2325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6365303
Posté le 03-05-2008 à 21:55:48  answer
Tu parles du BIOS je te demande quel BIOS tu as
C'est clair ça non :d !??
Posté le 03-05-2008 à 21:55:48  profilanswer
n°6365304
guivones
Posté le 03-05-2008 à 21:56:31  profilanswer
j'ai édit
n°6365307
Posté le 03-05-2008 à 21:57:47  answer
On a le même [:zebra33]
C'est quoi le reste de ta config?
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 21:58:50
n°6365308
guivones
Posté le 03-05-2008 à 21:57:58  profilanswer
oué donc ça doi po etre ça
pour le reste
asus P5LD2 se
pentium E2160 @3ghz
4go de ram
alim cooler master real power m 620w
dd 160 go sata hitachi
Message édité par guivones le 03-05-2008 à 22:00:15
n°6365310
Posté le 03-05-2008 à 21:59:31  answer
Mais moi je n'o/c pas alors on ne peut pas comparer!
n°6365316
guivones
Posté le 03-05-2008 à 22:03:07  profilanswer
voila je lai mis voir post de haut dessus
n°6365329
Posté le 03-05-2008 à 22:13:43  answer
Ah oui ce n'est pas tout jeune
Tu tourne en 9x333 et donc à peu près à la limite du chipset on dirait :heink:
Avec 4Go de RAM tu dois être à la limite de stabilité aussi à cause du 945P...
As-tu testé la stabilité globale de la machine (en dehors des jeux)?
Concernant la carte graphique je pensais à un manque de jus mais ta Real_Power est largement suffisante!
Je pense que tu n'as pas du forcer la fréquence Pci-Express @100MHz dans le BIOS, à voir :)
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 22:14:20
n°6365344
guivones
Posté le 03-05-2008 à 22:24:49  profilanswer
oui effectivement je suis a la limite du chip je peut pas monté plus haut.
Pour la mémoire je sais pas si ça joue sur la stab?!
Sinon jai rien tester, juste en jeux dans crysis par exemple pour celui qui demande le plus de ressource.
Ha oui pour la fréquence du pci express j'ai remarquer un truc bizzar....Si je la met en manuel a 100mhz je ne boot plus. Si je met a 110 je boot.... j'avai penser que ça pouvai venir de la mais je comprend pas trop pourquoi
n°6365442
Posté le 03-05-2008 à 23:25:15  answer
j'ai constaté le même phénomène:
 avec une carte 945gc, e4700@3.4ghz, ati 3650 ddr3  ->test occt stable et jeux ok .
j'ai installé la 9600gt bliss, fréquences d'origine  -> pb dans les jeux.
E4700@3.4 vers @3.0  -> tout est ok et l' OC de la 9600gt est possible.
n°6365455
Vicomte Va​lmont
Posté le 03-05-2008 à 23:32:08  profilanswer
PNY 9600GT @790/1975/1180 (2360):
http://img521.imageshack.us/img521/1378/20061pb1.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/4999/vantagekw5.th.jpg
Config :
Core 2 Duo E8200 @4.0Ghz Cooled with Zalman 9700 NT
2Go (2x1) G.skill
Gigabyte DS3-P35L
PNY Geforce 9600GT
WD 500GB Sata
Samsung SyncMaster 226CW 22"
Antec True Power Trio 650W
Antec Nine Hundred
G15 / G5
n°6365466
guivones
Posté le 03-05-2008 à 23:36:07  profilanswer
oué bizzar tout ça ...peut etre a cause la CM...?!
en plus encore un qui la monte a 790 pour le gpu donc a 730 ça devrait pas bloquer.
moi je fait 10900 sur 3d06 avec le petit pentium et cg fréquence origine de la golden sample
n°6365493
Posté le 03-05-2008 à 23:56:03  answer
guivones > le Pci-E il faut le mettre @101MHz pour toi :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 23:58:31
n°6365494
guivones
Posté le 03-05-2008 à 23:56:44  profilanswer
je vais esseyer a 101 alors je vais voir si ça boot..
n°6365514
guivones
Posté le 04-05-2008 à 00:09:12  profilanswer
sa boot pas a 100 , 101....que a 110.
bizzar de devoir surfréquencer le pci e
n°6365519
Posté le 04-05-2008 à 00:15:34  answer
C'est particulier ces 945P :spamafote:
Il faudrait que tu vérifies par le biais de RivaTuner quelles sont les fréquences finales que tu obtiens en 3D...
