3228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8779929
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 03-07-2013 à 22:05:21  profilanswer
n°8779958
cyberfred
Posté le 03-07-2013 à 22:41:44  profilanswer
@ravenloft : oui je sais bien malheureusement :(
j'avais le même souci sur ma 7970 Ghz : max stable à 1160 Mhz , impossible d'aller plus haut alors que ca chauffait pas , le gpu voulait rien savoir :D
idem pour la mémoire , je pouvais pas mettre + de 50 Mhz à la mémoire sous peine de voir mes perfs réduites (le contrôle d'erreur qui s'activait super rapidement).
J'avoue qu'au niveau de la mémoire j'ai plus de chance sur ma 780 , j'ai collé un petit +400 ce soir (6800 au final) , ca n'a pas l'air de poser souci pour le moment :jap: (pas d'artefact , ni autre joyeuseté dans le genre)
Message édité par cyberfred le 03-07-2013 à 22:42:16
n°8779969
burnout62
Posté le 03-07-2013 à 22:53:10  profilanswer
Gourmand Armra III !
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
n°8779995
neoulous
Posté le 03-07-2013 à 23:06:37  profilanswer
Teste un peu voir avec 3dmark11 et regarde si tu as pas des petits éclairs verts.
Perso, à 7200, aucun soucis sur pas mal de jeux testés mais sous 3dmark11, ça me claque un ou deux glitchs verts. Il m'a fallu redescendre à 6600 pour plus les voir.
Cela me fait dire que au delà de 6600, la mem n'est plus si stable que ça...
n°8780042
LeMakisar
Posté le 03-07-2013 à 23:37:25  profilanswer
une question : le fait d'augmenter la vitesse du ventilo sur le ventirad de ref, ça risque pas d'impacter sa durée de vie :??:
J'ai pas bien saisi aussi le "force fan speed update on each period" dans precision X : c'est quoi le mieux ?
n°8780063
silv3rm@n
Posté le 04-07-2013 à 00:13:13  profilanswer
Makh change de bios installe le meme que le miens et y a plus de boost 2.0 il est desactiver d'office
Message édité par silv3rm@n le 04-07-2013 à 07:30:48
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8780105
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 04-07-2013 à 01:24:38  profilanswer
rappel qu'il y a des topal BDD, surtout une 3Dmou, j'dis ça ça fait 7 pages que tout le monde y va de son post, mais tranquille à part ça [:doc_prodigy]
Message édité par NoradII le 04-07-2013 à 01:24:48
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8780110
Posté le 04-07-2013 à 01:30:56  answer
Tranquille [:ben59]
n°8780188
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 04-07-2013 à 08:04:43  profilanswer
[:prodigy]
Pur produit AHB
n°8780196
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 08:16:19  profilanswer
Globalement les gens stoppent leurs HS en 2/3 post,il y a des règles certes,mais on peux aussi se laisser a divaguer dans certaines mesures de temps en temps,non? ;)
Topic Transactions + FeedBack
n°8780263
davids
Posté le 04-07-2013 à 09:37:36  profilanswer
tu peux nous en dire plus?
n°8780270
grichka59
Posté le 04-07-2013 à 09:45:18  profilanswer
Tu as un lien ?
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8780325
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 04-07-2013 à 10:49:36  profilanswer
 :hello: salut,
j'ai essayer en vain .. si tu pouvais me donner une méthode pour flasher les gtx 700 car j'arrive pas avec l'ancienne et si tu pouvais upload ton bios et nous filer le lien sa serai sympa
merci d'avance  :sol:
j'vais flasher mon sli ^^
Message édité par makh le 04-07-2013 à 10:50:02
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°8780336
cyberfred
Posté le 04-07-2013 à 11:03:56  profilanswer
ouep j'ai justement testé sur 3dmark 11 ;)
aucun artefact :jap:
Aprés comme dit précédemment c'est un peu la loterie , avec mon ex 7970 ghz je pouvais pas coller +de 50 Mhz à la mémoire sous peine de baisse de perf (ou autre artefact :D )
n°8780419
silv3rm@n
Posté le 04-07-2013 à 13:14:07  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1393791 [...] wners-club
n°8780440
davids
Posté le 04-07-2013 à 13:24:03  profilanswer
merci :jap:
n°8780445
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 04-07-2013 à 13:27:57  profilanswer
Features of the "OC edition":
-Boost 2.0 disabled - the card runs at the clocks you set it to
-Voltage is adjustable up to 1.2125V
-Default power target = 350W (so there should be no more need to adjust it manually per software)
-Fan speed adjustable up to 100%
-Clocks are stock, card idles normally at 2d voltage
To clarify some things - as boost is disabled clocks and voltage will be fixed in 3d mode.
