6001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  518  519  520  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9267401
Alis_70
Posté le 13-09-2014 à 08:23:19  profilanswer
gaius28 a écrit :
J'ai une z87 msi M power  avec un antec nineteen hundred et mes cg sont avec windforce 3, l'un des plus performant ma deuxième cg est tout le temps à  fond 1162 mhz mais la première reste à 1072 mhz  car elle est 80% du temps au dessus des 80 degrés.
Il y a que le watercooling en option rentable et oc plus poussé ,  mettre un ventilateur qui amène de l'air frais ne fait qu'augmenter la poussière ( sauf si filtre)  et donc l'encrassement, la température.
je vois pas le problème à mettre un ventilo soit sur le côté du boitier avec filtre soit à l'intérieur du boitier (genre au bout des cartes) sans forcément de filtre. L'encrassement ça va pas arriver en 1 mois, si tu en a peur tu dépoussières ton pc tous les 2 mois (si tu étais vraiment à cheval sur la poussière il n'y en aurait pas comme cela sur ta photo).
Tout ça pour pour se convaincre qu'il faut un WC complet (WB réservoir pompe etc) pour 100Mhz, je trouve ça complètement inutile.
Beaucoup d'utilisateurs ont rajouté des ventilos soufflant sur les cartes (sur la tranche ou au bout), ça fonctionne très bien.
partaille a écrit :
Bon, je vois que SLI passe forcément par un WC... Je vais commencer à réfléchir à la chose alors :o
il t'en faut peu pour te convaincre
Message édité par Alis_70 le 13-09-2014 à 08:26:16
n°9267419
gaius28
Hayabusa
Posté le 13-09-2014 à 09:11:40  profilanswer
Pas juste pour 100mhz
Si tu Oc assez fort ce que permet le WC, en fonction gtx 780  il peux allez jusqu'à plus de 1200mhz et ce gain n'est pas négligeable.....
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
n°9267420
partaille
Langue de bœuf sauce piquante
Posté le 13-09-2014 à 09:13:25  profilanswer
J'y connais rien, si je vois plusieurs avis qui me disent qu'il faut absolument wc quand on fait du SLI, je crois. Mais si tu me dis qu'un boîtier bien ventilé avec un ventile soufflant sur le côté de la carte permet de refroidir efficacement, je te crois aussi. Et ça fait que je vais réviser mon jugement, vois-tu.
Ma chaîne Youtube Simu aviation et racing
n°9267422
Alis_70
Posté le 13-09-2014 à 09:20:18  profilanswer
Oui il faut un boitier bien ventilé (et assez gros, ça aide) et une carte mère permettant d'avoir au moins un port entre les cartes (qu'elles ne soient pas collées), et effectivement idéalement un ou plusieurs ventilo qui soufflent direct sur les cartes (les boitiers avec un/des ventilos sur la porte latérale sont pas mal pour ça).
Ce que je voulais surtout dire, c'est que malgré sont post un poil alarmiste, il n'a pas de réel problème, juste que la carte du haut monte moins haut en OC (ou plutôt en boost) que celle du bas, ce n'est pas un vrai "problème" selon moi, c'est pas comme si sa carte du haut montait à 100°c et se mettait à baisser sa fréquence 3D ...
oui c'est bien ce que je dis 1100 => 1200 : 100Mhz, moi je trouve ça négligeable (pour ce que ça va apporter en jeu) en rapport à la dépense engendrée. Après chacun fait comme il veut  [:fading]
Message édité par Alis_70 le 13-09-2014 à 09:24:33
n°9267533
alexreunio​n
Posté le 13-09-2014 à 13:28:16  profilanswer
Si tu as les moyens et que tu es un peu débrouillard tu peux envisager le WC ;)
Perso j'en ai eu rien que pour le WC au alentour de 600€ de mémoire.
