4187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  430  431  432  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9007801
burnout62
Posté le 09-01-2014 à 19:59:27  profilanswer
Ma Ti que j'ai renvoyé, je crois qu'en mettant "privilégier les perfs", en retour sur le bureau (= en non jeu), les fréquences étaient élevées et donc chauffe inutile :/ .
n°9007831
capcrash33
Posté le 09-01-2014 à 20:16:20  profilanswer
Bonsoir,
Niveau silence et perfs, est-ce que la Gainward phantom 780Ti est bien ? On est tranquille pour quelques années ou NVidia a annoncé une nouvelle gamme ( pas suivi l'actu) ?
n°9007843
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-01-2014 à 20:20:17  profilanswer
Alis_70 a écrit :
Est il possible de désactiver les économies d'énergie pour avoir en jeu toujours la fréquence 3D et qu'elle ne descende jamais en dessous ?
Pour l'explication, sur ma 680 et sur GTA, la fréquence fait du yoyo (normal, comme sur d'autres jeux) mais c'est clairement mal géré car ça descend alors que ça ne devrait pas, résultat, en bidouillant pour forcer la fréquence 3D j'ai de meilleures perfs qu'en laissant la gestion de l'économie d'énergie descendre la fréquence lorsqu'elle "pense" devoir le faire ...
Donc finalement si je me paye une TI et que je ne peux pas le faire, je vais me retrouver avec les mêmes perf (dans ce jeu, déjà pas bien optimisé) qu'avec ma 680 ...
EDIT : sur la 680 on peut juste mettre dans les options du panneau "privilégier des perf maximales" dans gestion de l'alim, moi c'est encore plus compliqué puisque je désactive le boost et j'OC donc sans en tenir compte, comme une CG classique, mais si on peut utiliser aussi l'option cité c'est déjà bien.
oui sans problème mais il faut le faire dans les paramètres de programme en sélectionnant le jeu (et non pas dans les paramètres globaux).
n°9007847
NeOs_89
Posté le 09-01-2014 à 20:23:37  profilanswer
Je vais recevoir ma 780 demain. Je dois faire un truc de spécial à part ca :
- désinstaller les catalyst actuel
- arrêter + débrancher la carte
- reboot sur le chipset graphique de ma CM
- un coup de Driver swipper + ccleaner
- reboot avec branchement de la 780
- installation du driver nvidia
Good ?
n°9007858
xtremairco​ol
Posté le 09-01-2014 à 20:27:46  profilanswer
NeOs_89 a écrit :
Good ?
- regarder une dernière fois ses vidéos porno en guise d'adieu
- débrancher l'ancienne carte
- installer la nouvelle carte
- formater le pc
- réinstaller l'os
Very good
n°9007860
NeOs_89
Posté le 09-01-2014 à 20:28:19  profilanswer
oh my god ... je vais garder mon amd :D
n°9007873
Space
Posté le 09-01-2014 à 20:35:10  profilanswer
Attends déja de vraiment recevoir ta carte , le facteur va peut ètre perdre ton colis :jap:
n°9007877
davids
Posté le 09-01-2014 à 20:38:23  profilanswer
ou pire te le livrer défoncer :/  et tu seras obligé de le refuser  :sol:  :sol:
Message édité par davids le 09-01-2014 à 20:38:37
n°9007908
Alis_70
Posté le 09-01-2014 à 20:50:58  profilanswer
tu peux développer ?
ça change quoi de le faire dans les paramètres de programme ? pour éviter que ça ne chauffe en laissant les fréquences 3D tout le temps comme le dit burnout62 ?
et en faisant comme ça tu gardes au minimum les fréquences 3D avec en plus le boost si la carte juge bon de le mettre ?
n°9007911
NeOs_89
Posté le 09-01-2014 à 20:53:13  profilanswer
Bande d'enfoiré :D
n°9007965
Space
Posté le 09-01-2014 à 21:18:26  profilanswer
oui sinon les fréquences vont rester élévées quand tu vas revenir sur le bureau.
