3989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  347  348  349  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8932463
touchpas
Posté le 10-11-2013 à 22:55:45  profilanswer
bonsoir
je lis souvent que pour un sli les modeles de references sont mieux .
Si les versions customs sont mieux refroidis , pourquoi un sli custom n'est que rarement conseiller ?
merci de votre aide
n°8932465
n4n15
Posté le 10-11-2013 à 22:58:53  profilanswer
Simplement car le refroidissement de référence à l'avantage d'expulser l'aire chaud en dehors du boitier contrairement aux modèles custom qui brassent l'aire qu'il y a autour.
Donc dans un SLI ou les cartes sont collées et donc chauffes plus, il est plus intéressent d'avoir ce genre de RAD plutôt qu'un alternatif.
Message édité par n4n15 le 10-11-2013 à 23:00:06
n°8932466
raiton30
LA chance.
Posté le 10-11-2013 à 23:01:03  profilanswer
touchpas a écrit :
bonsoir
merci de votre aide
Car les modelés de réf ont un blower, et tout l'air chaud sort du boitier par dérrière.
Les modelés custom, l'air chaud et évacuer dans le boitier lui même, deux cartes custom, c'est énormément de chaleur dégagée dans le boitier = + de chauffe de tout les composants
Fookin hell.
n°8932467
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-11-2013 à 23:01:27  profilanswer
Parce que les custom garde la.chaleur a l interieur du pc, les reference la rejette, du coup 2 custom c est le double , si le boitier est tres bien refroidit apres ca ne pose pas de.souci
...grillade
Message édité par uNReaLx77 le 10-11-2013 à 23:02:41
n°8932470
n4n15
Posté le 10-11-2013 à 23:04:10  profilanswer
Trop lent les gars dsl :P
n°8932485
Posté le 10-11-2013 à 23:20:01  answer
le mélange suivant peut faire l'affaire : 1 rad de ref au dessus et la rad custom en dessous ......
n°8932491
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 10-11-2013 à 23:27:10  profilanswer
non celle du dessus va chauffer sa race  :o
au pire faire l'inverse !
Message édité par olioops le 10-11-2013 à 23:27:56
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8932499
Posté le 10-11-2013 à 23:34:16  answer
il ne va pas lui rester grand chose pour respirer ... à la rad custom...
mais pourquoi pas ....
en naviguant sur les forums étrangers , on voit pas mal de ce genre de mélange en sli ... et la custom est souvent en dessous ...
n°8932508
raiton30
LA chance.
Posté le 10-11-2013 à 23:44:47  profilanswer
Pas du tout con la technique de la carte custom+ref, c'est surement ce que je ferai bientot =)
Seul pb c'est que la carte vas pas s'oc aussi bien, mais bon.
Message édité par raiton30 le 10-11-2013 à 23:45:25
Fookin hell.
n°8932519
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-11-2013 à 00:04:50  profilanswer
2 custom, 2.bon ventilo en aspi sur le panneau, 2 a l avant, 2 en extraction a l arriere, 2 au dessus, et c est parti....
n°8932522
ol1v1er
Posté le 11-11-2013 à 00:10:04  profilanswer
---- = cartes
\\ = 1 120mm ou 140mm ,
: = équerres pci à enlever
Plus d'air qui stagne même avec les customs  :o
Message édité par ol1v1er le 11-11-2013 à 00:10:41
n°8932525
raiton30
LA chance.
Posté le 11-11-2013 à 00:14:10  profilanswer
Un reacteur d'avion tant que tu y es non ? :o
j'ai un ventilo en arrière un en haut, un en façade, et un en bas, je veux pas rajouter plus , sinon c'est plus silencieux du tout.
Enfin si on s'en fout du silence c'est autre chose
Fookin hell.
n°8932527
n4n15
Posté le 11-11-2013 à 00:16:45  profilanswer
@unrealx77 : Mouai, encore faut-il avoir le boitier qui va avec... et ça commence à faire cher en ventilateur aussi, surtout si t'en veux des bon.
Et puis bonjour le bruit et la poussière.
