2321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6348520
lord_neoba​hamut
Posté le 23-04-2008 à 16:05:54  profilanswer
De la Hynix  :sweat:
n°6348580
kakal33
Posté le 23-04-2008 à 16:40:43  profilanswer
je suppose que c'est moi bien que la samsung  :??:
n°6348753
xCt
Posté le 23-04-2008 à 17:47:42  profilanswer
comment on sait la ram de la CG  ?
j'ai regardé vite fait sur everest mais rien trouvé  :jap:
n°6348782
lord_neoba​hamut
Posté le 23-04-2008 à 18:03:39  profilanswer
Tu démontes le ventirade ^^
n°6348841
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2008 à 18:29:23  profilanswer
Si c'est écrit dessous tu dessoudes les chips...  :D
n°6348852
angela-pcs
Posté le 23-04-2008 à 18:35:51  profilanswer
Non
La samsung est la seule a dépasser les 1100 stables , si en dessous c'est quimonda/hynix
n°6348883
xCt
Posté le 23-04-2008 à 18:46:12  profilanswer
ok donc je lui fous 1100 mhz et si ca tient j'en déduis que c'est de la samsung ?  :whistle:
non le flemme d'ouvrir le pc a vrai dire  :lol:  et puis pas d'O/c pour le moment  :whistle:
n°6349003
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 23-04-2008 à 19:30:13  profilanswer
Il y a aquoi de dispo en bon rad pour la 9600GT ? j'aimerai un truc qui recouvre aussi les puces mémoires si possible. Et bien entendu fortement souvoltable.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°6349165
E6750
Posté le 23-04-2008 à 20:49:52  profilanswer
salut a tous
etant le possesseur ( heureux esperons le  ) d'une gt 9600 gigabyte depuis ce jour, je souhaiterais savoir si il y a des parametres specifiques a modifier ( parametres nvidia ou autres pour optimiser ma carte )
j'ai mis les derniers drivers 174.74 et je n'ai rien fait d'autre , je n'ai rien modifier dans le panneau nvidia
ma config
asus P5K PL
alim be quiet 550 w
e6750 + ventilo d'origine
2 go de ram kingston
9600 gt gigabyte 520 mo ram
windows xp
T° idl CG : 47 °c
merci d'avance pour vos reponses
Message édité par E6750 le 23-04-2008 à 21:04:53
n°6349213
souriya_df
CM Stacker powaaa!!!!
Posté le 23-04-2008 à 21:25:55  profilanswer
ben moi quand je joue je vais dans le panneau de configuration nvidia et je fixe la vitesse du ventilo a 100% sinon au bout d'un moment mon pc freeze.
n°6349221
siltronic
Posté le 23-04-2008 à 21:30:39  profilanswer
Perso je viens de taper une sceance intensive de tmnf et crysis, puis avec ma giga passive, absolument aucuns bug :).
donc le rad tiens la route :)
Feed-back
n°6349312
E6750
Posté le 23-04-2008 à 22:07:08  profilanswer
salut
merci pour ta reponse, dans la panneau de config , je trouve pas la vitesse du ventil,
ntune c'est bien ou pas bien
j'ai un peu bidouillé dans le panneau de config,
la T° de mon cpu est passé de 31 ° c a 18 °c en idl et la vitesse de mon ventilo cpu est passé de 1700 à 869 t/mn ???????????????
n°6349349
donny11
Posté le 23-04-2008 à 22:29:38  profilanswer
pour info j'ai la Gainward Bliss 9600 GT 512 Mo Golden Sample Edition elle ne chauffe pas le radiateur est gros, vos mieux metre un peut plus cher pour une gt qui a un bon refroidisement que de prendre la moin cher et ensuite changer de rad
une mauvaise alimention peux entrainer une chauffe de la carte.
Message édité par donny11 le 23-04-2008 à 22:31:23
n°6349351
kakal33
Posté le 23-04-2008 à 22:31:28  profilanswer
avec le ventilo à 60% en jouant à rainbow six vegas 2 je ne dépasse jamais 58/60° :wahoo:
Message édité par kakal33 le 23-04-2008 à 22:34:22
n°6349367
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 23-04-2008 à 22:40:20  profilanswer
jesaipacki a écrit :
Une info intéressante à lire:
 GeForce 9600 GT: trop performante?
S'il est difficile de ne pas être séduit par la GeForce 9600 GT, ceux qui, malgré tout, trouveraient ses performances trop faibles seront contents d'apprendre que la carte est parfois overclockée par la carte mère...sans que la moindre intervention ne soit requise de la part de l'utilisateur.
