3484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°4914222
BDDB
Posté le 03-07-2006 à 16:27:16  profilanswer
Moi y'a un truc marrant (enfin facon de parler)...
Mes 2 VF900 sotn branchés sur le meme canl de mon Rheobus donc fonctionnent grosso modo a la meme vitesse de rotation...
Avec la chaleur actuelle, si je descend le voltage vers 7V, des artefacts apparaissent sur une des cartes (je penche pour la CF Edition) ce qui fait que j'ai un affichage en damier en 3D avec une case sur 2 des artefacts :D
Faudrait que je fasse un screen pour vous montrer, tout ca pour dire que le VF900 est obligé de fonctionner en 12V en 3D ...
n°4914398
zbineulong​time
Posté le 03-07-2006 à 17:53:55  profilanswer
Ce qui est bien en watercooling, c'est que même si tu prends 8°C dans la baraque, tu prends quasi-rien sur les temps cpu/gpu :D
n°4914567
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-07-2006 à 19:47:00  profilanswer
Juste 8°C...
n°4914575
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-07-2006 à 19:51:20  profilanswer
Moi la cg xt@xtx j'y ai pas touché
Par contre pour le cpu j'ai dû baisser le vcore et la fréquence effectivement, il était plus stable.
n°4914711
Transparen​cy
Posté le 03-07-2006 à 21:22:05  profilanswer
Personne pour RCT 3 ?  :whistle:
Last.fm
n°4917944
velkro_972
Posté le 06-07-2006 à 06:36:39  profilanswer
A ceux qui possedent un Accelero X2; du fait que l'air chaud soit envoyé sur la mobo, elle a pris combien de degrés la votre ?
You shall nyan pasu~!
n°4919074
pseudo aga​in
Posté le 06-07-2006 à 19:34:40  profilanswer
Salut a ceux qui possede un ecran comme moi de 20" et donc 1680*1050, vous utilisez quels drivers? car j ai teste le 6.5, le 6.6de chez catalyst et la resolution n apparait pas?...ca craind un poil!
n°4919432
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 06-07-2006 à 23:13:30  profilanswer
Un autre question, les drivers n'ont pas d'incidence sur le déclenchement des fréquences du mode 3D de la carte ?
n°4921414
jin12
Posté le 09-07-2006 à 12:17:55  profilanswer
Salut pour pseudo again moi j'utlise le drivers 6.6 pour mon viewsonic2025wm 20" res:1680*1050
n°4923045
Akira 23
Un bon gros twin et....gazzzzz
Posté le 10-07-2006 à 17:56:14  profilanswer
Je ne savais pas trop où posté donc excusez moi si c'est un peu HS.
Mon pb est le suivant (j'ai parcouru le forum et le pb viendrait de mon alim):
Depuis que j'ai monté ma x1900xt, j'ai un freeze systématique sur les 3dmark 03,05 et 06.
Le freeze arrive presque toujours au même moment, lorsque le cpu est très sollicité.
Quand ça "freeze", je suis obligé d'éteindre le pc à la main
Avant j'avais une 7900gtx et tout se passait très bien, overclock stable à 100% depuis 4 mois, etc...c'est depuis que j'ai mis cette x1900xt que ça freeze.
Au fait, voici ma config.
- a64 4000+ @3750mhz 1.55v
- ALIMENTATION seasonic S12 500w
- 3 HDD sata dont 2 en raid
- 2 lecteurs optiques
- 2 giga g-skill HZ @250mhz 1.6
Toutes mes temp sont ok.
Ce que j'ai fait depuis ce pb avec les changements constatés:
- formatage complet > idem
- ventilo de la x1900xt à fond > idem
- 3 bios différents > idem
+ lorsque je débranche un dd, ça freeze une fois sur trois
+ lorsque je baisse mon overclocking en mettant le vcore d'origine, ça freeze plus
Voilà, voilà, si quelqu'un peut trouver une autre solution que l'achat d'une seasonic s12 600w.....
n°4923181
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-07-2006 à 19:24:15  profilanswer
Pilotes "NVidia"? Je sais pas si ça existe encore pour les 6.6 mais vérifie à tout hasard, en tout cas c'est très louche...
