4822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  436  437  438  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9013602
burnout62
Posté le 13-01-2014 à 22:32:37  profilanswer
Wahou si j'avais pas déjà ma 780 Ti dans les parages, je te l'aurais prise.
La seule Zotac du topic :D.
J'espère que c’est rien de grave pour toi sinon.
n°9013657
cyberfred
Posté le 13-01-2014 à 23:18:42  profilanswer
Vente annulée pour le moment (la 570 que je comptais mettre en remplacement ne fonctionne plus.... écran noir au démarrage)
et je ne peux absolument pas rester sans pc , bref... on verra demain...
Message édité par cyberfred le 13-01-2014 à 23:19:26
n°9013664
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 13-01-2014 à 23:32:48  profilanswer
Pur produit AHB
n°9013684
cyberfred
Posté le 13-01-2014 à 23:53:30  profilanswer
@sat 08  : des soucis persos qui font que je vais devoir (peut etre) vendre ma 780 :/
Mais la 570 que je voulais mettre en remplacement a l'air HS du coup je vends rien pour le moment....
Message édité par cyberfred le 13-01-2014 à 23:53:52
n°9013724
jojo_78
Posté le 14-01-2014 à 00:53:24  profilanswer
[:michrone]
si tu es bonde a forte poitrine ça m’intéresse aussi  :o
n°9013760
Zzz steeve​ zzZ
Posté le 14-01-2014 à 02:42:46  profilanswer
Ca y est ! pc monté et j'ai lancé quelques benchs.
J'ai une zotac 780Ti amp et elle coil whine légèrement.
Sur 3dmark 11 il faut coller l'oreille à 20 cm boîtier ouvert pour entendre un léger grésillement. Le grésillement n'est pas présent sur tout les scènes. La carte fait presque aucun bruit sur Heaven. Sur ice storm par contre elle coil whine un peu plus: on l'entends un poil capot fermé mais faut vraiment y faire attention.
Dans ma config j'entends plus les ventilos de toute façon.
Je pense que je vais donc la garder. Je suis en train de d/L mes jeux pour essayer en situation. Si le bruit n'augmente pas, c'est pas vraiment embêtant.
Message édité par Zzz steeve zzZ le 14-01-2014 à 02:46:18
n°9013779
hurox1
Posté le 14-01-2014 à 07:24:17  profilanswer
Retour sur ma MSI GAMNG que j'ai testé hier soir vite fait.
Silencieuse sauf quand les ventilos sont à 100% (mais rien de comparable à ma 580 qui à coté est un sèche cheveux).
Boost à 1111 MHZ (je n'ai pas encore joué avec les profils de la carte ni o/c).
Température : 64°
CW présent également : couine fortement dans la 1ère scène de 3Dmark (celle avec des vaisseaux spatiaux) où le nombre d'mages est assez démentielle. Avec un nombre d'image raisonnable, le CW est plus discret mais toujours présent.
Message édité par hurox1 le 14-01-2014 à 07:43:38
TF2 => HFR Hurox
n°9013864
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 14-01-2014 à 10:03:08  profilanswer
HS sans être HS totallement: quelqu'un ici a eu l'occas de tester le Kraken G10 de NZXT sur une 780???
  Résultats convaincants?  avec quel AiO?
semble dépasser un peu des slots par contre, je me trompe?
Hurox1: Ta MSI, Ti ou non Ti?
n°9013924
cyberfred
Posté le 14-01-2014 à 10:44:40  profilanswer
Sur ice storm j'ai presque envie de dire que c'est normal vu qu'elles en font toutes !
Par contre j'entends pas de cw sur 3dmark11 :spamafote:
Je vais finir par croire que j'ai la seule ti qui ne coil Whine pas en utilisation normale...
est ce que tu peux tester sur occt gpu aussi pour voir si tu l'entends aussi ?
Message édité par cyberfred le 14-01-2014 à 11:14:23
n°9014059
jojo_78
Posté le 14-01-2014 à 11:44:32  profilanswer
Pas de cw sous occt pour ma part, par contre ungine ou 3dmark, quelles sont les différences concrètement ?
n°9014080
EpinardsHa​chés
Posté le 14-01-2014 à 11:58:24  profilanswer
satisfait de ma Gainward GTX 780Ti de référence, léger coil noise dans 3dmark 11 et autres benchs mais bon normal bien sur. Sinon RAS, silence pas de chauffe. Punaise qu'est-ce que je suis soulagé.
burnout62 tu récupères la tienne bientôt?
Message édité par EpinardsHachés le 14-01-2014 à 11:58:41
Ventes
n°9014087
lone
Posté le 14-01-2014 à 12:03:54  profilanswer
J'ai une question sur le SLI :
Est ce qu'on peut faire un SLI avec une 780 TI et une 780 ?
Voir même un SLI de deux générations différentes, genre une 780 et une 580 ???
Ou est ce qu'il faut toujours deux cartes identiques ?