Ne fais ça que si tu as envie de te faire plaisir, ce n'est pas rentable économiquement, ni viable d'un point de vue du gain de performance en plus (payer autant pour 10% de performance en plus faut être fou). Les seules choses vraiment positives sont le gain en terme de nuisance sonore et de température (à condition de bien choisir son matériel et de bien monter son WC).
On peut faire du SLI de CG du type de GTX 780 ou 780Ti en Aircooling mais le bruit générée en charge est pour moi insupportable.
Mon feedback
n°9267978
NeCrOm3nT
Posté le 14-09-2014 à 00:31:15  profilanswer
gaius28 a écrit :
J'ai des filtres ,  et cela passe quand même Snif  :??: ,  j'hésite à wartercooler,  600e minimum ( watersblock et rad 480 minimum)
Le sli est indispensable pour du 144hz
En 1080p pas du tout :o
En QHD oui un peu plus, mais tout le monde n'a pas un Swift ;)
n°9268479
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 14-09-2014 à 17:58:17  profilanswer
Alors, on va tenter de répondre dans le compromis, constructif, pas dans le "je détiens la vérité absolue" hein  (les joies du PC, libre, avec toutes sortes de configs, de parametres extérieurs, et donc d'ayatollah de LEUR solution :x )
 Base simple: définir le but 1er recherché: perfs max (via oc' ou throttling/boost-off réduits à néant), silence, look, compromis de tout ça?
Un SLI de 780/780Ti, indéniablement, ça chauffe dur, et le bruit va avec, comme pour toutes les cartes graphiques HDG. grosses contraintes évidentes.
Plusieurs solutions envisageables:
- la pas cher/peu esthétique pas forcément la plus silencieuse, mais qui calme correctement les ardeurs de la carte du haut:
 le bon vieux 120/140mm en bout de cartes, qui peut en plus être aidé par un 92/120 en extraction, monté en pull derriere le boitier, en dehors. Testé: efficace, et bien moche :D . l'air ne stagne aucunement entre les cartes, bruit raisonnable.
Juste, pas laisser trainer les doigts derriere la tour :D  et la poissiere, y en aura pas plus, le ventilo étant DANS la tour, il est filtré, il ne fera que concentré la poussiere résiduelle au mauvais endroit :D
-le peu couteux et peu esthétique, à la condition d'avoir un vieux AiO sous la main, et que la pompe/WB de celui-ci soit assez fin: récup de l'AiO, monté sur un NZXT kracken, sur la carte du haut, la plus nécessiteuse côté refroidissement. 30-40€ de budget, mais montage bancal, pas forcément silencieux (dépends de l'AiO).
-le compromis: watercooler que la carte du haut, celle du bas pouvant aisément s'en passer.  Investissement mesuré, tres bonnes perfs. look contestable^^
-la totale, le tout watercooling, qui explose le budget, mais permet d'allier bon refroidissement ET silence, en plus du look. budget, tres variable, mais 600€ absolument pas une obligation  :heink: Si départ de 0 (donc compter le CPU aussi), 300-400€ permet deja un bon résultat.  Suffit d'aller soi-même sur un mag genre docmicro, de se faire des ptits paniers selon ses propres attentes (perfs absolues, silence, compromis), et de rogner sur certains éléments quand c'est possible  (comme toujours, compromis :D  entre un WB à 100€ et un WB à 50€, y a quoi au final? 3-4°c d'écart. de même, les réservoirs etc...des modeles à 15€, d'autres à 80€...Un réservoir, donc :x  Comme d'hab, à chacun de savoir si doubler un prix est justifié par le gain, faible ou non, apporté).
  Bref, y a plein de solutions, pour tous les gouts/moyens^^  It is known, it is known.... :D
n°9268489
The_Balrog
Posté le 14-09-2014 à 18:05:38  profilanswer
+1000
Je me permet juste de reprendre 1 point: le ventilo sur la porte latérale, bah ça dépend de la config/de la CG ;)
Si, comme là ça semble être le cas, c'est une carte qui crache sur la tranche, le ventilo sur la porte est totallement contre-productif. Testé, sur des gigabyte WF3  (GTX 400 et 700), y a rien de pire, ça empêche la chaleur le sortir de la carte!  Sli et sans SLi ;) ).
