3945 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8767073
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 22-06-2013 à 18:27:45  profilanswer
major_nikita a écrit :
tu pense que c est mon i7 @ 4.2ghz qui limite ?
Et le code du jeu... Je crois pas que les 144 fps constants soient vraiment possibles dans BF3 multi, y'a trop de paramètres limitants indépendamment des perfs de ta config.
n°8767109
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 22-06-2013 à 19:15:02  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
tout en low j'imagine la redecouverte :D
Pur produit AHB
n°8767327
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 22-06-2013 à 23:16:46  profilanswer
La gigabyte de RDC reçue, c'est bien une version OC avec le WF. (j'avoue m'être un peu chier dessus, la boîte n'indiquant rien de spécial à première vue :o)
edit : tin l'ajustement est au mm près... 15min pour capter comment brancher les pci-e 6/8pins  [:torsadealanapo:2]
Message édité par freddy021 le 22-06-2013 à 23:40:13
n°8767375
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 23-06-2013 à 00:02:39  profilanswer
ca se trouve c'est des prototypes que l on a acheté :o
Pur produit AHB
n°8767384
jumbaii
Posté le 23-06-2013 à 00:07:27  profilanswer
Elles boostent à combien les WF3 sans OC ?
GT : jumbaii7
n°8767430
Posté le 23-06-2013 à 00:57:22  answer
BF3 n'est pas CPU limited meme sur un I5. Ce jeu bouffe surtout du GPU,  avec de grosses variations, -sans compter que l'alim est sollicitée aussi -  (d'où les pbs d'instabilité, de chauffe avec certains mdle de 580)
Perso je ne suis pas tout en low, mais ca oscille entre du 65 et 147 FPS, du coup je n'ai pas activé la synchro verticale, j'ai juste limité à 120 avec un .cfg (sur un écran en 120Hz)
Quant à changer pour une 780...  Je verrais à la rentrée.  D'ici là peut etre que Nvidia aura revue sa copie et permettra les modifications importantes sur ses cartes, ou alors AMD aura repris le dessus surtout que BF4 a l'air avant tout optimisé pour ce fabricant de GPU
J'attend de voir le comportement d'une 780 sous BF4
n°8767524
ol1v1er
Posté le 23-06-2013 à 10:22:37  profilanswer
SLi de GTX Titan : PCIe 2.0 vs 3.0
http://www.anandtech.com/show/7089 [...] -vs-pcie-3
n°8767613
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-06-2013 à 12:12:35  profilanswer
v'la les réso aussi [:itm]
pas étonnant ! à plus de 20MPx par milliseconde chaque poil de perf possible, en plus, se voit aussitôt :
http://images.anandtech.com/graphs/graph7089/55678.png
EDIT:
At 2560x1440 there’s very little change. The only game to see any kind of notable improvement is Total War: Shogun 2, which picks up 5%, though this is going from 115fps to 120fps. Otherwise PCIe 3 does not confer a distinct performance advantage here.
Message édité par NoradII le 23-06-2013 à 12:14:07
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8767666
Greg_kun
Posté le 23-06-2013 à 13:04:08  profilanswer
Pour ceux qui sont déjà en SLI de 780, ça se passe comment niveau ressenti en jeu par rapport à une seule et surtout pour rapport à un cross de 7000? (pour ceux qui sont passés par là évidemment).
Exemple sur Crysis 3, j'ai une bien meilleure sensation de fluidité avec une seule carte à 30fps qu'avec deux (sauf quand ça tombe pile à 59-60fps).
Quand je suis entre 45 et 50 avec le cross (en 1440p) c'est pas la joie donc je me demandais si c'est bien mieux de ce côté avec deux 780.
Merci ;)
n°8767710
Posté le 23-06-2013 à 13:56:34  answer
je sais pas ce qu'il te faut  :heink:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_210622bf3cpu.png
bien qu'avec un quad intel pas trop vieux , ça ne limite pas au point d'être problématique , mais BF3 en multi reste un exemple type de cpu limited
Posté le 23-06-2013 à 13:56:34  profilanswer
n°8767711
NoradII
Posté le 23-06-2013 à 13:58:24  profilanswer
[:dream49]
Sinon c'est clair que le CPU et sa fréquence, il s'en cogne, kek chose de bien :
http://media.bestofmicro.com/X/G/323908/original/Battlefield3.pnghttp://cache.gawkerassets.com/assets/images/9/2011/10/bf3repubchart1.jpg
Message édité par NoradII le 23-06-2013 à 13:59:50
n°8767727
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-06-2013 à 14:12:03  profilanswer
cela dépend si c'est en multi ou en solo :o
n°8767741
NoradII
Posté le 23-06-2013 à 14:23:39  profilanswer
TOUTAFER [:o_doc] Surtout du nombre défini de joueurs visibles !!
n°8767761
Posté le 23-06-2013 à 14:36:31  answer
c'est bien pour ça que j'ai précisé en multi
personne ne joues au solo de ce jeu de toute façon
à moins d'avoir du temps à perdre  :whistle:
n°8767765
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-06-2013 à 14:38:42  profilanswer
En solo le CPU n as aucun impact, en multi ça change la donne exact, le nombre sur la maps de joueur le fera bien remarqué
n°8767769
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 23-06-2013 à 14:41:41  profilanswer
Merci ;)
tu souffres de micro suttering chez AMD, j'suis passé d'un CF 7950 à un sli gtx 680 puis récemment à un sli 780
l'évolution est énorme en terme de fluidité ... BF3 et Crysis 3 tout en Full c'est un changement radical pour moi ^^
Fps plus constant ...
