6889 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°5059666
Pierrolelo​up
Posté le 16-09-2006 à 18:10:40  profilanswer
dire que la his est plus chère car son ventilo est sensé être plus performant!!!!
n°5059685
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-09-2006 à 18:22:13  profilanswer
oui moi et his c'est fini je crois  :sweat:
Et pour enlever la vieille pate alors ? je prends un chiffon sec ou je mets un produit dessus ?
n°5059754
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-09-2006 à 19:01:50  profilanswer
J'ai fait ça au coton-tige perso :o
n°5059760
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-09-2006 à 19:05:52  profilanswer
ha ok ça doit prendre du temps ;)
Bon ben j'essaierais comme ça
n°5059790
Transparen​cy
Posté le 16-09-2006 à 19:22:37  profilanswer
Coton tige imbibé d'alcool à 70° (genre désinfectant) ca part tout seul ;)
Last.fm
n°5060162
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-09-2006 à 23:43:10  profilanswer
A sec aussi ça part tout seul.
n°5060221
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-09-2006 à 00:49:16  profilanswer
LePcFou a écrit :
:bounce:
Bon ça y est j'ai commandé l'accéléro X2 chez pc-look
J'aimerais savoir:
Quelle pate thermique doi-je utiliser sur le gpu ?
J'ai de l'as5 c'est ok ? dois-je en mettre sur les rams ?
Et aussi quel produit me conseillez-vous pour enlever la vieille pate ?
pas la peine sur la ram ;)
n°5060510
zbineulong​time
Posté le 17-09-2006 à 11:13:07  profilanswer
Perso j'ai toujours utilisé du sopalin, à sec. Ca marche très bien.
n°5060538
mrdoug
Posté le 17-09-2006 à 11:20:24  profilanswer
Pourquoi ? Elle est vraiment pas mal cette carte (ormis les bugs que j'ai sous 3dmarko6  :fou: )
n°5060681
stratororo
Posté le 17-09-2006 à 12:30:28  profilanswer
En tout cas les cartes ati ont l'air d'etre plus solide que les nvidia. J'ai constaté une relative faiblesse de solidité au niveau des cores sur une 6800gs agp et pci express. Artefact power carte hs!!
n°5060762
Nestid
Posté le 17-09-2006 à 12:59:18  profilanswer
Ca trolle sec là...  :ange:
n°5060826
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 13:24:16  profilanswer
Ce matin le ventilo de ma carte marche impec.
Va comprendre Charles
n°5060850
stratororo
Posté le 17-09-2006 à 13:36:10  profilanswer
Nan juste une constatation j'ai ete bien content de mes petites nvidia...
n°5061510
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 18:14:53  profilanswer
Ben le ventilo avec une durée de vie d'un an c'est moyen je trouve :/
En plus j'envoie un mail au sav de his, ils répondent méme pas.
n°5061527
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-09-2006 à 18:22:10  profilanswer
Ma 9600xt sapphire avait bien un ventilo dont la durée de vie a été de 2 semaines :o
n°5061568
grao
The visitor
Posté le 17-09-2006 à 18:35:41  profilanswer
j'ai démonté le ventilo, graissé, limé trés légèrement le plastique et hop reparti comme en 40 :sol:
Message édité par grao le 17-09-2006 à 18:35:51
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°5061586
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 18:44:39  profilanswer
Ha bon ? mais j'suis un bourrin moi j'vais l'découper au dremel :evil:
n°5061645
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2006 à 19:11:31  profilanswer
Au fait comment as-tu fait pour démonter le ventilo et limer l'interieur du truc  :ouch: ?
Il faut tout démonter ?
Message édité par LePcFou le 17-09-2006 à 19:11:50
n°5061660
grao
The visitor
Posté le 17-09-2006 à 19:16:10  profilanswer
ba tu limes entre les pales spa dur, faut juste avoir une lime pas trop épaisse [:spamafote]
et pour graisser tu descends les ventilo sur son axe et tu passes de lagraisse avec un coton tige
Message édité par grao le 17-09-2006 à 19:17:00
n°5062331
blob
In vino veritas
Posté le 18-09-2006 à 01:08:01  profilanswer
Bonsoir,
J'ai quelques petits problèmes non résolus avec un Crossfire de deux X1900XT.
