4974 connectés
 Page :   1  2  3  4
[6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
n°3869312
tarlisrin
Posté le 14-02-2005 à 09:57:58  profilanswer
sebastian kaine a écrit :
Bon je rencontre toujours le memes probleme mon écran se fige très fréquament !  :pfff:
j'ai fait tout ce que je pouvais , mais la vraiment je dois avouer que je sèche !  :pt1cable:
j'ai tout testé : mes tensions sont ok , ma ram stable , j'ai essayé de mettre un peut plus de jus ds l'AGP , j'ai baisser mes timings , j'ai formater windows pour nettoyer les drivers , j'ai tester les 25 derniers forceware de Guru 3D officiel et hackés ...
Mais la sérieux ca me gonfle ! impossible d'avoir un truc stable !le plus fous c'est que je passe 3Dmark05 sans freeze (2500pts) et je me tappe un freeze sous firefox après ^_^
Bon après 2 jours d'essayage non stop , je pense quand memes que c'est cette daube de connecteur molex , et le fait que le 6600 pompe trop de jus !
La j'ai débrancher le connecteur molex de la 6600 , j'ai eu un message " la carte est passé en mode plus lent car elle n'as pas assez de jus " !
et la comme par hazard plus de freeze !
Bref si vous pouvez me filer une idées ou un coup de main , merci d'avance   :jap:  parceque la ca sent le SAV a plein nez ...
Si certains ont une 6600 sans freeze qu'il se signal  :D  et qu'il me donne SVP le modele exact de leur alimentation et de leur Forceware !  :jap:
Oki doki donc je te livre mon expérience avec ces 6600 GT à la con.
Je commence avec ma premier config
Tour Thermaltake Xaser III
Atlhon XP 2600
MB Abit NF7 M Rév 2
1 giga ram DANELEC 3200
Alim globalwin 420 watts
Je crame ma carte graphique (d'occaz) 6800 pro 256 RAM dégouté mais à moitié surpris.
Je passe à la 6600 GT version CHAINTECH.
Je la plug sur ma config et oh miracle de la modernité je freeze au bout de 10 mn de jeux quelque soit le jeu dès que c'est de la 3D je plante.
Je la ramène à Montgallet (grosse prise de tête, pour moi c'est fini Montgallet ils sont peut-être moins chère, mais vraiment ils m'ont gonflé) résultat il me refile la même carte.
Je replug et replantage, retotal = drivers, bios, nettoyage, antivirus, ect... en faite que du vent mais cela rassure.
Entre temps mon alim rends l'âme, là je commence à péter un cable donc je décide de mettre le paquet (pourtant 420 watts je pensais être tranquille) je raque une thermaltake 480 watts, j'ai pas trouvé beaucoup de test dessus, mais il semble qu'elle soit faite pour ma tour (7 ventilos thermaltake dans le xaser III).
Je branche l'alim, au passage je vire tous les ventilos et je colle 3 S3 noiseblocker bien placés pour le flu d'air, je branche la 6600 GT (plus courte que la 6800 pro) et oh surrpise, un des condensateurs à côté du port AGP et plier, donc je le redresse et poaf il me reste dans les doigts. Là je prends mon blouson et je vais faire un tour.
Le lendemain je racle mes fonds de poche et j'empreinte à Madame, je me casse chez surcouf (je hais surcouf mais le mag et à côté de chez moi) vu que risque de ne plus pouvoir dépenser de tune dans les 5 ans à venir (raison perso) je décide de me faire plaisir.
Je prends une MSI Neo Platinium et un proco 64 3000 + (les autres étant beaucoup trop chère pour le rapport prix-perf).
Je prends bien mon temps je régle les ventilos, je branche le bouzin, je m'attendais à des bug (nouvelle MB et nouveaux proco sur un xp déjà configuré pour une autre config et bien que dale, juste quelques petits soucis sans gravités. Je sauve mes fichiers, je formate le bordel, je colle à wouindows 2000 stable (mare d'xp), je balance les drivers nivida 71.22.
Et bien devine même freeze, là je suis au bord du gouffre, donc logiquement le pb n'est pas software, ni hardware enfin en apparence.
Donc j'écume les forums, je passe des heures à prendre des infos.
Et voilà le résultat : drivers d'origines et augmentation du voltage du port AGP (1,50 V => 1,60 V).
J'ai gamé une journée entière à City of Heroes, 3D à fond et config de la carte au taqué (trillinaire et le reste à donf)et pas de plantage.