@ol1v1er : Pas sur d'avoir bien pigé ton schéma mais à mon avis vous vous faites un peu ch..r pour rien les gars. Deux cartes en blower ou une en blower et l'autre en custom en dessous à la limite et basta.
Sinon autant passé au watercooling si c'est pour avoir un montage compliqué et pour en avoir pour 120€ de ventilateurs. ^^
Message édité par n4n15 le 11-11-2013 à 00:19:01
n°8932542
olioops
Posté le 11-11-2013 à 00:31:59  profilanswer
J'ai arrêter tout les ventilos sauf un 240mm laréral qui souffle vers l'intérieur ( les CG ont encore leur ventilo custom bien sûr) l'air sort tout naturellement dans toutes les directions ... mon SLI de 580 fonctionne bien comme çà , et le bruit est plutôt contenu ! faire fonctionner les autres ne m'apporte rien à part du bruit.
Pour un futur SLI je prendrais bien des Rad de réfs, mais franchement leur chiffres en DB et C° font vraiment peur [:cerveau ouch]
Message édité par olioops le 11-11-2013 à 00:33:16
n°8932544
touchpas
Posté le 11-11-2013 à 00:40:53  profilanswer
si j'ai bien compris un sli custom permet de maintenir les températures a un bon niveau , celui d'origine de la carte .
Mais vu qu'une carte custom diminue d'environ 10° voire plus la temperature d'une carte  l'effet est quasi nul non ?
n°8932554
n4n15
Posté le 11-11-2013 à 00:50:51  profilanswer
Ben non justement... les éventuelle °C que tu gagne par les rad custom ne s’additionnent pas... au contraire. Les radiateur custom perdrons en efficacité puisque du faite de leur proximité les carte risque de brasser leur propre aire chaud entre elle.
Ton boitier aura la chaleur de 2 carte à évacuer et si tu n'a pas une bonne ventilation derrière ben 2 meme très bon rad custom peuvent au final etre bien plus mauvais que ceux d'origine.
n°8932563
olioops
Posté le 11-11-2013 à 00:54:45  profilanswer
Voilà !
en MonoGPU c'est très bien , en SLI c'est l'enfer !
vous avez combien de différence de T° en charge entre vos CG SLI ?
Message édité par olioops le 11-11-2013 à 01:26:22
n°8932602
Mseirco
Posté le 11-11-2013 à 01:54:54  profilanswer
Romiinet a écrit :
Il est sensé toujours être allumé ?
J'ai une 780 zotac (le modèle de base) et je n'ai jamais vue le logo allumer :/
Oui chez moi il est allumer en permanence et je n'ai vue aucun bouton sur la carte...
J'ai lu quelques part que quelqu'un avait ton meme problem, les leds du logo HS.
n°8932650
Romiinet
Posté le 11-11-2013 à 07:57:56  profilanswer
arf... Je vais aller poser la question au SAV alors... Même si je compte la passer sous water d'ici quelque semaine, on sait jamais, si je veux la vendre ou quoi, vaux mieux qu'elle soit en pleine forme.
Achats & Ventes
n°8932732
Mseirco
Posté le 11-11-2013 à 10:46:10  profilanswer
Ouais ta raison, c'est aussi pour ca que je compte je veux que la mienne soit 100% en forme.
n°8932919
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 11-11-2013 à 13:17:56  profilanswer
Hello ici  :hello:
Petite question, les 780 Ti avec refroidissement custom ont été annoncées ? je suis surtout en attente de la version Asus Direct CuII  :D
Chic not Geek
n°8932923
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 11-11-2013 à 13:19:20  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Hello ici  :hello:
Certaine oui, ici la Giga WF3 par exemple : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] firme.html
n°8932977
n4n15
Posté le 11-11-2013 à 13:47:58  profilanswer
Annoncées oui, chez GB mais aussi EVGA et Inno3d.
