3871 connectés
  Undervolting débutant !..
n°10799068
Dge54
Posté le 02-08-2020 à 17:36:56  profilanswer
        Bonjour / bonsoir à vous :)
Je passe ici pour en apprendre un peux plus sur "Undervolting"  , j'ai ma RTX 2060s EVGA qui tape des 75 degrés en ce moment ( 30degrès dans la maison ) donc jusqu’à la rien de grave ..
Mais j'ai vu et regardez pas mal de chose pour baisser en température de nos cartes graphiques sans pour autant crée une courbe , et c'est là que viens "L'undervolting"
Dans un premier temps j'ai suivi un tuto et fait comme il disait j'ai donc relever et noter sur un papier les température / voltage /clok
Sans rien touchez d'origine j'ai noter : GPU Clock = 1965.0MHZ // GPU Temp = 62 degrés // VDDC =1.0370V
au fur et à mesure que je comprenne la chose..j'en suis arriver à sa :
GPU clock = 1920.0MHZ // GPU Temp = 61 degrés // VDDC = 1.0000V
Este-que c'est possible d’améliorer encore ? si oui , une âme charitable qui s'y connait vraiment ( j'insiste sur le "vraiment !!!" ) pourrais m’éclairer , m'aidez ?
Sinon pour ma config : I5-9600Kf ( stock ) // Msi Z390 gaming edge Ac // 16Go DDr4 2666Mhz corsais vengeance rgb pro //RTX EVGA 2060 super 8go //Alim Be quiet straigh hight 650w 80+gold
Merci à vous
n°10799629
Dge54
Posté le 04-08-2020 à 13:02:59  profilanswer
Personne ? :'(
n°10799631
mrdoug
Posté le 04-08-2020 à 13:13:38  profilanswer
Pourquoi tu veux undervolter ? C’est rien 75°C.
Trop bruyant ?
Message édité par mrdoug le 04-08-2020 à 13:15:27
n°10799647
Dge54
Posté le 04-08-2020 à 14:01:11  profilanswer
Pourquoi ? = Tout simplement pour gagnez quelques degrés jusqu’à 10 c'est pas négligeable je pense..
Et niveau Watts aussi
Oui 75 c'est rien . non aucun bruit
n°10799657
gima56
Posté le 04-08-2020 à 14:41:54  profilanswer
Attends mais elle fait ça au repos ou en jeu ?
si c'est au repos, t'installes PrecisionX et tu lances OC Scanner. Ça downclokera / undervoltera ta carte pour trouver le minimum pour l'idle, et le meilleur possible en jeu.
Si c'est en jeu, tu auras plus vite fait et ce sera sûrement plus efficace de limiter les options graphiques de ton jeu. De toute façon, tu devras le faire vu que tu rends ta carte moins performante.
Message édité par gima56 le 04-08-2020 à 14:42:15
n°10799670
kabyll
Posté le 04-08-2020 à 15:33:19  profilanswer
si le bruit ne te pose pas de probleme, ne chipote pas pour l'underclock
plus tu baisses la tension, plus tu baisses en frequence, et au final en perf.
si tu veux t'interesser a la temperature, ameliore la ventilation, et au contraire de ce que tu fais, la frequence devrait rester plus haute plus longtemps
n°10799678
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 04-08-2020 à 16:03:23  profilanswer
Le mieux pour faire ce que tu veux est d’utiliser les courbes tension/fréquence de afterburner.
Ça marche très bien et contrairement à ce que l’on t’a dit au dessus c’est une très bonne idée l’undervolting.
Moins de chauffe moins de bruit et si tu règles bien, les mêmes perfs voir plus.
Mon exemple : gtx1070 : 1900MHz pour 0,925v
On pourrait dire pourquoi pas passer à 2000Mhz.
Pour cette fréquence c’est 1v et 5% de perfs en plus... super.. :heink:
Si tu veux des conseils sur le réglage de ces courbes n’hésite pas mais le web regorge de tuto qui explique très bien la demarche
n°10799680
Dge54
Posté le 04-08-2020 à 16:17:59  profilanswer
@gima56 : non en jeux ...mais avant elle dépassé a peine les 60 de grès IG, j'ai pourtant rien changez niveaux paramètre des jeux ..très étrange , de plus mon boitier et clairement bien refroidie Be quiet 500DX avec 2 140 en façade , un en extraction et un 120 en haut .