Tout fonctionne bien quand le système ne fonctionne pas en CF.
MAis en CF, Oblivion, Ghost recon Advanced Warfighter, et le programme de test 3DMark006 ne fonctionnent pas bien du tout et ceci de façon aléatoire. L'image est brouillée et tremblote un peu, surtout quand il y a des accès disques, du coup je soupçonne mon alim une seasonic S12 500.
Quelqu'un a-t-il déjà fait la même expérience ?
Je précise que c'est parfaitement aléatoire ça peut se produire, , ne pas se produire, ou se produire après XX minutes ou heures.
Ah et mon opty 165 est bien sûr overlocké à 2.4 Ghz.
Message édité par blob le 18-09-2006 à 01:08:59
n°5062383
mrdoug
Posté le 18-09-2006 à 07:22:20  profilanswer
en cf, il faut une alim très puissante, sachant qu'une X1900XT consomme 30A sur le 12v,pour deux, il faut donc une alim délivrant 60A sur le 12V, mon enermax 620W délivre 44A :/
Donc je pense que ça vient de ton alim effectivement...
Message édité par mrdoug le 18-09-2006 à 07:23:05
n°5062444
Nestid
Posté le 18-09-2006 à 09:05:06  profilanswer
La X1900XT ne consomme pas 30A, faut arrêter un peu !
30A c'est pour le CPU et pour le GPU et pour les disques/ventilateurs/etc...
Selon XBitLabs, la X1900XTX consommerait 120W, ce qui fait 10A => http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] 006_4.html
n°5062445
Nestid
Posté le 18-09-2006 à 09:06:39  profilanswer
Donc partant de là, si ton système consomme 30A (ce qui est déjà pas mal), rajouter une X1900 fait grimper le total en charge à 40A.
Ton Enermax 620W suffit donc pour du Crossfire (et heureusement d'ailleurs :D)
n°5062669
zbineulong​time
Posté le 18-09-2006 à 11:56:39  profilanswer
Et les 35,5A que m'indique Ati tools lorsque ma X1900XTX est en pleine charge ça correpond à quoi ?
n°5062771
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-09-2006 à 12:47:36  profilanswer
Rien ne le garantit :/
La conso sur le 12v dans les alims actuelles est limitée par le câblage interne de l'alim, si tu dois partager le même rail pour les 2 PCI-E, la mobo et les périphériques 22A peuvent être short.
On peut aussi ajouter ce test: http://www.matbe.com/articles/lire [...] page16.php
On voit que la Noisetaker 485w accepte moins de charge qu'une Green 400w...
n°5062775
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-09-2006 à 12:49:07  profilanswer
à la consommation totale du PC mais de toute façon ce n'est pas fiable du tout, autant l'ignorer
Message édité par [DALTON]Joe le 18-09-2006 à 12:50:37
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°5062781
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-09-2006 à 12:53:30  profilanswer
Non, c'est la conso du gpu, sauf que ces 35.5A ne sont pas pris sur le 12v mais sur le Vgpu (1.45v).
n°5062795
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-09-2006 à 13:00:49  profilanswer
ok  :jap:
Message édité par [DALTON]Joe le 18-09-2006 à 13:01:22
n°5062884
Nestid
Posté le 18-09-2006 à 13:35:44  profilanswer
35.5A sur 12V ca fait du 426W utile, donc avec un rendement de 80%, ca fait du 532W pompé sur le secteur.
Si 1) la mesure est exacte et 2) c'est bien uniquement le GPU, explique-moi comment les gens font du Crossfire qui, si on croit ATI Tools, consommer :
- 426W x 2 pour les 2 CG,
- entre 80 et 120W pour le CPU.
