4933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  546  547  548  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9431267
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 27-02-2015 à 18:09:03  profilanswer
c'est pas la mort franchement [:russ]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°9431291
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 27-02-2015 à 18:33:40  profilanswer
Quand tu as un PC collé a l'écran qui d'hab ne fait même pas le bruit d'un pet de mouche on remarque plus que ça.
Je n'ai pas mis des ventilos PWM hors de prix avec full SSD pour entendre un bruit qui ne devrait pas avoir lieux, surtout sur une carte à 450 balles.
Il m'arrive assez souvent de jouer sans son. La avec un grésillement c'est stressant.
Je n'ai plus qu'a le jeter par la fenêtre et me jeter ensuite ! [:john_tgv:3]
n°9431292
Posté le 27-02-2015 à 18:37:54  answer
Juste 2 petites questions :
  • où se trouve ta fenêtre ?
  • pourrais-tu prévoir un matelas ou quelque chose pour pas que la carte casse et aussi éviter de t'enmêler au moment des projections ?
Merci :jap:
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2015 à 18:39:27
n°9431518
Posté le 27-02-2015 à 23:43:37  answer
Et quand ta copine/femme couine , tu la jette par la fenêtre aussi ?   :??:
n°9431605
Bjorkdar
Posté le 28-02-2015 à 09:46:52  profilanswer
Si on était tous comme ca, on devrait changer souvent :x
n°9431821
LeMakisar
Posté le 28-02-2015 à 15:21:30  profilanswer
Zilak a écrit :
Ma 780 MSI c'est mise a faire du Coilwhine [:whine:3]
Un grattage de HDD sur les jeux lourds. :(
Quand on voit les prix de ces cartes c'est quand même rageant. Même si il reste assez discret... crotte de flûte en bois ! [:astrain:3]
le coil whine c'est ... bizarre je trouve
Perso, j'ai eu un temps du coil whine uniquement en faisant du folding@home sur CPU+GPU.
Un beau jour j'ai changé la CG de port et depuis plus rien.
T'es sûr que ça vient de la CG ? Je dis ça je dis rien, mais qu'est ce qui te dit que c'est pas ta CM ou ton alim qui est en train de crever ?
edit : et en prenant une MSI en plus tu mets pas toutes les chances de ton côté .... ok, un peu de troll ça fait pas de mal, parce que j'ai eu que des emmerdes avec cette marque :D
Message édité par LeMakisar le 28-02-2015 à 15:28:50
n°9431885
Zilak
Posté le 28-02-2015 à 16:56:45  profilanswer
LeMakisar : Le bruit vient clairement au niveau du branchement de la carte le 6+8 pins. A quelques centimètres au dessus il y a juste le SSD HyperX. Vu que je suis en mini itx la moba n'est plus dans la zone du bruit ni l'alim.
Sans compter que pendant un chargement de jeu le bruit cesse et recommence quand celui ci à finit de charger. J'ai déjà vérifier les branchement.
Oui j'ai vu ça niveau MSI, j'espère que c'est un soucis qu'ils seront maitriser assez vite.
Par contre en mettant la synchro ça a quasiment fait disparaitre le bruit. Et vu que je joue peu ça me va pour le moment.
BIERMAN : :lol:
chuckmaurice22 : J'ouvre simplement la fenêtre pour que le voisin entend que j'ai un meilleur hardware à la maison.
n°9432280
tiitoow
Posté le 01-03-2015 à 12:12:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je cherche un logiciel de benckmark afin de controler si mon sli de gigabyte 780 gtx est opérationnel ou pas !
Je souhaiterai donc savoir quel logiciel vous utilisez et à quels résultats je dois m'attendre avec ma config avec une carte en fonctionnement et en mode sli !
ma config:
I7 4770K (@stock)
16 go de ram Gskill
SSD 256 system
Raid pour le stockage et les programmes
SLI de gigabyte gtx 780 gigahertz Edition
Je souhaiterai peut etre evoluer et me séparer de mon sli et retourner vers un gtx 970 (plus econome et moins de chaleur)
Merci de votre aide :jap:
n°9432283
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 01-03-2015 à 12:20:34  profilanswer
n°9432313
tiitoow
Posté le 01-03-2015 à 12:48:49  profilanswer
n°9438918
gaius28
Hayabusa
Posté le 10-03-2015 à 19:20:07  profilanswer
Tu telecharge 3Dmark ou ValleyBenchmark, tu me dis tes scores j'ai la meme config que toi à part l'i7 à 4.2 ghz
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
n°9447627
daoemen
Posté le 23-03-2015 à 18:49:46  profilanswer
Bonjour
Je rencontre un souci , voilà je possede une msi geforce 780 , avec driver 331.65 , j' ai tenté d' installer le dernier driver , résultat crash écran bleu , savez vous d' ou peut venir le souci .
