5630 connectés
  Undervolting instable
n°11384614
nadrik1
Posté le 04-01-2025 à 07:33:34  profilanswer
Je vous contacte car à la suite de l’acquisition de mon pc, je fais face à un problème de taille : le coil whine.
Je possède une Gigabyte RX 7800 XT OC et elle fait un bruit assez important pendant les jeux.
J'ai donc tenté un undervolt sur Adrenalin.
Je passe de 1150mV à 1050, et le coilwhine semble être diminuer assez fortement sur les jeux.
Ajouté à cela, je diminue aussi la consommation de 10%.
Mes jeux le supporte  (Rocket League, FC25, Minecraft avec shaders).
Mais le problème c'est quand je lance Marvel Rivals.
Au bout de quelques minutes en partie, j'ai un gros freeze et le jeu crash, et Adrenalin rétabli les paramètres par défaut.
Savez-vous ce que je peux faire ?
Est ce normal ?
Est ce que je dois m’habituer à connaître les limites de la CG sur tel et tel jeu, et modifier le voltage en fonction du jeu auquel je vais jouer ?
Merci par avance.
n°11384617
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 04-01-2025 à 08:13:24  profilanswer
Alors sur la Gigabyte tu as un interrupteur sur la carte pour la mettre en silent .
Ensuite dans les pilotes amd dans performances tu mets en silencieux.
Et c est bon. Pas besoin d undervolt ou autre.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11384622
nadrik1
Posté le 04-01-2025 à 09:07:34  profilanswer
Wow ! Je ne savais pas qu'il y avait un bouton silent ?
Est ce que tu saurais me dire où se trouve ce bouton ?
n°11384629
alriad
Posté le 04-01-2025 à 10:30:38  profilanswer
Alors regarde sur la backplate de ta carte. Il y a silent Bios et OC Bios d écris. Le petit interrupteur est juste en dessous. C est visible sans défaire la carte vidéo mais prends une lampe.
Message édité par alriad le 04-01-2025 à 10:30:53
n°11384630
alriad
Posté le 04-01-2025 à 10:37:21  profilanswer
https://youtu.be/lTvI1twR494?si=EdV0ha5FqBCGighv
1mn52 tu aperçois l écriture à côté des 2 alim. Le tout petit interrupteur est dessous. Il faut y aller avec délicatesse et les ongles.
n°11384643
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-01-2025 à 11:48:47  profilanswer
Tu peux créer une courbe de ventilation aussi ca marche
n°11384729
nadrik1
Posté le 04-01-2025 à 19:13:02  profilanswer
Je vais essayer. Est ce qu'il faut l’activer quand le pc est éteint ou pas ?
n°11384747
alriad
Posté le 04-01-2025 à 20:28:26  profilanswer
C est avec l’outil Amd.
Mais essaye déjà le jumper. Un ami a entendu la différence
n°11384763
nadrik1
Posté le 04-01-2025 à 21:15:44  profilanswer
Mais le Jumper je dois y toucher une fois l’ordinateur allumé pu pas ?
n°11384768
alriad
Posté le 04-01-2025 à 21:56:01  profilanswer
Perso je le ferais éteint. (C est ce que je fais sur la 7900xt).
Message édité par alriad le 04-01-2025 à 21:56:20
n°11384788
nadrik1
Posté le 04-01-2025 à 23:11:18  profilanswer
Je viens de tester, cela n'a rien changé.
D'ailleurs, depuis le dernier crash et la dernière réinitialisation des paramètres, même l'undervolting ne retire pas le bruit (et j'ai l'impression que c'est pire).
ALED
n°11384791
alriad
Posté le 04-01-2025 à 23:22:55  profilanswer
Il ne reste plus qu à utiliser la garantie car en silent bios cela baisse quand même le bruit. En espérant que la carte n ait pas été endommagée en undervolting… Car on les endommage en overclocking mais c est pareil dans l autre sens…
Et que le vendeur ne s en rende pas compte sinon la garantie….
Message édité par alriad le 04-01-2025 à 23:23:24
Configuration instable à l'aide svp!Undervolting 14900k
Xmp instable 7800x3d/Gigabyte B650e Elite x axProcesseur instable
Réseau instable, aide au diagnosticSecteurs instable HDD
Undervolting i5 12600kSystème instable - CPU - RAM ou carte mère ? (crash c0000005)
Image instable en Display PortSysteme instable
Plus de sujets relatifs à : Undervolting instable