Precision de EVGA la dernière fois que j'y et touchez mes ventillo tourner plus et la CG et monter à 96 donc j'y touche pas..
@Kabyll : oui et non j'aime quand même quand sa reste discret , ma femme et juste à coté donc si je peux éviter d'avoir un avion sa serait top .
@Miky : Ah oui bien :) j'ai regardez justement mais je doit avoir un bug quelque part j'ai toujours 1.0000V et 62 degrés quoi que change et pourtant je SAVE la courbe à chaque fois
n°10934366
mrcook
Posté le 24-01-2021 à 18:54:16  profilanswer
J'ai aussi une  GTX1070 de marque ASUS. J'ai réglé à 1860mhz pour 0,962v (très stable et IPS pas augmenter, par contre stable alors qu'avant, j'avais des petites variations).
Je suis nul en undervolting, j'ai découvert il y a 2 jours à peine. Puis je utiliser vos réglages sans risque ?
n°10934380
Miky 2001
Posté le 24-01-2021 à 19:14:40  profilanswer
Il n’y a pas de règles concernant le resultat. Chaque ovck ou UV est différent et dépendant de son matériel. Donc le mieux c’est de tester. ;)
Si ça plante, c’est que la fréquence est trop haute pour la tension choisie.
Message édité par Miky 2001 le 24-01-2021 à 19:15:03
n°10934880
mrcook
Posté le 25-01-2021 à 16:26:35  profilanswer
Merci Miky 2001,
J'ai essayé tes réglages, je me suis dis qu'au pire j'aurais un plantage, mais que contrairement à un overvolt, je ne risquais pas d’endommager ma carte graphique.
Hier soir, ça marchait nickel sous Dirt rally 2.
Hors là, je viens de faire un rally sous la pluie, je n'ai pas de plantage par contre j'ai des petits traits noirs qui traverse l'écran avec des rectangles rouges ou vert qui apparait pendant 1/2s. Je confirme que ça ne le fait que sous la pluie, le même circuit sans pluie aucun problème.
J'ai remis mon réglage et refait le même rally sous la pluie, aucun problème.
C'est du j'imagine à un voltage trop faible, mais ça ne peu vraiment pas endommager le GPU ?
Je demande ça surtout par curiosité, car jouer comme ça en plus d'être moche, ça perturbe le pilotage.
Message édité par mrcook le 25-01-2021 à 16:28:28
n°10934898
Miky 2001
Posté le 25-01-2021 à 16:55:45  profilanswer
Ces artéfacts apparaissent quand tu es à la limite de la stabilité. Aucun danger si ce n'est que ça risque de planter.
Mais tu as raison, il ne faut pas garder un réglage comme ça. Pas agréable et risque qd les température vont monter cet été ou avec un jeux plus exigeant de voir un plantage.
Rajoute un petit peu de tension ou baisse un peu la fréquence, tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
n°10935006
mrcook
Posté le 25-01-2021 à 19:16:06  profilanswer
Merci beaucoup Miky pour les précisions,
L'utilitaire est un peu capricieux, je l'avais réglé sur 1900MHz pour 0,925v.
Après vérification j'étais à 1911Mhz pour 0,925v.
J'avais vue un tuto effectivement, qui disait de devoir toucher plusieurs avant d'obtenir ce qu'on voulait car ça avait tendance à changer tout seul.
Au final 1885Mhz pour 0,925v et au bout de 2h aucun artéfacts même sous la pluie. Même cet été ça devrait être bon je pense. Température max du GPU 60° c'est rien et 59° pour le CPU (dont j'ai mis à -0,110v stable sous AIDA64 lancé pendant plus d'1h)
n°10937786
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 29-01-2021 à 09:59:24  profilanswer
Souvent les GPU sont un peu poussés au maximum pour bien apparaître dans les benchmark au détriment de la consommation.
Plusieurs modèles ne s'en cachent même pas, on parle d'OC d'usine.
Mais franchement gagner 2/3% pour faire envoler la conso c'est pas toujours pertinent donc l'UV est même une bonne alternative.
Config gamer 2K à 1360e - closAvis sur cette config ? tout est compatible? (débutant)
OC i7 6700k sans forcer pour débutantProblème d’Undervolting :(
DD pour NAS (débutant)[débutant] aide pour CM et RAM
Conseils PC gamer pour un débutant[RESOLU] Bootloop après changement RAM: QFlash Gigabyte requis
[CONSEIL] Debutant watercooling
Plus de sujets relatifs à : Undervolting débutant !..
