2615 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6396366
cetrid
PCHCiste tendance idiophile
Posté le 24-05-2008 à 16:08:04  profilanswer
Bon ben pb pour la tester, le nouveau pc que je construit à base de p5k-e wifi + e8400 + 2 Go crucial ballistix ne boote pas.
Installation hors boitier. Led verte allumé, les ventilos tourne 4 secondes, pas de beep, rien à l'écran, puis arrêt total.  :cry:
n°6396597
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 24-05-2008 à 18:55:09  profilanswer
ta bien branché tous les connecteurs d'alim de la carte mère ??
n°6396962
watcher06
Posté le 24-05-2008 à 22:58:39  profilanswer
je change un peu de sujet, quelqu'un utilise t'il une 9600GT passive dans une config "full" passive ( genre alim passive + Rade Scythe...) barbecue inside ?
n°6397063
cetrid
Posté le 25-05-2008 à 00:30:20  profilanswer
Oui j'ai bien branché la prise 24 et 8 broches.  :o
J'ai testé avec une autre alim et tout fonctionne. J'en ai profité pour modifier dans le bios le paramètre pour que le système redémarre après une coupure de courant.
J'ai aussi changé de prise 6 broches pour la CG sur l'alim. Et maintenant, ça fonctionne  :bounce:
La POV est bien une 9600 GT avec 512 Mo. D'après Everest ultimate, toutes les caractéristiques sont identiques  :D
J'ai juste un doute sur la vitesse de la RAM (1 ns  :??: )
Si vous voulez voir à quoi elle ressemble : allez ici
Mais attention, la mienne n'est pas une GSO, c'est bien une GT  :love:
Le seul pb, c'est qu'elle est 5 mm trop épaisse : elle empiete sur le port voisin  :fou:
Message édité par cetrid le 25-05-2008 à 00:34:52
n°6397198
kworkas
Posté le 25-05-2008 à 08:21:13  profilanswer
Hello!
peut-on mettre un silcencer rev 3 sur une 9600 Gt?
le design à l'air identique à la 88gt.....
n°6397453
crazytiti
Posté le 25-05-2008 à 12:37:20  profilanswer
Non je pense pas : moi j'ai tester boitier ouvert sans ventilo la carte à prit 110 en <5minutes et quand j'ai vu ça j'ai sorti un ventilo...
et puis même sur la boite de la CG c'est marqué que c'est optimisé pour utiliser el déplacement d'air à l'intérieur de ton boitier, or sans aucun ventilo la convection naturelle fait pas grand chose.
un peu de technique :
La 9600GT fait 50W (minimum) si on considère une t°c du coeur maxi de 100°C et une t° ambiante de 30 °c, il faut un radiateur (du nom technique de dissipateur) de (100-30)/50 = 1.4°c/W (unité de mesure d'efficacité d'un radiateur), et un radiateur passif de 1.4°C/w c'est un truc énorme
par exemple (par www.farnell.com) http://www.farnell.com/datasheets/75792.pdf model SK 92 de dimension : 100*40*150 mm
et ce calcul ne prend pas en compte la perte à la jonction gpu/radiateur et pour que les donnés du constructeur du dissipateur soient valide il faut qu'il soit orienté verticalement...
ps pour cetrid : 1ns ça fait 1000 mhz donc c'est bon ta ram doit être cadencé à 900 par défaut j'imagine ?
n°6397467
_synapse_
Posté le 25-05-2008 à 12:44:24  profilanswer
Avec quoi tu vois la température de la carte ?
n°6397548
crazytiti
Posté le 25-05-2008 à 14:09:03  profilanswer
speedfan, riva tuner, atiTOOL ...
n°6397844
_synapse_
Posté le 25-05-2008 à 17:33:49  profilanswer
Ah oui super, j'avais pas vu que speedfan le faisait  :pt1cable:
n°6398212
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 25-05-2008 à 20:58:28  profilanswer
Bon je crois que je suis bon pour un SAV, ma carte ne cesse de siffler de plus en plus !!!
