2933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
n°8600710
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 27-01-2013 à 19:30:50  profilanswer
titienzo18 a écrit :
@patouille: tu as télécharger où KGB (ne me dis pas en russie  :D)?
Non  :p
C'est ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] r-Unlocker
n°8600715
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 27-01-2013 à 19:32:48  profilanswer
merci!!!  :jap:
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8600758
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-01-2013 à 19:59:28  profilanswer
patouille73 a écrit :
Merci pour vos conseils , je suis arrivé à flasher avec une clé bootable.
Pour l'instant voilà ce que ça donne mais à mon avis ma MSI TF III n'est pas une championne....
Sur un autre forum un mec a réussi à monter les deux modèles de son SLI à 1300 MHz , 1250 MHz semble déjà difficile à stabiliser.
Maintenant le Power Limit passe de 110 à 120 % et le Vgpu de 1.175 V à 1.212 V.
http://nsa31.casimages.com/img/201 [...] 442226.jpg
A suivre....
c'est le gain effectif qu'il faut vérifier ^^
n°8600781
chtitbout
Posté le 27-01-2013 à 20:16:21  profilanswer
Comme je l'avais dit à Micky, j'avais essayé un bios modifié avec KGB également.
J'ai testé en modifiant un peu le bios.
La tension max à 1.21V me permet pas de gagner plus en stabilité sur la mienne. Le seul intérêt dans mon cas est le power limit qui peut monter à 120%, soit un peu plus d'1 fps sur 3dmark, léger gain quoi.
Sinon en stabilité avec ma 660 OC, je suis comme toi patouille73, mon record de perf est à 1255Mhz pour le GPU et 1750Mhz pour la RAM.
Pour la RAM le gain est très très faible, au dessus des 1750Mhz, j'ai des artefacts. A 1255Mhz pour le GPU, 1 fois sur 4 mon 3dmark plante. Voilà les limites de ma carte. :D
Du coup j'ai gardé mon bios par défaut sauf le power target débloqué pour les 120% et je tourne h24 à 1230Mhz pour le GPU et 1600Mhz pour la RAM pour plus de stabilité, ce qui me suffit amplement...
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:40:17
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8600787
chtitbout
Posté le 27-01-2013 à 20:20:30  profilanswer
En gain effectif ça me donne ça de mon coté.
Config @ stock :
6737 points
http://www.3dmark.com/3dm11/5463916
Config oc h24 avec power target à 120% :
7414 points
http://www.3dmark.com/3dm11/5691695
Edit : terrible un SLI de 660, pas mal niveau perf/prix. Dommage que ma mobal ne fait pas sli. :D
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:40:19
n°8600840
patouille7​3
Posté le 27-01-2013 à 20:54:36  profilanswer
Pour ma 660 c'est pire !!
Le GPU tient 3dmark11 à 1230 MHz mais le benchmark Tiger plante au bout de quelques secondes  :(
Tout ça pour ça.....
Au fait comment conserver le power target à 120% sans que KGB impose un boost à 1255 MHz ?
Message édité par patouille73 le 27-01-2013 à 21:35:47
n°8600842
thiro
Posté le 27-01-2013 à 20:54:54  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
pour ça que je t ai conseillé d en enlever un max de la mobo.
peut etre une des rettes de ram ou l alim qui flanche,un parametre du bios que tu as modifiés a l insu de ton plein grés.un flash de bios en foiré.
et une carte son peut vraiment amener des em*erdes.
tu as test avec un crysis ou autres?
c est peut etre juste FC3 le probleme.
Je testerais le retrait de la carte son.
J'ai fait tourné un bench crysis warhead 30 minutes sans soucis.
Mon site perso. : http://www.wp.thyzoon.fr/
n°8600934
chtitbout
Posté le 27-01-2013 à 22:11:20  profilanswer
Pour ma part j'ai fait une extraction de mon bios avec GPU-Z puis je l'ai passé sous KGB en modifiant le fichier kgb.cfg. J'ai mis des # à chaque ligne qui ne m'intéressait pas. En gros j'ai juste gardé le Max_Power_Target = 120
Après tu fais un kgb unlock sur ton bios extrait, ça va te le modifier en changeant juste le power limit. Après plus qu'à le reflasher avec nvflash.
Voilà bios original de ta carte juste débridé pour le power limit. :)
Perso les tensions j'ai vu aucune différence de stabilité donc j'ai laissé par défaut.