Je sais pas si c'est la solution, mais pour moi cela fonctionne, mais bon il semble que l'alim joue énormément dans la config. Même si la mienne et pas vraiment une référence au niveau stabilité a priori cela suffit.
n°3885283
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 20-02-2005 à 03:05:16  profilanswer
merci pour ton aide tarlisrin => j'ai bien galéré , mais pas autant que toi , pour ma part c'est bien l'alim ...
n°3885367
linker
On verra demain...
Posté le 20-02-2005 à 08:54:15  profilanswer
C'est quand meme dingue qu'une 6800 demande pas une alim aussi costaud que le 6600GT ! Cette carte semble quand meme assez bizarre :(
n°3885385
a1k
Posté le 20-02-2005 à 09:26:25  profilanswer
suffit juste d'avoir un bon 12v les watts on sen..  :lol:
n°3885638
linker
On verra demain...
Posté le 20-02-2005 à 11:39:23  profilanswer
ok mais pourquoi la 6800 semble moins exigeante sur le +12 ?? :pt1cable:
n°3888400
k-zar
Posté le 21-02-2005 à 14:36:04  profilanswer
finalement chez mes beaux parents ce n'est pas la 6600 GT qui fait freezer le pc car j'en est essaye une autre(vieille Geforce) et =======> freeze.
passer le voltage de 1.5v a 1.6v n'a rien change non plus.
par contre il semble bien que ca soye le lecteur plextor 116A  :heink:
depuis que je l'ai debranché plus de freeze :sarcastic:
pas mal de gens on le meme probleme apparement.
n°3897179
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 24-02-2005 à 15:45:39  profilanswer
Bon la ca saoule grave ^_^ j'ai vendus mon Enermax , je me rachète une Tagan 380W !
j'ouvre la BOX noire bien classieuse ! la belle surprise ! ... un mastar conncteur VGA entourer d'une gaine de protection ... je me dit avec ca ca peut pas freezé ...
Bahhh si ca peu   ^_^ ... ca freeze encore et encore ... 66.93 -> 66.97 -> 71.20 -> 71.24 -> 71.80 rien a faire freeze ...
2.5-3-3-6 -> 3-3-3-8 freeze aussi ...
VAGP 1.55 -> 1.60 -> 1.65 freeze et refreeze ...
Tout me porte a croire que c'est la CG qui déconne ! mais ce qui m'intrigue c'est que chez un pote avec une alim aerocool aeropower 550W ( 140€ l'alim kan memes ^_^ ) bahh ca a marché nikel ... 3D mark 03 => 5500 pts
j'ai besoin de vos suggestion , j'aime pas trop laché l'affaire mais la ca commence a sentir le retour SAV !
Quelqu'un a une idée pour résoudre le PB ...
Message édité par sebastian kaine le 24-02-2005 à 15:47:21
n°3897358
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 24-02-2005 à 16:30:15  profilanswer
Moi je dis SAV direct ...
n°3897511
hifichris
Posté le 24-02-2005 à 17:07:44  profilanswer
mouais, sav aussi... avec un coup de tronche au passage au mag de montgallet qui t'as refilé la même carte. :D
Elle est o/c la 6600 pour faire 5500pts ? c'était quoi le cpu ?
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3897526
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 24-02-2005 à 17:10:54  profilanswer
hifichris => le cpu A64 3000+@3400+ / CG = Galaxy sans O/c
5465 je crois ...
Sinon le Tecniko de yourland est bien sympa ... je l'ai appelé , et je pense que je vais renvoyer la carte ...
Dernière tentative ??? ptè que ca viens de la Abit KV8 Pro ! je test sur Neo-Fsr !
si ca marche pas je rends les armes ^_^ ...
Message édité par sebastian kaine le 24-02-2005 à 17:12:32
n°3901714
linker
On verra demain...
Posté le 25-02-2005 à 23:01:23  profilanswer
5465 je crois ...
Avec la KV8 pro j'avais enormement de pb de fige avec ma 9800PRO !! j'en ai essaye 2 et toujours pareil !! j'ai maintenant une asus et ca tourne !!
n°3901983
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 26-02-2005 à 02:18:10  profilanswer
moi qui en avait ras le bol de asus ... ^_^
Bon sinon MSI Out ! sur une Neo Fsr ca freeze !
dc la seul config sur laquel ca a fonction c'est avec une  alim aerocool aeropower 1 550 W , mon pote a payé cette alim plus de 150€ dc si faut mettre autant pour esperer voir sa galaxy tourner c'est triste ^_^
bon yourland ils abusent
- il m'envoit une carte bugué
- il veulent que je paye les frais allez et retour = 20€
( chez LDLC il m'ont rembourser les frais de port ... )
- avec peut etre en gros 1 mois de délai pour le sav
bref j'ai fait 1 infidélité a LDLC car il ne vende pas du galaxy , mais mal m'en as pris ! La prochaine fois tant pis pour galaxy ils avait qu'a exporter plus en france ^_^ ce sera leadtek chez LDLC ...
