8255 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6584031
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-09-2008 à 20:01:53  profilanswer
remy46 a écrit :
Pas du tout, si tu coches la case pour que tes réglages s'appliquent au démarrage de Windows, pas de problème...
oui c est bien ce que je disais, ou faut que Rivaturner soit lancé au démarrage ou lancé manuellement pour que les changement soit appliqué
moi je ne veux ni l un, ni l autre ^^
vu que c est pas possible de faire via le bios ou le driver, tant pis :)
n°6584097
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-09-2008 à 20:47:10  profilanswer
remy46 a écrit :
Je sais bien ce que çà veut dire, mais les ram utilisées tiennent pas tellement, et en survoltant le port Pci-e çà va pas plus haut non plus : sur ma version XXT, les puces sont meilleures et çà va pas plus haut que 1196, au dessus de 1200mhz les benchs démarrent même plus, idem pour le Gpu, au delà de 800 çà plante, bien que sous NTune j'avais réussi à passer à 856/2158, çà plante au 1er test...
remy46 a écrit :
Si c'est juste pour de la vidéo et pas pour jouer, prend une 8400Gs ;) !
Si tu veux jouer, prends une Hd4850 :d !
J'en ai une :D
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6584555
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 08-09-2008 à 09:55:23  profilanswer
Ta un bon refroidissement ?
aux freqs stock la mienne plante pas à 120°c (c'est là que j'ai vu que le fanless dans un boitier ouvert ça marchait pas bien) mais par contre @ 1.20V et 800/1950 pour le gpu au dessus de 85°c elle plante à coup sur (donc j'ai réglé mon ventilo pour ne pas dépasser 80°c même en pleins été)
Message édité par crazytiti le 08-09-2008 à 09:55:55
n°6584750
remy46
Le travail rend libre
Posté le 08-09-2008 à 12:56:52  profilanswer
120°, c'est pas normal, à  mon avis c'est ta sonde qui déconne, 120° çà aurait fondu ! La mienne o/c monte même pas à 60° pendant 3dmark06, et moins de 50° pendant les jeux...
n°6584829
crazytiti
Posté le 08-09-2008 à 13:43:41  profilanswer
ben une passive dans un boitier ouvert donc non ventilé et avec une carte cpu juste au dessus (la carte fille pour mobo de chez asrock : c'est plutot grand et ça prend place juste au dessus du port pci-e) ça donne ça ... et je te garantit que la sonde déconnait pas parceque je me suis cramé les doigts sur les ailettes du rad, par contre je l'ai pas laissé comme ça dans les 5 minutes qui ont suivis j'ai mis un ventilo en 7V dessus et hop : 45 en idle et 70-80 en burn (suivant t° de la piece)
n°6584927
remy46
Posté le 08-09-2008 à 14:31:30  profilanswer
Ah ouais là je comprend mieux, mais 120° quand même...! Je pense que le GPU aurait fondu ;) !
n°6584982
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 08-09-2008 à 15:04:52  profilanswer
ca depend des jeux, mais il vaut mieux regarder la temperature la plus haute de toute facon, donc celle de 3DMark dans ce cas-la.
n°6585008
crazytiti
Posté le 08-09-2008 à 15:21:39  profilanswer
Tout à fait d'accord, d'ailleurs moi j'utilise ATI tool qui un a mode "burn" plus efficace que 3dmark et puis au moins ont peut faire autre chose avec le PC pdt ce temps là  :bounce:
=> http://www.clubic.com/telecharger- [...] itool.html
la "sécurité" nvidia est à 125°c et puis tant que c'est pas permanent ou de longue durée ça craint pas trop les gpu sont beaucoup moins sensibles que les cpu (d'ailleurs si qqun sais pourquoi ?) bon bien sur une carte graphique qui "cuit" à 100°c aura une durée de vie bien inférieure a une dont la température est maintenu < 80°c
ps : j'avait testé un duron 1.2Ghz : à 110°C il marchait encore et ça faisait "pschit" sur les aillettes du venti-rad quand jy posais une goutte d'eau.