In all other performance profiles the card will behave just as the with the stock vbios.
The main differences to the stock vbios is that there is no throttling.
= ca a l'air tentant, je me tâte, après flashage tout est stable chez toi silverm@n ?
>> Achats/Ventes  <<
n°8780464
grichka59
Posté le 04-07-2013 à 13:41:54  profilanswer
Je suis aussi interessé , seul probleme on pert les frequences overcloking d'usine , du coup on doit monter des profils au demarage windows :/
n°8780502
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 14:06:23  profilanswer
Je vois pas en quoi c'est dérangeant sachant que maintenant tu as le contrôle total de tes fréquences :) Sans limitation de quoi que se soit (hormis le TDP bien entendu)
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 14:06:51
n°8780513
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 04-07-2013 à 14:13:50  profilanswer
1,2125V, ca commence à faire , ca passe encore pour du h24 ?
>> Achats/Ventes  <<
n°8780517
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 14:17:38  profilanswer
GTX 680 L a 1.32v(1.38v en réél au Voltmètre) en H24 depuis 1 an sans soucis :)
Quand je dis H24,je m'entend bien,je joue pas non stop (2-3h/jour) en idle elle est a 324/324 a 0.98v en full elle est a 1354/1702 a 1.32v :jap:
Si elle est bien refroidie,que les Vrm's ne dépassent pas 80°C a priori pas de soucis a se faire,elle perdra en durée de vie c'est sur,mais elle sera deja bien a la rue quand ça arrivera ;)
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 14:18:37
n°8780524
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 04-07-2013 à 14:23:10  profilanswer
tu passes par quel logiciel pour augmenter le voltage a ce point ? je demande ça car avec precision X, c'est assez, voire très limité... :sweat:
>> Achats/Ventes  <<
n°8780526
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 14:26:32  profilanswer
Tiens je te met le lien d'Invité Surprise qui en avait parlé ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8778060
C'est un petit Tweak qui fonctionne avec MSI AB et qui te permet de balancer jusqu'a 1.5v dans le GPU sans compter le surplus pour la VRAM et le Voltage Auxiliaire :D
Lis bien tout avant de faire quoi que se soit ;) Dépasse pas les 1.35v,se sera deja bien :) ET bien entendu fait ça ventilo a 100%,cela va de soit :)
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 14:27:27
n°8780533
grichka59
Posté le 04-07-2013 à 14:30:14  profilanswer
Et bien moi le probleme c'est que je suis dans un cas particulier où la machine ne bootera pas tout le temps avec la carte GTX 780 mais avec une AMD ou le intel HD4000.
Du coup , charger un profil depuis msi afterburner ou autre au demarage de windows pourra peut-etre faire planter mon pc ...
n°8780536
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 14:34:30  profilanswer
J'arrive pas a capter ou tu veux en venir dsl  [:mr marron derriere]
Je vois pas en quoi tu pourrais avoir des problèmes de plantages dus a une carte qui n'as plus ses fréquences d'origine et dont le système ne bootera pas systématiquement dessus.
Dsl je passe la main  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 14:35:24
n°8780537
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 04-07-2013 à 14:35:11  profilanswer
merci pour le lien, si je grille ma carte je te tiens au courant  :D
>> Achats/Ventes  <<
n°8780543
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 14:37:06  profilanswer
C'est drôle ça,si tu la "grille" tu me tiens au "courant" :lol:
Je me décline de toute résponsabilité,je t'ai deja averti tfaçon :D
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 14:37:23
n°8780551
grichka59
Posté le 04-07-2013 à 14:43:25  profilanswer
Pourtant c'est simple , quand tu lances msi afterburner sans qu'il y ai aucune cartes video d'installé , ça le plante et le boot est plus long , et comme je connecterai ma carte que de temps en temps ...
Du coup sans demander a ce que msi afterburner boot en meme temps que windows , c'est une perte de temps a chaque fois de le lancer et de charger un profil pour revenir aux frequences que j'ai de base (1006/1045/3105).
De plus , il faudra reprendre le profil de ventilation de chaque carte avec rad maison ...