EDIT: les fréquences de la 9600GT ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2008 à 00:15:53
n°6365529
guivones
Posté le 04-05-2008 à 00:31:08  profilanswer
ba gpu 700, mem: 1000 et 1750 pour les shaders
Message édité par guivones le 04-05-2008 à 02:16:10
n°6365543
Posté le 04-05-2008 à 01:14:23  answer
Ça doit être ta carte qui ne monte pas + alors :spamafote:
Il faudrait que tu testes avec un o/c CPU & RAM moins conséquents pour voir si ça se répercute positivement sur celui de la 9600 :jap:
n°6365568
guivones
Posté le 04-05-2008 à 02:15:38  profilanswer
oué je vais esseyer pour voir ce que ça donne avec le proco dorigine
n°6365571
Vicomte Va​lmont
Posté le 04-05-2008 à 02:20:14  profilanswer
C'est quoi ton alim ? Ca peut être la cause surtout si tu as une seule ligne 12V.
n°6365574
Posté le 04-05-2008 à 02:28:13  answer
Sa config est en haut de page...
n°6365575
guivones
Posté le 04-05-2008 à 02:35:28  profilanswer
oui et pour l'alim tkt pas ya ce qui faut..lol
n°6365665
Posté le 04-05-2008 à 09:34:08  answer
gainward bliss 9600gt 512mb tv dual dvi (reçu en générique de LDLC, promo du 30/04/08):
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/bliss_2.jpg
carte silencieuse, température 37°/55°
test :
cm 945gc
proc e4700@3.0 rad golden orb II
ram 2x1g0 corsair value 5300
cg au max expertool: gpu=700, mem=1000, shader=1750
alim corsair vx550
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/bliss_5.jpg
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/bliss_4.jpg
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2008 à 11:34:38
n°6365707
siltronic
Posté le 04-05-2008 à 10:27:19  profilanswer
sur 3dmark vantage, 3848 ac mon quad @2.8 et ma 9600gt giga passive oc d'usine (et pas avec les derniers driver beta)
Feed-back
n°6365714
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 04-05-2008 à 10:35:56  profilanswer
Juste une question stupide de ma part :
J'ai une 8500 gt (on ne rigole pas messieurs), et j'aimerai une 9600 GT XFX.
Sur ma cg actuelle, pas besoin de connecter la carte a l'alim pcie externe via l'alim.
Question : existe-t-il une 9600 GT qui n'aurai pas besoin d'alim externe, cad est-ce que le port pciex suffit pour alimenter la bestiole ?
n°6365717
Posté le 04-05-2008 à 10:39:44  answer
n°6365724
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 04-05-2008 à 10:48:11  profilanswer
C'est à dire obligé de bracnher la cg ?
Est-ce qu'une M12 500 suffira ? (j'ai déjà une maximus avec un e8400 @ 4 ghz le tout en water avec rad triple et 6 ventilos de 120)
Je ne compte pas oc la cg mais c juste pour jouer un peu tranquille.
n°6365726
Posté le 04-05-2008 à 10:49:29  answer
oui
oui
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2008 à 10:49:44
n°6365854
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 04-05-2008 à 12:25:57  profilanswer
Merci pour tes renseignements Bierman.
Tu me conseillerai quelle 9600 gt (avec pcb noir only) ?