Message édité par crazytiti le 08-09-2008 à 15:27:18
n°6585436
remy46
Posté le 08-09-2008 à 19:12:44  profilanswer
Ouais, après tu peux t'en servir de gazinière au cas où...:d !
n°6585590
psg62460
Tho!
Posté le 08-09-2008 à 20:25:35  profilanswer
Bonsoir
J'aurais aimé savoir si cette Carte Graphique été juste une carte de transition ou si on pouvait la garder un certain temps sans qu'elle soit dépassé?
Merci d'avance
Old-Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5688_1.htm
n°6585609
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-09-2008 à 20:37:11  profilanswer
Mais il y a longtemps qu'elle est dépassée...
n°6585633
remy46
Posté le 08-09-2008 à 20:51:40  profilanswer
Tout dépend du reste de ta config et de ton écran : jusqu'au 19', elle fait très bien l'affaire, car çà sert à rien de prendre de maxi CG avec de petits écrans et des proc' d'entrée de gamme > mon E2220 bride déjà les perfs, même o/c à 3.12ghz !
n°6585639
Posté le 08-09-2008 à 20:54:27  answer
Elle ne l'est pas + qu'une 8800GT :spamafote:
Et puis les versions 55nm devraient permettre de beaux o/c :d!
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2008 à 20:54:35
n°6585761
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 08-09-2008 à 21:55:38  profilanswer
euuuuh... depassee par les prix des cartes plus haut de gamme, oui
mais pas depassee pour les configs actuelles, faut pas pousser :heink:
n°6585902
Posté le 08-09-2008 à 23:03:43  answer
Allay repassage d'un (fine) couche :o
http://img373.imageshack.us/img373/517/vantageq66009600gtslivm8.png%20
Ne peut que s'améliorer avec des pilotes + récents :d!!!
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2008 à 23:04:21
n°6585992
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-09-2008 à 23:57:00  profilanswer
t as pas essayé les dernier nvidia, bierman? les 177.98 ^^
n°6586234
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-09-2008 à 09:10:07  profilanswer
Pour le prix que j'ai payé la mienne en mai dernier, aujourd'hui j'ai une HD4850 !  :D
n°6586265
Posté le 09-09-2008 à 09:52:53  answer
Et moi 2x GTX+ :lol:!
:spamafote:...
n°6586270
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 09-09-2008 à 10:00:45  profilanswer
ben je prefere la 9600, question conso/temp/driver/toussa :spamafote:
n°6586759
hugh99
Posté le 09-09-2008 à 16:22:07  profilanswer
questions aux possesseurs de 9600 vous trouvez pas que la gestion de l'image/reflets dans les jeux est bizarre, genre reflets blancs, pixels blancs etc...
n°6586765
benjounou
Posté le 09-09-2008 à 16:26:22  profilanswer
pas du tout....
ce que tu decris là ressemble à des arctefactes ... t'as OC ta carte ?
n°6586770
hugh99
Posté le 09-09-2008 à 16:27:59  profilanswer
benjounou a écrit :
pas du tout....
cest pas des artefacts :o  c'est juste que je trouve que l'image est différente par rapport aux ati
n°6586779
benjounou
Posté le 09-09-2008 à 16:29:49  profilanswer
j'ai rien constaté avec mes 9600
c peut etre les ATI qui le gerait mal... à cause des drivers
n°6586857
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 09-09-2008 à 17:02:56  profilanswer
pas étonnant, c'est pas les mêmes driver, pas le même fabricant...
n°6589164
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-09-2008 à 21:56:06  profilanswer
Un article intéressant qui vient de sortir:
Radeon HD4670 vs GeForce 9500GT
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024209.gif
n°6589235
remy46
Posté le 10-09-2008 à 22:38:11  profilanswer
Cà ne m'étonne pas ces tests, bien que nouvelle cette carte sent la "sous" série Hd4xxx, un peu comme la Hd3650...Mais c'est testé sous quel jeu ? Config ?