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°8767818
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 23-06-2013 à 15:25:23  profilanswer
Message édité par ravenloft le 23-06-2013 à 15:27:14
n°8767823
anthonylab​aune
Posté le 23-06-2013 à 15:27:58  profilanswer
Salut à tous, une petite question SVP. Je compte acheté une 780 DC2 quand elle sera dispo. J'ai une alim Highcurrent pro gold 750w Antec, ça tient la route?
Merci de votre aide
n°8767831
alex2k5
Posté le 23-06-2013 à 15:30:27  profilanswer
J'ai une titan sur une 650w et no pb.
n°8767899
Posté le 23-06-2013 à 16:19:31  answer
avec une 750 w, même deux ça passerait , mais ça laisserait une marge un peu juste pour l'oc si t'as un cpu déjà gourmand à la base  :/
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2013 à 16:20:01
n°8767909
cyberfred
Posté le 23-06-2013 à 16:25:39  profilanswer
Je sens que chuckmaurice22 va bientôt craquer pour la 780 :D
Moi même ayant dit que je craquerai pas , j'ai finit par craquer  :sweat:
n°8767913
darko934
Toujours plus de Puiiissance !
Posté le 23-06-2013 à 16:30:47  profilanswer
hmm pareil, crackage complet alors que j'avais une 7970 qui marchait du feu de DIEU, on est juste des moutons que veux tu ^^
[i7 6700k ] / [16 Go DDR4 3200] / [Zotac NVIDIA 1080 Ti Amp Extreme] / [SSD Samsung 850 Serie 512 go + 5 To HDD 7200T]
n°8767917
Posté le 23-06-2013 à 16:32:55  answer
aucune, chance , je suis déjà bien fâché avec mon banquier en ce moment :lol:
la mienne devrait de toute façon  faire le job jusqu'au 20nm ;)
quoi que , maintenant que j'ai retrouvé du taff fixe  après quelques mois de galère , je pourrais peut être changer d'avis en effet  :jap:
à voir , mais pour moi , c'est encore un peu trop cher , en verra  plus tard selon l'évolution des tarifs :/
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2013 à 16:39:06
n°8767943
Greg_kun
Posté le 23-06-2013 à 16:59:00  profilanswer
Si c'est du µstuttering, alors c'est du violent. Je pensais qu'il s'agissait surtout de µsaccades à intervalles plus espacées.
Jusqu'à maintenant, j'étais constamment >60 fps en 1440p mais dernièrement, les jeux auxquels je joue descendent régulièrement en dessous de 60 et c'est désagréable, même en tweakant avec Radeon Pro, ou alors je m'y prends pas correctement.
Bref, si on me confirme que le ressenti en jeu avec 2 780 est le même qu'avec une seule, ça m'intéresse :D
n°8767945
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 23-06-2013 à 17:02:41  profilanswer
Craque  [:dominique webb]
Pur produit AHB
n°8767955
Posté le 23-06-2013 à 17:19:23  answer
dans certains cas , c'est pas toujours simple
il peut même arriver qu'il faille faire quelques concessions  sur certains jeux assez gourmand
du genre bloquer à 50 au lieu de 60 fps , car 50 fixe vaut toujours mieux que 60 irréguliers
je suis en mono gpu , mais avant qu'amd corrige plus ou moins le problème sous skyrim , j'était obligé de procéder comme ça
sinon , rien qu'en se fiant au tests hfr , t'auras peut être pas sur tous les jeux le même ressenti qu'en mono gpu , mais globalement quand ça se produit , c'est déjà beaucoup moins violent que chez AMD
n°8767975
neoulous
Posté le 23-06-2013 à 17:47:20  profilanswer
Dites les gens, je m'interrogeais sur le refroidissement de ma 780 sc/ac...
Qu'est-ce qui est le mieux :
- 120mm qui souffle de l'air extérieur pile face à la carte (120 sur la paroi latérale juste en face de la 780) ?
- 120mm qui aspire l'air intérieur pile face à la carte (120 sur la paroi latérale juste en face de la 780) ?
Sachant que devant le boitier, j'ai un 120 qui aspire l'air ext pour le souffler dans le boitier et que j'ai un 120mm au cul du boitier qui expulse l'air dehors...
n°8767984
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 23-06-2013 à 17:53:38  profilanswer
Solution 1, les ventilos de paroi sont faits pour l'aspi.
