5519 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6332085
Posté le 14-04-2008 à 13:41:09  answer
Avant de parler de remplacement , il faudrait déterminer la cause exact du problème .
Posté le 14-04-2008 à 13:41:09  profilanswer
n°6332087
Posté le 14-04-2008 à 13:43:29  answer
Des reboots suite à un o/c peut signifier une altération de fichiers!
Voir réinstaller les pilotes
n°6332168
cfc
Posté le 14-04-2008 à 14:32:03  profilanswer
J'ai installe les nouveaux pilotes beta, je vais faire une batterie de tests.
Message édité par cfc le 14-04-2008 à 14:32:15
n°6332217
cfc
Posté le 14-04-2008 à 15:16:58  profilanswer
Apres install des nouveaux drivers beta + pc totalement sans o/c, ca semble ne plus planter, par contre les boules de me retrouver à 2ghz sur le x2 ...
n°6332219
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 14-04-2008 à 15:18:16  profilanswer
Est-ce que cela intéresserai quelqu'un que je produise un test d'une 9600GT POV ? avec OC et tout...
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6332235
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 14-04-2008 à 15:28:43  profilanswer
Oui :)
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°6332267
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 14-04-2008 à 15:50:52  profilanswer
oki
n°6332403
cfc
Posté le 14-04-2008 à 17:10:15  profilanswer
J'ai note que les temperatures sous riva tuner etait plus elevees que sous everest, j'ai augmente la puissance du ventilo (80%) et sans o/c la carte tient bien mieux,  pas de plantages à suivre donc, je crois que j'ai trouve la solution :)
n°6332498
morb
Posté le 14-04-2008 à 18:00:12  profilanswer
ça donne quoi le Pure Video avec cette carte ? j'ai voulu dl le programme mais c'est... payant :(
n°6332556
moustiqu3
Posté le 14-04-2008 à 18:33:58  profilanswer
[HS] Je pensais que lorsque la carte étais overclocké et qu'elle tombait en panne la garantie étais annulé, pourquoi certains fabriquant vendent des carte graphiques "garantie overclock" ??? [HS]
n°6332566
Posté le 14-04-2008 à 18:37:24  answer
fabricants et pas fabriquants
un fabricant ... fabrique
Parce que je vois trop souvent l'erreur grossière, commise par nombre de sites dans leurs News même, bel exemple de raté orthographique que beaucoup recopient sans prendre la peine de vérifier...
Pour faire du blé :spamafote:
Ont-ils les moyens de savoir si elle a été overclockée?
Je ne crois pas :)
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2008 à 21:33:51
n°6332587
moustiqu3
Posté le 14-04-2008 à 18:43:18  profilanswer
Pardon pour la faute :D  je ne suis pas le seul à la faire apparemment.
L'overclock d'une carte graphique n'a alors aucun risque pour la garantie? ça me rassure un petit peu ^^
n°6332593
Posté le 14-04-2008 à 18:45:08  answer
Si on te parle d'o/c dans le cadre d'une garantie le mieux est encore de faire le benêt et dire que tu ne sais absolument pas ce que c'est :d...
n°6332617
moustiqu3
Posté le 14-04-2008 à 18:53:46  profilanswer
oui évidemment :D, merci pour l'info ;)
n°6332701
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 14-04-2008 à 19:37:42  profilanswer
MATOS
9600GT Point Of View @650/900
E6650 @2.3
DDR2 @800
REFROIDISSEMENT
CPU  Blue Orb FX (11cm)
GPU  ventilo d’origine + Duorb :p
Boitier  3*12cm + 8cm
PERFORMANCE
Fréquence : 3DMark06 Score SM2.0 Score HDR/SM3.0 Score CPU Score
Originale 9125 4295  4259 1994
OC CG @750/1100 9739 4687 4700 1984
OC CPU @3.4 10399 4654 4376 2877
OC les 2 11464 5273 4936 2909
Sous Crysis, hormis les particules et les ombres qui doivent rester sur le réglage « haut », on peut mettre tout les autres réglages sur « très haut » sans problèmes avec une résolution de 1280*1024. On peut aussi jouer en 3820*1024 mais il faudra s’en tenir à « bas ». Un bon nombre de jeux récents passent sans problème avec les filtres au maximum et les détails sur haut tout comme :
• C&C Tiberium Wars
• Day Of Defeat
• Counter Strike
• TM united (filtres pas au maximum)
• Suprême commander
• Bioshock
• Flight simulator X
A SUIVRE :
Refroidissement amélioré
Barrettes @1066…
bien évidament, tout les OC sont stables.