  Sur des designs qui s'y pretent, ouep, énorme +1. testé sur de la GTX 295 v2 , radeon 5870 et 780 MSI 780 gaming, là, je ventilo latéral est purement génial, investissement minime, résultat conséquent :)
n°9268491
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 14-09-2014 à 18:06:51  profilanswer
Et en extraction ? (en adaptant le reste du flux bien sûr)
n°9268534
The_Balrog
Posté le 14-09-2014 à 18:46:25  profilanswer
Ah ça, pas pu essayer malheureusement, mes essais étant fait avec un 200mm latéral, pas glop en pression statique, et collés au mesh fin+filtre, j'étais pas convaincu du résultat. Pas pris le temps, donc :x
  Donc yé sais po ^^
n°9268843
NeCrOm3nT
Posté le 14-09-2014 à 23:32:26  profilanswer
j'avais le P193 avant, et avec et sans le "bigboy" de 240mm (je crois?) sur le panneau latéral, il y avait quand même une petite différence de températures sur mon sli de 770 asus dcu2 oc ;)
Message édité par NeCrOm3nT le 14-09-2014 à 23:32:53
n°9268885
The_Balrog
Posté le 15-09-2014 à 00:13:19  profilanswer
Ouep, le dcu2 crache pas sur la tranche, mais aux extremités ;)  (comme je disais pour un 780 gaming^^). C'est pas incompatible avec les customs, juste vérifier ou l'air est expulsé :)
n°9269050
NeCrOm3nT
Posté le 15-09-2014 à 11:49:45  profilanswer
Concernant le sli de 780ti de ref, la carte du haut prend quand même cher ou c'est assez contenu par le fait que l'air soit envoyé à l'arrière du boitier ?
Si les températures augmentent vraiment même en ref, y'a des solutions en évitant le WC ?
J'ai bien envie d'en rajouter une autre, mon 750D étant plutot bien reffroidi (bon flux de l'avant à l'arrière du boitier).
n°9269075
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-09-2014 à 12:11:49  profilanswer
Tu te fais un SLI de 780 , la chaleur/bruit sera plus contenu que le SLI de 780 Ti ou tu prends un boitier qui permet de mettre les CG à la vertical :d
Je pense que cela peut le faire avec ton boitier avec un sli de 780 ti, tu utilise la technique du ventilo entre les deux CG et si les cartes dépassent 80° tu perdras juste quelques bins , sur un SLI de 780 ti c'est insignifiant tu ressentiras rien en jeu.
Mais bon tout dépend de tes exigences en terme de bruit et de la chaleur dégagée dans la pièce qu'il faut aussi prendre en compte (quoi que l'hiver approche à grand pas) :d
n°9269103
gaius28
Hayabusa
Posté le 15-09-2014 à 12:44:05  profilanswer
Le sli pour la conception d'un refroidissement efficace est toujours une histoire de compromis,  je suis d'accord avec vous les filles :pt1cable:
Je parle de mon expérience actuelle car j'en suis en plein dedans et mes wf3 gtx 780 ghz font un raffut du feu de dieu.
Je m'oriente vers un WC avec rad 480 mais le problème des ghz édition est que la phase des ram n'est pas refroidie.
