10146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  534  535  536  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9304133
brosswood
Posté le 20-10-2014 à 10:19:47  profilanswer
skynet fx a écrit :
NZXT H630,, le problème c'est qu'il est vachement hermétique :) et ça respire pas beaucoup
T'as quoi pour ventiler le tout ?
n°9304137
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 20-10-2014 à 10:25:51  profilanswer
2*200 à l'avant, 2*120 sur les cages de disques durs et un 140*à l'arrière sans compter les 2*140 avec le kraken
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°9304138
brosswood
Posté le 20-10-2014 à 10:27:14  profilanswer
Ouais mais concrètement t'as que 1*140 en extraction ?
Pour un Tri-SLI c'est limite non ?
Et sur la porte latéral tu peux pas en mettre en aspi sur les GPU ?
n°9304156
mukumi
RATATATA
Posté le 20-10-2014 à 10:39:32  profilanswer
La porte latéral n'a pas d'emplacement à ventilateur, il devrait la modder pour faire ça.
Niveau ventilos à l'avant, tu as retiré les cages à disque histoire de ne pas obstruer le flux d'air? http://imgur.com/a/pZ12m
Après c'est clair que pour un tri sli ce n'est pas le genre de modèle qui fait rêver.
n°9304159
skynet fx
Posté le 20-10-2014 à 10:40:31  profilanswer
comme je le disait le boitier est assez hermétique et je ne peut pas mettre un ventilo de plus donc je suis obligé de les changer contre des modèles de référence sinon c'est injouable aux bout d'un certain temps car les cartes ensemble chauffent trop :)
n°9304162
skynet fx
Posté le 20-10-2014 à 10:42:40  profilanswer
ah!!! je vais voir en retirant les cages de disques durs si y a du mieux
n°9304172
Bjorkdar
Posté le 20-10-2014 à 10:55:14  profilanswer
Sinon, tu vend un des cartes :D Car je ne sais pas si tu y gagnes tellement de fps en jeu entre un tri sli et un sli simple. Il me semble que la différence se fait surtout ressentir dans les très haute résolution plutôt que dans des résolution classique.
D'ailleurs, c'est quoi ta résolution?
EDIT : tu es en 1440p a ce que je vois. Il faudrait regarde des benchs de 780ti
Message édité par Bjorkdar le 20-10-2014 à 10:58:30
n°9304173
mukumi
RATATATA
Posté le 20-10-2014 à 10:58:29  profilanswer
Une autre piste, après avoir bouger tes cages qui bloquent l'air, serait d'échanger les 200m de l'avant pour des 120mm (si tu as ça sous la main, je ne suis pas sur du résultat donc l'investissement n'est pas garanti).
Les 200 c'est bien pour le rapport performance / bruit mais en performance brut des 120 seront plus efficaces logiquement.
n°9304205
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-10-2014 à 11:47:39  profilanswer
Quelque soit le boitier , un SLI/3-way quand les cartes sont complètement collées , c'est à éviter en aircooling encore plus lorsque qu'il s'agit de GPU haut de gamme avec un fort dégagement thermique global comme les 780 ti  :o
Soit tu passes en WC ou soit tu te cantonnes à un SLI à la place du 3-way :d
n°9304221
brosswood
Posté le 20-10-2014 à 11:57:23  profilanswer
Faut en vendre une et passer les deux autres sous eau :ange:
n°9304286
skynet fx
Posté le 20-10-2014 à 13:09:09  profilanswer
le problème c'est qu'au début ça fonctionnait sans problème et comme elle sont déjà OC je suis censé ne pas avoir de problème de température alors qu'elles doivent tenir 83° chacune j'en deux qui se baladent à 100° donc j'ai envoyé un mail à PNY à 'instant pour une demande de RMA des trois cartes. :)
n°9304304
Space
Posté le 20-10-2014 à 13:19:10  profilanswer
:heink:
vu qu'elles sont prises en "sandwich" , celle du bas doit avoir une température normale , mais celle du milieu et du haut doivent morfler niveau température , tout cela me semble normal...
Tu les as testé individuellement ?
Quand je dis individuellement , c'est ne pas se contenter de désactiver le SLI mais tester une CG en retirant physiquement les 2 autres...
n°9304351
skynet fx
Posté le 20-10-2014 à 14:06:39  profilanswer
Bon les cartes n'ont aucun problème, c'est juste qu'elles sont pas faites pour fonctionner en SLI. Je viens de faire un furmark sur chacune et elles dépassent pas les 75° en 1440p SMAA*8X pendant 20min.
