3400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
n°8599214
thiro
Posté le 26-01-2013 à 13:00:04  profilanswer
1h heure d'OCCT GPU, et rien ...
FMax : 1188
T° Max : 62°C
Ventil : 44%
Mon site perso. : http://www.wp.thyzoon.fr/
n°8599222
thiro
Posté le 26-01-2013 à 13:08:59  profilanswer
eric30340 a écrit :
Il te reste plus qu'a essayé de la passé a 962mv via gpu tweak et de tester comme çà.
Sinon retour a l'envoyeur.
Je n'ai pas l'impression que l'offset de tension dans GPU Tweak modifie la tension ...
En charge (Furmak), j'ai la même tension avec 912mV ou 962mV.
Message édité par thiro le 26-01-2013 à 13:20:06
n°8599244
eric30340
Posté le 26-01-2013 à 13:33:11  profilanswer
As tu validé le réglage avec apply?? sinon le log change pas les réglages.  ;)
Message édité par eric30340 le 26-01-2013 à 13:33:24
n°8599251
thiro
Posté le 26-01-2013 à 13:39:21  profilanswer
Oui, "APPLY"...
Je viens de faire plus de 30 min. de Furmak, ça charge plus qu'OCCT. :
65°C
ventil à 49%
Mais rien pas de crash ...
n°8599258
chtitbout
Posté le 26-01-2013 à 13:42:28  profilanswer
thiro a écrit :
gpu tweak :
gpu boost          : 1137 mhz
min gpu Voltage : 0912 mv
memory clock     : 6108 mhz
power target      : 100   %
Au repos : 862mV  324MHz
En charge Furmark : 1.025V @ 1084 MHz
En charge GPU-Z / Render test : 1.162V @ 1215MHz.
J'ai une version non top oc.
Au repos : 862mV 324Mhz
En charge GPU-Z : 1.175V @ 1149Mhz
Bizarre ta TOP ou alors c'est la mienne... 0_o
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:40:09
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8599259
eric30340
Posté le 26-01-2013 à 13:42:46  profilanswer
thiro a écrit :
Oui, "APPLY"...
65°C
ventil à 49%
Il te reste plus qu'a lancer fc3 pour tester(ou un autre jeu). Bonne chance.  ;)
Message édité par eric30340 le 26-01-2013 à 13:48:11
n°8599312
eric30340
Posté le 26-01-2013 à 14:43:25  profilanswer
Pourrais tu donner toutes les infos en faisant un test aux valeurs par défaults de la carte (drivers 310.90, dx 11, gen2 pour ma part) sous occt, avec comme réglages: gpu3d, durée 7 mn, 1 mn en idlle en debut de test, 2mn en idlle en fin, resolution  1920x1080@60hz, shader 8 et tu recupere les infos suivantes sous gpu tweak .
Se serais simpa, c'est juste  histoire de comparer les écarts d'une carte a l'autre.
gpu v         mini max
gpu clock     "       "
proc clock    "       "
mem clock   "       "
power max   "       "
Et ta version de bios.
Message édité par eric30340 le 26-01-2013 à 14:44:26
n°8599361
thiro
Posté le 26-01-2013 à 15:26:34  profilanswer
Driver 310.70 (Idem avec 310.90)
DX11
PCIe mode GEN2
BIOS 80.06.10.00.0F
Je récupère la dernière version de OCCT (4.3.2, car je n'avais pas celle-ci).
Puis je teste.
n°8599366
eric30340
Posté le 26-01-2013 à 15:30:12  profilanswer
DX11
PCIe mode GEN2
BIOS 80.06.10.00.0F
Puis je teste.
Heu.... c'était pour chtitbout le quote .
Mais valable aussi pour toi .  ;)
n°8599380
thiro
Posté le 26-01-2013 à 15:40:19  profilanswer
Tant pis :
OCCT 4.3.2
DX10 Shader 7  (y a pas 8)
1920 x 1080 plein écran
7 minutes  (1 avant 2 ap)
                 mini     max
gpu v         862      1075
gpu clock     324     1136
mem clock    648      6108
power max    17%     101%
T°C GPU        29         61
n°8599421
eric30340
Posté le 26-01-2013 à 16:22:22  profilanswer
thiro a écrit :
Tant pis :
OCCT 4.3.2
                 mini     max
gpu v         862      1075
gpu clock     324     1136
mem clock    648      6108
power max    17%     101%
T°C GPU        29         61
Comparativement voilà ce que çà donne:
gpu v           887     1175
gpu clock      324     1162
mem clock    648      6108
power max   16%     102%
T°C GPU      23          60
Les  variations sont sur le voltage et la fréquence du gpu, ce qui va de soit, si j'étais a ta place je me rapprocherais du sav asus, l'air de rien en boost il te manque 100mv , alors que pour le reste tu est dans les clous.  WHY ????????.
