
Oui mais avec un lecteur de disquette, non ?
Edit : je viens de découvrir cette fonction sous gpu-z : mode blonde inside ON [:markdavis]
La carte garde des t° raisonnables en charge : maintenant, on peut toujours mettre un ventilo fixé sur le rad et branché directement sur un molex de l'alim. Je ne vois pas où est le pb :??:
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2009 à 16:37:54
n°6951466
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 16:47:57  profilanswer
là elle n'est pas régulée du tout, j'ai aucune garantie que ça change quoi que ce soit, vu que là même en changeant avec rivatuner en direct ça change rien.
je vais pas prendre le risque de la flasher alors que je peux me rétracter sous 7 jours, ou alors si ils veulent pas, vu que j'ai viré l'autocollant sur le plastoc du systme de ventilation qui s'est déchiré car l'espace avec la carte pci du slot adjacent était trop faible.
c'était bien la peine de prendre une carte simple slot pour pas pouvoir utiliser la carte pci à côté [:manust]
en fait même si un flash bios résolvait le probleme, ça ne resoudra pas le probleme de l'espace de prise d'air du ventilateur totalement obstrué par le pcb de la carte à côté.
Pour rendre le truc utilisable et que le ventilateur aie une prise d'air, il faudrait que je vire le capot noir ou que je le découpe sur la partie haute autour du ventilateur, donc que je démonte entierement le radiateur de la carte, car les vis du capot sont entre le pcb et le metal. [:mr white]
Bref je prefere leur rendre une carte et qu'ils la considèrent comme défecteuse. le ventilo est a fond sur deux alims différentes et deux cartes meres differentes, sous windows et linux, donc ça m'etonnerait que ça marche comme par magie quand eux ils éssayeront :o
n°6951467
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 16:49:54  profilanswer
ça te fait quand même une carte triple slot du coup lol [:joce]
n°6951469
Posté le 10-05-2009 à 16:50:38  answer
On s'en fout du moment qu'il y a de la place dans le boitier [:antoine33]
n°6951482
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 10-05-2009 à 16:58:31  profilanswer
si j'avais pas eu besoin de tous les slots j'aurais surement pris la passive, mais non :D
n°6951495
Posté le 10-05-2009 à 17:06:57  answer
Elle m'intéresse car je compte l'underclocker à 600 mhz @ 1V pour qu'elle soit green edition compliant :)
Non, ne me regardez pas avec de gros yeux, vous avez bien lu "underclocker" :D
n°6951499
Posté le 10-05-2009 à 17:10:10  answer
Y'a clocker dedans
Alors ça va :o
:d!
n°6953596
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-05-2009 à 10:40:31  profilanswer
Chui vert, je voulais me défouler et descendre avec un commentaire assassin sur leur site la carte Club 3D qui m'a posé tant de probleme, mais, ils l'ont retiré du catalogue http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/
n°6953609
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2009 à 10:50:11  profilanswer
... ce n'est pas car tu en as eu une eventuellement problematique (eventuellement car l'as tu testée sur une autre config? ) que toutes les cartes de cette marque sont pourries elle aussi :/
n°6953614
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 12-05-2009 à 10:54:36  profilanswer
t'facon c'est comme RDC, ils laissent les bonnes reviews et ne publient pas les mauvaises :D
n°6953622
Posté le 12-05-2009 à 11:01:52  answer
n°6953633
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-05-2009 à 11:09:55  profilanswer
Je l'ai testé sur deux machines différentes avec du materiel totalement différent, une à base de amd 64 3000 vielle de 4 ans et l'autre à base de E5200 de quelques mois, cartes meres avec chipset nvidia pour les deux cartes meres.
Cette carte est merdique, et j'explique pourquoi. Elle est simple slot mais inutilisable en tant que tel tellement elle est épaisse.
Tout simplement car une fois insérée il y a même pas 1 mm de jour entre le pcb de la carte pci du slot à côté et la prise d'air du ventilateur, qui est donc totalement obstrué et collé à l'autre carte.
Et le retirant ça fait un super piège à con, j'ai déchiré l'autocollant sur le bloc de refroidisement à cause de son épaisseur, avec la visse du braquet de l'autre carte pci.
En fait c'est une fausse carte simple slot, car elle totalement inutilisable en simple slot vu qu'on ne peut mettre aucune carte à côté, sauf une carte ultra low profile de 1 cm de pcb :lol:
La seule chose qui différencie les cartes ayant le même gpu c'est le radiateur, et là c'est de la merde, donc c'est une carte de merde. cqfd
mais nan j'ai vu des notes pourries aussi
ils n'ont pas effacé mon message vu qu'ils ont enlevé la fiche avant, ils ont donc du juste retirer le produit du catalogue, ce qui n'est pas mal, même si ça me prive d'une défoulade :D
pour moi materiel.net ça reste parmis les commerçants les plus honnêtes que j'ai vu, et vraiment vu en vrai, j'allais retirer le matos à leur siège avant  :jap:
Message édité par basketor63 le 12-05-2009 à 11:13:03
n°6953637
Posté le 12-05-2009 à 11:12:24  answer
Bah pareil
Sauf que moi, ils n'ont jamais publié mon commentaire qui disait qu'ils avaient mis 8 jours (livraison incluse de 48 heures respectées elles) pour expédier mon Q9550 :o!
n°6953673
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-05-2009 à 11:35:22  profilanswer
j'ai pas compris "qu'ils avaient mis 8 jours (livraison incluse de 48 heures respectées elles)"
mais bon niveau délai j'ai jamais eu de soucis, sauf une fois ou sur un produit j'ai pu passer une commande avec un produit indiqué comme en stock, pour voir ensuite qu'il était en rupture de stock et que je devais attendre.
Ca m'a pas plus, mais alors pas du tout du tout :D
mais bon les commentaires sur les délais n'ont pas grand chose à faire sur les commentaires d'un produit, même si évidement ils se privent pas de laisser les commentaires positifs sur les délais ...
n°6953794
Posté le 12-05-2009 à 13:08:32  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t13513086
Soit avec un WE en + => 8 jours pour recevoir une commande payée par CB
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2009 à 13:13:09
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
