3374 connectés
 Page :   1  2  3  4
[6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
n°3987652
Shine6
Posté le 05-04-2005 à 15:11:39  profilanswer
pvhk a écrit :
j'ai également eu des pb de freeze en 3D, notamment 3dmark03 freeze qui dure 5s voire plus puis çà reprend: ceci avec une asus n6600gt agp, je l'ai ramené et ils me l'ont échangé par une 6600GT/TOP (top extreme performance)tjs d'asus car il n'avait plus mon modèle:  mais là core/MEM à 520/550 vs 500/450(chip samsung 1.6ns vs 2ns) et depuis tout va bien! Comme quoi même cette marque n'est pas à l'abris d'un défaut de production... :fou:
au passage, le rad est en alu (couleur cuivre) sur la normale et en cuivre avec 2 petits heatpipes sur la TOP mais exactement le même design sauf qu'elle est plus lourde :ange:
Je galère depuis 1 mois avec une N6600GT/TD, et je commence à me demander si je vais pas la ramener aussi ... ca freeze en général au bout d'1H de jeux 3D, et assez vite en lecture de DVD !
Ma conf :
A64 3200+
Asus K8N-E
1 Go RAM noname
2 x Hitachi 160 Go SATA sur Sil3114
graveur DVD NEC 3520
Lecteur DVD hitachi (pas très récent)
Alim hiper 480W type 'R'
Boitier Tsunami dream (plein de ventillos dedans)
Après avoir :
- changé d'alim (j'avais une fortron 350W)
- joué dans le bios sur l'AGP (FW, 1.6V ...)
- essayé plein de drivers (y compris 71.21, 71.84)
- installé un Zalman VF700 (pas de soucis de T° donc)
- paramètres de compatibilité RivaTuner
Et bien ... je sais plus quoi faire ! J'écume encore un peu les forums, mais ça commence a bien faire !!!  :fou:  :fou:  :fou:
Des idées ? Ou SAV ...?
n°3987706
Ryan
Foupoudav
Posté le 05-04-2005 à 15:29:55  profilanswer
a1k a écrit :
suffit juste d'avoir un bon 12v les watts on sen..  :lol:
Même pas :D
J'ai une Q-tech 300W autant dire du kahka, j'ai 11,60 sur le 12V et aucun freeze ni plantage :D
n°4038607
popin
Posté le 27-04-2005 à 20:04:39  profilanswer
Ma conf :
A64 3200+
Asus K8N-E
1 Go RAM noname
Après avoir :
Meme probleme, meme ancienne alim et meme Hiper type R 480 pour la remplacer. Meme probleme de freeze au bout de 5 minutes sous xp. Je sens le renvoi chez RDC moi... :cry:
n°4039750
Shine6
Posté le 28-04-2005 à 11:48:21  profilanswer
Pour info,
J'ai ramené mon ASus N6000GT/TD pour échange. On m'a donné à la place un version TOP (520/1100 Mhz) ce qui n'est pas une mauvaise affaire.
Pour le reste, ça a pas l'air d'aller mieux, ca plante toujours en 3D. Alors j'explore la piste du Cool&Quiet. Cette fonction bien pratique est connue pour faire planter les PC sous windows qui l'utilisent.
J'arrive pas trop à me faire une religion ... en tout cas 3D mark 2001 continue à planter, et plus souvent q'avant.
Quel casse-tête !
Message édité par Shine6 le 28-04-2005 à 11:49:13
n°4042656
daltonn
Posté le 29-04-2005 à 18:46:44  profilanswer
Message édité par daltonn le 29-04-2005 à 19:23:01
n°4042725
daltonn
Posté le 29-04-2005 à 19:22:09  profilanswer
Message édité par daltonn le 29-04-2005 à 19:24:17
n°4042727
daltonn
Posté le 29-04-2005 à 19:22:28  profilanswer
salut all,
il faudrait faire un topic special prob/soluce...
pour faire bref: chez moi ca fonctionne enfin a-peut-pres ( ca marche pas a mon gout ;)  )uniquement avec un refroidissement forcé suplémentaire = 12 cm 1500tr sur la cg, boitier ouvert.
mon exp: 6600gt pov achetée (par desespoir, surtout que cela me paraissait "a éviter absolument" ) d'ocaz-neuve (env 15 jours) (ocaz pour etre sur qu'elle fonctionne)
juste avant:
-commande 6600gt neuve chez machin, recue fixations ventirad cassées :( = retour/remboursement)
-donc achat 6800 galaxy ocaz (15/02) recue hs :(  =retour sav
-donc re achat: 6600 gt pov..