Peut etre un probleme sur une phase d'alimentation, ce qui pourrait expliquer les plantages.
Message édité par eric30340 le 26-01-2013 à 16:29:39
n°8599554
thiro
Posté le 26-01-2013 à 17:56:00  profilanswer
Etrange, tout ça.
Le truc, c'est que pour l'instant ça plante que dans Far Cry 3. Pas dans OCCT, Furmark ...
Il faudrait que je face tourner un autre jeu ou bench ...
n°8599635
chtitbout
Posté le 26-01-2013 à 18:39:19  profilanswer
gpu v         mini max
gpu clock     "       "
proc clock    "       "
mem clock   "       "
power max   "       "
Alors j'ai pas encore la même chose que vous mais bon la mienne n'est pas une TOP.
Asus GTX660-DC2O-2GD5 : http://www.asus.com/Graphics_Cards/GTX660DC2O2GD5/
Drivers 310.90, bios 80.06.10.00.10, carte graphique @ stock.
Test OCCT :
gpu v           862     1062
gpu clock      324     1045
mem clock    648      6008
power max   17%     99%
T°C GPU      25          58
Est-ce normal que sous OCCT mon GPU ne monte qu'à 1045Mhz max? Il n'utilise pas le boost ou quoi?
Sous GPU-Z avec le render test je monte à 1149Mhz.
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:40:12
n°8599683
eric30340
Posté le 26-01-2013 à 19:05:17  profilanswer
He ben çà confirme un ce je penser s'en rien dire lol.
A savoir que c'est un peu la loterie pour avoir les valeurs annoncées.
Mais, car il faut bien un mais...... je constate une chose, tous les deux  vous tournez sur des mobal gigabyte  GA-Z77-DS3H.
Je connais pas vos CM mais par hasard vous auriez pas un soft style gestion de l'alim livré avec ?
Message édité par eric30340 le 26-01-2013 à 19:06:14
n°8599692
thiro
Posté le 26-01-2013 à 19:12:44  profilanswer
Je n'ai installé aucun soft Gigabyte ...
J'ai fait tourné en boucle un bench crisys warhead en DX10 1920 x 1080 paramètre à fond.
Maxi :
T°C = 62°C
V :  1162 mV
GPU CLK : 1215
Mem : 6108
Proc CLK : 2430
Pas de crash.
n°8599701
Icefaab
Posté le 26-01-2013 à 19:20:26  profilanswer
Combien de temps as-tu laissé touner le bench ?
Le mieux serait peut-être de d'y jouer pendant 30mn~1h pour être sûr.
n°8599739
Tahitiflo
Posté le 26-01-2013 à 20:02:06  profilanswer
thiro a écrit :
Etrange, tout ça.
tu as quel OS?
tu as test avec le moins de composants possible sur la mobo?
n°8599773
chtitbout
Posté le 26-01-2013 à 20:35:02  profilanswer
thiron a la GA-Z77-D3H pas la GA-Z77-DS3H, enfin d'après son profil.
Je voulais la GA-Z77-D3H mais elle était plus dispo et le vendeur m'a vendu du coup la GA-Z77-DS3H en me précisant que y'avait pas beaucoup de différences entre les 2. En tout cas, j'en ai vu une importante à mes yeux, l'impossibilité de changer la tension CPU ...
Pas de soft Gigabyte installé de mon coté non plus.
A priori OCCT n'utilise pas la fréquence boost. Il n'a pas de plantage durant le burn, il tourne à 1136Mhz pour 1.075V.
Par contre en jeux il a des plantages aléatoires, la carte en jeux doit monter à sa valeur boost de 1215MHz pour 1.162V.
Ce qui m'étonne c'est que la mienne monte à 1149Mhz (version non TOP donc normal) mais pour 1.175V.
1.162V à 1215Mhz c'est pas un peu faible ça? Peut être pour cela qu'il a des plantages aléatoires?
Je connais pas les spécifications technique des modèles Asus GTX 660 TOP mais ça parait peu. Il faudrait m'expliquer d'ailleurs pourquoi la mienne a une plus forte tension en boost que la sienne alors que j'ai une fréquence plus faible vu que c'est une non top...