Et quel refroidissement pour aller avec (j'ai un tehrmalright V2 avec un noctua de 8 sur ma 8500 que je peux récupérer) ?
n°6365865
kakal33
Posté le 04-05-2008 à 12:33:40  profilanswer
n°6365896
Posté le 04-05-2008 à 13:00:11  answer
magikinico >
Voilà par exemple :d!
Mais voilà, pas de refroidissement sur les RAM
Signe que tôt ou tard elle baisseront en performances à cause de la chauffe
Les constructeurs ont l'air de jouer là dessus pour vendre de la carte graphique :non:!!!
n°6365909
Posté le 04-05-2008 à 13:13:16  answer
n°6365918
Posté le 04-05-2008 à 13:17:30  answer
Quand je dis que les constructeurs jouent sur le fait de ne pas mettre de dissipateurs sur les RAMs :o!!!
Là où à ces fréquences (parfaitement inutiles d'ailleurs pour une 9600GT :ange:), elles chauffent beaucoup et dureront par conséquent moins :pfff:
Ah là là [:oxgn]
n°6366082
Posté le 04-05-2008 à 14:59:11  answer
Toi qui joue à Dirt ... Est il bien optimisé ce jeu ?!
n°6366091
Posté le 04-05-2008 à 15:04:21  answer
Il tournait parfaitement avec mon Opteron Dual @2.83GHz et 1280x960 85Hz toutes options avec le 174.74WHQL (sous XP)
Je dirai que oui, la 9600GT est suffisante pour ce jeu :jap:
PS: comme j'ai un SLI de 9600GT je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour en parler...
Pour le moment, avec mon changement de config j'attends ma licence Vista pour y rejouer ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2008 à 15:05:12
n°6366133
Posté le 04-05-2008 à 15:34:42  answer
Chui deg ... Dirt avec le patch 1.21 et tjs le problème de sauvegardes corrompues ... même en mettant le dossier save ds le répertoire du jeu ... quelle grosse daube . Tans pis ... ma 9600 avait l' air à la hauteur .
n°6366156
Posté le 04-05-2008 à 15:49:54  answer
Les sauvegardes ne peuvent être 'déplacées' d'une machine à l'autre (elle sont liées à l'@MAC de la machine hôte en fait ;)...)
Typiquement, une sauvegarde complète que tu aurais 'trouvée' (on ne sait où :lol:, hmm) ne fonctionnera pas sur TA machine! Tu es obligé de finir le jeu toi-même!
Mais entre nous il est facile ^^!
EDIT: et les sauvegardes ne sont pas rétro-compatibles avec le dernier Patch, merci CODEMASTERS :o
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2008 à 15:51:05
n°6366164
jesaipacki
Posté le 04-05-2008 à 15:56:03  profilanswer
Cela dépend du jeu aussi, j'ai déjà plusieurs fois téléchargé des sauvegardes de jeu %100 terminé comme GTA SA ou Toca Race 2 pour avoir dès le début tout débloqué  :D
n°6366170
Posté le 04-05-2008 à 15:57:26  answer
Concernant DIRT, c'est sûr de chez certain ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2008 à 15:57:40
n°6366196
Posté le 04-05-2008 à 16:09:07  answer
Non !! Impossible de faire des sauvegardes du jeu ! Tout simplement !
J' ai tout essayé !! Même en manuel ! Rien n'y fait ! Allez zoo , grosse daubasse :D
n°6366221
Liam128
Posté le 04-05-2008 à 16:22:11  profilanswer
Si j'oublie de brancher la CG avec un connecteur PCI-E, est-il imaginable qu'elle se porte très bien avec un pilote standard VGA qui ne lui demande que le strict minimum, et qu'elle plante totalement aussitôt un véritable driver installé ?
Non parce que c'est mon soucis et je me demandais si desfois, mon problème ne pourrait pas venir d'un tel oubli.  :whistle:
n°6366241
jesaipacki
Posté le 04-05-2008 à 16:32:08  profilanswer
Tu n'as qu'à jouer à Sega Rally  :o  beaucoup mieux je trouve.
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