et donc je l'instale (avec driv clean etc) = plantages systematiques sur 3d (au bout de 1 a 2 min) (3dm 3 et 5, far cry, deus ex)
j'ai: (le tout boitié ouvert, temp entre 20 a 28 dans le pc ouvert)
-demonté les "patins", remonté as3 = pareil
-underclock (avec riva tuner, 1ere fois que j'utilise ce truc) 450/817 = pareil
- 400/700 = pareil !!!
donc en + je met un 12 cm/2500tr vers la cg, et du percil dans les oreilles, et la CA MARCHE! pfiou
ensuite, j'ai remonté progressivement les freq jusqu'a l'origine, mais je doit encore forcer le refroidissement.
-depuis, j'ai format, donc instal les driv 71.89, verif l'alim (voltemetre et pince ampermetrique) underclock mon overclock cpu (@2200 contre 2400)
-le 12v est a 12.45 , variations 12.35/12.50 et 2 amperes sous 3dm, exeptionellement 12.20/12.60 c'est peut 2 amp! ca fait 25 wats)(mais faudrait un osciloscope pour faire des mesures de pic)
-le 5v est a 5.01, variations  +/- 0.01, 2 amp max sous 3dm
-la temperature , avec rivatuner, va (le max que j'ai vu) jusqu'a 84°, "carte" a 40°...ca me parait beaucoup vus ce que j'ai lus...
dans les jeux: mon 21 me sert a rien:
l'analyse far-cry donne: 1xxx/7xx details "normal"  sans aa af...
j'ai essayé 12xx/9xx = lol ; et en 1xxx/7xx, details "elevés" sans aa/as = plumage certes, et ramage/plantage surtout ;) ...
doom3 : l'analyse idem = 1xxx/7xx en normal...:
hl2 (le - gourmand apparemment) en 1024/768 hight, c'est plantage/ramage...
conclusion:
les "change de driv et d'alim" j'ai dejas donné ;)(certains tournent en shutle alim 250w)
-soit ya publicité mensongère genre "tout a fond" :heink:
-soit ya des composants/cartes foireuses ( sauf inconnue, ya pas de 6600gt le, comme les barton 2500 qui sont des 3200 le, ou les 6800 qui sont des 6800 gt le)
-soit ma (nos) config ne merite pas la super mega geniale 6600gt...
bref, j'ai finis far-cry sur ma hercules 8500le 1xxx/7xx/tout bas,
et apres 4 generations de cg, je suis ENFIN :lol: en 1xxx/7xx/normal...
cherchez l'erreur...(je pense l'avoir cernée)
Message édité par daltonn le 30-04-2005 à 01:48:15
n°4043268
Shine6
Posté le 29-04-2005 à 23:54:26  profilanswer
Ca monte vraiment a 84 °C ? Pas étonnant que ça plante...
Ca me parait excessif ...
n°4043331
daltonn
Posté le 30-04-2005 à 00:47:20  profilanswer
oui.
d'apres le graph riva tuner, ca peut monter jusqu'a 84 en pointe,  avec des "normales"  a 75 +/- 5 ( beaucoup de paliers a 78 et + )
et moi aussi ca me parait beaucoup...trop...
mais ca plante "presque plu" :lol: depuis que je souffle sur la carte
je pense que j'ai une 6600gt-le-le pour tout dire ;) un poil mieux que ma 8500le
Message édité par daltonn le 30-04-2005 à 01:22:05
n°4047541
Shine6
Posté le 02-05-2005 à 13:33:39  profilanswer
daltonn a écrit :
oui.
Avec un Zalman VF700Cu (en 5V) je dépasse à peine les 50°c - ca vaut le coup d'essayer !
Mais c'est pas la panacée, j'ai toujours des pb. Disons que ça élimine une option - et puis ça fait pas de bruit !
n°4048437
daltonn
Posté le 02-05-2005 à 19:44:24  profilanswer
cay beau hein ! :D :pt1cable:
c'est ca des artefacts? (jamais eu ca avant)
je doit considerer que ma carte est defectueuse?
ps: Shine6, tes temperature, tu les relevent ou? avec quel driv?
ps2: ma cg fait un bruit genre "bzzz" asser fort, en fonction de la charge de travail...faut s'en inquieter?
http://www.image-dream.com/up/mini/1115056181.d3_c17_050005.jpg
http://www.image-dream.com/up/mini/1115055938.farcry0004.jpg
http://www.image-dream.com/up/mini/1115056081.farcry0015.jpg
http://www.image-dream.com/up/mini/1115056229.farcry0017.jpg
http://www.image-dream.com/up/mini/1115114076.sanstitre.jpg
Message édité par daltonn le 09-05-2005 à 23:45:05
n°4049211
Shine6
Posté le 03-05-2005 à 00:33:52  profilanswer
> t'es a quelle T° là ?
