4400 connectés
  Msi GTX 970 Triple screen 2D fréquence zarbi
n°9957655
creep's
Posté le 01-10-2016 à 21:14:54  profilanswer
un truc bizar m'arrive depuis cette après-midi,
J'ai installer un 3eme moniteur à mon sli gtx 970. Le tout se compose d'un 27' asus 144hz (1440p) - un Acer full hd 60hz - un écran d'ordi portable 10' ( 600p )
Je remarque que depuis que j'ai brancher le 3eme moniteur, ma fréquence 2D est de 899Mhz minimum ! sur l'autre carte, elle reste bien caller à 135mhz
SI je débranche un moniteur ca revient à la normal ( 135mhz chacune des carte ).
Me semble avoir lu sur le forum nvidia que c'était "normal" pour avoir de meilleurs performance! en 2D ???!
Ca m'ennuie beaucoup personnellement, la carte consomme plus pour rien j'ai envie de dire ( même si sous flotte sa ne fait pas de différence niveau sonore ).
Je ne me souviens pas avoir eu ce genre de soucis chez les rouge dans le passé avec ma R9 290
n°9957876
creep's
Posté le 02-10-2016 à 13:07:08  profilanswer
up
personne ?
n°9957938
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2016 à 13:52:31  profilanswer
C'est un bug/feature assez classique même en non SLI il me semble, il n'y a rien de spécial à faire, "c'est comme ça" :(
n°9957942
creep's
Posté le 02-10-2016 à 13:58:39  profilanswer
merci zonka ^^
C'est quand même incroyable comme " bug " .
Mais je me disais ont vente tellement nvidia par rapport à amd niveau conso
Mais pour un utilisateur de multi screen, vu que son GPU nvidia lui ne se met pas en "pause" il doit logiquement consommé plus non ?
Heureusement que j'ai pas de cool winne avec ca, sinon je serais vraiment pas gaté :D
n°9957945
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2016 à 14:02:57  profilanswer
Au début, il me semble qu'il y avait une subtilité du genre "il faut que tous les écrans aient la même résolution et le même taux de rafraichissement sinon vous serez en fréquence 3D même en 2D/bureau".
Ceci dit, même si tu es en fréquence maximale/3D, le GPU ne consomme en réalité pas grand chose (la fréquence a beau être à 50 ou 100%, la charge GPU ne l'est pas).
Je comprends ton agacement, mais il y a probablement une réelle contrainte technique là-dessous, et ta carte ne consommera pas 150-200W en 2D :)
n°9957947
ccp6128
Syntax error
Posté le 02-10-2016 à 14:04:37  profilanswer
Je pense que c'est voulu, parce que ca évite le souci qu'il y a eu très longtemps chez ATI (je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, j'ai du lacher ATI à l'époque de la 7770 a cause de ca et du support Linux) : en dual / triple screen, quand tu démarres une activité qui force la carte à monter en fréquence (par exemple tu ouvres un onglet d'un navigateur avec une vidéo en Flash), tous tes écrans passent au noir pendant 1 seconde le temps que la carte monte en fréquence supérieure.
Le correctif était justement de flasher le vbios pour monter la fréquence mini de la carte à genre 400mhz.
Message édité par ccp6128 le 02-10-2016 à 14:05:21
n°9957950
ccp6128
Syntax error
Posté le 02-10-2016 à 14:08:03  profilanswer
Edit : je plussoie Zonka, la conso monte un peu mais pas en flèche non plus, le GPU passera la majorité de son temps à dormir.
Si ca t'embête vraiment et que tu n'as pas besoin de 3D sur ton 3eme écran, tu pourrais le brancher sur la sortie graphique Intel de ta carte mère ?
n°9958018
creep's
Posté le 02-10-2016 à 15:12:23  profilanswer
merci pour votre participation les gars :)
@ccp6128 figure toi que j'y ai pensé. Utiliser l'IGP de mon 3770K pour admetons mon tout petit moniteur ( il n'affiche que des info system etc, bref pas grand chose ).
Maintenant je ne sais pas si tout ca est tout simplement possible?
J'ai une carte mère Asrock extrem 4 z77.
n°9958021
ccp6128
Syntax error
Posté le 02-10-2016 à 15:17:27  profilanswer
C'est possible oui. Normalement t'as juste a brancher ton écran dessus.
Si ca ne marche pas, regarde dans ton BIOS (ou UEFI) si tu n'as pas une option pour activer / désactiver l'IGP quand tu as une carte graphique installée dans ton ordi.
n°9958095
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2016 à 17:00:28  profilanswer
C'est parfaitement possible.
Il faut effectivement mettre l'option qui te permet à la fois d'activer l'iGPU et la carte "discrete", au niveau du BIOS (le nom/forme de l'option peut varier)
Ensuite il y a 2 options :
- Soit tu branches les écrans que tu veux sur la GPU que tu veux : ex : écran #2 du milieu pour le gaming = GTX970, et au choix pour écrans #1 et #3 (gauche et droite)
- Soit tu as envie d'avoir tous tes écrans supportés par la GTX970 (jeu/3D) *MEME SI CERTAINS SONT BRANCHES SUR iGPU* = sur ce chipset en Z77 tu as probablement accès à la technologie VirtuMVP qui permet de faire une couche graphique qui "mutualise" tous les GPU= tu peux brancher 2 écrans sur la CM, et le 3e sur la GTX970 par exemple, mais tous seront "accélérés" par la GTX970 de façon transparente.
Je l'utilise actuellement sur mon PC #1 pour une raison pratique simple : j'ai 2 écrans en VGA "only", et ma CG n'a qu'une sortie seule VGA (DVI-I => VGA), grâce à VirtuMVP tout fonctionne nickel :)
Si tu as windows10, ce qui est proposé par VirtuMVP est apparemment possible de manière transparente par le système (mais je ne saurais le confirmer)
Message édité par zonka le 02-10-2016 à 17:00:49
n°9958309
creep's
Posté le 02-10-2016 à 21:56:55  profilanswer
J'ai tester et ca MARCHE !!!
Un super merci à vous ! :)
Pour courronner le tout, j'e n'ai rien au à faire au bios tout à été automatiquement :)
135 mhz en 2D sur chacune des carte maintenant :)
Prochaine étape, lancer un BF4 sur l'IGP :D
GTX 970 ou GTX 1060 pour nouvelle config?Meilleurs processeur pour une GTX 1060
Ventilateur CPU bruyant sur une carte MSI H110M PRO VDproblème carte graphique GTX 970 Strix
choix de GTX 1070Problème ventilateur GTX 970 et
Problème Sli gtx 1080 Msi
Plus de sujets relatifs à : Msi GTX 970 Triple screen 2D fréquence zarbi