Quelqu un peut me dire c'est quoi les 2 condos prés de la prise PCIE car ca chauffe à ma mort et c'est ca qui génère du bruit et dire que je venais de la watercoolée ! pfff
Pour info 35 en idle et 40 full aprés 1h de The witcher.
La carte se met à siffler et saccader, je change de menu et le sifflement aussi changer, putain j ai ka poisse !
Pour info mon modele est une POV !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6398219
Posté le 25-05-2008 à 21:03:25  answer
Ah si le 1er Post était tenu à jour on pourrait te répondre :fou:!!!
Flemme de chercher une photo de cette carte sur le Net :o...
PS: un condensateur ne vibre pas, légende urbaine issue de désinformés chroniques ça
n°6398231
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 25-05-2008 à 21:14:35  profilanswer
Je veux bien que ca vibre pas mais ca fait du bruit et plus ca chauffe plus ca fait du bruit !
Et serieusement il est ou le mec qui s occupe du topic ?
Message édité par NV POWER le 25-05-2008 à 21:15:23
n°6398238
Posté le 25-05-2008 à 21:18:16  answer
Ce sont les bobines qui vibrent...
Il a joué de nos nerfs :spamafote:
n°6398240
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 25-05-2008 à 21:21:05  profilanswer
Ouai mais la je parle bien de condos, sur ma POV il y a en 2 prés de la prise PCIE et c'est chaud bouillant, tu peux te griller un steak dessus et plus ca chauffe plus ca fait du bruit !
J ai lu meme si je reste sceptique que ca dépendrait des drivers ?
n°6398244
Posté le 25-05-2008 à 21:23:15  answer
Ne te base pas sur ta perception 'au toucher' des composants
Ils sont censés tenir bien au delà du seuil de douleur humaine ~=47°C ;)
Les pilotes sont bons maintenant pour 9600GT
J'ai le 175.16WHQL et je joue en SLI à pas mal de jeux sans bugs :jap:...
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2008 à 21:24:07
n°6398250
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 25-05-2008 à 21:26:15  profilanswer
J ai les dernier en date et ceux fourni avec la carte meme topo ca sifflote !
n°6398379
xeod
Posté le 25-05-2008 à 23:01:20  profilanswer
Bonsoir à tous,
Une petite question j'ai trouvé un seul test sur le net donc j'hésite quand même :
mieu vaut une 9800Gtx (239€)+74€ cm = 313€
ou un Sli de 9600gt 313€ également (les 3cartes sont les premiers prix sois des Gainwards)
les cartes mère IP35-E pour la 9800gtx et p5n E Sli pour les 9600gts
n°6398447
Liam128
Posté le 25-05-2008 à 23:54:04  profilanswer
Quelqu'un voit une explication logique à ce que ma 9600GT refuse obstinément de fonctionner correctement ? Genre empêche le boot de l'ordi de temps en temps, et impossible d'installer les drivers (ça crash) : je pensais à un modèle défectueux, mais là, retour de SAV, même problème. Une autre carte sur la même carte mère (X1550), ça fonctionne comme sur des roulettes. Mais la 9600GT, pas moyen.
La carte mère est une ASRock K10N750SLI à base de nForce 750a.
Quid ?
n°6398451
crazytiti
Posté le 25-05-2008 à 23:59:18  profilanswer
Prend directement la 9800 au moisn t'aura pas de merde avec le sli ...
=> NVpower : j'ai jamais entendu de condo faire du bruit LOL (mais pkoa pas ..) par conrte je peut te dire que depuis que tu a WC ta carte les bobines doivent certainement plus chauffer qu'avant, je me souviens d'un ptoe qui avait WC sa 5900xt et aprés les puce de ram faisait des artefacts car plus ventilé (bon aprés pose de radiateur dessus c'était bon)
Tu peut tenter le SAV mais c'est pas dit que la nouvelle carte qu'il te filent soit différente, par curiosité essaye de caser un ventilo sur els bobine condo... (au passage la durée de vie d'un condo est inversement  exponentiel à sa température)
n°6398453
crazytiti
Posté le 26-05-2008 à 00:01:40  profilanswer
Liam128 a écrit :
(...) nForce 750a.