Je posterais ici mes résultats je pense dans 3-4 mois :D
n°9269261
The_Balrog
Posté le 15-09-2014 à 16:27:13  profilanswer
Ouep, déçu pour le coup des phases ram en WC sur ces cartes. Perso, j'viens de trouver une "parade" à pas cher: petite boite alphacool de rads 7x7mm, bien hauts, pile la taille des mosfets, et 3-4€ les 10 ;). rien qu'en touchant le cul de la carte à cet endroit, passé de brulant à tiede/chaud (oui, mesure tres précise, methode scientifique, au doigt :D )
n°9269361
NeCrOm3nT
Posté le 15-09-2014 à 18:08:03  profilanswer
La méthode "si tu te crames le doigt ça veut dire que c'est chaud" est connue de tous :D
n°9269414
The_Balrog
Posté le 15-09-2014 à 19:08:30  profilanswer
clairement :D Mais le manque de fiabilité est flagrant :/
Que représente le doigt vraiment brûlé, rouge, avec peau qui colle, et que représente le doigt qu'on recule d'un geste brusque parce que "wouaie, c'est quoi ça!", et que représente le doigt qui reste, nonchalement posé sur le dos de la préciiiiieuse, se disant "aouh! c'est tiede"?
  Non, faudrait un mec ultra futé qui inventerai un dispositif qui chiffrerai la température :D ça ce serait top :D
n°9269518
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 15-09-2014 à 20:34:15  profilanswer
Ya des etudes là dessus.
La main qui recule direct après contact en mouvement reflex, c'est approximativement 70°C testé et vérifié avec thermographie :D comment ça j'ai des activités étranges :O ?
Message édité par yoshi59 le 15-09-2014 à 20:34:43
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9269530
ol1v1er
Posté le 15-09-2014 à 20:46:46  profilanswer
n°9269533
The_Balrog
Posté le 15-09-2014 à 20:50:38  profilanswer
Ces études suivent un vrai protocole vérifiable? :D
ps: note pour les scientifiques: ne JAMAIS toucher fermement un caloduc sur un un SLI de  GF100 en pleine charge, carte du haut, avec T° à 3 chiffres. assez radical :D
n°9269775
dinotony
Posté le 16-09-2014 à 08:53:13  profilanswer
GTX 780 Poseidon à 385€
Et 780 Zotac à 340€
http://www.noelshack.com/2014-38-1 [...] 6-2014.jpg
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°9269987
NeCrOm3nT
Posté le 16-09-2014 à 12:54:04  profilanswer
Ouep, apparemment c'est des super promos cette semaine sur LDLC, je suis vraiment curieux de voir si ils vont proposer des 780ti sous les 500€ :)
n°9270328
The_Balrog
Posté le 16-09-2014 à 18:03:22  profilanswer
Ahhh, la Poseidon pourrait êrtre sympa, si le diametre interne était pas de 5 ou 7 pauvres millimetres :/  Compléter un circuit, en SLI, "à pas cher", bon argument de départ, tentant... mais 5mm. Ou comment flinguer une bonne idée :(  Merci pour le lien toutefois :)
Message édité par The_Balrog le 16-09-2014 à 18:13:02
n°9270336
Alis_70
Posté le 16-09-2014 à 18:09:09  profilanswer
+1000
Effectivement j'avais en tête des cartes custom (comme sur la photo d'ou part la discussion), mais je ne pensais pas que ça serait contre productif pour autant avec un design de ref.
Et je parlais toujours pour un SLI (pour envoyer de l'air "frais" à la carte du dessus), pour une carte seule pas d'obligation.
n°9270824
dinotony
Posté le 17-09-2014 à 06:33:58  profilanswer
D'après vous une alim 730 ou 750 W ca suffit pour un SLI de 780 ? 780 ti?
le reste de la config : i7 4790K + Z97 + 8 GB ram + 1 HDD + 1 DVD.
Les alim Akasa vous savez ce que ca vaut ?
Il y a une 850W Gold plus à 110€ sur LDLC...
n°9270855
havoc_28
Posté le 17-09-2014 à 07:28:35  profilanswer
dinotony a écrit :
Oui ça passe . une 700/750 et la configue listée en dessous .