n°3902556
DarkGrive
Posté le 26-02-2005 à 13:46:33  profilanswer
n°3903783
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 26-02-2005 à 21:23:16  profilanswer
Bon après 2 semaines de lutte ... je déclare forfait !
en effet je viens de tester ma Galaxy sur une troisième  config alimenté par une aerocool 550 W ( 30 A au + 12v ) => freeze ...
3 config de compet différente => freeze a chaque fois => Galaxy 6600 = CG daube ! ^_^
la morale de l'histoire une beau ventilo et un beau PCB bleu avec des joli dissip cuivre , ca te fait pas une bonne CG ! leadtek a encore de vieux jour devant lui ^_^
Message édité par sebastian kaine le 26-02-2005 à 21:23:47
n°3903815
frakass
sportif et très costaud
Posté le 26-02-2005 à 21:36:04  profilanswer
ce que j'en sait :
1.) il y a des 6600 dont le ventilo d'origine n'était pas bien mit contre le core du gpu et qui engendre des pbs de freeze voir de plantages.
2.) comme certains l'ont dit, les 6600 sont très suceptibles au niveau des tensions délivrées par l'alim, il faut avoir une alim de qualité.
donc démonte le ventilo d'origine et remet le (avec au passage un peu d'artic silver sur le core). si ca le fait toujours change essaye avec une autre alim. enfin si ca le fait toujours => sav
n°3903840
adonai_24
Posté le 26-02-2005 à 21:46:10  profilanswer
frakass: tu as lu qu'il a essayé avec 3/4 alims diferentes ? sur des configs diferentes ? ...
n°3903841
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 21:46:20  profilanswer
je n ai pas lu tout le topic,mais par contre j ai peut etre une reponse a ta question:
c est un probleme connu des 6600gt,donc a priori pourquoi pas celui des 6600.
les 6600gt chauffaient du fait de radiateur non en contact avec le gpu:probleme regle depuis.
par contre certains ont des soucis avec des alim dont le 12v fait le yoyo ou a une difference de +5%.et la par contre il n a jamais ete dit que ca avait ete solutionne.devant ton souci,je pense en priorite a une alim dont le 12v est faiblard,ou en tout cas faiblard pour la 6600.
le s6800 ne souffrent pas de ce probleme.
n°3903851
frakass
Posté le 26-02-2005 à 21:50:24  profilanswer
conclusion : nvidia ca continue de puer ^^ depuis les fx je ne risque plus d'acheter leurs cartes graphiques, trop moches, bruyantes et un comportement toujours chelou selon les jeux
n°3903856
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 21:52:47  profilanswer
ouiaih,bon on se detend,nvidia ca pue pas,pas plus que ati.
tu te rapelles pas des incompatibilites des 9700pro dont le numero de serie commencait par 30xxxxxxx sur intel i865/875?
faut pas generaliser tes problemes a l ensemble de la gamme nvidia ;)
n°3903899
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 26-02-2005 à 22:10:29  profilanswer
frakass => merci pour ton aide , mais j'ai déja demonter le zalman , virer la tonne de pate qu'il y avait d'origine, et remis de la pate zalman convenablement !
le +12v sur une aerocool aeropower tu peux pas faire plus stable , c'est kan memes du matos a + de 150€ ^_^
nan la c'est mort de chez mort j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais => Retour SAV lundi !
n°3903912
adonai_24
Posté le 26-02-2005 à 22:15:21  profilanswer
+1 pour le SAV !!!!!!!!! surement une carte defectueuse, ca peut arriver ... tu as essayer je penses de netoyer les contacts avec une gomme blanche ? j'ai deja eu des pb a cause de cole / saleté sur une 9600pro neuve, j'avais trop les boules et j'ai essayé comme ca de netoyé ... et ca a marché très bien. Essayes :)
n°3903925
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 26-02-2005 à 22:21:13  profilanswer
adonai => je vais essayer ca, THX
vous savez si le vendeur a le droit d'exiger les frais de port aller et retour ?
yourland me demande de payer l'envois Ok , mais de mettre aussi 10€ pour le retour... abusé , abusé quand memes ...
m'enfin j'ai pris le risque de commmander ailleurs que chez ldlc et materiel.net, a mes dépends ...
