4318 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8671114
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 27-03-2013 à 18:01:55  profilanswer
Eyldebrandt a écrit :
Il fait des commandes ?  [:jeanpierre decombres:5]
Ben non il y a des gens qui ont la main verte lui il a la main informatique  :lol:
Je suis néerlandophone une fois
n°8671133
Alis_70
Posté le 27-03-2013 à 18:17:56  profilanswer
tistou77 a écrit :
Perso, je monte mon water en une après midi (après ça fait 6 ans que je suis sous water :D)
je vois mal comment tu pourrais mettre plus longtemps, c'est quand même pas sorcier, et je dis pas ça en tant que pro du WC.
le seul truc chiant, c'est qu'il faut bien vérifier qu'il n'y ai pas de fuite autrement va y avoir des dégats  :pt1cable: , à part ça le montage en lui même je trouve ça ni plus long ni plus compliqué qu'une config à monter.
PS : le seul truc qui m'a gavé, c'est que j'ai eu tendance à avoir des bulles dans mon système, avant de trouver la bonne place pour ma pompe+top dans mon boitier.
EDIT : il y a peut être juste un SLI à Wcoolé qui doit être assez gavant.
perso maintenant je me passe de Wcoolé mes cartes graphique, car j'ai remarqué qu'à de rares exception je ne gagne absolument rien en OC (puisque ce n'est pas le refroidissement qui est le facteur bloquant), que les cartes custom avec un bon ventirad me suffisent niveau bruit, et surtout que les seuls fois ou j'ai Wcoolé mes cartes (j'ai du le faire 2 ou 3 fois) à chaque fois j'ai du retourner les cartes en SAV, et quand tu as des problèmes et que tu dois démonter tout le système WC pour enlever ta carte ou ne serait ce que tester avec une autre, c'est très compliqué.
Message édité par Alis_70 le 27-03-2013 à 18:31:54
n°8671157
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 27-03-2013 à 18:39:11  profilanswer
Pareil, j'ai monté mon water (le premier) en une aprem l'année dernière.
Le plus long c'est choisir les pièces (et aller à casto acheter les vis qui manquent ...)
n°8671161
McNulty
Posté le 27-03-2013 à 18:46:22  profilanswer
De mon coté j'ai réglé ce problème en rajoutant un raccord en Y avec un bout de tuyau (avec au bout un bouchon fillport par exemple) allant le plus haut possible. Les pompes/res/rads étant en dessous du bureau et la tour au dessus dans mon cas, histoire d'avoir le moins de bruit possible.
n°8671254
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-03-2013 à 19:55:05  profilanswer
Je disais ça pour le gars qui disait qu'il fallai prendre 3 jours de RTT :D
n°8671405
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 27-03-2013 à 22:25:23  profilanswer
Pour en reviendre à la Titan... :o
Quelqu'un a testé le fameux "Display Overclocking" ? Est-ce qu'il est prévu d'en faire une analyse détaillée dans le test HFR ?
n°8671417
Posté le 27-03-2013 à 22:36:23  answer
Ha oui tiens ca a pas l'air d'avoir marquer les esprits ce truc  :whistle:
n°8671465
dax73
Posté le 28-03-2013 à 00:00:31  profilanswer
Voila ma config montée:
http://imageshack.us/a/img14/749/20130326175009.th.jpg
Bonne soirée à tous!
n°8671469
Posté le 28-03-2013 à 00:07:38  answer
Sympa  :jap:
n°8671515
qidemoule
Posté le 28-03-2013 à 03:00:18  profilanswer
Salut y a t il des tests de sli titan car je pourrais en payer deux pour le compte... C'est compatible dx11.1?
n°8671602
ilo34
Posté le 28-03-2013 à 09:33:47  profilanswer
http://www.techpowerup.com/reviews [...] Titan_SLI/
non compatible DX11.1
n°8671605
Gein
Posté le 28-03-2013 à 09:38:09  profilanswer
C'est pas nouveau, on pouvait le faire avec l'antique PowerStrip.
