4365 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  386  387  388  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8963318
Guillink
Posté le 05-12-2013 à 17:50:13  profilanswer
La question est assez classique et revient fréquemment (je l'ai moi-même posée il y a quelques jours :D). En général les modèles plébiscités sont les Asus DC2 et les Gigabyte OC. Si tu remontes dans les pages tu devrais trouver plus de détails, mais je ne crois pas avoir lu beaucoup de choses sur les AMP! Edition, MSI Gaming ou autres Phantom.
Et étant moi-même possesseur de la Asus depuis 2 jours, je la recommande chaudement. J'ai pas encore pris le temps de voir jusqu'où elle peut monter mais je peux déjà te dire qu'elle est super silencieuse, aussi bien en idle qu'en load, et surtout que la finition est superbe. La carte respire la qualité :)
n°8963322
Lockz
Posté le 05-12-2013 à 17:53:38  profilanswer
La DCU2 OC c'est de la bombe bébé, encore merci Monclick  :jap:
Perso elles prennent +200 au GPU, et +100 à la ram en + de l'OC de base, sans avoir toucher à la tension, pas essayer plus pour le moment.
Et faut avouer que c'est tres silencieux en load ;)
Par contre la gestion multi ecrans chez Nvidia, c'est du caca ! :o
Message édité par Lockz le 05-12-2013 à 18:24:52
n°8963384
-witchking​-
Posté le 05-12-2013 à 18:42:36  profilanswer
Ok merci pour les précisions, personne n'a essayé la PNY, parce que au vu des test elle est très performante.
n°8963393
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 05-12-2013 à 18:48:12  profilanswer
Si y a même Raiton qui la possède et qui en a dit pas mal de bien.
Un test ici si tu veux une idée : http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] c-review/1
n°8963413
rossi-gnau​le
Posté le 05-12-2013 à 19:04:46  profilanswer
KisSme75 a écrit :
la ghz à 430€???
où ca ?
elle est a 430 euros en suisse, la ou je voulais la prendre
n°8963424
Posté le 05-12-2013 à 19:15:28  answer
Pas mauvais le test mais y'a pas il manque la mesure de dB :/
n°8963577
-witchking​-
Posté le 05-12-2013 à 21:10:37  profilanswer
Au vu des tests je suis parti sur une PNY OC du coup, 385 euros avec buyster et réduc sur cdiscount j'ai pas hésité. Merci pour les conseils.
n°8963581
Martin_G
Posté le 05-12-2013 à 21:14:16  profilanswer
Bon choix pour le prix je pense :) Passes faire un petit retour quand tu aura reçu et testé la bête ;)
n°8963586
silv3rm@n
Posté le 05-12-2013 à 21:18:17  profilanswer
bon je viens de demanter mes pny 780 ti,puce bien en version B1,demain les 2 passe sous flotte waterblock ek recu ce matin
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8963591
alexreunio​n
Posté le 05-12-2013 à 21:23:54  profilanswer
Je suis curieux de voir les performances de ton système. J'aimerais bien connaitre les différences de performance, de température et d'o/c qu'il peut exister entre un SLI de GTX 780 et un SLI de GTX 780 Ti.
Bon montage de ton circuit en tout cas.  ;)
Mon feedback
n°8963700
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-12-2013 à 22:50:23  profilanswer
une ti ne peut pas etre autre chose que b1
n°8963755
silv3rm@n
Posté le 06-12-2013 à 00:23:53  profilanswer
En air elle tienne 1296 mhz a  1.21.
Par contre si je laisse en auto le ventilo au bout de 10 mns les  cartes chauffe trop et du coup artefac noir .
Ventilo a 100  % plus de probleme carte très stable sous bf4 a 1296 .
Je pense en water prendre dans les 1300 mhz, pas encore test la ram
n°8963885
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-12-2013 à 08:12:37  profilanswer
Une ti a 1300 ca doit bien envoyer...
n°8963887
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 08:21:27  profilanswer
rossi-gnaule a écrit :
jumbaii, tu avais quoi comme boitier et en ventilation ? merci !