Souvenez-vous, il y presque 2 ans Nvidia lançait les nForce 590 SLI qui bénéficient de la technologie LinkBoost. Celle-ci consiste à overclocker automatiquement de 25% les bus PCI Express graphiques ainsi que le bus entre le MCP et le SPP du nForce 590 SLI quand des cartes graphiques certifiées LinkBoost sont détectées. Il s'agit donc d'un moyen d'augmenter la bande passante entre les 2 cartes graphiques. Rien de suspect en soit, bien au contraire, puisqu'il s'agissait à l'époque d'un moyen d'augmenter la bande passante entre les 2 cartes graphiques.
Le hic, c'est qu'avec la GeForce 9600 GT, Nvidia se base sur la fréquence du bus PCI-E (normalement 100 MHz) pour générer celle du GPU (725 MHz par défaut). En pratique, cela conduit donc à un overclocking automatique du GPU avec nombre de cartes mères nForce 590 SLI, 680i et même certaines ASUSTeK indépendamment du chipset puisque le taïwanais a inséré un dispositif similaires dans certains bios et qui agit lorsque la fréquence du bus PCI-Express est paramétrée en "auto", un paramètre par défaut...
Conséquences
Primo, votre carte peut être overclockée sans que vous ne le sachiez, et c'est d'autant plus probable que la fréquence, telle que rapportée par le driver, est fausse puisqu'elle ne change pas, même si le GPU fonctionne à 834 MHz. Bref, la stabilité et la qualité d'affichage peuvent en prendre un coup.
Secundo, puisque cette anomalie est difficilement repérable et concerne beaucoup de cartes mères, il y a fort à parier que nombres de benchmarks publiés soient tout simplement erronés. Une comparaison établie avec une GeForce 8800 GT qui n'est pas concernée pas ce problème sera donc probablement à revoir. Un raisonnement qui logiquement devrait s'appliquer aussi face à aux Radeon HD 3800. En ce qui concerne notre test, il a été effectué avec un ASUS P5E (X38) et l'option mise en cause avait été désactivée, de même que toutes les autres pouvant influencer indûment les benchmarks, il reste donc valide.
Impossbile à l'heure actuelle de savoir s'il s'agit d'un accident dû à des négligences dans la communication en interne chez le californien, ou à l'inverse, si ce n'était pas involontaire. Dans les deux hypothèses, il serait souhaitable que Nvidia prenne la peine de communiquer officiellement sur le sujet. A plus forte raison, parce que cela ne concerne pas que la GeForce 9600 GT d'un seul fabricant, mais probablement toutes (ça a déjà été confirmé pour plusieurs modèles).
Source: Hardware.fr
c'est intéressant mais j'ai beau modifier la fréquence du PCI-E. et cela ne change pas celle de la CG...
J'ai manqué un truc ?
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6349417
ryback64
Xennial
Posté le 23-04-2008 à 22:57:26  profilanswer
Bonsoir,
Avec ma 9600GT SuperClocked EVGA des j'ai plantages aléatoires dans Rainbow Six Vegas 2 et Command & Conquer 3 la fureur de Kane. Le jeu freeze puis la scène en cours reste figée à l'écran avec l'arrivée de vaguelettes composées de petits pixels rouges (l'image du jeu à l'instant du blocage reste en fond). A ce stade le pc est bloqué, pas d'écran noir ni d'écran bleu, aucun message d'erreur. Seul un reset au bouton permet de débloquer le pc.
Aucun plantages avec Crysis.
J'ai fait un scan artefact avec atitool RAS.
Avez-vous une idée d'où pourrais venir le problème ?
n°6349444
Posté le 23-04-2008 à 23:10:27  answer
Il faut un chipset nVidia je crois
ryback64 a écrit :
Bonsoir,
Changer de pilote
Changer d'alimentation. La tienne est peut-être un peu juste avec les 26A tout rond que nVidia recommande...
http://pix.nofrag.com/2/e/7/35c74049d9a8c67cd75d68bcc469a.png
Ou alors, toujours concernant ton alimentation, essaie de modifier les branchements pour équilibrer les charges sur les 2 lignes +12V
Vois ça dans la doc normalement livrée avec ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 23:17:47
n°6349452
kakal33
Posté le 23-04-2008 à 23:12:46  profilanswer
ryback64 a écrit :
Bonsoir,
tu as quel driver??
avec RSV2 aucun problème chez moi, j'ai les ForceWare 174.74
j'aurais crysis la semaine prochaine, je viens de le chopper à 30 euros sur ebay
Message édité par kakal33 le 23-04-2008 à 23:14:17
n°6349527
Posté le 23-04-2008 à 23:45:19  answer
J' ai de la RAM qimonda à 987 MHZ (2) et REEL ... , refroidies avec des rads bleu salmane et ventilées avec le VF1000 ; c' est pour le moment archi stable . Quand j' aurais le temps j' irais taquiner ses limites . Mais là, à l' heure actuelle , je pense avoir une marge , j' espere que de ce fait , elle durera ds le temps ma jaytay .