n°8671606
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-03-2013 à 09:40:36  profilanswer
Oh putain oui :d powerstrip !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8671607
Gein
Posté le 28-03-2013 à 09:41:52  profilanswer
Hehe, avec les CRT ça marchait pas mal. :whistle:
n°8671629
NoradII
Posté le 28-03-2013 à 10:22:08  profilanswer
84Hz :o oui, oui !
n°8671639
raflucgr01
Posté le 28-03-2013 à 10:42:06  profilanswer
Je remarque depuis hier que ma titan reste sur sa fréquence de 836 mhz lorsque la charge gpu est de 0%, alors que j'avais remarqué qu'auparavant elle avant tendance a descendre à 324 mhz. Ce n'est pas vraiment genant en soi, puisque ca n'affecte pas la fréquences boost ni les températures maxi, mais au repos j'ai une carte à environ 40°c alors qu'avant j'étais à 26.
n°8671654
Gein
Posté le 28-03-2013 à 11:00:43  profilanswer
Tu n'aurais pas activé le support des DP dans le driver ?
n°8671688
raflucgr01
Posté le 28-03-2013 à 11:25:12  profilanswer
C'est à dire ? (Au risque de paraitre con)
Message édité par raflucgr01 le 28-03-2013 à 11:25:21
n°8671693
Gein
Posté le 28-03-2013 à 11:29:28  profilanswer
Si tu active le support (débridage) des unités de calculs en double précision.
Il me semble que la carte passe à 850 MHz.
n°8671736
raflucgr01
Posté le 28-03-2013 à 12:02:10  profilanswer
Je viens de fouiller rapidement pour voir, mais activer le calcul en DP semble assez compliqué, donc j'ai du mal à voir à quel moment j'aurai bien pu le faire
n°8671738
raflucgr01
Posté le 28-03-2013 à 12:08:59  profilanswer
En fait, je viens de trouver le réglage double dans le panneau de config nvidia, apparement il n'est pas activé
n°8671771
Gein
Posté le 28-03-2013 à 13:03:01  profilanswer
n°8671782
mlevain
Posté le 28-03-2013 à 13:11:16  profilanswer
J'ai reçu mon RIser, le même que Itou et mon pc tourne aussi bien qu'avant, résolution 2560 x 1440 les jeux en ultra (TombRaider, CS go, Sniper Ghost Warrior 2), pas de soucis.
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
i7 4770k-4.4 GHz  , GTX 780, 8GO 2400 DDR3, Souris FNATIC, Clavier KBT Pure Pro...
n°8671979
itou
Posté le 28-03-2013 à 16:14:30  profilanswer
Ok, donc ça confirme que cette version 195mm marche bien même en jeux.
Pas besoin de se tourner sur la version blindé qui est plus courte.
n°8671994
alex2k5
Posté le 28-03-2013 à 16:24:54  profilanswer
Je viens de lacher mon sli de 670 2go pour une titan. Je joue en 2560*1440, je suis pas déçu, il me manquait vraiment de vram pour cette résolution finalement en poussant tout à bloc.
On verra par la suite plus tard pour en rajouter une 2eme quand le besoin se fera sentir ! (avant o/c pour voir ce que ça a dans le ventre quand même.)
n°8672052
ol1v1er
Posté le 28-03-2013 à 17:13:07  profilanswer
C'est nickel ça, pour déporter sa carte et la mettre ou on veut.
n°8672141
Posté le 28-03-2013 à 19:17:39  answer
n°8672661
alex2k5
Posté le 29-03-2013 à 11:20:17  profilanswer
Juste pour info, vous êtes à combien en idle avec la Titan ?
Je suis à 53 et monte en charge à 80. J'ai un corsair 800d avec les ventilo d'origine.