Merci l'alim de course qu'il faudrait. Or ce n'est pas le cas puisque plusieurs personnes font du crossfire avec des alims de 600W et ça tient.
C'est pour cela que je pense que ATI Tools se plante ou mesure la charge globale du PC...
n°5062896
Nestid
Posté le 18-09-2006 à 13:39:33  profilanswer
Par exemple chez Matbe : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
Ils montrent ton alim (je suppose que c'est la Liberty) en charge (sans O/C du CPU) qui consomme 436W, ce qui correspond grosso modo à tes 35.5A, et c'est bien la consommation globale du PC.
n°5062916
zbineulong​time
Posté le 18-09-2006 à 13:50:10  profilanswer
Non ce n'est pas la conso globale, car lorsque je bench le cpu à 100%, l'ampérage indiqué par ATI tools ne bouge pas.
Ce doit être aute chose.
n°5062920
Nestid
Posté le 18-09-2006 à 13:52:27  profilanswer
C'est peut-être tout bonnement une estimation de la consommation globale du PC par ATI Tools en fonction de la CG et de l'usage qui en est fait... Ce qui expliquerait certaines choses :)
n°5062949
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-09-2006 à 14:07:20  profilanswer
ATITool n'a rien à voir dans cette mesure, c'est la cg qui la fait en interne en sortie de régulateur... :sarcastic:
Ca nous donne grosso modo 60w tirés sur le Vgpu, le reste est tiré sur les Vddr (gddr3/4), Vddq (contrôleur mémoire) et Vddci (contrôleur mémoire bis).
Message édité par Gigathlon le 18-09-2006 à 14:08:10
n°5062954
Nestid
Posté le 18-09-2006 à 14:14:10  profilanswer
Ben voyons, 436W sur 1 seule CG. Je veux bien que les ATI consomment, mais à ce point !  :ange:
n°5062960
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-09-2006 à 14:16:13  profilanswer
P=UI, tu connais?
Si tu tire 35A sur une ligne 1.45v ça fait pas 400w mais bien 60.
La mémoire consomme grosso modo 15w, le reste est à partager entre le régulateur lui-même, le contrôleur mémoire du gpu, le ventilo et les accessoires.
Message édité par Gigathlon le 18-09-2006 à 14:17:26
n°5062978
Nestid
Posté le 18-09-2006 à 14:24:26  profilanswer
J'avais raté cette ligne...
L'étage de puissance est quand même branché sur du 12V, non ?
n°5064012
CATALINA
Nan suis pas une fille
Posté le 18-09-2006 à 23:33:04  profilanswer
spa un peu suisse comme expression ;) :whistle:  :)
[/chtit troll du lundi]
Twitch YoutubeGaming Hitbox à toute, maooow!
n°5064121
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-09-2006 à 04:12:03  profilanswer
Au fait ça donne quoi un X2 comme tempé/bruit à 100% en jeu ?
Car par exemple avec la iceQ3 et le ventilo à 50% ça monte à 70° pas plus. Et normalement le bruit est pas fort à 50%. Si ce n'est que chez moi maintenant ça fait tactactactactac
En fait soit je mets le X2
Soit je fait jouer la garantie de his, je renvoie la carte et je demande qu'ils me changent le systéme de refroidissement. Et là c'est reparti pour 1 an.
J'sais pas j'hésite.
n°5064125
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-09-2006 à 05:57:31  profilanswer
humm le mieux ce serait que je monte l'accéléro X2
Puis j'envoie à his juste le systéme de refroidissement pour qu'ils me l'échange.
Mais bon y seront pas d'accord je parie
pardon je penses tout haut
A+
n°5064340
_M@DCOW_
Posté le 19-09-2006 à 10:44:20  profilanswer
C'est silencieux et très performant!
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5064389
grao
The visitor
Posté le 19-09-2006 à 11:29:04  profilanswer
A+
moi depuis que j'ai joué de la lime plus de soucis, si tu la renvoie à HIS pense à me raconter merci :hello
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