Une explication plausible serait que le gpu et le cpu tirent sur la même ligne 12v dans ton alim (corrigé sur les récentes normalement).
n°4923187
jin12
Posté le 10-07-2006 à 19:28:22  profilanswer
Ne cherche pas plus loin ça vient de ton alim, pas assez puissante a la base la x1900xt est conseille une alim de 450W. Ta deux choix : t’annule ton overclockage de ton proc (si tu a augmente la tension de ton proc) ou de change  ton alim.
n°4923207
Pierrolelo​up
Posté le 10-07-2006 à 19:48:57  profilanswer
une seasonic 500w pas assé puissante pour sa config?????
un copain fait parfaitement tourné un sli de 7900gtx avec cette alim, bon, sans overclock bien sur mais quand même.
n°4923232
Akira 23
Posté le 10-07-2006 à 20:59:06  profilanswer
merci pour votre aide
d'un côté je penche pour pierroleloup car j'ai acheté cette alim. pour ses performances exceptionnelles et de l'autre jin12 à peut-être raison surtout que là je suis sage mais en septembre, je passe en watercooling et x2 3800+ overclocké donc....
après l'histoire de la même ligne 12v, je doute vraiment que seasonic n'y est pas pensé....
enfin, si vous avez d'autres pistes...
n°4923269
BDDB
Posté le 10-07-2006 à 21:19:24  profilanswer
Faut pas dire n'importe quoi, une Seasonic S12 500W suffit amplement pour cette carte  :o
n°4923273
Transparen​cy
Posté le 10-07-2006 à 21:22:11  profilanswer
+1, c'est largement suffisant..
Last.fm
n°4923350
zbineulong​time
Posté le 10-07-2006 à 21:53:20  profilanswer
J'ai un opty @1.65V et une X1900XTX @1.575V et ma S12 500W n'a jamais bronché ... :sarcastic:
n°4923369
jin12
Posté le 10-07-2006 à 22:05:02  profilanswer
La x1900xt consomme en mode 3D 108.67W voila le liens http://www.presence-pc.com/actuali [...] que-14440/  et vous trouverai des sous liens pour le principe de fonctionnement d'une alimentation. A la base ta config demande 450W en fonctionnement normale a mon avis, de que ta carte graphique passe en 3D ça demande plus et donc avec un overclockage ça demande beaucoup plus sur ton alim (tension modifie).Allez sur ce lien http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] gtx_6.html qui précise que la carte x1900xt consomme plus que la 7900GTX c’est pour ça que ton copain pierroleloup arrive a faire tourne un config 7900GTX SLI sans problème (sans overclockage).
n°4923373
jin12
Posté le 10-07-2006 à 22:08:02  profilanswer
Soit ça vien de ton overcloking qui nè pas stable Akira 23.
n°4923384
jin12
Posté le 10-07-2006 à 22:17:25  profilanswer
Voila ma config Seasonic S12-600HT,  Asus A8N32-SLI Deluxe, AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2500 MHz (10*250 voltage 1.35v), G.Skill 2 Go PC4000 HZ, Sapphire Radeon X1900 XTX (702/830) et trois DD et Lecteur DVD
n°4923477
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-07-2006 à 23:27:06  profilanswer
Les premières avaient un souci de câblage et aimaient pas les X1900XT(X), maintenant c'est clair, une S12-500 devrait suffir, surtout avec un A64 simple.
n°4923738
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 08:37:48  profilanswer
  :sarcastic: franchement bien vu jin12 avec ce site (que je vous conseille) http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp je trouve 449W pour ma config. ça ne fait que 50W de marge  :sweat:  donc il est bien possible que mon alimentation ne suffise pas, d'autant plus qu'ils parlent d'une perte de puissance au fil de temps, dans une moindre mesure dans mon cas mais une perte quand même...
Message édité par Akira 23 le 11-07-2006 à 09:12:22
n°4923741
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 08:41:06  profilanswer
mon overclock est stable à 100% depuis 6 mois, tous les tests, tous les jeux... :bounce:
n°4923750
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 08:54:47  profilanswer
 :heink: tu m'intéresses là parce que j'ai acheté ma seasonic dès que les premiers tests ont été distribués sur le web français....
tout de façon, que ce soit un manque de puissance où un souci de câblage, mon overclock étant stable, tout le monde s'accorde pour dire que le pb vient de l'alim et quelque part ça me rassure parce que j'avais peur d'avoir endommagé un élément de ma config.
donc dans le doute, je vais prendre la 600w et puis on verra  :bounce:
merci à tous :jap:
n°4924105
Pierrolelo​up
Posté le 11-07-2006 à 12:54:02  profilanswer
d'apres les tests, la 500w de seasonic fait presque 600 réellement, mais bon, effectivement, avec la 600w tu sera fixé
n°4924193
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 13:56:11  profilanswer
ben oui, je ne vois pas quoi faire d'autre....
Message édité par Akira 23 le 11-07-2006 à 16:39:20
n°4924284
zbineulong​time
Posté le 11-07-2006 à 14:33:23  profilanswer
Et moi je vous dit que dans la pratique ça passe largement avec la S12 500W.
D'ailleurs entre la 500 et la 600 il n'y a pas plus de 50W d'écart.