Fractal design R4, pour la ventilation :
- 3 bequiet shadow wings mid speed 140 en aspiration, deux sur la façade avant et un sur la partie inférieure
- 2 bequiet shadow wings mid speed 140 en extraction, un à l'arrière et un sur latéral
J'ai essayé avec jusque 7 ventilo, niveau température je gagne rien ou tout du moins rien de significatif
http://i57.servimg.com/u/f57/12/01/37/94/ventil10.jpg
n°8963915
Noman's
Posté le 06-12-2013 à 09:24:22  profilanswer
Plus d'aspiration que d'extraction? Et tu avais essayé l'inverse en utilisant les aérations sur le haut du boîtier?
"Lourd c'est bien , lourd c'est plus fiable , s'il marche pas on peut toujours assommer avec." Boris « le Hachoir » Yurinov
n°8963952
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 10:33:57  profilanswer
oui, j'avais les 3 actuels en aspi et 4 en extraction.
Je préfère avoir un boitier en "pression" que l'inverse, beaucoup moins de poussières.
n°8963970
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-12-2013 à 11:09:46  profilanswer
le ventilo sur le panneau faut le mettre qui souffle sur la cg, en aspi, la difference sur la cg se voit direct
et celui du bas tu le met en haut en extraction
Message édité par uNReaLx77 le 06-12-2013 à 11:12:00
n°8963971
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 11:12:57  profilanswer
J'ai essayé, mais au vu de mes températures, la solution extraction me semble plus adaptée, en effet, la répartition du flux d'air est "meilleure" puisque le flux orienté vers le CPU est moins chaud. Donc en effet je perds sur le GPU mais gagne sur le CPU.
n°8963983
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-12-2013 à 11:26:00  profilanswer
que je mette le panneau en aspi en en extraction ne change rien sur le cpu, sur la cg par contre ca change, mais je n'ai pas celui du bas
le ventilo du bas renvoi sur le cpu aussi dans ta configuration
n°8964006
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 11:57:44  profilanswer
j'ai essayé de faire en sorte que la CG reçoive de l'air frais par le dessous et la face avant (bien que le flux soit limité par la cage HDD) et que l'extraction soit faite sur le côté. De cette manière, l'extraction de la majorité de la chaleur se fait en latéral, mais je vais retester à l'inverse.
n°8964007
Lockz
Posté le 06-12-2013 à 12:00:36  profilanswer
Depuis mon CF et maintenant SLI de customs, y'avait probleme et l'extraction sur la laterale ne donnait rien.
Par contre 2 ptits 120 soufflant sur la laterale/CGs change tout, ca empeche la 1ere CG de s'emballer et j'y gagne 10°, 71° max sur le SLI en triple screen  :pt1cable:  (65° max CF 7970s), extraction par un 120 à l'arriere et un 240 sur le dessus (Corsair 600T)
Message édité par Lockz le 06-12-2013 à 12:05:11
n°8964011
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 12:07:33  profilanswer
Merci de vos retours
n°8964028
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-12-2013 à 12:25:56  profilanswer
t'as une classi c'est ca? donc ton intra en bas se prend le souffle chaud de la classi dans la face? à mon avis il ne sert pas à grand chose, ?
en plus en facade sur ce boital, y'a quand même...la grosse porte! l'air rentre que par les cotés, ce qui (en + de la cage hdd) doit pas aider?