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:40:21
n°8600935
Space
Posté le 27-01-2013 à 22:12:33  profilanswer
Config @ stock :
6737 points
7414 points
il faut comparer oc avec bios d'origine et oc avec bios modifié sinon cela ne sert à rien :o
n°8600986
patouille7​3
Posté le 27-01-2013 à 23:04:32  profilanswer
Merci j'ai réagi après coup qu'il fallait faire la manip' que tu donne  :)
Par contre dans mon cas la tension à 1.212 V permet de monter un peu plus haut le boost , pour l'instant 1190 MHz contre 1160 MHz avec 1.175 V.
n°8601232
titienzo18
Posté le 28-01-2013 à 11:59:40  profilanswer
test de la MSI TFIII chez les fermiers:
http://www.cowcotland.com/articles [...] frozr.html
n°8601326
chtitbout
Posté le 28-01-2013 à 13:46:52  profilanswer
Voilà c'est fait, pilotes 310.90 mêmes conditions d'oc, GPU Boost @ 1230Mhz et RAM @ 1600Mhz.
Bios par défaut avec power target limité à 110% :
Graphics Score : 7357
http://www.3dmark.com/3dm11/5725991
Bios KGB avec power target débridé à 120% :
Graphics Score : 7385
http://www.3dmark.com/3dm11/5726065
La différence est minime voir inexistante...
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:40:22
n°8602421
titienzo18
Posté le 29-01-2013 à 13:19:47  profilanswer
un super bon plan:
MSI GTX 660 165€.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] fcode=lcdh
n°8602863
faxman
Posté le 29-01-2013 à 19:09:45  profilanswer
Pas mal ce plan MSI GTX 660.
Je pensais prendre la MSI N660 TWIN FROZR 2GD5/OC qui est plus cher d'environ 30/40 €. Un conseil pour choisir entre les 2, sachant que j'ai un 5850 et que je souhaite revenir vers NVidia ?
Message édité par faxman le 29-01-2013 à 19:25:15
n°8602894
titienzo18
Posté le 29-01-2013 à 19:32:10  profilanswer
si t'es un peu juste niveau budget prend le modèle MSI "classique", tu ne seras pas déçu, sinon n'hésites pas à mettre quelques euros de plus dans le modèle twin frozr.
n°8602912
faxman
Posté le 29-01-2013 à 19:45:28  profilanswer
C'est sympa d'avoir répondu. Je vais prendre la twin frozr alors.
n°8602968
nenes67
Posté le 29-01-2013 à 20:33:21  profilanswer
j'ai un sli de 660 twin frozr et franchement pas décut :)
Achats-Ventes / FeedBack
n°8602976
titienzo18
Posté le 29-01-2013 à 20:42:02  profilanswer
me too, voir mon score 3Dmark ci dessus...
n°8603007
nenes67
Posté le 29-01-2013 à 21:10:03  profilanswer
je suis a un peu + de 12k  :D  :D
n°8603009
titienzo18
Posté le 29-01-2013 à 21:12:33  profilanswer
ton I7 3770K t'aide bien sur ce coup là... :o
n°8603011
bioboss
YO !
Posté le 29-01-2013 à 21:13:26  profilanswer
mon score 3Dmark11:
https://lh5.googleusercontent.com/-pveQt2Rvd0U/UQT6POLn_3I/AAAAAAAAAf8/pNQXvOUCMHQ/s1099/screen2.JPG
 plus de 12 200 points avec ma 7970... mais ça envoie pas mal ce sli !
n°8603019
titienzo18
Posté le 29-01-2013 à 21:18:00  profilanswer
merci, effectivement ça envoie du lourd!  :)
n°8604644
titienzo18
Posté le 30-01-2013 à 23:22:06  profilanswer
Bon plan RDC sur le modèle gigabyte: 167.87€!!!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tor=ES-83-[Trade_Nvidia_130130]-20130130-[produit]
n°8604677
Blaq
Posté le 30-01-2013 à 23:47:03  profilanswer
Putain s'ils pouvaient faire ça sur la Asus ! Mais bon la Gigabyte m'attire un peu plus que la MSI de base déjà !
Message édité par Blaq le 30-01-2013 à 23:48:18
n°8604697
fxb59
Posté le 31-01-2013 à 00:18:38  profilanswer
Bonjour, je me permet de venir réclamer un peu d'aide sur ce forum car il a bonne réputation. Je m'excuse par avance pour mon manque de connaissances techniques mais j'aimerais résoudre un problème pour mon fils de 12 ans à qui j'ai payé une config neuve suite à ses bons résultats à l'école  :D
J'ai parcouru un peu ce qui s'était déjà dit au sujet de ce qui m'intéresse, mais certains aspects techniques des posts me laissent un peu perdu. Je vous explique donc mon problème car à voir vos discussions vous vous y connaissez bien mieux que moi ;-).