Autrement dit je suis dans la merde, s'il y a pas de problème hardware, le RMA va m'envoyer sur les roses. :)
n°9304370
mukumi
RATATATA
Posté le 20-10-2014 à 14:36:19  profilanswer
Vu ta carte mère tu peux peut être tenter de les espacer plus? Une en haut et deux en bas. Celle du haut et celle du bas devrait être ok. Et avec un peu de chance l'espace entre celle du milieu et celle du dessus pourrait permettre de la garder au frais. Par contre faudra acheter des ponts sli plus long.
n°9304382
Space
Posté le 20-10-2014 à 14:51:34  profilanswer
pourquoi tu fais une demande RMA si les cg n'ont aucun problème  [:aras qui rit]
n°9304384
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 20-10-2014 à 14:52:42  profilanswer
Perso je dis +1 pour se limiter au SLI à deux cartes, en les écartant, et revente de la 3è.
n°9304428
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 20-10-2014 à 15:29:07  profilanswer
+1, preneur de la 3è à 150 euros
n°9304458
Bjorkdar
Posté le 20-10-2014 à 16:10:58  profilanswer
Escroc   :D
bah l'idée de ventre la 3ème et investir dans la flotte n'est pas une mauvaise idée. Si son boitier le permet, il pourra forcer sur l'oc de ses cartes et puis, il en aura pour plus de 300€ de frais pour le water waterbloc *2 + rad + pompe.
n°9304462
skynet fx
Posté le 20-10-2014 à 16:12:39  profilanswer
Ben je pense que Marc a raison, je vais vendre l'une des trois et rester en SLI deux voies. :o
n°9304469
Space
Posté le 20-10-2014 à 16:16:49  profilanswer
c'est l'option qui t'avait été donné dès le début :o
n°9304474
mukumi
RATATATA
Posté le 20-10-2014 à 16:23:33  profilanswer
Sinon tente la mienne on sait jamais, deux en bas et une au dessus :-o
Mais un simple sli semble suffisament pertinent.
n°9305001
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-10-2014 à 23:43:25  profilanswer
Boîtier silencieux, pas vraiment taillé pour du SLI en air. Mais y'a un petit truc malin à savoir !
Derrière les cages à dd y'a des équerres spécialement conçues pour monter les ventilos en biais; mets-en un comme ça qui souffle vers le haut, direct sur les cg. Si possible dans une cage vide et avec un ventilo en façade pour faire push-pull. Ça devrait *nettement* améliorer les choses...
n°9305015
mukumi
RATATATA
Posté le 20-10-2014 à 23:59:56  profilanswer
Ce truc? http://abload.de/img/20130805_192125ugqvo.jpg
C'est vrai que c'est plutot malin ^^
n°9305028
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-10-2014 à 00:10:35  profilanswer
Ouaip (enfin sur la tof c'est pas mis en pratique ^^)
C'est tout bête mais ça marche, le SLI adore l'air frais à bout portant...
n°9305130
Bjorkdar
Posté le 21-10-2014 à 09:28:08  profilanswer
Pauvre ventilateur de 200 qui souffle dans un mur de disque dur :'(
n°9305145
Posté le 21-10-2014 à 09:58:44  answer
Dans ces boîtiers, des fentes assez larges se trouvent de part et d'autre de chaque emplacement pour DDs ...
Et le 200 souffle mais tourne lentement : pas besoin d'un couloir bien défini et sans arêtes (bruits) !
Surtout avec un ventilateur placé à l'autre bout des cages :spamafote:
L'air, c'est comme l'eau ou l'électricité : ça passe partout où ça peut avec le moindre effort :d...
http://reho.st/self/58139f1bace68d91f640e480957581f8708edfdd.png
Ce post constitue mon point 60k [:rfv:3]
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2014 à 10:03:31
n°9305147
cyberfred
Posté le 21-10-2014 à 09:59:54  profilanswer
hello les amis ;)
voilà finalement , j'ai moddé le bios de ma 780 Ti pour enlever la limite du TDP :jap:
Ca permets surtout de garder un boost stable aprés 1240 Mhz sur ma carte :jap:
j'ai passé la limite à 350W au lieu de 250W , prévoir une bonne alim et la ventilation qui va bien :D , sous valley , ma carte est tout de même monté à 78°C alors que j'avais jamais dépassé les 70 !
A part ça RAS , aucun souci pour le moment , je regarderai pour la monter encore un peu plus ce soir :jap:
n°9305156
brosswood
Posté le 21-10-2014 à 10:19:12  profilanswer
Tu es à quelle tension pour ces fréquences ?