> avec Speedfan, mais j'ai callé les offsets avec le relevé du ForceWare 71.84 - mon GPU tourne à 42 C° en idle...
> c'est pas la ventillation ? Moi c'est mon alim qui grésille ...
Message édité par Shine6 le 03-05-2005 à 00:34:19
n°4049699
daltonn
Posté le 03-05-2005 à 12:19:44  profilanswer
-les temp a ces moments precis, je ne sait pas. mais je j'atteind souvent 80° voir + (g u 84° par ex)(d'apres rivatuner) et pareil que toi en idle=42°
ex graph:
ces bug graphiques, je les ai eu apres un chargement de partie/sauvegarde extremement long: genre 1 image/5sec durant 2 min ou + . peut etre l'orsque j'ai essayé de monter les detail, et/ou resolution, et/ou aa/ani
-non non, c'est pas la ventil. c'est bien les composants. c'est le bruit que fait l'electronique de puissance (xx kw) en decoupage HF par ex, genre hachage par thyristor de puissance...
ca peut le faire aussi avec lampes halogene, lorsque tu regle la puissance a moitié par ex (decoupage thyristor)
mais bon, la c'est une carte de 75w, pas 500w ou 50 kw :D
et le bzzz est + fort que mon enermax 8cm !
Message édité par daltonn le 03-05-2005 à 12:40:03
n°4049734
Shine6
Posté le 03-05-2005 à 12:38:11  profilanswer
Tu as toujours la ventillation d'origine là-dessus si j'ai bien compris ?
Pour la T°, je te suggère vraiment de mettre un Zalman - c'est très efficace. Et même si tu ramène ta CG au final (comme moi) tu pourra le mettre sur la suivante  :p
Pour le bruit, a voir si c'est pas lié à la T° aussi -> même traitement.
Et puis si ça te gonfle, SAV. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer.
n°4049768
daltonn
Posté le 03-05-2005 à 12:56:40  profilanswer
ventil d'origine oui. mais assisté par un 12cm 1500tr sur le coté, boitier ouvert  :pt1cable:
en fait, j'ai racheté cette cg d'ocaz ca je venait d'acheter une 6800 galaxy d'ocaz, recue hs :(
donc tant qu'elle explose pas, j'attend de voir avec la 6800 ce que ca fera...(sav 1 mois mini d'attente :(  )
zalman a etudier ptet oui...mais bon, etre obligé de claquer 30e pour faire tourner "normalement" une cg, ca me gène un peut la...
et pour le sav, ils peuvent la considerer bonne, donc tant que j'ai pas la preuve absolue qu'elle seule merde...(m'enfin occt c ok, memetest aussi)
vais ptet l'aider un peut a cramer :whistle:
Message édité par daltonn le 03-05-2005 à 21:32:39
n°4050044
indiana77
Posté le 03-05-2005 à 15:14:22  profilanswer
J'ai le meme probleme avec ma leadtek 6600gt tdh AGP
Alim LC power 420W
Asus p4p800 dlx
1Go DDR 400
6600 GT AGP
P4 C 3GHZ
J'ai des freeze et obliger de rebooter
Ma carte est overclocké mais meme sans elle freeze
Ma t)c max apres 2 heure de 3dmark05 ( 3910pts) est de 72° C (cpu 500@585 DDR3 900@1200)
n°4051280
Shine6
Posté le 03-05-2005 à 23:21:39  profilanswer
Alim LC power 420W
Asus p4p800 dlx
1Go DDR 400
6600 GT AGP
P4 C 3GHZ
Bah moi j'ai des freeze sans overclock et sans dépasser 55 °c grand max. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas sur les 6600GT de façon générale, on retrouve ça sur toutes les marques ...
Enfin il faut qd même essayer de diminuer la T° ! Qd on compare un ventilo d'origine avec les Zalmna VF700 c'est le jour et la nuit.