Mais bon la gestion d'économie est exactement la mème sur les GTX 7xx que sur les GTX 6xx
Ce n'est pas dit que tu es un gain en passant de la 680 à 780 Ti (à moins d'utiliser des mods particuliers) vu que GTA4 est aussi assez gourmand en CPU...
Message édité par Space le 09-01-2014 à 21:23:46
n°9007984
Alis_70
Posté le 09-01-2014 à 21:26:38  profilanswer
j'utilise justement des mods qui bouffe pas mal (beaucoup de polygones en plus à gérer), ça me permettrait de pouvoir augmenter les options graphiques (distance d'affichage et ombres notamment).
je sais que je ne gagnerais pas à la hauteur de la dépense (ça se revends combien une 680 TFIII ?), d'ailleurs ce n'est pas que pour GTA que je change, mais à l'inverse je ne voudrais pas être embêter sur ce jeu en changeant, car j'y joue beaucoup, d'ou ma question de départ.
Message édité par Alis_70 le 09-01-2014 à 21:27:08
n°9007995
grichka59
Posté le 09-01-2014 à 21:31:26  profilanswer
Au pire bios moddé by skynet avec msi ab avec forcer tension constante et pis stou , tu tourneras toujours avec une tension fixe et une frequence boost max ... pour combiens de temps :D ??
Non mais pour toi je vois cette solution , ta carte ne throttlera jamais en  tout cas.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°9008006
Space
Posté le 09-01-2014 à 21:37:09  profilanswer
Dans les 250€ et tu comptes ~600€ pour une 780 Ti custom sachant qu'en plus le prix des 780 Ti risque d'assez vite dévalué comme tout ce qui est haut de gamme à sa sortie :d
n°9008082
jojo_78
Posté le 09-01-2014 à 22:25:17  profilanswer
Demain je vais aller la chercher  :love:
Par contre j'hésite, le gain est il vraiment significatif entre 780/780ti ?
n°9008129
xtremairco​ol
Posté le 09-01-2014 à 23:09:37  profilanswer
Ça dépend
Sur tetrix en 1024x768 par exemple tu ne verras pas de différence
n°9008134
ol1v1er
Posté le 09-01-2014 à 23:17:58  profilanswer
xtremaircool a écrit :
Ça dépend
 High level   [:implosion du tibia]
n°9008144
jojo_78
Posté le 09-01-2014 à 23:27:02  profilanswer
1920 ou 2560 des fois
n°9008230
juks77
Posté le 10-01-2014 à 01:27:16  profilanswer
quelqu'un a déjà expérimenté une sorte de lag comme ca :
http://youtu.be/0z3Oswxbgls
http://youtu.be/CB_iVVLGmq0
Evga 780 Ti SC 120+ fps / Ecran 120hz / VSync off
n°9008264
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-01-2014 à 07:41:35  profilanswer
Quel pilote ?
Ok les lags mais moi ce qui me choque cest surtout tes artefacts de couleur :/
Pur produit AHB
n°9008300
jojo_78
Posté le 10-01-2014 à 08:57:13  profilanswer
J'ai été faible ce matin.... 780 ti commandée
n°9008337
jumbaii
Posté le 10-01-2014 à 09:28:07  profilanswer
T'as pris quoi ?
n°9008346
bobolix
Posté le 10-01-2014 à 09:36:09  profilanswer
bon ba c'est confirmer pour moi et ma 780 ti WF3 :
Suite à notre diagnostic, nous confirmons que votre carte graphique est en panne.
Nous allons effectuer un retour constructeur, un délai de 3 à 5 semaines est à prévoir, nous vous remercions de votre patience.
Nos conseillers clientèle ne manqueront pas de revenir vers vous pour vous tenir informé du suivi de votre retour.
Toute l'équipe Materiel.net vous souhaite une agréable journée
bon patience...
n°9008350
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 10-01-2014 à 09:38:51  profilanswer
bon patience...
ça va, 3 à 5 semaines c pas long  :o
...."une agréable journée"  [:lothiek:5]
n°9008368
neyss
Posté le 10-01-2014 à 09:53:17  profilanswer
Ils en donnent pas une autre ?