Ca vous paraît beaucoup ? J'étais aux même temps avec mon sli de 670. (max sli 85 sur la 1ere carte)
Message édité par alex2k5 le 29-03-2013 à 11:20:25
n°8672687
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-03-2013 à 11:49:10  profilanswer
53° que cela soit sur la Titan ou ton SLI de 670 cela me parait beaucoup, tu es bien sùr que les fréquences basculent bien en idle ?
Sur mon SLI de 670 , je suis actuellement à ~28°
n°8672708
alex2k5
Posté le 29-03-2013 à 12:23:21  profilanswer
Je viens de regarder les sensors de gpuz, le Gpu core clock est à 836mhz. Il devrait être plus bas en idle ? J'ai rien touché, j'ai juste retiré mes 2 670 pour mettre la Titan à la place.
n°8672725
Space
Posté le 29-03-2013 à 12:48:37  profilanswer
Elle doit ètre à 324 mhz en idle.
Fais tu du multi screen ou as tu un écran 144hz ?
Désinstalle tes drivers et réinstalle les.
Désinstalle aussi ton tweaker si tu en avais installé un pour tes 670
Message édité par Space le 29-03-2013 à 12:49:30
n°8672751
alex2k5
Posté le 29-03-2013 à 13:11:05  profilanswer
Ah effectivement c'est pas normal alors !
J'ai du multi-screen mais le 2eme est éteins, je m'en sers pas tous les jours et c'est tous les 2 du 60hz, dell 27 pouces.
Aucun tweaker, du coup je vois que les drivers, je vais tester. Merci !
n°8672829
alex2k5
Posté le 29-03-2013 à 14:11:11  profilanswer
Merci Space pour les infos !
J'ai désinstall / réinstall et du coup la carte en idle est à 324 mhz !
Merci beaucoup !
n°8673687
kalidrimmm
Posté le 30-03-2013 à 10:01:49  profilanswer
n°8673711
alex2k5
Posté le 30-03-2013 à 10:37:21  profilanswer
Intéressant pour une Asus !
Perso j'ai pris la gainward en vente flash rdc à 929 euros avant hier. Bon elle a que 2 ans de garantie.
n°8673764
Space
Posté le 30-03-2013 à 12:04:57  profilanswer
n°8675885
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 01-04-2013 à 20:50:11  profilanswer
Space a écrit :
:d
Pas disponible ( Arrivée prévue)
en prime  :D
Arrivée prévue : Carte vidéo ASUS GTXTITAN-6GD5 carte graphique - GF GTX TITAN - 6 Go
Le temps de livraison indicatif est de 12 jours ouvrés à partir du moment où vous passez commande.
NB : l'effective livraison de nos entrepôts pourrait être prolongée sans aucun préavis à cause d'événements extérieurs. Monclick et ses fournisseurs ne sont en aucun cas responsables pour d'éventuels retards par rapport à la date de livraison indiquée.
Mon Topic Achats/Ventes
n°8675951
itou
Posté le 01-04-2013 à 21:49:29  profilanswer
ça commence à baisser quand même. 893 chez topachat la gainward, c'est tentant non ?
n°8676033
mathieru83​83
Posté le 02-04-2013 à 00:13:14  profilanswer
Bonsoir à vous, si vous recherchez de la gtx titan je vends mes gtx titans Asus utilisées une semaine car j attendais mes Evga titans. Lieu d achat materiel.net garantie des cartes avec preuve d achat 850 euros elles sont neuves car trés précautionneux.Si vous êtes intéressé pas de problème je suis du var.
n°8676034
mathieru83​83
Posté le 02-04-2013 à 00:14:27  profilanswer
Valeur d achat 999 euros.
n°8676074
Space
Posté le 02-04-2013 à 01:44:43  profilanswer
pourquoi n'utilise tu pas le droit de rétractation ?
Si elles ont été utilisé une semaine , tu n'as peut ètre pas dépassé le délai (7 jours).
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