Vaut mieux durer que briller ...
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 23:45:45
n°6349541
siltronic
Posté le 23-04-2008 à 23:52:21  profilanswer
salmane
pwopwopwoh
Feed-back
n°6349815
ryback64
Xennial
Posté le 24-04-2008 à 07:27:43  profilanswer
Merci Bierman, je vais tester avec une autre alim.
Kakal33, j'ai les ForceWare 174.74 et le dernier bios de ma carte mère.
n°6349912
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-04-2008 à 09:47:38  profilanswer
n°6349930
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 24-04-2008 à 10:02:22  profilanswer
Hello ,
Quelqu'un à la 9600GT de chez POV?
C'est normal le petit autocollant qui ferme la boîte où il est écrit "Warranty invalid if seal broken"?
Ce qui signifirait que si l'on ouvre la boîte pour utiliser la carte, on perd la garantie de 3 ans  :sweat: ?
Message édité par ZoKu_OniZuKa le 24-04-2008 à 10:04:13
n°6349934
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-04-2008 à 10:06:21  profilanswer
ZoKu_OniZuKa a écrit :
Hello ,
Elle n'est garantie que si elle reste dans la boite !  :lol:
n°6349947
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 24-04-2008 à 10:14:04  profilanswer
J'avoue ils sont bien marrant sur ce coup là !
n°6350166
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 24-04-2008 à 12:13:09  profilanswer
Alors, ca donne quoi la POV car je vais me la prendre pour Assassin s creed ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6350223
Posté le 24-04-2008 à 12:43:34  answer
Comme y' a pas deux cartes pareilles et même deux cartes identiques se comportent différement sur deux config alors tu connais la réponse ...
n°6350365
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 24-04-2008 à 14:06:40  profilanswer
Ouai mais juste niveau bruit et température !
n°6350485
toupidoup
Posté le 24-04-2008 à 15:18:09  profilanswer
Bon, j'ai rajouté un 120mm à 5v dessus ma passive, je gagne qques degrés, je suis à 40°C en full maintenant. :D
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°6350509
Posté le 24-04-2008 à 15:26:07  answer
Bah c est simple ! ces deux composantes sont directement lié au RAD
n°6350512
Posté le 24-04-2008 à 15:26:42  answer
Et l interet d avoir acheté une fanless ?  [:cytrouille]
n°6350521
toupidoup
Posté le 24-04-2008 à 15:29:01  profilanswer
J'ai acheté une Rdc, jamais demandé du fanless, j'ai la chance d'être trombé sur une fanless (de qualitaÿ) ce qui fait qu'elle a d'autant plus froid.
 [:babaji]
Message édité par toupidoup le 24-04-2008 à 15:29:29
n°6350535
Posté le 24-04-2008 à 15:41:04  answer
si elle est de qualité pk rajouté un fan ??
Pou qq degré ? Masturbation hardware ?
n°6350537
toupidoup
Posté le 24-04-2008 à 15:42:24  profilanswer
Envie d'o/c + été qui arrive => Précaution (faut tout t'expliquer ?  [:argv23] )
n°6350543
donny11
Posté le 24-04-2008 à 15:45:28  profilanswer
avec ma Gainward Bliss 9600 GT 512 Mo Golden Sample Edition 3dmarck 2006
intel Q6600 GO (OC 3.2GHZ )
http://images2.photomania.com/469873/1/_radC0BC5.jpg
Message édité par donny11 le 24-04-2008 à 15:48:15
n°6350547
lord_neoba​hamut
Posté le 24-04-2008 à 15:48:03  profilanswer
Jolie score !!
n°6350554
toupidoup
Posté le 24-04-2008 à 15:51:44  profilanswer
Ouch ! oué  :ouch: (j'en suis bien loin  :whistle: )
n°6350555
Posté le 24-04-2008 à 15:51:49  answer
T'as déjà une marge de plusieurs dizaines de degré avant que ton CPU cane et tu parles de précaution ? Pouhahaha  [:biroute]
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 15:52:21
n°6350559
toupidoup
Posté le 24-04-2008 à 15:53:07  profilanswer
 [:prozac]
Message édité par toupidoup le 24-04-2008 à 15:53:40
n°6350573
Posté le 24-04-2008 à 16:00:47  answer
J ai tapé trop vite mais tu m' as compris . T' es laid , tu sors .
n°6350583
Posté le 24-04-2008 à 16:05:48  answer
Qu'est ce que cela peut te foutre s'il a envie de mettre un ventilo?
Tu n'es pas sur jv.com alors retourne jouer aux billes :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 16:07:15
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