Quid ?
hum, ya le coup du machin qui booste le pci-e sur ta mobo ? enfin vérifie que le bus pci-e soit bien a 100mhz, si c'est le cas à par te dire de réinstaller windows puis tous les drivers de la mobo puis les drivers de la CG j'ai pas d'autre idées (j'ia écarté le problème d'incompatibilité car tu a un chipset nvidia)
n°6398456
Liam128
Posté le 26-05-2008 à 00:07:07  profilanswer
Windows déjà réinstallé (après reformattage) au bas mot 5 fois. Même plantage systématique. Et oui la mobo est compatible GeForce Boost : j'ai essayé d'activer ou de désactiver cette fonction dans le BIOS : même résultat. Je vais vérifier pour la vitesse du bus pci-e par contre.
n°6398552
Liam128
Posté le 26-05-2008 à 02:40:05  profilanswer
Vérifié : elle était bien à 100mhz. J'ai tenté de l'underclocker à 75mhz pour voir : même résultat. D'ailleurs, sur 12 tentatives de boot environ, seuls trois ont été concluantes. Le reste du temps, soit l'écran ne s'allume même pas, soit je reste sur l'écran du bios de la carte graphique, avant même l'écran POST du bios de la carte mère.
n°6398565
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 26-05-2008 à 06:29:18  profilanswer
Avant de la watercoolée j avais deja ce bruit, justement je me suis dis que peut etre en abaissant la température du core et mettre des rads mémoire ca chaufferait moins ce qui est le cas, mais ces condos font du bruit et ca me gène un peu en plus ca chauffe grave !
Ce que je sais en me trinballant dans the witcher ou crysis a chaque fois qu il y a un chargement ce bruit dimininue et meme disparait et des que le jeu reperends le bruit revient !
Pour résumer ce bruit est juste présent en load dans les jeux et pas sous windows, verdict ?
Et j ai l impression que plus ca chauffe ca ram, saccade légèrement !
PS : ma tour est sur mon bureau à 20/30 cm de moi !
Message édité par NV POWER le 26-05-2008 à 06:31:54
n°6398581
crazytiti
Posté le 26-05-2008 à 07:43:56  profilanswer
ben je pense que le verdict tu le connait déja : les bobines ont pas assez de vernis dessus et vibrent, essaye la technique du ventilo directement sur els bobines/condo, parceque c'ets des composants qui chauffent "ponctuellement" géopgraphiquement parlant : leur chaleur ne se dissipe presque aps dans le PCB donc même si tu refroidit bien le gpu et els puces de ram si il n'y a pas de ventilo les bobines et condo (et un peu les mosfet mais ça dépend de si ils ont une grande surface cuivré sur el pcb ou pas) ont tendance à chauffer bcp plus et c'est pas forcément trés bon...
Sinon que t'est l'impression que plsu il chauffent plus sa rame en faite c'est l'inverse mais c'est normal : plus ton jeux rame plus la CG bosse (a moins que tu soit cpu limited mais bon) donc plus elle consomme et plus ça fait travailler les bobines/condos, genre si tu teste 3dmark dans une résolution de ouf avec les filtres à tauqet tu pourra p-e entendre un siflement de bobines à chaque image qui s'affichera ;)
au niveau des solution à part le ventilo je voit pas car il n'existe aps de radiateur pour bobine/condo
ps : si t'est bobine fotn du bruit j'imagien que c'ets des bobines sous forme de fil enroulé autour d'un tore (un beignet) ?
parceque maintenant ils fotn aussi des bobines totalement enfermé dans une espece de cube et du coup ont peut colelr un pti dissipateur dessus...