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:40:14
n°8599782
thiro
Posté le 26-01-2013 à 20:40:02  profilanswer
un peu plus de 30 min
n°8599784
thiro
Posté le 26-01-2013 à 20:40:46  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
tu as quel OS?
W7 64 bits
Il n'y a que la carte Xonar DS que je puisse retirer
n°8599953
eric30340
Posté le 26-01-2013 à 23:24:19  profilanswer
La DS doit pas consommer grand chose, mais ca reste quand meme une demi-piste.
Un peu de lecture :
Plus bas dans la gamme la GA-Z77-D3H dispose d'un étage d'alimentation plus léger et ne dispose plus que d'un port x16 réellement utilisable pour un GPU (connecté aux lignes du CPU) pour 6 USB 3.0 et 4 SATA 6G. Sur la GA-Z77-DS3H on passe à 4 USB 3 et on perds encore des phases, alors que la GA-Z77P-D3 économise sur les sorties graphiques de l'IGP avec seulement le HDMI.
Source :  http://www.hardware.fr/news/12170/ [...] e-ssi.html
Mais bon, vue que tu tourné avec une 560ti qui est plus gourmande, je suis pas convaincue.
Je reste quand meme sur une idée d'un blem de tension/stabilité d'un élément ou d'un autre.
n°8600207
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 27-01-2013 à 10:59:16  profilanswer
mon score 3Dmark11:
https://lh5.googleusercontent.com/-pveQt2Rvd0U/UQT6POLn_3I/AAAAAAAAAf8/pNQXvOUCMHQ/s1099/screen2.JPG
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8600237
eric30340
Posté le 27-01-2013 à 11:34:25  profilanswer
Pas mal les 660 en sli.
n°8600255
titienzo18
Posté le 27-01-2013 à 11:54:10  profilanswer
voui :love:
plus perf qu'une GTX680 ou une HD 7970... pour moins cher qui plus est.
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] ances.html
je vais tester en extrem.
n°8600301
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-01-2013 à 12:52:01  profilanswer
Le ratio prix/perf d'un SLI de 660 est excellent mème niveau consommation/chauffe/bruit cela reste tout bon :)
Bon bien sùr c'est moins bon qu'une GTX680/HD 7970 quand le SLI est pas/mal géré...
n°8600311
ol1v1er
Posté le 27-01-2013 à 13:03:16  profilanswer
Surtout qu'en ce moment
http://www.cowcotland.com/news/352 [...] 68-99.html
avec une licence AC3 à revendre si vous le possédez déjà.
Elle est souvent à ce prix.
En gros un sli de GTX660 moins cher qu'une seule GTX670 avec rad modifié.
Message édité par ol1v1er le 27-01-2013 à 13:04:46
n°8600344
Space
Posté le 27-01-2013 à 13:41:30  profilanswer
Ce modèle est en effet souvent en promo , je l'avais acheté à 161€ fdpin sur Top Achat , en plus j'ai revendu la licence de AC3 à 20€ cela ne faisait plus que 141€ la carte :d
n°8600384
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 27-01-2013 à 14:21:19  profilanswer
Salut ,
Je compte flasher ma 660 GTX avec un nouveau BIOS modifié par KGB avec ces valeurs :
# EXPERIMENTAL: This Setting makes the checksum calculate to
# the same value it originally was by manipulating an unused
# section of the bois. This may be needed for the new style
# UEFI vbios. Set this to 1 if you want to preserve the orig
# checksum. Set to 0 for the previous behavior of re-calculating
# the checksum. NOTE: if you're not having driver detection
# problems leave this at 0.
Preserve_Original_Checksum = 0
# Fan settings
Fan_Min = 30
Fan_Max = 100
# Board power settings
Max_Power_Target = 150
# WARNNING:
# The following are valid voltages. I suggest you
# use these values rather than coming up with your
# own. 1212500 is the max and it is normally hard limited.
# If you go over the max and your board is hard limited
# you may actually get a much lower voltage than you
# expect.
# Voltage = 1212500
# Voltage = 1200000
Voltage = 1212500
# Voltage = 1175000
# Voltage = 1162500
# Voltage = 1150000
Le problème étant que je n'arrive pas à le faire fonctionner sous W7 64 bits , NVFlash 5.127 me donne un problème d'incompatibilité 64 bits.