Message édité par paulothekid le 14-04-2008 à 19:38:12
n°6332775
Posté le 14-04-2008 à 20:16:03  answer
n°6332830
toupidoup
Posté le 14-04-2008 à 20:39:35  profilanswer
A moi la 9600GT!  :pt1cable:  je l'ai commandée chez rdc à 129.90€... j'ai hâte !
hin hin  :ange: (pâté?)
Message édité par toupidoup le 14-04-2008 à 20:40:09
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°6332909
Posté le 14-04-2008 à 21:34:40  answer
Ce n'est pas comme si je n'avais pas corrigé
Mot employé rarement ce qui n'est pas le cas de fabriquant
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 16:28:05
n°6333189
iron60
Posté le 15-04-2008 à 00:48:47  profilanswer
tiens, aujourd'hui j'ai hl2 qui ma planté au bout d'une heure de jeux, tout les filtres aux max, je ne crois pas a une surchauffe de la pov, le probleme est ailleur, tout est o/c dans la machine sauf la 9600gt.
cette histoire de plantage, doit surement être du a un problème de pilote...
déto 174.53 actuel.
Message édité par iron60 le 15-04-2008 à 00:49:17
n°6333586
lab34
Posté le 15-04-2008 à 12:02:34  profilanswer
apparemment, la fréquence gpu dépend de la fréquence pcie sur la 9600gt:
http://www.techpowerup.com/printre [...] dy_9600_GT
Si tu as oc le pcie, la 9600gt est aussi oc.
As tu fixer le pcie à 100 ?
n°6333603
neocartman
Posté le 15-04-2008 à 12:10:35  profilanswer
Savez vous ou on peut acheter un cable spdif interne?
n°6333670
siltronic
Posté le 15-04-2008 à 12:46:49  profilanswer
perso j'ai commandé la 9600gt gigabyte passive
Feed-back
n°6334118
Posté le 15-04-2008 à 16:28:43  answer
Encore un test de la GAINWARD GS => http://www.cowcotland.com/articles [...] 870x2.html
GAINWARD GS qui est de nouveau chez mat.net @160€ :love: (ainsi que mon commentaire :d)
Personnellement j'ai interverti mes 2 cartes car c'était celle du haut qui chauffait le plus et en la passant en bas, maintenant les deux cartes chauffent autant :jap:
+ une modif. 'Kurde_Staÿle' du nForce 4 qui avait tendance à chauffer :d...
Pas de photos :o!
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 16:30:23
n°6334309
iron60
Posté le 15-04-2008 à 17:58:43  profilanswer
lab34 a écrit :
oui oui, le pcie est bien a 100.
j'ai suivi le topic est pris note de pas mal d'astuce et de conseil d'utilisateur ;)
je repasserais et dirais si ça recommence ou après changement de detonateur, je ne lâche pas l'affaire.
n°6334314
Posté le 15-04-2008 à 18:02:51  answer
Les fréquences liées à celle du bus Pci-E c'est essentiellement sur cartes mères ASUS et son PEG Link
GIGABYTE le fait aussi cependant mais je ne me rappelle plus de son appellation :/!
En tous cas une fois désactivé on peut très bien monter sa fréquence SANS impacter celles du GPU, la preuve, je l'ai fait ;)...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 18:08:50
n°6334357
Posté le 15-04-2008 à 18:22:29  answer
Que d' émotions !
n°6334370
iron60
Posté le 15-04-2008 à 18:26:39  profilanswer
ce qui est louche dans le plantage de hl2 (seul lui) c'est qu'au début j'ai joué tranquille,
 Insertion
   Hagard a la gare
   Square de la gare
   Résidence surveillee
   Un jour mémorable
   Docteur Kleiner ?
   Les voies du saigneur
   Itineraire Kanal
   Train d'enfer
   Les canaux (bientot)
   Steak Tartare
   Prise de tete
   Tactiques aquatiques
   Alyx a du chien
depuis hier arrivé au chapitre  "Ravenholm" en fin d'après midi, ça plante est replante, cette fois ci 10mn de jeux, écran bleu tout a l'heure :o
hl2 je l'ai sortie juste pour le testé vu que certaine personne se plaignaient , je vais vérifier avec un autre pilote pour voir.
bizarre...
n°6334373
Posté le 15-04-2008 à 18:28:12  answer
vi [:cerveau bricokilt]
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 18:28:56
n°6334392
iron60
Posté le 15-04-2008 à 18:36:23  profilanswer
cette carte nous donne plein d'émotion :lol:
n°6334397
Posté le 15-04-2008 à 18:39:55  answer
Pas sans les jeux associés alors
Sinon ce n'est qu'un vulgaire bout de circuit avec des composants soudés dessus
Sans intérêt j'vous dis [:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 18:40:48
n°6334411
lab34
Posté le 15-04-2008 à 18:45:53  profilanswer
Oui, j'intervenais justement parce que sur ma gigabyte p31 j'ai ce pb: si je veux qu'elle accepte 400 de fsb je dois lui mettre 118 de pcie (si on laisse sur auto, la mobo met 120,7 de pcie, on le voit dans setfsb), et à 118 de pcie, je freeze sous 3dmark05 et cod4 mais pas sous occt.