Message édité par sebastian kaine le 26-02-2005 à 22:21:55
n°3903945
adonai_24
Posté le 26-02-2005 à 22:33:06  profilanswer
C'est abusé oui pour le retour, meme que LDLC te donne un bon d'achat avec les fdp de l'envoi normalement ... et renvoi a leur charge. Effectivement tu as pris des risques, mais c'est quand meme un minimum de service que l'on demande a une boutique.
n°3903967
ZZZzzz
Posté le 26-02-2005 à 22:43:51  profilanswer
sebastian kaine> dire k'il y a kk jours encore tu faisais l'apogée de ta 6600 galaxy ^^...
n°3903980
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 22:49:32  profilanswer
tout le monde plus ou moins fait l apogee de sa carte quand elle marche bien,jusqu au jour ou on la pourrit parce qu elle tombe en rade ;) c est humain ca ;)
n°3903995
ZZZzzz
Posté le 26-02-2005 à 22:59:25  profilanswer
ui ui d'ailleurs je voulais dire l'apologie et non l'apogée, mais c certains qu'on préfèrera ce qu'on achète au reste...de toute façon on ne peut pas dire du bien de ce qu'on connait pas et sauf réels galères avec son matos on en dis du bien !
Message édité par ZZZzzz le 26-02-2005 à 23:00:14
n°3904012
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 23:08:59  profilanswer
c est exactement ma pensee ;)
n°3904042
frakass
Posté le 26-02-2005 à 23:25:30  profilanswer
quand même nivo cartes nividia g connu bien plus de pb qu'avec mes ati (dont une g4ti4600 tombée en rade deux mois après l'achat) !!! et niveau bruit il faut dire qu'nidia a encore des efforts à faire. Par contre c'est vrai que niveau pilotes je préferait nidia, mais à cause du reste je n'y repasserai pas !. et puis faire tout un plat pour une 6600 gt à peine plus performante qu'une 9800 pro moins chère et sortie depuis deux ans c limite risible ...
Message édité par frakass le 26-02-2005 à 23:26:37
n°3904052
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 23:30:28  profilanswer
desole mais la 6600gt est bien meilleure que la 9800pro et ce de 20% a peu pres.
l optimisation des pilotes y est pour beaucoup.mais les prochains jeux utiliseront l archi 6600gt,la ou la 9800pro/xt est deja larguee techniquement
n°3904060
frakass
Posté le 26-02-2005 à 23:34:48  profilanswer
bof les ps3 ne vous servirons à rien si c pour tourner à 10 fps ... lool.
n°3904105
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 23:53:20  profilanswer
pas du tout
sur la demo de splinter cell3,tu peux activer dans le menu les shader3 et le hdr
et crois moi c est le jour/la nuit par rapport a ces effets desactives.ok le hdr est gourmand,mais pas le shader3.
enfin bon comme tu le vois ;)
n°3904109
theboss347​5
Posté le 26-02-2005 à 23:53:50  profilanswer
la 9800xt ne gere ni le shader3,ni le hdr
n°3904215
adonai_24
Posté le 27-02-2005 à 00:51:37  profilanswer
Ayant possedé une 9800pro et maintenant une 6600GT, je dois dire que la 6600GT est plus rapide.
n°3904298
hifichris
Posté le 27-02-2005 à 01:55:45  profilanswer
frakass a écrit :
...et puis faire tout un plat pour une 6600 gt à peine plus performante qu'une 9800 pro moins chère et sortie depuis deux ans c limite risible ...
la 6600GT n'est pas non plus le haut de gamme comme l'a été la 9800Pro qui, il y a 2 ans valait le prix d'une 6800Ultra aujourd'hui (cqfd)
n°3905369
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 27-02-2005 à 16:42:16  profilanswer
bon j'ai recupérer la Galaxy 6800 GT d'un pote  pour la semaine , ca marche nikel , aucun probleme , ca viens donc pas de ma config , mais de cette daube de 6600 ...
Mon pote m'a conseillé de mettre le BIOS a jour de la 6600 ? c'est la seule chose que je n'ai pas encore faite ...
Quelqu'un sait ou je peux trouver un nvx bios pour les 6600 ?
n°3916991
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 04-03-2005 à 12:35:38  profilanswer
Bon le sav yourland a recus ma carte !
la carte est deffectueuse selon eux , elle a été renvoyé chez galaxy ... bref 1 mois d'attente !
Donc dernière achat chez yourland en ce qui me concerne ...
- j'ai payé tout les frais de port en suplement : allez et retour alors que c'est eux qui m'envoie  du matos HS !