J'ai un problème de carte graphique et je cherche simplement à déterminer s'il s'agit d'un problème d'installation, de config ou une défaillance matérielle. Je m'explique:
J'ai acheté Rue du Commerce la config suivante:
- Boitier PC advance Insight 480 w.
- J'y ai placé 3 ventilateurs silencieux 8 cm (arrière, avant et latéral).
- Carte mère Gigabyte GA-970A-DS3
- Processeur AMD FX-6100 3.3 ghz
- 2 barettes G-Skill Ripjaw 2Go chacune
- Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 660 2048 mb gddr5 windforce oc version
Installation impeccable ça tourne bien. Windows XP
Par contre en jeu ça va plus : Bioshock >>> qualité vidéo maximale >>> plantage dès la première minute de jeu. Le PC s'éteint.
Je me suis dit qu'on avait été trop gourmand sur le rendu >>> Bioshock >>> qualité vidéo moyenne >>> plantage après à peine plus de temps.  :whistle: >>> Le PC s'éteint.
Bioshock >>> qualité mini >>> la il tourne impeccable plus de deux heures de jeu. J'ai cru que c'était ok. Mon fils a joué une bonne partie de la soirée sans problème.
Le lendemain mon fils veut rejouer et lance Bioshock >>> Plantage après 10 minutes >>> PC éteint.
Il a testé sur Half Life 2 : pareil
Sur du jeu de stratégie: Forged Alliance >>> plantage aussi, juste un peu plus tard (une vingtaine de minutes).
Après ça j'ai mis à jour le driver Nvidia >>> pareil
Pour voir j'ai tenté un test sur 3Dmark06 en choisissant "Run 3d Mark" >>> j'ai un début de test avec une image style jeu vidéo pendant à peine trois secondes et là blam ! PC éteint.
La carte est bien sur le PCI 16x
Elle surchauffe ou quoi ?
J'aimerais avoir vos avis car j'ignore si j'ai mal installé le bestiau ou si c'est une anomalie qui nécessite un remplacement de la carte.
Tous les ventilos tournent dans le boitier (alim, ventilos additionnels, celui du CPU et les deux de la carte graphique).
Merci par avance pour votre aide  :jap:
n°8604700
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 31-01-2013 à 00:21:57  profilanswer
Bonsoir
pas besoin d'aller plus loin, ton alimentation ne tient pas la charge. une vraie alimentation de 400 watts comme la LDLC BG 400 sera parfaite, pour 45€ environ.
un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
n°8604840
fxb59
Posté le 31-01-2013 à 07:36:43  profilanswer
Je ne connaissais pas l'existence de tels problèmes sur les alim. A la lecture de l'article ça fait peur en effet.
Merci beaucoup pour ton aide qui m'a fait gagner un temps précieux. L'alimentation du boitier est bien l'une des dernières choses à laquelle j'aurais pensé. Je vais immédiatement acheter le matos que tu me conseilles.
n°8604980
alein
Posté le 31-01-2013 à 10:48:25  profilanswer
Bonjour
De rien, le forum est là pour aider, surtout quand on voit une alim advance...
n°8605044
macbeth
personne n est parfait
Posté le 31-01-2013 à 11:48:39  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Pas mieux.
On doit pouvoir trouver de bonnes alim avec du vrai 500W pour pas tres cher et fiable (genre corsair), c'est les soldes ;)
Message édité par macbeth le 31-01-2013 à 11:48:52
-Groland, je mourirai pour toi.
n°8605674
titienzo18
Posté le 31-01-2013 à 18:59:35  profilanswer
+1000, ton alim advance est à mettre à la benne.
Tu laisses ton fils de 12 ans jouer à des jeux pegi 18?  o-0
n°8605793
Blaq
Posté le 31-01-2013 à 20:13:27  profilanswer
J'hésite grandement sur la Gigabyte... Vous pensez qu'on aura ce tarif sur la Asus ? :o
n°8605801
Space
Posté le 31-01-2013 à 20:19:08  profilanswer
en général la gamme Asus DC2 est toujours plus cher...
n°8605876
Trailx ori​ginal
Posté le 31-01-2013 à 21:02:55  profilanswer
Petit message aux spécialistes  :hello:
Est-ce qu'il est bien possible d'utiliser une GTX 660 OC 2Go ram avec 4 écrans, 3 écrans qui affichent un jeux et le 4 eme pour affichage annexe ?