Par contre avec 375 de fsb, je dois mettre 110 de pcie et là ça marche bien. Sur le topic de la mobo, on cherche pourquoi on ne peut pas fixer un truc plus raisonnable (dans les 100 à 105)
edit: mais ça m'intéresse quand tu dis que la carte peut encaisser sans danger du pcie élevé, je pense comme toi que 110 doit bien aller...
Message édité par lab34 le 15-04-2008 à 18:49:49
n°6334438
iron60
Posté le 15-04-2008 à 18:57:52  profilanswer
lab34, c'est un casse tête.
tu veux dire que tu ne peu la mettre en 100 ?
toutes les MB actuel le devraient sinon.
n°6334445
Posté le 15-04-2008 à 18:59:41  answer
A part que dans mon cas, c'est parce que le Pci-Express de ma carte mère est de première génération que je voulais augmenter sa fréquence...
Dans le tien (de cas), je ne pense pas que ça serve les performances
Il faut tester pour en être certain
Mais même si la carte ne risque pas grand chose, la stabilité en pâtit et ça, ce n'est pas pour me plaire du tout :(!!!
La preuve, j'ai remis @100MHz
EDIT: faut dire que mon chipset chauffait alors il se peut que cela venait de là [:sinclaire]
Mais je n'irai pas plus vérifier :o; 100MHz + fluidité c'est tout ce qu'il me faut (en + de la stabilité ;) )!
+1 [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 19:04:39
n°6335064
Posté le 15-04-2008 à 22:37:46  answer
Sacray 9600 jaytay va !  [:lol_yvele]
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 22:38:00
n°6335664
lab34
Posté le 16-04-2008 à 11:45:53  profilanswer
deux trucs:
1) je peux fixer le pcie à ce que je veux, le problème est que ça ne boot pas si je ne fixe pas au moins une certaine valeur (ou plutôt ça reboot immédiatement après l'autotest avec des valeurs stock). La valeur mini est 118 pour 400 de fsb, ce qui est a peine mieux que les 120,7 donnés en mode auto. Cette mobo est pénible, on est plusieurs à s'arracher les cheveux. Le bon compromis semble de fixer 110 pour booter à 375 de fsb (à 109 ça boot pas). Mais ça c'est hs ici... on finira bien par trouver... peut être qu'un jour un bios réglera ça.
2) en fait, avec gpuz, j'ai vérifié hier soir que l'augmentation du pcie ne se traduisait pas par l'augmentation de la freq gpu contrairement à ce que je craignais. J'ai une zotac, elle est de base à 675 au lieu de 650. Désolé d'avoir semé le trouble. N'empêche que l'info sur le lien techpowerup me semblait intéressante à signaler.
n°6335789
worlor
Posté le 16-04-2008 à 12:56:29  profilanswer
Futur coupaing de 9600 GT
Je viens de commander une VAIKOO 9600GT 512MB
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Ventes - FeedBack
n°6336301
iron60
Posté le 16-04-2008 à 17:27:13  profilanswer
y'a une touille avec ma pov, je jette l'éponge pour l'instant, HL2 et le pilote 174.74 au lieu de 174.53 na rien donner.
je précise bien que ça le fait pas avec d'autre jeux, crysis entre autre.
Etonnat qu'on ne puisse pas fixé le pcie a 100, bon courage pour la suite lab34 ;)
Message édité par iron60 le 16-04-2008 à 17:27:44
n°6336426
toupidoup
Posté le 16-04-2008 à 18:31:39  profilanswer
Carte reçue !  C'est une elitegroupe avec l'accelero S2 (passive) merci Rdc !
Je vais tester la bête...    [:nico54]
n°6336441
siltronic
Posté le 16-04-2008 à 18:39:35  profilanswer
tain je croyais qu'on la trouvé pas en france !!! je suis full deg d'avoir depensé 50€ de plus pour la giga sur le coup là !!!
mais fait gaffe quand meme, j'ai vu sur des sites ricain qu'elles montait très haut en temp....
Feed-back
n°6336486
toupidoup
Posté le 16-04-2008 à 19:16:51  profilanswer
Ok, de toute façon je compte lui rajouter un ptit ventilateur, avec l'été qui arrive... on sait jamais ! :)
n°6336513
Posté le 16-04-2008 à 19:30:19  answer
Mais quel mytho lui  :kaola:
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