- le gas veux pas me changer la carte contre une autre + la difference alors que la carte est nikel , ds sa boite avec les plastique
- les pti gas de yourland semble plus prompt a encaissé tes chèques , qu'a essayer de résoudre ton probleme ...
Bref Galaxy OUT et Yourland OFF ^_^
Message édité par sebastian kaine le 04-03-2005 à 12:36:23
n°3917442
adonai_24
Posté le 04-03-2005 à 15:14:05  profilanswer
Eh ben voila une mauvaise experience :(
n°3917671
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 04-03-2005 à 16:47:57  profilanswer
chagement de pgm après très lourde insistance de ma part ^_^, il me renvois une autre galaxy 6600 ds la semaine , en l'ayant testé sur 3Dm03 avant ... c'est sympa ^_^ ! Mais j'ai vraiment dut faire le pressing ...
Message édité par sebastian kaine le 04-03-2005 à 16:48:17
n°3919988
pvhk
lord Vader
Posté le 05-03-2005 à 17:28:53  profilanswer
j'ai également eu des pb de freeze en 3D, notamment 3dmark03 freeze qui dure 5s voire plus puis çà reprend: ceci avec une asus n6600gt agp, je l'ai ramené et ils me l'ont échangé par une 6600GT/TOP (top extreme performance)tjs d'asus car il n'avait plus mon modèle:  mais là core/MEM à 520/550 vs 500/450(chip samsung 1.6ns vs 2ns) et depuis tout va bien! Comme quoi même cette marque n'est pas à l'abris d'un défaut de production... :fou:
au passage, le rad est en alu (couleur cuivre) sur la normale et en cuivre avec 2 petits heatpipes sur la TOP mais exactement le même design sauf qu'elle est plus lourde :ange:
Message édité par pvhk le 05-03-2005 à 17:31:41
n°3936176
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 12-03-2005 à 16:21:53  profilanswer
Bon j'ai recus ma galaxy ...
tout fonctionne nikel ... c'est très étrange de voir ma CG fonctionné après 2 semaines de lutte infructueuse  !
Mon anciennes 6600 est repartit chez le constructeur , yourland me l'a remplacé par une autre ... après forte insistance de ma part !
Bon alors :
3D mark 03 => 5100 pts
3D mark 05 => 2200 pts
La carte est désormais a 169€ chez Yourland , dans la mesure ou elle est equipé du Zalman VF700-AlCu en série qui coute 25€ c'est a mon avis un très bonne achat ...
- Carte TRES silencieuse
- Carte TRES overclocable
Bref content de ma CG ... Galaxy Roxor team ...
Yourland a été cool sur ce coup mais j'ai dut batailler ! Gaf avec ce shop quand memes , ils aiment un peu trop les sous et pas assez le service a mon gout ...
Message édité par sebastian kaine le 12-03-2005 à 16:23:36
n°3987652
Shine6
Posté le 05-04-2005 à 15:11:39  profilanswer
Je galère depuis 1 mois avec une N6600GT/TD, et je commence à me demander si je vais pas la ramener aussi ... ca freeze en général au bout d'1H de jeux 3D, et assez vite en lecture de DVD !
Ma conf :
A64 3200+
Asus K8N-E
1 Go RAM noname
2 x Hitachi 160 Go SATA sur Sil3114
graveur DVD NEC 3520
Lecteur DVD hitachi (pas très récent)
Alim hiper 480W type 'R'
Boitier Tsunami dream (plein de ventillos dedans)
Après avoir :
- changé d'alim (j'avais une fortron 350W)
- joué dans le bios sur l'AGP (FW, 1.6V ...)
- essayé plein de drivers (y compris 71.21, 71.84)
- installé un Zalman VF700 (pas de soucis de T° donc)
- paramètres de compatibilité RivaTuner
Et bien ... je sais plus quoi faire ! J'écume encore un peu les forums, mais ça commence a bien faire !!!  :fou:  :fou:  :fou:
Des idées ? Ou SAV ...?
 Page :   1  2  3  4
jeux saccadés avec une 6600 gt pnyAide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
gygabite 6600 gt agp:avis sur cette carte et cette marque?help,c'est quoi la Samsung Original ou generique
Chauffe ou pas chauffe, en tous cas, ça freezeHelp ! Problemes peripheriques avec ASUS A8N-SLI
ma gravure DVD+R plante !!! pourquoi ?????? svp helpComparatif 6600 / 9600 et 6600 / 6600 GT
help me pour une commande en deutch et pour conseilAide Urgente, besoin de 6600 Gt qui surchauffe pas ?
Plus de sujets relatifs à : [6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