Pour LIAM128 : p-e que c'est la mobo qui est déféctueuse ??
je voit qu'elle est SLI donc essaye l'autre port.... (tu eput aussi tester dans le bios une autre config du bus pci-e genre le bloquer en 8x mais j'y croit moyen)
n°6398634
gegebear
Posté le 26-05-2008 à 10:10:55  profilanswer
Bonjour
Ma CG actuelle (XFX 7900 GTXXX) a rendu l'âme hier (traits partout à l'écran et mode VGA obligatoire pour afficher quelque chose à l'écran).
Je m'oriente vers une 9600 GT.
Je viens de voir qu'il y a plusieurs modèles fanless (chez Gigabyte, Asus et Sparkle).
Je ne cherche pas forcément une carte passive, mais au moins une qui soit silencieuse (ma 7800 a un ventirad zalman à 5V).
J'ai un boitier Antec SLK 3800 avec 2 ventilos de 12cm (un en façade et en extraction à l'arrière). C'est suffisant pour une fanless ?
Je m'excuse de poser des questions dont les réponses ont du déjà être données, mais je dois acheter une carte ce soir, je n'ai pas le temps de lire la trentaine de page du fil.
Vers quoi devrais-je m'orienter ?
Message édité par gegebear le 26-05-2008 à 10:13:58
n°6398770
crazytiti
Posté le 26-05-2008 à 12:13:18  profilanswer
perso j'ai la gigabyte et elle marche plutot bien dans les boitier ventilé donc dans ton antec ça doti le faire, par contre elle vaut + chére qu'une 9600 "standard" qui ne font pas bcp de bruit non plus et au moins t'est sur de pas avoir de prob, à toi de voir.
Message édité par crazytiti le 26-05-2008 à 12:13:55
n°6398927
Liam128
Posté le 26-05-2008 à 14:28:46  profilanswer
Question idiote : est-ce qu'il est possible, sur une carte mère SLI, d'utiliser sa CG sur le deuxième port PCI-E (le bleu) ? Même si les perfs doivent légèrement s'en ressentir hein, c'est juste pour vérifier que mon problème de carte graphique ne viendrait pas d'un port PCI-E défectueux.
n°6398937
miloose30
Posté le 26-05-2008 à 14:33:00  profilanswer
oui tu peux essayer selon ta carte mère, ta carte graphique aura une petite baisse de perfs du au pci express 8x au lieu de 16x
Asus Maximus 3 Géné / Core I5 750@ 4.1Ghz/1.34v wc/// 2x Asus 5850 crossfire wc @ stock// 2x2go DDR3 pc 12800 Gskill @1600mhz CL7/ Coolermaster 620w m/ Raid 0 SSD OCZ vertex 2
n°6398955
miloose30
Posté le 26-05-2008 à 14:44:37  profilanswer
Je profite de ce Forum pour vous donner mes impressions sur mon SLI de 9600GT made in XFX, je dois dire ke je suis agréablement surpris par les perfs. Sous 3dmark 2006, j'ai tout d'abord effectué un test entierrement @ STOCK, résultat 12500points... résultat qui m'a surpris en premier lieu vu que ma 8800GTS O/c sur mon quad @ 3.7 prennait 14000points.
-Premier Test Je me suis donc lancé dans l'o/c de mon pc sur ma new carte mere. Pross@ 3.5ghz cartes graphiques non o/c 18002points.