Merchi
Message édité par lone le 14-01-2014 à 12:04:49
n°9014091
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-01-2014 à 12:06:19  profilanswer
non
il faut 2 CG d'une mème famille
n°9014115
EpinardsHa​chés
Posté le 14-01-2014 à 12:36:24  profilanswer
je vais pouvoir tester AC4, il est mal optimisé paraît-il?
Ventes
n°9014120
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 14-01-2014 à 12:40:43  profilanswer
en tout cas en sli il tourne très bien  :jap:
n°9014141
romaindu62
Posté le 14-01-2014 à 12:55:47  profilanswer
bon petit retour de mon sli gtx 780ti gaming pour l'instant j'en suis très content relativement silencieux, niveau coil noise présent au dessus de 1000fps donc dans les benchs 3dmark etc
mais aucun coil noise dans les jeux :D  :D  n'étant pas bencheur je m'en fou un peu ^^ :lol:  :lol:
de base mes cartes boost à 1150 mhz j'ai oc un peu jusque 1200 mhz elles sont stables même jusque 1250mhz après faut monter le voltage mais c'est déjà hot les températures à stock voltage surtout en sli 75° top 65° dessous donc je laisse à 1200mhz bien suffisant  :D   par contre la mémoire j'ai pas touché
aller pour le fun je vous le post je suis pas bencheur c'était juste pour le plaisir des yeux   :love:  :love:
http://www.3dmark.com/3dm/2201085
n°9014183
jojo_78
Posté le 14-01-2014 à 13:17:50  profilanswer
 :jap: en sli de 670 j'avais pas de chutes de fps, avec une 780ti si :cry:
n°9014201
Zzz steeve​ zzZ
Posté le 14-01-2014 à 13:29:21  profilanswer
Sur ma zotac j'ai aucun bruit non plus sous OCCT.
Sur 3dmark 11 c'est très léger. En fait c'est comme un "grésillement permanent". Sous heaven c'est très léger aussi mais la c'est du cw.
Sous ice storm clairement ca cw. J'ai pas encore essayé des jeux je verrais ce soir en rentrant du taf. Boîtier fermé ça reste pas embêtant surtout qu'en général on joue avec le son ou un casque...
Je crois qu'en fait elles cw toutes plus ou moins selon les applications, les ventilos silencieux ou non...
Je suis pas déçu pour l'instant.
Là ou je suis déçu mais je suis hs c'est les ventilos Af140 quiet de chez corsair. Ils sont vraiment bruyant je trouve :(
n°9014212
Space
Posté le 14-01-2014 à 13:36:22  profilanswer
Il faut prendre en compte aussi l'endroit ou est positionné la tour , si ta tour est sur le bureau tu as plus de chance de percevoir le CW par rapport à une tour qui se trouve au sol ^^
Message édité par Space le 14-01-2014 à 13:36:47
n°9014230
burnout62
Posté le 14-01-2014 à 13:46:48  profilanswer
No idea, toujours "en cours de traitement" :/ .
n°9014604
Space
Posté le 14-01-2014 à 16:35:39  profilanswer
j'avais fait la mème constatation avec un SLI de 670 par rapport à une 780
En plus AC4 est natif en double buffering , il y a donc une perte importante de fps quand la v-synchro est activée.
La technique consiste à forcer le jeu en triple buffering :)
n°9014642
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2014 à 16:50:23  profilanswer
Question con, ne vous enflammez pas, en faite la r9 290 est elle plus puissante que la 780?
car pour 100 € d'ecart... je me pose la question, ca a l'air dans les tests (oui je sais elle consomme et fait du bruit) :)
Message édité par galak le 14-01-2014 à 17:16:32
n°9014681
EpinardsHa​chés
Posté le 14-01-2014 à 17:08:22  profilanswer
ha ok la galère d'attendre comme ça :/
Dans AC4 vous utilisez quel Anti aliasing?
Ventes
n°9014689
Space
Posté le 14-01-2014 à 17:11:37  profilanswer
galak a écrit :
Question con, ne vous enflammez pas, en faite la r290 est elle plus puissante que la 780?
c'est quoi cette chose  [:mlc]
le TXAA c'est celui qui offre le meilleur compromis perf/qualité
n°9014700
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2014 à 17:16:42  profilanswer
R9 290 ati quoi. :)
n°9014709
Space
Posté le 14-01-2014 à 17:20:52  profilanswer
n°9014715
The_Balrog
Posté le 14-01-2014 à 17:22:34  profilanswer
Seche cheveux, clim ET carte graphique, clairement, elle est imbattable côté prix :D
Plus sérieusement, le probleme du choix se posera vraiment si un jour de bons modeles customs sortent....Là les tests, c'est à prendre avec de méga pincettes.
Le GPU boost de Nvidia a été tres critiqué pour son côté loterie, mais est amha préférable: on a une base concrete sur les perfs, le boost + ou - élevé, c'est du bonus  (comme la loterie en oc' CPU). et les modeles customs envoient tous du bois.