Su l'Asus, c'est un vulgaire plaque de cuivre ventilée ... je parie que le Zallman fait mieux sans ventillation avec ses ailettes.
Evidement c'est dur a avaler de devoir modifier un matériel en théorie fonctionnel a l'achat ...
Honnêtement ça devient dur de construire des config hétérogènes qui marchent bien - y a toujours un composant, un driver ou un soft qui va pas, qd ce n'est pas plusieurs.
J'ai ma config depuis des mois, et c'est encore loin d'être stable. Avec une 6600GT on dirait que je risque pas d'y arriver !
Pour trouver des billes sur ce GPU y a plein de topic (en vrac alim, drivers, CnQ, ventillation, etc.).
n°4051438
indiana77
Posté le 04-05-2005 à 00:33:54  profilanswer
Je me permets de préciser que mes freeze apparaissent sous windows quand la t°C du GPU est à 39.
Ce n'est donc pas un probleme de t°c, surtout que ma carte est une leadtek (meilleur refroidissement des 6600gt)
Le probleme le plus grave ds tout ca c'est que tout retour au SAV ne servirait à rien étant donné que je peux ne pas avoir de freeze pdt 24 heures.
Tant pis dés que j'aurai un peu plus d'argent (apres EDF, france tel, tel port, impot, bouffe, couche Bébé, essence, taxe habitation, string pour ma femme etc....) je me prendrait une 6800GT, mais j'aimerai aussi m'acheter un plasma 107, il faut que je refasse ma terrasse, que je prevois le budget pour les vacances etc.....
Et puis si c'est le seul pb que j'ai sur mon PC (je touche du bois, mon bureau en locurence) bah je ferai avec.
n°4053250
Shine6
Posté le 04-05-2005 à 19:50:09  profilanswer
Bonne philosophie ...  ;)
n°4053338
daltonn
Posté le 04-05-2005 à 20:33:10  profilanswer
vous avez essayé comme moi, de ventiler la carte? je n'ai plus eu de freez depuis (enfin, moins qu'avant :lol:). le refroidissement gpu est une chose... mais toute l'electronique de la carte chauffe, et ca peut venir de ca...
je me demmande aussi, si le problemme ne viens pas du pont pci/agp, puisque les possesseurs de pcix n'ont pas l'air d'avoir autant de prob?
methode: boitier ouvert, j'ai posé un ventilo 12cm (celui du textorm, 1500tr je crois). le haut du ventilo est au niveau de la cg, et ca souffle vers les ports pci, donc refroidit tres bien le dessous de la cg.
je suis meme en train de tester l'overclock: hier j'ai testé direct 550/1100 (si on considere que la memoire est a 1000 d'origine).
j'ai eu des artefacts de + en + nombreux, mais aucun plantage.(la quantité visible a l'ecran etait 5 fois + de taches):
http://www.image-dream.com/up/mini/1115231264.d1_trainstation_010146.jpg
Message édité par daltonn le 08-05-2005 à 20:24:49
n°4053355
Shine6
Posté le 04-05-2005 à 20:40:20  profilanswer
daltonn a écrit :
vous avez essayé comme moi, de ventiler la carte? je n'ai plus eu de freez depuis. le refroidissement gpu est une chose... mais toute l'electronique de la carte chauffe, et ca peut venir de ca...
http://www.image-dream.com/up/mini [...] 010146.jpg
Mon Zalman VF700Cu recouvre les chip de RAM, et la T° CG tourne autour de 35°C en idle ...
par ailleurs, mon Asus est cadencée à 520/1100 Mhz de base ...jamais d'artefacts en tout cas; juste des freeeeeeeeeeeeeeeze avec plantage général.
Pour le pont je sais pas trop, y a toujours un rad dessus mais quid de la T° ?
n°4053421
daltonn
Posté le 04-05-2005 à 21:18:28  profilanswer
-pour le pont, j'ai vus sur un test (pas retrouvé) qu'ils estimait qu'il chauffait beaucoup, vu la noirceur du radiateur (c'est pour dire!)...
-freez + plantages general, ils reviennent chez moi des que j'enleve mon 12cm.
pour la petite histoire, je connais un ingenieur electronicien, qui a du rappeler plusieurs millier de cartes, cas UN SEUL composant(un condensateur :lol: ) etait TRES LEGEREMENT en dessous des spec "prevus" et faisait tout "foirer"...
essaye ma methode, meme avec un 8cm (avec éventuellement du percil dans les oreilles :D  ) ...tiens nous au courant...
