8457 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  526  527  528  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9284989
chocho56
Posté le 29-09-2014 à 20:40:16  profilanswer
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
Edit : renseigne toi un peu plus sur l'OC de ton processeur !
Message édité par chocho56 le 29-09-2014 à 20:40:50
n°9284994
visero
Posté le 29-09-2014 à 20:43:08  profilanswer
J'espère pour toi que t'auras jamais à stresser ton proc (/=/ en jeu, avec un monitoring OCCT par exemple) avec des valeurs pareilles et un radstock.  :lol:
Message édité par visero le 29-09-2014 à 20:44:32
n°9284996
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 20:48:01  profilanswer
j'ai deja occt, mais je dois faire le test qui dure 1 h ?
http://image.noelshack.com/minis/2014/40/1412016519-occt.png
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 20:48:48
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9285002
Zouhir93
Posté le 29-09-2014 à 20:52:04  profilanswer
tu lances un test de 10-15min
n°9285004
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 20:53:21  profilanswer
ca va etre violent ? :o
n°9285006
Zouhir93
Posté le 29-09-2014 à 20:53:59  profilanswer
c'est pour tester la stabilité de ton OC, c'est la base ça
n°9285011
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 20:57:33  profilanswer
Et comment déterminer si c est stable ou pas?
n°9285016
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 21:02:15  profilanswer
Si il t indique une erreur. Pas stable
Si il n y a pas d erreur.  Stable.
En gros
n°9285032
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 21:16:05  profilanswer
ah ok par contre ca monte vite... en 1m30 mes cores cpu montent a 83 °C j'ai arreté net :o
n°9285035
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 21:17:54  profilanswer
Je ne sais pas si tu l as dit, mais quel est ton boitier?
n°9285039
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 21:20:44  profilanswer
Zalman z11 plus
n°9285040
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-09-2014 à 21:21:09  profilanswer
comme on te l'a déja dit sur l'autre topic , change de ventirad , comment veux tu avoir de bonne température avec le ventirad intel d'origine :o
n°9285043
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 21:23:09  profilanswer
On verra apres j'ai saigné mon portefeuille :o
Il a besoin de répit :o
In game je depasse pas 80 avec oc donc ca va
n°9285049
burnout62
Posté le 29-09-2014 à 21:28:54  profilanswer
dinotony a écrit :
avec OC des gpu ca va mieux sur bf3 (120-144), moins sous bf4 (80-120) je vais voir avec leger OC du CPU à 4.1 Ghz fixe (je ne peux pas plus pour l'instant avec un ventirad intel)
en tout cas sous 3d mark ca marche tres bien avec un score graphique de 28500 :
http://www.3dmark.com/3dm11/8773449
 :heink:  [:lectrodz] T'es un malade ?!
Le mec se paie des SLI, écrans à 800 boules (ok, revendu :O) et rad Intel :lol: ! Beau gachis, vraiment :sweat: .
Prends toi un rad à 40-60€, OC moi ton CPU @4.2 Ghz+. Ça ira déjà mieux.
Et teste d'autres jeux, BF4 multi c'est très variable et très CPU dépendant.
n°9285053
Space
Posté le 29-09-2014 à 21:31:06  profilanswer
prends toi au minimun un cooler master Hyper 212 evo , ce n'est pas les 25€ de ce ventirad qui vont crever beaucoup ton budget par rapport au prix d'un SLI de 780 :o
n°9285054
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 21:32:07  profilanswer
Le sli ne m'a couté que 250€ :o
Pour le moment je vais attendre apres je prendrais noctua 12s
n°9285056
Space
Posté le 29-09-2014 à 21:32:48  profilanswer
125€ la 780 :heink:
n°9285057
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 21:33:18  profilanswer
Non 250€ la 2e 780 :o
n°9285060
brosswood
Posté le 29-09-2014 à 21:35:26  profilanswer
Donc la carte ne t'as couté que 250€ xD
n°9285068
NeCrOm3nT
Posté le 29-09-2014 à 21:41:07  profilanswer
Bf4 est pas cpu dépendant du tout :non: A moins d'avoir un truc TRES vieux
Message édité par NeCrOm3nT le 29-09-2014 à 21:41:37
n°9285102
burnout62
Posté le 29-09-2014 à 22:18:14  profilanswer
BF3 déjà l'est bien, ça j'en suis la preuve vivante.
BF4 multi l'est aussi, dire "pas du tout" heu... :
http://www.tomshw.it/forum/attachm [...] 4_proz.jpg
(ok, c'est @stock).
n°9285106
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 29-09-2014 à 22:22:47  profilanswer
:pt1cable:   Wah, y a une logique qui m'échappe là...
Un 4790K (justifiable pour un oc')
700 roros de GPU
et un rad stock O_O  euh.....