Le powertune et SURTOUT le choix d'AMD est tres contestable.  Fiche technique: fréquence max. pas mal de tests faits dans les conditions optimales pour que la carte parvienne à rester a peu pres à sa fréquence d'origine, "max". Dans les faits, ça chute méchemment tres régulierement  (avoir un yoyo qui peut s'élever à 30% de différence, à 400€, non merci :/ ).   La pratique est vraiment détestable, surtout avec une telle marge sur les perfs (ce serait 5%, encore, why not...le GPU boost, en plus de son côté "+"a en plus l'avantage, dans la pratique, d'être exploitable, et au final demeure modéré sur l'impact des perfs, moin de 30% d'écart)
Quand t'achetes une voiture, t'en as beaucoup qui te la vendent en te disant "alors fait 150 chevaux, MAIS qui entre 20 et 25°c ambiant, avec du carburant de la marque X et un revetement du sol de type lisse.  En dehors de ces conditions, le moteur peut ne faire que 100-110 chevaux...Pas sûr que ça se vende :D
n°9014720
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2014 à 17:23:42  profilanswer
Space a écrit :
ATI , connais pas  [:mlc]
Bas c'est dommage, car cette marque permets une concurrence. Et donc une baisse des prix :O
n°9014723
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2014 à 17:24:45  profilanswer
Ok, à suivre donc :)
Merci :)
n°9014725
The_Balrog
Posté le 14-01-2014 à 17:26:33  profilanswer
+1 :)   Mais qu'ils revoient leur façon de faire, pitié, et apprennent à développer des ventirads, crénondidiou!!! des années qu'ils nous collent des turbines, sans exception :/
La carte, c'est un ensemble, pas qu'un GPU :o
n°9014727
jojo_78
Posté le 14-01-2014 à 17:27:46  profilanswer
Méthodologie ?
n°9014734
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-01-2014 à 17:29:59  profilanswer
Bonjour
Le second degré, tout ça... ATI n'existe plus depuis des années, c'est AMD...faut se détendre ;)
n°9014738
galak
Revenez :(
Posté le 14-01-2014 à 17:31:40  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
En 10 ans de forum merci mais j'avais vu :O
De plus c'est space quoi, d'ou mon redface ;)
n°9014743
alein
Posté le 14-01-2014 à 17:33:56  profilanswer
d'où mon clin d’œil ^^
n°9014746
burnout62
Posté le 14-01-2014 à 17:34:21  profilanswer
Tu exagères : les premières customs sont sorties, testées, moins chères, les premiers utilisateurs servis et plutôt satisfaits en général.
Je conseille d’aller lire le topic des R9, il y a de bonnes infos ;) .
Et franchement la R9 290 vu le prix (380-400€ max la custom) elle peut être très très intéressante...faut attendre qqes retours de plus :) .
n°9014761
The_Balrog
Posté le 14-01-2014 à 17:42:18  profilanswer
Ahhh y a du mieux, clairement (en même temps.... ;) )
Mais c'es pas encore la panacée quoi :http://www.hardware.fr/html/news/cat4/page2.html#actu_13513
40-50€ d'écart, c'est pas si impoisant que ça sur des cartes à 400€, et elles sont pas encore idéales dans le compromis silence/chauffe/perfs, selon moi. Et à ce prix, c'est un ensemble qui peut être exigée, on est pas des brouettes à 100€ :/
  Et je le regrette!  (mon chtit +1 à Galak), rien de mieux qu'une bonne concurrence, j'en suis le 1er bénéficaire (y aurait de SLI de 780 sans la sortie des R9 ^^), ce GPU est bon, mais pas les a côtés, et surtout la politique que je trouve franchement tres limite à la base. Rien que ça, ça me donne pas envie d'acheter :/
n°9014823
Space
Posté le 14-01-2014 à 18:16:49  profilanswer
n°9014843
Zzz steeve​ zzZ
Posté le 14-01-2014 à 18:26:55  profilanswer
Petit feedback sur la zotac 780ti amp!
Sous borderland 2 aucun cw, sous iracing aucun cw non plus.
En fait on entends un léger grésillement l'oreille collé à 20 cm de la carte... Boitier fermé c'est quasi inaudible.
Du tout bon :). Je continues de tester en jeux.
n°9014875
EpinardsHa​chés
Posté le 14-01-2014 à 18:46:49  profilanswer
ok merci  :jap:
je vais pouvoir enfin m'y mettre
Ventes
n°9014907
cyberfred
Posté le 14-01-2014 à 19:06:41  profilanswer
t'es sûr que c'est pas plutôt un bruit qui viendrait des ventilos ?
j'ai eu ça le weekend dernier , des poussieres qui s'étaient un peu incrustés , du coup ca frottait un peu , j'ai bien néttoyé et RAS depuis :spamafote:
sur la mienne j'entends aucun grésillement , même à 20 cm de la carte :spamafote:
Message édité par cyberfred le 14-01-2014 à 19:06:56
n°9014949
Zzz steeve​ zzZ
Posté le 14-01-2014 à 19:31:36  profilanswer
Tout le matos est neuf ;).
C'est bien la carte car sur le "bureau" aucun bruit.
J'ai essayé COD et assetto corsa: aucun bruit audible boitier fermé.
C'est du tout bon :).
Message édité par Zzz steeve zzZ le 14-01-2014 à 19:31:52
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