Message édité par zbineulongtime le 11-07-2006 à 14:33:58
n°4924294
Rayaki
Posté le 11-07-2006 à 14:36:25  profilanswer
le site est quand meme bizarre, ca m'affiche Your Recommended PSU Wattage: * 676 WATTS alors que je tourne avec une LC550  :pt1cable:
Clan Torysss.
n°4924479
zbineulong​time
Posté le 11-07-2006 à 15:55:39  profilanswer
Mais oui il ne faut pas prendre ça pour argent comptant ...
Et après on verra des mecs se plaindrent que leur 500W noname ne suffit pas alors que le site dit que 433W suffisent ... :o
n°4924526
Rayaki
Posté le 11-07-2006 à 16:25:11  profilanswer
oui mais bon ca fait quand meme 126Watts de difference :p
enfin bon ca m'a occupé 5 minutes ;)
Clan Torysss.
n°4924577
le_cerealk​iller
Posté le 11-07-2006 à 16:49:47  profilanswer
Salut
Ayant eu quelques mésavantures avec un sli 7900 gtx, je m'apprette a échanger mon matos mais avant il me faudrais quelques petits renseignements:
Est-il possible de mettre 2 1900XTX en crossfire ? ( g pa vu de 1900XTX crossfire edition )
Quelle carte mère socket 939 choisir pour du crossfire ?
Est-ce que ma seasonic S12 600w suffit pour un crossfire ? (XTX si possible,ou XT)
je vous laisse le reste de ma config, FX 60, 2go RAM corsair, X-fi fatal1ty, 1 DD, 2 lecteurs, 7 ventillos+réhobus
MERCI
n°4924649
jin12
Posté le 11-07-2006 à 17:40:16  profilanswer
Tout d’abord je souhaite a te remercier pour ce petit compliment et ainsi qu'aux autres qui mon un petit peu descendu un peu plus haut. Akira 23 je voudrais savoir ta quoi comme système de refroidissement pour ton proc ? (Ton overclockage est stable à 100% depuis 6 mois, mais a tu pense qu’on est en été).
Message édité par jin12 le 11-07-2006 à 18:37:31
n°4924668
jin12
Posté le 11-07-2006 à 17:51:06  profilanswer
Moi-même a la base mon overclocking était @ 2,7Ghz avec une tension de 1,6V en watercooling , donc j’étais oblige de revenir au tension d’origine pour mon x2 3800+ @ 2,5Ghz. Depuis que l’été a commence après une heure de jeu j’avais des freeze du pc et de redemarage. Donc je pense que ton alim est suffisamment assez puissante pour ta config en comparent le tien avec celle de zbineulongtime ( je pense plutôt que ça vien de ton overcloking)
Message édité par jin12 le 11-07-2006 à 17:52:38
n°4924859
blob
In vino veritas
Posté le 11-07-2006 à 20:12:08  profilanswer
le_cerealkiller a écrit :
Salut
MERCI
Je suis en Crossfire avec deux X1900XT et une seasonic S12 500, donc oui ta S12 600 suffit.
n°4924979
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 21:35:00  profilanswer
ben j'ai un xp 120 avec un ventilo à fond, j'ai vais réfléchir, ça me fait garve chier de baisser mon overclock mais bon...en tout cas merci
n°4925000
zbineulong​time
Posté le 11-07-2006 à 21:42:29  profilanswer
 :ouch:  Ya pas une erreur de frappe ?
n°4925067
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 22:30:51  profilanswer
 :whistle:  lol sisi bien vu! je rectifie
n°4925072
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 22:32:12  profilanswer
tenez regardez ce qui vient de sortir.....
un patch pour les ati serie x et le nforce pour les personnes dont le system fige....
"Knowledge Base
ATI Customer Care > Solve a Problem > Lockups and Hangs > Games >
737-22378: System hangs when running 3D applications on certain nVidia Nforce 4 platforms
The information in this article applies to the following configuration(s):
Certain nVidia Nforce 4 chipset platforms
Radeon X1000 series graphics products
Windows XP / 2000
Windows XP 64 bit Edition
Certain Nforce4 based motherboards exhibit system hangs or general instability when running 3D applications.
A special driver has been made available to address this issue.  Please note that this driver is not supported by ATI Customer Care. All feedback should be reported via the Catalyst Crew Feedback Program
To obtain this driver, please click here."
n°4925076
necmaster
Posté le 11-07-2006 à 22:34:55  profilanswer
Il me semble que c'est vieux ça... non ? :??:
n°4925078
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 22:35:16  profilanswer
la vache, il fait 64mo !!!!
n°4925079
Akira 23
Posté le 11-07-2006 à 22:36:23  profilanswer
ben c'est une new d'aujourd'hui sur ATIPOWER, quelqu'un connait déjà?
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