Message édité par daltonn le 04-05-2005 à 21:20:05
n°4055633
ylenevan
Posté le 05-05-2005 à 22:36:02  profilanswer
Salut à tous
G une Leadtek 6600 GT avec une alim 250W et j'avais de sérieux soucis au début. J'avais des artefacts dans les jeux qui étaient donc injouables et pourtant la température du GPU n'était que de 40°... J'ai tout d'abord pensé à mon alim et ai essayé une plus puissante sans résultat. J'ai trouvé alors de quoi ça venait : le paramètre "clock Spread Spectrum" dans le bios était sur enable. Je l'ai donc désactivé et depuis, aucun problème!
Vérifiez donc ce paramètre de merde qui ne sert à rien
n°4057628
Shine6
Posté le 06-05-2005 à 22:40:39  profilanswer
ylenevan a écrit :
Salut à tous
Il sert à quoi au juste ???
n°4057653
Shine6
Posté le 06-05-2005 à 22:47:04  profilanswer
Bon c'est tou vu, je n'ai pas ce paramètre sur ma K8N-E Deluxe ...
Message édité par Shine6 le 06-05-2005 à 22:47:25
n°4058275
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 07-05-2005 à 10:55:08  profilanswer
Clock spread spectrum sert à activer un systeme faisant varier de qq % le FSB de manierre à réduire les émission elctromagnétique (parasites) mais efefctivement ce n'est pas tt a fait au point dans nos PC donc vaut mieux le désactivé (en tt cas personne ne c'est plaint aprés l'avoir dsct)
Sinon pour vos geforce-plantage : est-ce-que vous avez les fameux coussinets en plastique sous le radiateur du gpu ?
au début nvidia en a mis et qq fois ces patins sont + haut que le gpu qui docn touche moins le radiateur et chauffe et plante ...
=> Vous pouvez les enlevés sans probleme par contre niveau garantis ça je sait pas.
Message édité par crazytiti le 07-05-2005 à 10:55:41
n°4058934
Shine6
Posté le 07-05-2005 à 16:17:38  profilanswer
J'ai viré le rad d'origine depuis; longtemps déjà  :D  ca aide pas beaucoup. En passant le ventillo zalman a 12V non plus, ça a pas l'air d'être la T° chez moi ...
n°4058964
mai__68
Posté le 07-05-2005 à 16:37:42  profilanswer
Juste un truc à tous ceux qui ont des problèmes avec leur CG AGP..., avez vous testé en AGP 4X sans Fastwrite ?? ;)
A priori, ça pourrait régler le pb de freeze pour un coût en perf très limité (peut être 1 à 2% car la Bande passante offerte par 8x n'est que très peu utilisée).
Je vous encourage à tester pour voir si ça éradique vos Freeze, et si oui, faites quelques tests 3DMark et quelques mesures de FPS dans vos jeux favoris pour voir la perte de perfs.
Message édité par mai__68 le 07-05-2005 à 16:39:03
n°4059327
mai__68
Posté le 07-05-2005 à 20:43:14  profilanswer
Petit complément, pour vous encourager à tester cette solution...
J'avais aussi un pb de Freeze avec une 9600XT et le passage en AGP 4X a a priori résolu le pb (à confirmer sur la durée)... :pt1cable:  :bounce:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5971-1.htm
ou
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] rash_post=
Message édité par mai__68 le 07-05-2005 à 20:45:07
n°4059874
tribs
??? hein??? ha bon!
Posté le 08-05-2005 à 10:40:39  profilanswer
dite moi question un peu bete mais comment changer l'agp 8x en 4x??
de plus j'ai un autre probleme j'ai une 6600 agp et il me dit qu'elle est en pci est ce normal??
et il me dit aussi que l'agp support est disabled! comment lechanger?
j'ai une carte mere asus k8n
n°4060312
mai__68
Posté le 08-05-2005 à 13:46:58  profilanswer
Va dans le BIOS, et met aussi le Fastwrite sur Disabled....
n°4060678
tribs
??? hein??? ha bon!
Posté le 08-05-2005 à 16:31:05  profilanswer
oui justement c'est ca mon probleme je vois pas ou c'est dans le bios
le fastwrite c bon j'ai trouve mais pour l'agp 4x je sais pas ou le changer
n°4061232
mai__68
Posté le 08-05-2005 à 20:12:32  profilanswer
Ben déjà, ç'est quoi ta CM ??
n°4061402
tribs
??? hein??? ha bon!