Si c'est bien le cas je cherche un modèle où j'ai pas besoin de mettre un adapteur DV vers DVI, est-ce que vous en connaissez ?
n°8605906
Space
Posté le 31-01-2013 à 21:15:53  profilanswer
Cela dépend de la connectique de tes écrans sachant que sur les 660 tu as un DP + HDMI + 2 x DVI
Mais bon vu la réso , je te conseillerais un modèle au dessus comme la 670 :d
n°8605934
alein
Posté le 31-01-2013 à 21:30:51  profilanswer
Bonsoir
voire 2... ;)
n°8606019
Trailx ori​ginal
Posté le 31-01-2013 à 22:24:14  profilanswer
Pas le budget pour 2 cartes et pas l'alimentation (Corsair 450W). Après c'est que pour des jeux de voitures pour voir qui veut me doubler  :D
En gros, il y'aurait 3 écrans en 1680*1050 + 1 en 800*480.
Par contre les GTX 660 OC ont forcement un DP ?? Dommage, du coup quel adapteur dois je prendre ?
n°8606021
alein
Posté le 31-01-2013 à 22:25:52  profilanswer
ça dépend du jeu de voiture... si c'est rfactor, ça va, si c'est project car, j'espère que tu aimes les soirées diapo... ;)
n°8606195
Trailx ori​ginal
Posté le 31-01-2013 à 23:42:54  profilanswer
c'est pour iRacing :)
n°8606267
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 01-02-2013 à 02:19:27  profilanswer
DP > DVI ou DP > HDMI, selon l'entrée de ton écran.
Tu prends l'adaptateur le moins cher, vu que ta résolution est plus faible que du 1920x1200, il n'y aura aucun soucis.
Message édité par Mad Pat le 01-02-2013 à 02:20:03
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°8606273
Mad Pat
Posté le 01-02-2013 à 02:38:44  profilanswer
Pour ceux qui veulent faire du SLI sur une CM non SLI, j'ai trouvé ça : SLIPatch et HyperSLI : Hack SLi tout chipsets.
J'ai testé pour vous HyperSLI avec une CM en H77, une Zotac dans le port PCI-E 16x et une MSI TF3 dans le port 4x  [:chepakoi]
http://hfr-rehost.net/self/ef1004decc3d09a960fa41726571662eb89508db.png
http://www.3dmark.com/3dm11/5765344
Les 2 CG sont à 110% de Power Limit, le score serait sûrement un peu meilleur en inversant l'ordre des CG, mais je ne peux pas [:dawao]
Pour comparer, avec un i3 3220, on pert légèrement en score graphique :
http://hfr-rehost.net/self/4e3a6f6813667817d5beed4fec3787f770dcfee6.png
http://www.3dmark.com/3dm11/5764883
Message édité par Mad Pat le 01-02-2013 à 02:44:16
n°8606332
fxb59
Posté le 01-02-2013 à 08:43:42  profilanswer
C'est pegi 18 Bioshock ? Ha bah oui (j'ai la boîte sous les yeux).
Je lui ai interdit les GTA, mais je ne trouve pas que Bioshock soit particulièrement perturbant.
A ce moment là je pouvais lui interdire Tron (pegi 12) alors qu'il y joue depuis 4 ou 5 ans. Pourtant on ne peux pas dire que ça fasse très peur ou que ce soit sanglant.  :sleep: Bon j'avoue Bioshock est un peu plus violent, mais mon fils est très mûr pour son âge et à la tête sur les épaules.
De toutes façon ça ne fera jamais autant de dégât sur un gamin que Secret Story ou une pub MacDo (pegi 7- ?)  :D
Mais là on est hors topic   ;)
Choix carte graphique @ 50€ en nvidia ?Des nouvelles GPU NVIDIA pour mai 2013
La Inno3D iChill GTX 680 Black Series[HFR] Actu : 660 Ti AMP! Extreme Edition chez Zotac
Modification carte graphique intel et nvidiaQuelle rempalçante Nvidia pour HD5850
Pour pourvoir profiter de ma 660 GTX sans limite !Problème GTX 570 écran noir
[Topic Unique] lian li PC-X2000FN
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