Des versions plus anciennes avec le fichier nvflsh64.sys ne voient pas la carte : no nvidia graphics adapter found
Je vais devoir faire une clé bootable...
n°8600444
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-01-2013 à 15:24:05  profilanswer
Intéressant. Tu nous diras ce que ça donne ;)
n°8600447
Space
Posté le 27-01-2013 à 15:25:27  profilanswer
Tu as téléchargé la version DOS ou Windows de Nvflash ?
Tu télécharges la version DOS et tu flashes sous DOS
n°8600564
patouille7​3
Posté le 27-01-2013 à 16:58:55  profilanswer
Si j'y arrive un jour oui  :o
D'après ce que j'ai compris , Nvflash peut fonctionner sous DOS mais aussi sous Windows x64 à condition d'avoir le fichier nvflsh64.sys qui correspond.
Pour la 660 GTX pas de trop de choix car visiblement c'est la version 5.127  ou rien....
Ce qui m'embête c'est qu'en ayant bidouillé le BIOS de ma MSI Z77A-G43 maintenant il est quasi impossible d'agir sur les options de boot  :fou:
n°8600602
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 27-01-2013 à 17:34:57  profilanswer
La version 5.118 pour Windows fonctionne sous Win7 x64 [:dawao]
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°8600624
Space
Posté le 27-01-2013 à 17:58:13  profilanswer
c'est normal la dernière version 5.127 est la version DOS
La dernière version Windows est la 5.118
http://www.techpowerup.com/downloa [...] ng/NVIDIA/
n°8600634
eric30340
Posté le 27-01-2013 à 18:12:50  profilanswer
Si la CG marche aussi bien aprés, autans rester au bios d'origine.
Mais bon c'est tes sous hein .  ;)
n°8600636
thiro
Posté le 27-01-2013 à 18:13:16  profilanswer
Un peu de lecture :
Une bonne et une mauvaise nouvelle :
La mauvaise : Je n'ai pas encore trouvé d'ou vient le problème.
La bonne : Ce n'est pas la GTX660 DC2T.
J'ai ressorti la MSI 560TI TF de sa boîte ... et ça plante aussi dans Far Cry 3 ...
Et oui, j'ai acheté FC3 le jour ou j'ai installé la 660 ...
Remarque : la 560TI n'avait jamais planté avant ça ... (enfin, ça vient d'ailleurs)
n°8600644
eric30340
Posté le 27-01-2013 à 18:24:09  profilanswer
Tans mieux c'est déjà çà.
Par contre tu a quand meme ce manque de 100 mv.
Au fait tu as eu droit a AC3  avec la carte ?
n°8600652
thiro
Posté le 27-01-2013 à 18:31:48  profilanswer
Oui, j'ai AC3, je ne l'ai pas encore essayé.
n°8600690
Tahitiflo
Posté le 27-01-2013 à 19:10:34  profilanswer
pour ça que je t ai conseillé d en enlever un max de la mobo.
peut etre une des rettes de ram ou l alim qui flanche,un parametre du bios que tu as modifiés a l insu de ton plein grés.un flash de bios en foiré.
et une carte son peut vraiment amener des em*erdes.
tu as test avec un crysis ou autres?
c est peut etre juste FC3 le probleme.
n°8600702
titienzo18
Posté le 27-01-2013 à 19:25:17  profilanswer
@patouille: tu as télécharger où KGB (ne me dis pas en russie  :D)?
n°8600707
patouille7​3
Posté le 27-01-2013 à 19:28:47  profilanswer
Merci pour vos conseils , je suis arrivé à flasher avec une clé bootable.
Pour l'instant voilà ce que ça donne mais à mon avis ma MSI TF III n'est pas une championne....
Sur un autre forum un mec a réussi à monter les deux modèles de son SLI à 1300 MHz , 1250 MHz semble déjà difficile à stabiliser.
Maintenant le Power Limit passe de 110 à 120 % et le Vgpu de 1.175 V à 1.212 V.
http://nsa31.casimages.com/img/2013/01/27/mini_130127072338442226.jpg
A suivre....
n°8600710
patouille7​3
Posté le 27-01-2013 à 19:30:50  profilanswer
Non  :p
C'est ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] r-Unlocker
Choix carte graphique @ 50€ en nvidia ?Des nouvelles GPU NVIDIA pour mai 2013
La Inno3D iChill GTX 680 Black Series[HFR] Actu : 660 Ti AMP! Extreme Edition chez Zotac
Modification carte graphique intel et nvidiaQuelle rempalçante Nvidia pour HD5850
Pour pourvoir profiter de ma 660 GTX sans limite !Problème GTX 570 écran noir
[Topic Unique] lian li PC-X2000FN
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