Il vaut mieux apporter un max d'air frais direct sur la carte, plutôt qu'espérer évacuer plein de chaleur en mettant beaucoup de ventilos extracteurs.
n°8767989
matcar2
Posté le 23-06-2013 à 17:56:54  profilanswer
Message édité par matcar2 le 23-06-2013 à 17:57:25
n°8768015
neoulous
Posté le 23-06-2013 à 18:18:51  profilanswer
Merci beaucoup pour ce précieux conseil : le 120 de paroi était effectivement positionné pour souffler sur la carte -> je voulais juste  être sûr que je ne m'étais pas foiré sur le sens de soufflage ;)
n°8768063
silv3rm@n
Posté le 23-06-2013 à 19:02:32  profilanswer
Dite quelqu un peut me dire comment activer le pcie 3 sur x79 avec windows 8 ?
CAR le patch de nvidia ne fonctionne pas sur w8
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8768142
neoulous
Posté le 23-06-2013 à 20:03:20  profilanswer
Bon bah achat de l'extension de garantie 5 ans pour 25 boules pour ma evga 780 sc/acx :)
Le but du jeu étant de faire un sli de 780 dans 1 an, de garder le sli de 780 jusqu'à ce qu'il devienne juste en 1080 (24 mois ?) pour le refourguer sur l'ordi de mes gosses ensuite...
Ce qui fait donc une utilisation d'au moins 5 ans.
Parce que les cg à 600 boules qui claquent au bout de 3 ans et 1 semaine, j'ai déjà donné (asus pour pas les citer).
Alors pour une utilisation classique, no prob puisque au bout de 3 ans : la cg est out... Mais comme moi je recycle, j'aime bien être sûr de mon coup.
Et puis franchement 25 euros 5 ans de garantie, c'est quand même tip top :)
Message édité par neoulous le 23-06-2013 à 20:04:18
n°8768150
ol1v1er
Posté le 23-06-2013 à 20:06:59  profilanswer
Au final ça fait plus de 25€ vu que les cartes sont déjà plus chères, non ?
Message édité par ol1v1er le 23-06-2013 à 20:07:27
n°8768171
jumbaii
Posté le 23-06-2013 à 20:16:37  profilanswer
y'a surtout des méga promos en ce moment  :o
Message édité par jumbaii le 23-06-2013 à 20:17:02
GT : jumbaii7
n°8768179
cyberfred
Posté le 23-06-2013 à 20:21:21  profilanswer
et moi qui ait payé ma windforce 3 au prix fort sur matos.net , je suis deg !
n°8768186
ol1v1er
Posté le 23-06-2013 à 20:26:12  profilanswer
Oui je sais sur RDC c'est top en ce moment [:obanon]
n°8768192
neoulous
Posté le 23-06-2013 à 20:30:02  profilanswer
Oui, mais je préfère largement payer plus cher et avoir de la qualité + un sav béton qui me casse pas les coui**** à chercher le petit détail pour pas réparer/échanger en cas de pépin.
On va dire que c'est le prix de la tranquillité.  ;)
Oui c'est plus cher mais selon moi ça les vaut...
n°8768206
grichka59
Posté le 23-06-2013 à 20:37:59  profilanswer
100€ de plus c'est cher payé la tranquilité , meme sur une carte a environ 600€. Faut etre honnete , beaucoups sont bien degoutés je pense.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8768241
burnout62
Posté le 23-06-2013 à 20:55:13  profilanswer
C'est pas donné, mais sur 5 ans, avec de tels produits franchement ça va...
Ya certaines extensions de garanties largement plus chères.
n°8768246
neoulous
Posté le 23-06-2013 à 20:58:11  profilanswer
Déjà la evga 780 sc/acx n'a pas perdu 100 euros (à ma connaissance, son prix n'a pas bougé)... Et ensuite, Evga a toujours été plus chère donc il me semble bien que ceux qui les achètent le font en connaissance de cause... Et c'est pas pour pleurer quelques semaines après parce que il y a eu une baisse de quelques dizaines d'euros.
Perso, je ne suis pas dégouté du tout : j'ai une excellente carte de qualité avec l'assurance que ma carte soit 100% fonctionnelle les 5 prochaines années.
J'ai déjà eu une expérience avec PNY avec deux 670 foireuses : ok tu payes pas cher mais c'est la loterie à l'utilisation... Et encore, j'avais eu du bol que ça m'arrive au tout début et que j'ai pu faire jouer mon droit de rétractation car si j'avais eu affaire au sav, je crois qu'à l'heure actuelle, j'y serai encore :o
n°8768254
neoulous
Posté le 23-06-2013 à 21:01:42  profilanswer
C'est clair... Et puis quand tu sais que tu vas utiliser la carte au moins 5 ans, rien de plus énervant de voir 600 boules partir à la poubelle quand la carte lache au bout de 3 ans et 1 semaine (ça m'est déjà arrivé avec une asus -> j'avais la rage quand même, c'est vraiment foutre le fric à la poubelle, c'est le cas de le dire puisque la carte est partie à la déchetterie)
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