Processeur : i5 4570
n°9451438
mukumi
RATATATA
Posté le 28-03-2015 à 22:29:50  profilanswer
Mmmmmh mon PC a crashé en pleine partie de Middle Earth.
Il y a d'abord eu des artifacts à l'écran et ensuite j'ai entendu un clic niveau alim, l'image a disparu et tous les ventilateurs ont tournés à fond. Pourrait-ce être lié à l'alim qui aurait du mal a suivre?
C'est une Cooler Master V850. J'ai un SLI de gtx 780 (poseidon + glh), un 2500k OC et quelques disques durs / ventilateurs / carte pcie wifi / carte son USB.
Après le crash au reboot mes deux cartes graphiques étaient à 54degrés (ça a du prendre 30 secondes pour booter).
Message édité par mukumi le 29-03-2015 à 14:02:56
n°9451646
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-03-2015 à 12:58:09  profilanswer
850W c'est largement suffisant mème avec le CPU+GPUs bien oc.
Message édité par Space le 29-03-2015 à 12:58:24
n°9451701
mukumi
RATATATA
Posté le 29-03-2015 à 14:25:08  profilanswer
Ok; comment je pourrais tester ça? Un petit stress test furmark ?
Là je suis en cours de prime 95 pour voir le CPu et ça tourne toujours sans soucis (j'ai eu mon crash après 10 minutes de jeu max).
n°9451729
Space
Posté le 29-03-2015 à 15:04:05  profilanswer
ça vaut rien furmark pour les GPU , fais péter Heaven 4.0 en mode extreme pendant minimum 1 heure , tu jettes aussi un oeil à l'observateur d'évènement à la fin du test...
Message édité par Space le 29-03-2015 à 15:04:24
n°9452169
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 30-03-2015 à 07:47:25  profilanswer
Ou tu test sans sli une carte après l autre et si tout roule...  Tu auras ta réponse
n°9452193
mukumi
RATATATA
Posté le 30-03-2015 à 09:11:46  profilanswer
J'ai activé le logging du monitoring dans MSI AFterburner. Je pense que je vais refaire une partie ce soir et voir dans le fichier ce que ça donne.
J'ai également désactivé (toujours dans afterburner) l'option qui synchronise les deux cartes. Je ne sais pas sur quelles valeurs ça se base mais peut être qu'une des deux avait du mal à suivre. Une petite partie ce soir et on verra si ça plante ou pas (et je pourrais voir les températures grâce au logging ^^).
n°9461070
Alis_70
Posté le 11-04-2015 à 09:46:57  profilanswer
Dites ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de SLI avec 2 marques différentes, c'est bien géré maintenant ?
ça serait pour un SLI de 780TI avec potentiellement 2 modèles custom différents ou 1 custom et 1 de ref, les 2 pas forcément de la même marque et pas forcément de la même fréquence ...
n°9461136
Xixou2
Posté le 11-04-2015 à 11:53:25  profilanswer
la titan x ça se passe ici aussi ou est-ce sur un autre topic ?
n°9461350
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-04-2015 à 16:42:01  profilanswer
n°9461428
Xixou2
Posté le 11-04-2015 à 18:43:47  profilanswer
merci ^^
n°9462869
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 13-04-2015 à 22:14:15  profilanswer
:hello: tout le monde!
Je me suis offert un petit upgrade, et donc passé sous un SLI de 780 ( Gibabyte stock (blower) et une MSI Gaming Twin Forzr).
Elles sont toutes les deux sous flottes.
Cependant, j'ai un gros doute sur les perfs de ce SLI. :heink:
Je fais que 11846 au total avec un i7.
Voila les scores détaillés:
- Graphics Score: 16489
- Physics Score:   9176
- Combined Score: 4428
Sous Heaven, je fais aussi bien que ..... une Seule 780.
Pourtant, dans les paramètres graphiques de Nvidia, le SLI est bien activé, MSI AB reconnait bien les deux cartes, tout comme GPU-Z.
Une idée?
Merci :jap:
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°9462999
Xixou2
Posté le 14-04-2015 à 07:24:03  profilanswer
Tu as mis le bridge entre les deux cartes ?
n°9463126
christ8383
Posté le 14-04-2015 à 11:22:44  profilanswer
j'ai pue lire de droite a gauche DirectX 12 donnerais un boost pour les multi gpu? frais ou faux?
si c'est vrais sa pourrais redonner un sens a une certaine Titan z on la trouve a moins de 1000 euros.  :p
n°9463142
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 14-04-2015 à 11:40:58  profilanswer
Oui, oui, pas de soucis!