D'ailleur HFr à publier un article dessus, par contre pas de date à ma connaissance.
http://www.hardware.fr/news/13436/ [...] nno3d.html
J'ai trouvé que le modèle custom Inno3d dispo en import chez caseking.de il me semble, je vérifie ça et j'edit
[EDIT] Ici à la coquette somme de 700€ Fdpout : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 24916.html
Message édité par n4n15 le 11-11-2013 à 13:49:26
n°8932993
Mseirco
Posté le 11-11-2013 à 14:00:47  profilanswer
De retour du magasin, j'ai pris une 780gtx superclocked vue qu'ils avaient plus de 780 generique en stock.
Resultat? Le gresillement est toujours present.
On va arreter de faire les demoiselles difficile et vivre avec. Je me contente en me disant que cette version SC est doté de un bracket special evga (plus large) et monte a 1084hz d'origine..!
n°8933006
Posté le 11-11-2013 à 14:09:36  answer
si le problème se produit avec différentes carte
il est possible que ça vienne de ton alim  :sweat:
n°8933009
n4n15
Posté le 11-11-2013 à 14:11:05  profilanswer
+1 Pour l'alim alors.
Si t'a d'autre connecteur PciE essaye de la brancher avec d'autre, ça mange pas de pain d'essayer.
n°8933053
Mseirco
Posté le 11-11-2013 à 14:40:52  profilanswer
Je copie colle un poste que je vien de poster sur un autre topic,
J'en vien a la conclusion que ce gresillement est dans la norme. La carte marche du tonnere (13000 points dans 3dmark011) et je tappe les 120 FPS dans planetside 2 avec v-sync activer a 120hz (soit autant qu'avec mon ancien SLI de 670).
Apres oui peutetre qu'il y a des cartes qui emettent un gresillement tellement bas qu'on le remarque meme pas, et d'autre qui gresillent comme des vaches..!!
La/les mienne est dans la norme. C'est l'unique conclusion possible. J'ai entendu des 780 GTX gresillier vraiment mechament sur youtube.
EDIT: pour l'alimentation, peutetre que certain combos alimentaion+GPU sont la cause de un gresillement plus prononcé. J'ai une corsair HX 1050 qui doit avoir 2-3 ou max 4 ans. Quoi, j'achete une autre alime juste pour voir..? :p
EDIT 2: J'ai deja essayer de changer de cable d'alimentation avec l'ancienne 780GTX que j'ai ramener au magasin, aucun changement donc sa sers a rien que j'essai avec celle la non?
Message édité par Mseirco le 11-11-2013 à 14:42:06
n°8933067
n4n15
Posté le 11-11-2013 à 14:47:36  profilanswer
Effectivement, ben pas faute d'avoir essayer de trouver une solution j'imagine.
En tout cas c'est sympa de poster tes conclusions, ça pourra servir à d'autres.
n°8933115
Mseirco
Posté le 11-11-2013 à 15:14:03  profilanswer
Mais c'est le minimum! Merci de votre aide plutot!!
Sinon pour l'alime, vous avez des conseils pour une marque qui assure le moin de gresillements possible? J'ai beaucoup entendu parler de seasonic mais la boutique a la quel j'achete tout na pas cette marque.
Ils ont une evga qui a l'aire pas mal du tout.
Celle la --> EVGA SuperNOVA NEX1000G
soit des Coolermaster
Soit des corsair comme la mienne mais bon vue que si je change d'alime, autant prendre une autre marque pour tester non?
n°8933125
n4n15
Posté le 11-11-2013 à 15:18:03  profilanswer
J'ai une cooler master silent pro M1000 depuis quelque chose comme 3 ans déjà et je doit dire qu'elle tiens très bien la charge et j'ai pas de problème de bruit comme ça.
Pour le moment j'ai un SLI de gtx 570 et je vais changer pour une lightning qui arrivera sous peu. Je ferais un topo ici sur mes impressions.
n°8933142
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 11-11-2013 à 15:28:17  profilanswer
Ne pas craquer , garder sa 780 wf3... Ne pas craquer , garder sa 780 wf3... Ne pas craquer , garder sa 780 wf3... Ne pas craquer , garder sa 780 wf3... Ne pas craquer , garder sa 780 wf3...