Quand je regarde le sav, franchement ça ne vaut même plus le coup de payer le "surcoût". C'est plus ce que c'était  :sarcastic:
Mon FeedBack
n°9008382
jojo_78
Posté le 10-01-2014 à 10:02:03  profilanswer
jumbaii a écrit :
T'as pris quoi ?
J'ai voulu tester MSI, normalement elle arrive demain :D
n°9008399
jumbaii
Posté le 10-01-2014 à 10:14:43  profilanswer
Le Twin Force est un super système, j'ai testé sur une 780 gaming, agréablement surpris par le silence.
n°9008405
jojo_78
Posté le 10-01-2014 à 10:23:56  profilanswer
Ce que je recherchais  :jap:
Espérant qu'elle n'aura pas de coil
n°9008443
juks77
Posté le 10-01-2014 à 10:52:14  profilanswer
sat 08 a écrit :
Quel pilote ?
c'est ce dont je parlais :D
C'était les 331.82
n°9008453
jojo_78
Posté le 10-01-2014 à 10:56:42  profilanswer
Concernant une installation de carte justement, étant toujours été au vert je n'ai jamais désinstaller les pilotes avant de changer la carte, grave ?
Sachant que je n'ai pas eu de répercussions derriere
n°9008459
EpinardsHa​chés
Posté le 10-01-2014 à 11:02:03  profilanswer
bon le sav Materiel.net m'envoie comme je leur avais demandé une Gainward GTX 780Ti modèle de référence à la place de la Gigabyte GTX 780Ti OC WF3.
Message édité par EpinardsHachés le 10-01-2014 à 11:02:13
Ventes
n°9008461
juks77
Posté le 10-01-2014 à 11:02:12  profilanswer
Oui c'est grave, perso j'avais ces artefacts à la con. même en changeant de bios gpu, je conseille de reinstall les drivers proprement.
Display Driver Uninstaller -> fixed
n°9008465
jojo_78
Posté le 10-01-2014 à 11:04:11  profilanswer
Keskecavedir  :D
n°9008467
juks77
Posté le 10-01-2014 à 11:08:38  profilanswer
jojo_78 a écrit :
Keskecavedir  :D
http://www.wagnardmobile.com/DDU/
C'est un soft qui permet de très proprement enlever tous les drivers nvidia/amd afin de repartir sur une install propre.. sans formater :o
n°9008536
grichka59
Posté le 10-01-2014 à 12:19:32  profilanswer
Je ne suis pas sur qu'il n'y ai queconque problemes maintenant.. dans mon pc j'ai une intel HD4000 avec optimus travaillant avec une GTX 780ti et une AMD 7670m en plus ... et donc un driver amd + un intel + un nvidia avec l'optimus ...
n°9008555
juks77
Posté le 10-01-2014 à 12:36:06  profilanswer
je suis pas sur d'avoir compris.
Je parlais de ca uniquement pour faire une install propre de driver car une mise à jour sans désinstallation propre m'a fait rencontrer des artefacts
n°9008579
Alis_70
Posté le 10-01-2014 à 12:54:21  profilanswer
La solution de space suffira, pas envie de fusiller la carte.
Apres c'est plus l utilité de changer qui me retient.
En gros 30% de gain (peut être moins parfois) pour 300euros (sûrement plus :D ) à rajouter.
En même temps je suis bien passé d'une 580 à une 680, c'est pas mieux.
n°9008680
piratees
Posté le 10-01-2014 à 14:02:56  profilanswer
vaut mieux attendre la GTX-790 va bientôt sortir
n°9008703
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-01-2014 à 14:13:17  profilanswer
C'était les 331.82
Et avec les 332.21 ? :o
Pur produit AHB
n°9008708
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-01-2014 à 14:15:54  profilanswer
[:cmshadow]
Pur produit AHB
n°9008712
NeOs_89
Posté le 10-01-2014 à 14:17:41  profilanswer
Vous m'avez bien porté la poisse ..... :cry:
Le livreur a eu un accident ... pas de livraison ....  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
... mais je vais le chercher dans 2 heures au dépôt !  :bounce:
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