Message édité par havoc_28 le 17-09-2014 à 07:29:22
n°9270866
dinotony
Posté le 17-09-2014 à 07:57:04  profilanswer
merci, la config sera la suivante :
http://www.ldlc.com/b-da932f994ea4cdfa.html  + SSD a venir plus tard
 avec soit SLI 780 soit SLI 970 soit SLI 980 (peu probable que je fasse avec 780 ti sauf peut être si je les touve a 400€)
j'ai opté pour une 850W gold corsair pour être tranquille... je veux pas être trop limite avec une 750 surtout si je prends deux 780 ti...
Message édité par dinotony le 17-09-2014 à 07:57:21
n°9270875
brosswood
Posté le 17-09-2014 à 08:21:10  profilanswer
Avec 750 ça va quand même ^^
n°9270876
dinotony
Posté le 17-09-2014 à 08:22:58  profilanswer
même si j'OC le CPU et les deux GPU ? :o
n°9270899
brosswood
Posté le 17-09-2014 à 08:56:23  profilanswer
Ca dépend quel OC lol
Je consomme moins de 400W avec la Ti à 1200Mhz (mais 1.15v), et le I5 à 4.3Ghz (1.2V) (à la prise en plus hein)
Message édité par brosswood le 17-09-2014 à 08:56:54
n°9270905
dinotony
Posté le 17-09-2014 à 09:07:42  profilanswer
Oui mais avec deux Ti et i7 @ 4,5 Ghz ? :o
Message édité par dinotony le 17-09-2014 à 09:08:00
n°9270938
brosswood
Posté le 17-09-2014 à 09:41:12  profilanswer
Bah si les Ti sont à 1.15 aussi, et le proco à 1.25V, tu devrais être vers 650W
Après c'est sur avec Ti à 1.212V et I5 à 1.30V là 850W c'est mieux :lol:
Message édité par brosswood le 17-09-2014 à 09:42:11
n°9270953
NeCrOm3nT
Posté le 17-09-2014 à 10:01:44  profilanswer
Faut éviter de dépasser les 75-80% de charge sur une alim les gens.
Pour un SLI de 780ti bien OC, vaut mieux se rapprocher des 1000W pour être au maxi du rendement ;)
Message édité par NeCrOm3nT le 17-09-2014 à 10:02:04
n°9270956
brosswood
Posté le 17-09-2014 à 10:04:43  profilanswer
:ouch:  :ouch:
Ouais mais ça c'est en condition benchmark toutafon, en jeu c'est moins
n°9270959
dinotony
Posté le 17-09-2014 à 10:05:57  profilanswer
Ouai donc 850W c'est bien. :o
n°9270961
brosswood
Posté le 17-09-2014 à 10:07:20  profilanswer
Ouais c'est bien :)
n°9270989
galak
Revenez :(
Posté le 17-09-2014 à 10:34:41  profilanswer
Mais bien sur. Depuis mon inscription ici cette LU de maxi puissance malgres les moultes articles essais etc... qui disent l'inverse a tjs lieu :O
n°9271020
Alis_70
Posté le 17-09-2014 à 11:10:09  profilanswer
n°9271044
NeCrOm3nT
Posté le 17-09-2014 à 11:31:35  profilanswer
Bah moi je me base sur le dernier dossier en date justement :/
Ou il était clairement indiqué que le meilleur endroit pour le rendement dans une alim (même si 10% et 100% sont pas "mauvais" ) est situé entre 30% et 75%, ou quelque chose d'approchant.
J'ai pas dit que c'etait mauvais pour l'alim la pleine charge, je dis juste qu'au niveau efficacité energétique, c'est pas le mieux.
n°9271052
Posté le 17-09-2014 à 11:39:54  answer
super , sur une bronze , en gros , tu passe de 85 % à 82 % de rendement
pas de quoi faire de grosse économie sur ta facture ,
le seul vrai souci quand tu dépasse les 75 % de charge , ce sont les nuisances sonnores qui augmentent
le reste OSEF
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