Pur produit AHB
n°8933144
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-11-2013 à 15:28:48  profilanswer
Bon petites nouvelles a ceux qui les attendaient ;)
J'ai trouvé pourquoi mes scores sont pas top sous 3Dmark,il s'avère que lors du premier run,les fréquences sont effectivement comme elles doivent l'être,mais dés que ça reviens sous windows,elle me prends des valeurs plus faible,la 1346 au lieu de 1372,et du coup pas moyen de passer un test complet aux fréquences max....j'y suis depuis 8h00 ce matin,ça commence a me peter les roufles,donc désolé mais plus de benchs pour moi :D
Je sais que dans plus d'une dizaine de jeux elle est stable a 1333/1802 sous la barre des 70°C avec ventilation a 60/70%,plus de ventilation serait gênant ;)
Voila,dsl pour vos résultats,mais j'obtiens toujours a peu près les mêmes,et n'étant pas bencheur dans l'âme,mais surtout joueur,avoir passer la journée a faire ça me fout deja les boules....
Topic Transactions + FeedBack
n°8933193
Greg_kun
Posté le 11-11-2013 à 15:52:10  profilanswer
Ok tu veux dire que lors d'un bench 3DMark, à la fin du premier test (donc micro retour au bureau), ta fréquence baisse par rapport à celle définie dans Precision X? (ou MSI AB).
En voilà un truc bizarre. La Lightning n'a pas deux BIOS, ça aurait été intéressant de voir si c'est dû au BIOS moddé.
Ça le fait sur les 3DMark ou tous les benchs testés?
edit : ça le fait également quelle que soit la fréquence fixée, même plus modérées? (genre 1250)
Ton alim, c'est toujours la P-660?
Message édité par Greg_kun le 11-11-2013 à 15:55:35
n°8933212
burnout62
Posté le 11-11-2013 à 16:00:41  profilanswer
1ers tests de modèles customs, par les Allemands de Computerbase, Gigabyte & Inno3D :
http://www.computerbase.de/artikel [...] d-im-test/
n°8933216
raiton30
LA chance.
Posté le 11-11-2013 à 16:02:53  profilanswer
Tu as quelle carte ? tu tourne a combien de voltage (affiché sur afterburner) ? LLC mode ?
Fookin hell.
n°8933236
grichka59
Posté le 11-11-2013 à 16:18:34  profilanswer
Toutes passent 1200 mhz en frequence boost reel a tension de base ... et presque toutes passent 1250 mhz !
Ce ne serai pas etonnant de voir des modeles grimper a 1300 mhz a 1,2v !
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8933248
jumbaii
Posté le 11-11-2013 à 16:31:23  profilanswer
Le WF3 montre ses limites, 80 degré sans overclock de la carte, moyen quand même. Ça sur une R9 290 et t'as un dyson dans ton boîtier. Je comprends pourquoi les customs traînent chez AMD  [:rofl]
n°8933267
Posté le 11-11-2013 à 16:38:47  answer
 [:ax-softcom] la désinfo. !
En pratique, elle ne fait pas plus de bruit que la 7970 [:loulaz]
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2013 à 16:39:20
n°8933290
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-11-2013 à 16:51:52  profilanswer
J attend la classi de pied ferme
n°8933313
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-11-2013 à 17:05:15  profilanswer
Oui c'est ça,entre deux scènes ,de bench,j'ai pas les mêmes fréquences....
J'ai essayé avec les deux BIOS,même constat,hormis le fait que je peux monter plus haut avec le BIOS moddé :D
Par contre a 1346,ça bouge pas d'un poil non....
Oui c'est toujours la 660W platinium :jap:
780 Lightning,voltage a 1.27v pour 1372,j'ai essayé 1.31v pour 1411,mais ça chauffe trop ;)
Message édité par AVatar66 le 11-11-2013 à 17:06:42
n°8933413
jumbaii
Posté le 11-11-2013 à 18:03:43  profilanswer
Y'a aucune "desinfo", le WF3 est limite sur full le GK110, j'imagine juste que sur les 290/290X, avec les températures plus hautes, ça risque de tourner plus vite, donc faire plus de bruit
Message édité par jumbaii le 11-11-2013 à 18:04:10
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