(ceci dit, 4770K sous rad stock@ 4.2Ghz, ça passe, avec bonne grosse ventilation de boitier et T° ambiante de 17-18°c . Même sous Prime, avec un beau 95-98°c, radstock à fond, biensûr et étage d'alim over bouillant^^tres vite stoppé :D [:ddr555] )
40€ le macho rev A....
n°9285107
Space
Posté le 29-09-2014 à 22:24:46  profilanswer
c'est en solo que BF4 est peu dépendant du CPU mais en multi sur certaines maps , cela peut ètre assez dépendant...
n°9285118
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 22:36:54  profilanswer
Effectivement je viens de remarquer que si je joue sur une map avec bcp moins de joueurs mes gpu travaillent plus et j'atteins bien mes 144 fps stable. Mais en 64 joueurs je n'y arrive pas...
n°9285119
Omnider75
Posté le 29-09-2014 à 22:38:16  profilanswer
Ca sert à quoi 144 FPS alors qu'à partir de 70 FPS on ne voit plus la différence?  :o
n°9285123
Zouhir93
Posté le 29-09-2014 à 22:41:30  profilanswer
[:selfish:2]
n°9285124
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 22:41:32  profilanswer
Bullshit je vois meme la diff entre 110 et 130 :o
n°9285125
Zouhir93
Posté le 29-09-2014 à 22:42:02  profilanswer
 [:bararhum:2]
n°9285128
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 22:47:52  profilanswer
Il ne parle pas de fluidité. Il parle seulement des performances et il s inquiétait de ne pas etre au niveau de ce qu il avait vu.
n°9285136
burnout62
Posté le 29-09-2014 à 22:52:18  profilanswer
Tu verras aussi (surtout en jeux multi) que c'est bien plus dur d'avoir un 140 FPS constants que 80-90. Non pas problème de puissance, mais même si tu as la puissance nécessaire et même en trop, au delà de 100 FPS, c'est difficile de maintenir une stabilité je trouve :/ . Comme si ça tirait plus sur le CPU. Je fais plus le yoyo.
Remarqué avec SLI de 460 et maintenant GTX 780 Ti.
Ça dépend des jeux aussi ;) .
Genre Just Cause 2, avec ma 780 Ti, j'ai de quoi tenir facile 150 FPS. Mais globalement, je varie beaucoup entre 80-140 alors que mon GPU, même à 80, n'est pas du tout à fond.
Alors que bloqué à 80-90 FPS, ça bouge presque pas. Bon, mon CPU est plus tout jeune et Just Cause 2 est spécial comme jeu :O.
Message édité par burnout62 le 29-09-2014 à 22:54:47
n°9285138
brosswood
Posté le 29-09-2014 à 22:52:39  profilanswer
Omnider75 a écrit :
Ca sert à quoi 144 FPS alors qu'à partir de 70 FPS on je ne voit plus la différence?  :o
n°9285139
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 22:52:59  profilanswer
ca me rend fou, que je sois en full ultra aax4 scale 100% ou la meme avec scale 150% j'ai toujours le meme nombre de fps aux memes endroits de la map shanghai 64 multi : 75-110 fps... par contre a scale 150 mes gpu sont utilisés à 80-95% alors qu'a scale 100 ils sont utilisés a 55%.... pourquoi bordel ne veulent ils pas se foutre a 95% et m'envoyer du 144 fps en scale 100!!!!!
[:hurlement_primaire]
[:kabouik]
[:bakk29]
[:tripotanus:4]
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 22:56:52
n°9285148
Posté le 29-09-2014 à 23:01:03  answer
achète un i7 octo et clock le à 6 ghtz :o
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2014 à 23:03:25
n°9285165
Omnider75
Posté le 29-09-2014 à 23:11:15  profilanswer
Non mais l'écran ne peut pas afficher plus de X images par secondes  :o
n°9285167
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 23:12:05  profilanswer
mon ecran est un 144hz il peut afficher 144 ips  [:julm3]
n°9285168
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 23:12:23  profilanswer
wallah c'est ce que j'vais faire si tu m'y pousse! [:dannyocean:2]
shopping list :
>>> acheter un 5960X asap pour etre a 144 fps constant sur bf4 multi
'tain j'aurais pas du ecouter tous les kikoo sur JVC qui disaient qu'un i5 s'pareil qu'un i7 pour gaming.. :o
Message édité par dinotony le 29-09-2014 à 23:15:41
n°9285174
Omnider75
Posté le 29-09-2014 à 23:19:09  profilanswer
Y a pas une histoire avec les faux hertz la? Division par deux de l'image pour faire croire à une image contiguë?
n°9285183
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 23:26:00  profilanswer
sur Tomb Raider j'ai bien mes 144 fps quasi constant :love:
n°9285187
raiton30
LA chance.
Posté le 29-09-2014 à 23:28:34  profilanswer
[:mervinside]
Fookin hell.
n°9285191
burnout62
Posté le 29-09-2014 à 23:32:07  profilanswer
Pas du tout CPU limitant :O . Et jeu solo.
n°9285205
dinotony
Posté le 29-09-2014 à 23:49:17  profilanswer
Farcry3 meme en solo ca depasse dificilement 110 fps
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