Mais il n'y a pas de sens ou de ports à respecter? (j'en ai 2 sur chaque carte)
n°9463196
Xixou2
Posté le 14-04-2015 à 12:59:56  profilanswer
code promo ldlc. j'ai craque pour la x :love:
n°9463268
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 14-04-2015 à 15:21:53  profilanswer
Non. Par contre avec deux modèles de cartes différentes (et donc deux BIOS différents) l'ordre d'installation sur la cm peut jouer. Essaye d'intervertir les cartes... ou si c'est trop tard, de les flasher avec le même BIOS.
n°9463481
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 14-04-2015 à 20:48:47  profilanswer
Oui c'est trop tard, j'en avais profité pour vidanger et remettre du liquide propre.
J'ai mis la MSI Gaming sur le PCI 1 ( la carte la plus "puissante" ) et la gygabyte sur le PCI 2.
n°9463810
mukumi
RATATATA
Posté le 15-04-2015 à 11:40:48  profilanswer
Recheck un coup que le SLI est activé, à chaque mise à jour de driver chez moi il le désactive.
J'utilise une Asus Poseidon et une Gainward GLH en Sli sans problème.
n°9463904
Posté le 15-04-2015 à 13:35:53  answer
Sûr !
Vrai.
n°9463959
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 14:24:04  profilanswer
Je suis un peu HS mais j'ai du mal à trouver une info la dessus. Il y a des magasins qui font de la reprise de matos informatique d'occasion? J'aimerais bien revendre ma 780 GTX mais ça me gonfle de passer des annonces, l'envoyer etc...
Même si elle est reprise moins chère qu'une vente directe c'est pas grave :o
n°9464295
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 15-04-2015 à 18:22:01  profilanswer
Ils vont te la reprendre 100€ à tout casser
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9464318
Space
Posté le 15-04-2015 à 18:46:39  profilanswer
oui ils vont te la reprendre une bouchée de pain :o
Vends la ici et demande un paiement paypal gift , si tu veux que cela soit rapide / sans danger, cela partira vite... :o
n°9465237
LeMakisar
Posté le 16-04-2015 à 21:23:53  profilanswer
garde là sinon :D
n°9465277
pharmajo
Posté le 16-04-2015 à 22:05:11  profilanswer
LeMakisar a écrit :
garde là sinon :D
Je verrai ça dans 2 jours quand j'aurai reçu GTA V :o
n°9469989
cocoy72
Posté le 23-04-2015 à 08:32:07  profilanswer
Une idée?
Merci :jap:
je pense que tu as effectivement un problème car avec mon sli de asus 780 strix (légèrement oc) et un i5 (oc)
voila mon résultat sous fire strike 15528
graphics score: 22 224
physics score: 8751
combined score: 7402
http://www.3dmark.com/fs/2801685
Message édité par cocoy72 le 23-04-2015 à 08:33:34
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
n°9470023
Bjorkdar
Posté le 23-04-2015 à 09:36:47  profilanswer
GTA tourne très bien sur une 780. Enfin chez moi, ca tourne très bien! J'ai juste désactivé la V-sync car le jeu fait des trucs bizare avec. Genre passer de 60 à 30 fps sans raison. Ce qui est assez désagréable pour mes yeux.
Après ca dépend si tu veux régler ca en mode no brain ou pas... Si tu veux tout a fond comme une titan X pourrait faire. Non, ca ne tourne pas bien.
Message édité par Bjorkdar le 23-04-2015 à 09:54:54
n°9470047
pharmajo
Posté le 23-04-2015 à 10:18:40  profilanswer
Je confirme, tout à fond sauf les herbes et les options inutiles de l'onglet avancé ça donne ça:
http://www.gamersyde.com/thqstream [...] 1I_fr.html
http://www.gamersyde.com/thqstream [...] LL_fr.html
Du coup je la garde :o, ce qui m'arrange vu que j'aimerais que ma prochaine CG ait 5 ou 6 Go de VRAM sans coûter 1200 euros :whistle:
Message édité par pharmajo le 23-04-2015 à 10:22:43
n°9470056
christ8383
Posté le 23-04-2015 à 10:36:41  profilanswer
Ya pas des 780 a 6go de ram?
n°9470063
pharmajo
Posté le 23-04-2015 à 10:49:38  profilanswer
Non
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
