4531 connectés
  Problème Sli gtx 1080 Msi
n°9956320
rems26
Posté le 29-09-2016 à 19:37:49  profilanswer
Bonsoir à tous ,
Alors voilà je viens de me faire une config sympa avec dedans un sli de gtx 1080 msi et la par exemple j'ai voulu essayer fifa 17 et ben c'est le drame l'image est moche c'est comme ci j'avais pas mis de de carte graphique il doit y avoir 10 ips a tous casser !!!
J'ai pas eu l'occasion d'essayer d'autres jeux mais j'arrive vraiment pas a savoir d'ou cela peut venir si vous avez des conseilles je suis preneur ??
n°9956343
folkenlenb
Posté le 29-09-2016 à 20:10:49  profilanswer
T'as essayé avec une seule carte ?
As-tu mis à jour ton bios ?
As-tu les derniers Pilotes Nvidia ?
n°9956345
carrera
Posté le 29-09-2016 à 20:13:24  profilanswer
détails complet de la configuration, l alimentation en particulier, et comment tu as cablé tes pciX 8 pins merci :jap:
est ce qu en mono Gpu ca marche normalement déjà pour commencer :??:
---I like Scsi---
n°9956347
rems26
Posté le 29-09-2016 à 20:14:16  profilanswer
non ben justement j'aller essayer avec une carte .
- pour le bios pour le moment pas mis a jour .
-et dernier pilotes nvidia ok .
n°9956404
rems26
Posté le 29-09-2016 à 21:01:28  profilanswer
Bios mis a jour toujours pareil .
avec une carte toujours pareil .
- la config :
-i7 6850k
-Cm msi x99A Godlike gaming
-alimentation be quiet dark power pro 1000 watts
-2 ssd de 480 go Pny
-2 msi gtx 1080
-4 barrettes  de 8 go DDR4 corsair vengeance
pour le branchement je me suis mis sur l'alim pcie1 et pcie3 ce qui est préconisé pour le sli puis j' ai relié a mes cartes le 8 pins + 6 pins par cartes.
n°9956485
iparmenion​i
Posté le 29-09-2016 à 23:10:05  profilanswer
Tu dois etre sur le gpu intégré au processeur. Essaye de le désactiver dans le bios
n°9956490
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 23:11:44  profilanswer
Cette config me semble être le minimum pour jouer à Fifa 17 sur l'iGPU en effet :)
n°9956499
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 29-09-2016 à 23:37:24  profilanswer
Ton écran est bien branché sur la carte graphique ?
n°9956514
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2016 à 00:31:13  profilanswer
[troll]
J'hésite entre le CPU-limited, le manque de RAM, ou l'alim sous-dimensionnée, perso.
[/troll]
Tu joues en 4K j'espère, sinon c'est très légèrement overkill :p
n°9956529
silv3rm@n
Posté le 30-09-2016 à 05:39:27  profilanswer
Igpu sur du x99 ?y a pas d igpu sur x99 ,essaye un autre jeux pour voir change les paramètres du jeu histoire qu une options dans le jeu te foute pas la merde
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9956591
rems26
Posté le 30-09-2016 à 09:22:48  profilanswer
alors pour le moment il y à un gros mieux le truc tous con en bidouillant dans les paramètres de l'écran j'ai activé displayport 1.2 et d'un coup c'est carrément mieux l'écran resté sur du 30hz et la maintenant il est passé en 60hz .
pour fifa c'est mieux mais pas encore ca donc je vais essayer avec un autre jeux pour voir .et pour te répondre Zonka oui c'est pour jouer en 4K ;)
n°9956893
rems26
Posté le 30-09-2016 à 15:46:51  profilanswer
alors j'ai essayé avec overwatch on va dire que c'est mieux !! par contre mon écran qui est un samsung SyncMaster U28E590D je l'ai branché avec un displayport 1.2 de l'écran à la CG .
par contre quand j'ouvre le panneau de configuration nvidia je suis en réolution pc 3840x2160 60hz  .  au dessus j'ai le choix de ultra HD 4kx2k 3840x2160 mais bridé en 30hz c'est normal ?
n°9956926
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2016 à 16:21:43  profilanswer
Pour le 4K en 60 fps, je ne sais plus si c'est OK en DP 1.2 ou s'il faut du DP 1.3
Il serait intéressant de jeter un oeil a la doc de ton moniteur pour voir s'il accepte la 4K en 60 fps d'ailleurs.
n°9956957
rems26
Posté le 30-09-2016 à 16:58:46  profilanswer
sur la doc oui c'est noté pour 4k 60 fps avec le Dp 1.2 et hdmi 2.0
n°9998827
Xixou2
Posté le 23-11-2016 à 19:51:46  profilanswer
sinno pour overwatch tu peux choisir le rendering au dessus de 100%
ici 200% en 3 way sli gtx 1070 en 1440p
https://www.youtube.com/watch?v=qFNk10jH6lU
Problème carte réseauSLI 1070 vs 1080
Meilleure GTX 1080 custom ?Antec 620 - Problème de branchement
Problème son quand clic souris.Branche 4+4pins alim pour cpu sur carte mère MSI z170a thomahawk
SLI 1070 FTW VS 1080 Gaming ZProblème graphique lors de l'enregistrement vidéo
Plus de sujets relatifs à : Problème Sli gtx 1080 Msi