C'est pour ça que ej dis que pour une carte de ref , c'est bien , pour une carte avec un rad maison , c'est plus chiant , encore plus dans mon cas ....
n°8780555
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 14:46:26  profilanswer
Ok ;)
Mais est ce que tu perd plus de temps a lancer AB et charger ton profil que d'aller dans le BIOS et changer la priorité de l'affichage GTX780>IGP HD4000 ?
Je vois toujours pas en quoi c'est un problème,tu désactive AB en démarrage au lancement de "Fenetre" et tu le lance que quand tu en as besoin,ou alors on arrive carrement pas a se comprendre et dans ce cas je vais aller  [:prodigy]
n°8780566
grichka59
Posté le 04-07-2013 à 14:49:26  profilanswer
Oui c'est sur je peut le lancer que quand la carte sera connecté , mais c'est juste un peu dommage :/
Du coup j'hesite a flasher et construire mon meme le bios de la carte avec NVflash , adapté a ma carte.
n°8780593
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 15:00:26  profilanswer
Je pense que tu n'as rien a perdre a tenter,tester et voir si cela te conviens,tu pourra de toute façon revenir en arrière a ta guise :)
n°8780623
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 04-07-2013 à 15:16:25  profilanswer
sinon ya aussi "Kepler Tweaking Editor", yen a qui ont testé ce soft ?
>> Achats/Ventes  <<
n°8780626
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 15:19:12  profilanswer
Je crois que c'est notre ami Dugom qui a fait un Tuto la dessus,je vais le retrouver ;)
EDIT: Et voila :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 15:20:12
n°8780634
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 04-07-2013 à 15:24:49  profilanswer
merci mais du coup je suis éparpillé je sais plus ce que je vais installer :)
a vrai dire j'aimerai bien un soft complémentaire à Precision X, avec le temps c'est devenu mon précieux :)
>> Achats/Ventes  <<
n°8780635
davids
Posté le 04-07-2013 à 15:25:44  profilanswer
moi c'est MSI afterburner  j'ai du mal avec precisionX
n°8780638
grichka59
Posté le 04-07-2013 à 15:26:38  profilanswer
Pareil , msi afterburner aussi :)
edit : ça marche ton soft avatar avec les gtx 7** ?
Message édité par grichka59 le 04-07-2013 à 15:27:24
n°8780640
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 15:27:33  profilanswer
MSI AB ou Precision X c'est blanc bonnet et bonnet blanc,ils sont tous les deux fait sur la même base ;)
Après le Tweak que je t'ai linké va bien,le flash BIOS,c'est peut être pas forcement utile dans ton cas,a toi de juger :jap:
N'en ayant pas sous la main je ne saurais te dire  [:mr marron derriere]
A priori cela fonctionne bien sur les 770 (qui sont des 680.1)
Mais 780 je ne sais pas :) Le mieux c'est de tester ;)
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 15:31:18
n°8780646
davids
Posté le 04-07-2013 à 15:32:15  profilanswer
pourtant ils ont tous les deux la même base  a savoir riva tuner
mais je trouve Afterburner plus simple (c'est surement une question d'habitude)
Message édité par davids le 04-07-2013 à 15:33:11
n°8780647
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-07-2013 à 15:33:22  profilanswer
Tout a fait,mais l'interface de l'Evga me plait moins,elle est moins bien foutue je trouve,AB est concit et précis,tu te perd pas dans les graphismes,après c'est une histoire de gout et d'habitude :jap:
EDIT: Davids,tu as tout dis ;)
Message édité par AVatar66 le 04-07-2013 à 15:33:41
n°8780656
cyberfred
Posté le 04-07-2013 à 15:37:55  profilanswer
effectivement , j'utilisais precision X jusqu'à hier soir et j'avoue que je suis revenu à mes premières amours : MSI AB.
Comme Avatar66 et Davids , je le trouve un poil mieux foutu que precision X pour l'o/c (même si je sais bien que le noyau de l'application est en fait le même entre MSI AB et precision X)
n°8780663
Greg_kun
Posté le 04-07-2013 à 15:41:42  profilanswer
Plop ici ;)
Sédentaire chez les rouges depuis quelques années, je me retrouve avec un SLI de 780.
Alors petite question qui en fera sans doute sourire quelques-uns mais que ce soit dans EVGA Precision ou MSI AB, est-il bien possible de régler chaque carte individuellement ou les cartes sont-elles obligatoirement linkées de ce point de vue là?
Je sais qu'avec mon cross je pouvais le faire sans problème.
Je teste mes cartes sur un PCHC pour le moment donc pas possible de les mettre en SLI pour tester ça.
Merci ;)
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