Belle augmentation pour dire que mes cg ne sont pas O/c
-Deuxieme Test, O/c de mes carte graphiques de 700/1000 je suis passé a 780/ 1053, et en avant les perfs... SCORE 3DMARK 2006 18294 points... :fou:
Hum je dois avouer que la j'ai été serieusement déçu, quelles sont mes conclusions? Bah tout simplement qu'un quad core Q6600@ 3.5ghz limite très serieusement un SLI de 9600GT, alors concernant les SLI de 9800GX2 je n'ose meme pas y penser... :sweat:
A titre d'info je pousse actuellement mon pross au dela de 3.5Ghz et les perfs augmentent de presque 750 points par tranche de 100mhz sur mon pross...  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Allé a plus tout le monde :hello:
n°6399430
bibil1975
reste toi même
Posté le 26-05-2008 à 19:29:33  profilanswer
salut je voulais savoir si la 9600gt est compatible avec une 4core2dualsata2 r2.0
n°6399737
_synapse_
Posté le 26-05-2008 à 22:39:35  profilanswer
Bon, avec la gigabyte passive, speedfan me donne 45 en idle et 65 en charge, ca me semble très bien :)
Pourtant je n'ai aucun ventilateur de boitier, seulement une alim fortron avec un 12cm, et aussi un scythe ninja sur le processeur avec un autre 12cm  :o
n°6399745
gegebear
Posté le 26-05-2008 à 22:42:32  profilanswer
J'ai finalement pris une MSI.
J'ai eu peur au démarrage, une vraie turbine, une fois le pilote chargé elle ne se fait presque plus entendre (un peu plus quand même qu'un Zalman VF700 à 5V).
merci ;)
n°6399803
crazytiti
Posté le 26-05-2008 à 23:12:02  profilanswer
"une 4core2dualsata2 r2.0" c'est quoi (une mobo, un cpu, un ordi complet...)? tu peut donner la marque aussi please ?
n°6399810
jesaipacki
Posté le 26-05-2008 à 23:14:59  profilanswer
C'est une carte mère de marque ASRock.
C'est surement compatible mais je crois que le PCI-E est limité à x4. A confirmer.
n°6399905
bibil1975
reste toi même
Posté le 27-05-2008 à 00:45:37  profilanswer
Nom de la carte mère ASRock 4CoreDual-SATA2
n°6399966
Florix
Posté le 27-05-2008 à 02:39:49  profilanswer
Meme soucis, la carte siffle et comme toi le sifflement diminue ou change lors du chargement de crysis par exemple. Mais bon j'ai toujours le rad d'origine sauf que j'ai OC la carte. Et comme ventilation j'ai une antec nine hundred donc bon jsais rien faire de + pour la PoV carte (xD).
On verra bien ce que cela donne , a la limite contacte point of view pour demander si c'est normal etc et dis moi quoi.
n°6399976
Liam128
Posté le 27-05-2008 à 04:03:18  profilanswer
Bon bah je craque... toujours le même problème, et je pense avoir tout essayé (y compris le changement de port PCI-E). Elle continue à planter désespérément. Gainward ne répond pas (pour l'instant) à mes mails et ASRock non-plus. Je fais quoi, je la revend et je m'achète une 3870 à la place ? Sérieusement je commence à me demander...
n°6399988
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 27-05-2008 à 06:41:19  profilanswer
Donc si tu as le meme soucis que moi, soit c'est un défaut de série sur la POV soit c'est spécifique à la POV mais ca m'étonnerais car les autres marques n ont pas ce soucis !
Si tu peux aussi les mailé ca serait sympa, moi ma carte je l ai prise sur matos.net et toi ?
n°6400002
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 27-05-2008 à 07:58:58  profilanswer
Bon j ai contacté le SAV de matos.net j attends la réponse, et je vous tiens au jus de ce qu il en est.
Concernant la carte elle meme ca roxe bien, je l ai refroidis avec le waterblock VGA Blue Eye de gigabyte et rads mémoire !
Qui a testé un VF 900 dessus ?
n°6400004
crazytiti
Posté le 27-05-2008 à 08:05:17  profilanswer
teste le sur un autre ordi si possible, désfois que tu soit tombé sur 2 cartes défectueuses (c'est ton pote murphy ???)
n°6400075
Posté le 27-05-2008 à 10:05:20  answer
Liam128 > probabilité de tomber sur un modèle défectueux qui baisse en rapport avec le nombre de cartes testées (2) :spamafote:
J'incriminerais ton ASROCK :spamafote:...
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