n°6589238
Posté le 10-09-2008 à 22:38:58  answer
Nan mais c'est (et reste) une bone 'tite carte au potentiel d'o/c étonnant :jap:
Y'a juste qu'elle a perdu en gamme du fait des sorties récentes et donc le prix a chûté :spamafote:
Mais pas les perfs. (incroyable [:obanon])
:d!
remy46 > le lien bourdaÿl xD
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2008 à 22:39:36
n°6604693
hugh99
Posté le 20-09-2008 à 20:04:57  profilanswer
Pourquoi tu passes pas direct ton gpu en 750/1050/shaders1875? Instable ou pas? :??:
n°6604919
Posté le 20-09-2008 à 22:51:17  answer
Mes GPUs :d!
Je sais que les 2 sont stables à ces fréquences
L'augmentation n'est déjà pas formidable par rapport à l'origine (overclockées: 650/1625/1800 d'origine...), je trouve :/
Alors + jeussépaskombi1mépabeaucoup, :non:...
740/1850/2000 => 750/1875/2100, c'est trop peu pour un gain même pas intéressant :jap:
Je compte les garder (ensembles :d) alors [:obanon]!
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2008 à 22:55:21
n°6619379
benjounou
Posté le 29-09-2008 à 23:06:57  profilanswer
Avant j'arrivais à faire 16000 sous 3dmark 06 avec mon sli (q6600 @ 3ghz)
depuis peut et sans raison , je n'arrive pas à dépasser les 15000.
j'ai inversé les cartes c'est idem
et je les ai testé séparément, elle me donne 12600 pts chacune (ce qui me semble bon ) sans qu'aucune ne montre de signe de faiblesse...
que m'arrive t'il ? quelqu'un a une idée
HELP ! :cry:
n°6619650
crazytiti
Posté le 30-09-2008 à 08:19:31  profilanswer
ta changé de drivers ?
n°6619708
benjounou
Posté le 30-09-2008 à 09:38:14  profilanswer
j'ai réinstallé mes ancien drivers pour voir si ça venait de ça, mais non.
j'ai meme réinstallé windows. sans resultat.
je me dit que c peut etre ma carte mére mais bon , c 'est pas facile à ciblé comme probléme car tout marche, pas de freeze ou de lag ni d'artefactes. j'ai juste perdue 1000 pts .... snif  :cry:  :cry:  :cry:
n°6619874
Posté le 30-09-2008 à 11:56:39  answer
Si tu as installé les derniers pilotes pour le chispet alors gaffe!
Chez moi, Vista 64 inside.., il m'a fallu les installer à la main depuis le gestionnaire de périphériques quoi :(
n°6620137
benjounou
Posté le 30-09-2008 à 14:18:11  profilanswer
j'ai bien mis les dernier drivers nforce mais mon probléme était déjà la avant.
mais j'ai eu le meme souci que toi sous XP avec la partie ethernet des driver.
Je sent que c'est ma carte mére, je sais pas pourquoi... ( P5N32E SLI plus  ASUS ) :pfff:
j'en ai pas encore le coeur net mais si c'est bien ça , ça ne seras qu'une deception de plus avec cette carte mére asus . La prochaine fois je prendrai pas une asus.... :fou:
Message édité par benjounou le 30-09-2008 à 14:18:38
n°6620609
olive66
Posté le 30-09-2008 à 18:35:35  profilanswer
est ce que je peux mettre ma 9600gt palit sonic en fanless(sans ventilos)
c'est pour un htpc
feedback ventes
n°6620705
Posté le 30-09-2008 à 19:22:53  answer
Teste :spamafote:...
Pas + de 90°C ^^
n°6620759
olive66
Posté le 30-09-2008 à 19:48:12  profilanswer
tu as mis ton pc dans un four
feedback ventes
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