Posté le 08-05-2005 à 21:27:32  profilanswer
c une k8n (cf mon p^remier post)
en fait avec power strip on doit pouvoir changer ce genre de parametre mais je n'y est aps acces car pour power strip ma carte est en pci donc pas possible de changer le rate de l'agp
ensuite j'ai enfin trouver un jeu qui marche sans freeze(mem gta 3 ne marchait aps je commencait serieusement a pesner a essayer le solitaire) et le jeu qui marche est half life 1
si je me met en config open gl pas de probleme je peu jouer tout y marche
par contre des que je me met en diredtx la le jeu plante et freeze!!
deja en utilisant sandra lite j'avais vu que ma config opengl ne me permettait pas de faire grand chose, j'ai plein de parametre négatif contrairement a l'open gl ou tout est positif
donc je me demande si le probleme vient pas du fait que ma carte est pas reconnu en agp(est ce possible??) et si c pas le directx qui foire
pourtant j'ai installé les dernier drive direct9.0 c donc ca me parait bizarre
que faire??
ps: en tout cas merci pour ton aide
ps2: dans rivatunner j'ai pas acces a la température c normal??
ps3: en regardant ma carte graphique de plus pres (c normalement une pov) j'ai decole l'autocolant mas cooller avec ecrit pov et en dessous il y a graver sur ma carte ASUS!!!!???
est ce normal ca aussi?????? (sur le ventirad il y a bien l'autocollant point of view)
Message édité par tribs le 08-05-2005 à 21:29:26
n°4061546
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 22:41:42  profilanswer
MOUARF trop bien le asus sous le POV .... déja avec des potes on avait commandé des 5900xt au moment de leur sortie et on a eu 3 models différents dont un marqué pny ou un truc comme ça mais pas POV alors que la boite étée la même pour les 3 a savoir la boite POV ...
ils ont le bars long POV quand ils ont plus de stock ;)
n°4063154
tribs
??? hein??? ha bon!
Posté le 09-05-2005 à 20:11:38  profilanswer
up?
n°4069771
indiana77
Posté le 12-05-2005 à 20:13:09  profilanswer
Bon je n'ai plus de Freeze depuis 1 semaine, j'ai tout simplement branché ma carte seule sur un circuit de molex
J'espère que ca aidra certain d'entre vous
n°4070017
crazytiti
Posté le 12-05-2005 à 21:30:47  profilanswer
=> tu ve dire que avant tu ne l'avait pas branché du tout ou tu veut dire "sur un autre circuit de molex" ?
a non je corit que je viens de comprenrde : tu veut dire toute seule sur un des cable qui sort de l'alim ? (pas avec un dur ou un cd par exemple) c ça ?
ps : si tu ne l'avait pas branché du tt c'est normal a ce moement la qu'elle plante la pauvre.
Message édité par crazytiti le 12-05-2005 à 21:32:15
n°4078897
indiana77
Posté le 17-05-2005 à 13:40:55  profilanswer
Evediement je ne suis pas un neuneu (quoique), je n'est plus de freeze depuis que je ai isolée, elle se retrouve seule sur un circuit, avant elle etait avec le floppy sur le meme circuit
n°4079958
crazytiti
Posté le 17-05-2005 à 22:10:50  profilanswer
=> "avec le floppy" Ben dit donc ton floppy c'est un floppy TURBO pour déranger la geforce.... :ouch:
regarde desfois que l'autre prise soit abimé ou que le cable soit plus long ?????
ou essay en remettant lancien cable mais sans branché le floppy ....
Message édité par crazytiti le 17-05-2005 à 22:11:08
n°4080166
Shine6
Posté le 17-05-2005 à 23:26:42  profilanswer
Quelqu'un a essayé le patch nv4loopfix ?
 Page :   1  2  3  4
jeux saccadés avec une 6600 gt pnyAide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
gygabite 6600 gt agp:avis sur cette carte et cette marque?help,c'est quoi la Samsung Original ou generique
Chauffe ou pas chauffe, en tous cas, ça freezeHelp ! Problemes peripheriques avec ASUS A8N-SLI
ma gravure DVD+R plante !!! pourquoi ?????? svp helpComparatif 6600 / 9600 et 6600 / 6600 GT
help me pour une commande en deutch et pour conseilAide Urgente, besoin de 6600 Gt qui surchauffe pas ?
Plus de sujets relatifs à : [6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