Mais t'as pas beaucoup le choix pour faire rentrer plus d'air frais. Donc rajouter une entrée (latéral) semble une bonne idée. Et vu que l'air chaud monte, maximiser l'extraction en haut. C'est ce que je ferai! ;)
http://img4.hostingpics.net/pics/257409ventil10.jpg
Message édité par katset le 06-12-2013 à 12:33:59
n°8964030
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-12-2013 à 12:27:39  profilanswer
  faut que tu supprime celui de dessous
Message édité par uNReaLx77 le 06-12-2013 à 12:28:32
n°8964096
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 13:27:57  profilanswer
Donc 3 en aspi (façade + latéral) et 3 en extraction (deux en haut et l'arrière)
Désolé du HS
n°8964101
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 06-12-2013 à 13:30:34  profilanswer
Désolé du HS
Oui voilà ! configuration classique qui fonctionne bien  :jap:
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8964122
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 06-12-2013 à 14:00:52  profilanswer
Yep mon boitier est ventilé de la même manière ! avec ça ma carte graphique ne dépasse jamais les 65°C en jeu et 37 en idle, oui bon j'ai une 570GTX mais c'est pas une raison :o
n°8964134
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-12-2013 à 14:19:50  profilanswer
Désolé du HS
nikel
n°8964148
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 14:44:43  profilanswer
ca va souffler
n°8964151
rossi-gnau​le
Posté le 06-12-2013 à 14:47:16  profilanswer
sinon jumbaii, tu n'entendais pas de bruit particulier sur la classi ? parce qu'il y a pas mal de critiques la dessus apparemment.
n°8964182
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 06-12-2013 à 15:24:49  profilanswer
chez moi j'entends juste le bruit des ventilo, surtout quand ça mouline à 1,35 v, sinon je vois pas de quel bruit tu veux parler :spamafote:
>> Achats/Ventes  <<
n°8964187
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 15:35:34  profilanswer
j'imagine qu'il parle d'une vibration "métallique" qui intervient à certains régimes de ventilation, si oui, ça arrive lorsque je suis entre 50% et 52%, donc 5-10 secondes par session de jeu
Message édité par jumbaii le 06-12-2013 à 15:36:15
n°8964199
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 06-12-2013 à 15:47:15  profilanswer
ah oui mais heureusement bientôt tu auras une TI, finies les vibrations métalliques qui pourrissent la vie entre 50% et 52%  [:azylum]
>> Achats/Ventes  <<
n°8964223
rossi-gnau​le
Posté le 06-12-2013 à 16:09:59  profilanswer
Oui c'était sa, donc rien de grave alors, merci !
n°8964243
jumbaii
Posté le 06-12-2013 à 16:39:49  profilanswer
j'vais pas la garder longtemps la Ti, enfin faudrait déjà l'avoir  :whistle: (encore 50 personnes avant moi).
Concernant les vibrations, je les entends même plus et j'm'en fiche un peu, ce que je veux moi, c'est que ca roooxxxxxx  [:moustik42]
Message édité par jumbaii le 06-12-2013 à 16:40:55
n°8964539
Kball076
Posté le 06-12-2013 à 21:44:27  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir, pour l'achat d'une gtx 780 Ti, est-il plus judicieux d’attendre les customs ou celle de référence son suffisantes?
n°8964542
Nicou
Posté le 06-12-2013 à 21:47:17  profilanswer
Apparemment les customs sont quand même ~10% plus performantes, donc si le surcout est faible, ça vaut la peine.
Maintenant je les attends aussi et elles tardent à sortir...
J'aurais aimé avant noël mais ça semble compromis...
n°8964544
Kball076
Posté le 06-12-2013 à 21:50:06  profilanswer
Merci pour ta réponse :jap:
Mais quand tu dit "performantes" c'est a quel niveau?
n°8964551
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-12-2013 à 21:59:36  profilanswer
fps/temperature/bruit
Message édité par uNReaLx77 le 06-12-2013 à 22:00:02
n°8964554
Kball076
Posté le 06-12-2013 à 22:01:14  profilanswer
Et ça serait dans l'ordre de combien de fps?
n°8964556
Zarbi74
Posté le 06-12-2013 à 22:01:48  profilanswer
Personne pour poster le test de la Gigabyte GTX 780 Ti GHz Edition ? :o
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Attention, ça décoiffe.
Mon Topic Vente
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