T'as touché à la mémoire ?
n°9305343
cyberfred
Posté le 21-10-2014 à 14:25:12  profilanswer
hello Brosswood ,
j'ai laissé la tension à 1.17V (même si je peux la passer à 1.21V) ,
pour le moment , pas eu de souci de stabilité , par contre la température monte un peu plus qu'avant dans les benchs :D
pour la mémoire , j'ai aussi laissé mon o/c mémoire via MSI AB de +200 Mhz soit 7600 Mhz au final.
je testerai ce soir plus en détail :jap:
Message édité par cyberfred le 22-10-2014 à 10:40:24
n°9306374
cyberfred
Posté le 22-10-2014 à 18:12:40  profilanswer
344.48 dispo ;)
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/78906/fr
(pilotes unifiés pour toutes les Geforce ;) )
Supports Dynamic Super Resolution (DSR) on Kepler and Fermi-based desktop GPUs
A tester sur nos 7xx :jap:
Message édité par cyberfred le 22-10-2014 à 18:13:16
n°9306848
NeCrOm3nT
Posté le 23-10-2014 à 10:23:14  profilanswer
[:hide:1]  Je viens de voir un acheteur refuser une 780 à 210€ dans achat/vente
Les prix ont vraiment pris une claque,
Bon après y'a encore tous les irréductibles qui veulent vendre leurs 780ti à plus de 400.... pff
n°9306911
cyberfred
Posté le 23-10-2014 à 11:51:56  profilanswer
ouep c'est clair que ca fait mal comparé au mois dernier !
Pour ça que je garde ma Ti encore un bon moment (on va dire 6-8 mois ou plus en fonction de la sortie de Big Maxwell :D ) , sans parler du fait qu'une Ti est évidemment loin d'être dépassée !
Même s'il est clair que d'ici là , ca aura encore bien baissé.
Message édité par cyberfred le 23-10-2014 à 11:53:10
n°9306912
brosswood
Posté le 23-10-2014 à 11:54:05  profilanswer
Pareil, je préfère vendre ma Ti 250€ dans 1 an que 350€ maintenant !
n°9306917
cyberfred
Posté le 23-10-2014 à 11:58:46  profilanswer
oui voilà , ca me fera mal au derch de la lacher en dessous de 350 maintenant :/
je vais la faire rouler bien comme il faut plusieurs mois encore :D
Message édité par cyberfred le 23-10-2014 à 11:58:59
n°9306943
Hornetnest
Posté le 23-10-2014 à 12:31:57  profilanswer
Si t'as une 780Ti ça sert à rien de changer avec une 970 ou 980 pour le moment. Il faut attendre le GM210, le vrai gros gpu maxwell qui va casser la baraque... et tu peux aussi profiter des baisses pour passer à un sli en attendant.
Message édité par Hornetnest le 23-10-2014 à 12:35:05
n°9306965
pharmajo
Posté le 23-10-2014 à 12:53:11  profilanswer
Je commence à voir apparaître des config' recommandées avec 4 Go de VRAM pour les prochains jeux, pas bon ça, j'irai voir si ça se confirme sur les tests de gamegpu.ru
Message édité par pharmajo le 23-10-2014 à 12:54:08
n°9306975
NeCrOm3nT
Posté le 23-10-2014 à 12:59:28  profilanswer
Oui... et c'est d'ailleurs la seule et unique chose qui me retient de prendre une autre Ti et un swift, parce que je pense que j'aurai des soucis avec le QHD + les jeux de 2015...
n°9307252
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 23-10-2014 à 17:51:24  profilanswer
sympa les nouveaux drivers :D
La fonction Dynamic Super Resolution est une astuce logicielle qui consiste à effectuer le rendu interne d'un jeu vidéo en résolution Ultra HD (4K / 3840 x 2160) pour ensuite mettre à l'échelle l'image et n'envoyer à l'écran que de la Full HD (1920 x 1080). Par rapport à un rendu 1080p natif, la qualité d'image est ainsi nettement améliorée et cela fonctionne avec n'importe quel écran Full HD. Mais, calculs en 4K oblige, le DSR a un impact important sur les performances et il n'est pas certain que toutes les configurations Kepler et encore moins Fermi s'en sortent correctement. Le mode Dynamic Super Resolution s'active simplement d'un clic via l'application GeForce Experience (version 2.1.2 ou 2.1.3 requise) dans les profils de chaque jeu vidéo.
FeedBack
n°9307254
Gamer78
WaterCooled
Posté le 23-10-2014 à 17:52:23  profilanswer
salut a tous , voila le résultat du dsr de chez nvidia , c'est juste impressionnant de jouer sur du 4k :
https://www.youtube.com/watch?v=GldkYFYx18M
ps : j'ai une GTX 780
n°9307260
B1LouTouF
Posté le 23-10-2014 à 17:56:02  profilanswer
je vais voir ce que ça fait sur mon asus rog , j'espère que ça va vu que je suis déjà en 1440p
FeedBack
n°9307267
Gamer78
WaterCooled
Posté le 23-10-2014 à 18:00:08  profilanswer
regarde le résultat sur mon benq xl2411t , c'est déjà impressionnant
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
