2250 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°4845274
L3-C4ibr34​2
Posté le 26-05-2006 à 12:31:02  profilanswer
Si en installant le CCC ou le panneau d'affichage classique
n°4845295
Max Evans
Posté le 26-05-2006 à 12:42:16  profilanswer
Bonne nouvelle :D
Sinon, quand j'installe la CG, il vaut mieux installer tous les drivers qui sont sur le CD ou directement aller chercher les plus récents sur le Net ? Il ne me manquera rien si je prend les packages du net ? :)
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
n°4845309
L3-C4ibr34​2
Posté le 26-05-2006 à 12:47:44  profilanswer
Ca dépend si tu le CCC ou l'affichage classic. De préférence installe des drivers récent
n°4845344
posthuman
Presto ma non troppo
Posté le 26-05-2006 à 12:59:43  profilanswer
Bon je vais finalement apporter ma tour chez mon revendeur pour faire différents tests et je vous tiens au courant... Merci en tt cas à tout ceux qui m'ont apporté des réponses.
Suite à notre conversation téléphonique mon revendeur pense que ça pourrait venir de la carte graphique... car la config tournait avec la 7900GT et les deux cartes consomment respectivement 125 watts...
A voir... on va tester avec une autre alim...
J'espère seulement que ça vient pas de la carte mère car pas envie de me retaper un démontage/ montage complet de la config !
@ suivre
n°4845372
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2006 à 13:22:30  profilanswer
Euh oui mais non, une 7900gt est très loin de consommer autant qu'une x1900xt... :heink:
Ca doit être du 60w vs 107w...
n°4845410
petiron01
Posté le 26-05-2006 à 13:39:09  profilanswer
Oui, les nouvelles puces nvidia qui équipent les 7900 consomment nettement moins que les 1900 en 3D/game... 35-40W de moins
http://www.presence-pc.com/tests/G [...] -GT-453/8/
Message édité par petiron01 le 26-05-2006 à 14:04:55
n°4845622
dad001
Posté le 26-05-2006 à 15:30:33  profilanswer
etoile_neutronique a écrit :
tu va trop vite man a= :o
une X1900 , ca se savoure  :fou:  on se jette pas dessus comme ca [:greg2]
deja , il te faut ATI TOOL 0.25b14 , au minimum [:aloy]
ensuite , il faut desactivé le service ATI HOTKEY POLLER. car ATI tool gere tout seul les frequence 2D/3D.
puis, quant tout ceci est fait , il te reste a configuré les mode dans ATI TOOL. Le principe c est de faire 2 profile. un profile 2D, et un 3D.
je te donne les frequence + tension.
2D: freq GPU 500, Vgpu 1.20V,freq RAM 600, tension regulator 1.486V
3D: freq GPU 620, Vgpu 1.45V,freq RAM 720, tension regulator 1.486V
la tension de la RAM ne change pas . c est 2.086v
EDIT: n oublie pas d'aller dans properties pres du menu deroulant de profile , pour cocher "votage" sinon, les profiles ne seront pas associé aux tensions !
une fois les 2 profiles crées , il te faut activer la "3D detection" en specifiant bieng les profiles a charger quant une app demare (3D), et quand elle s'arrete(2D).
je precise quant meme  :o
puis tu definis le profile a charger au lancement de windows.
et voila , c est finis . maintenant , c est ATI TOOL qui s'occupera de geré les frequences et tension de ta carte  :wahoo:
tu arrive a bien le faire marcher avec les cat 6.5 ??????
ps : avec les 6.3 je n'avais pas de souci mais avec les 6.5 pas moyen
Message édité par dad001 le 26-05-2006 à 15:33:07
n°4845641
etoile_neu​tronique
Posté le 26-05-2006 à 15:38:00  profilanswer
du moment que le service ati poller est desactivé , ca pause pas de probleme
n°4845707
dad001
Posté le 26-05-2006 à 16:27:13  profilanswer
moi sa me pose des problème même désactive enfin je ne suis pas a 3 fps de plus ou moins surtout au niveau ou la 1900 nous permet d'être  :)
n°4845728
etoile_neu​tronique
Posté le 26-05-2006 à 16:37:52  profilanswer
quels problemes ?
n°4845736
dad001
Posté le 26-05-2006 à 16:42:38  profilanswer
ecran noir et reset obligatoire
n°4846072
posthuman
Posté le 26-05-2006 à 18:56:51  profilanswer
Après tests, c'est pas la carte graphique a priori, c'est la carte mère... Je récupère ma tour demain si tout va bien
n°4848505
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2006 à 09:42:14  profilanswer
Après un démontage/remontage du ventilo radial, j'en viens à me demander si un des roulements n'avait pas été foutu à l'envers... le bruit a sensiblement baissé et en idle est inférieur au vf900 sous 5v.
n°4848521
xtremairco​ol
Posté le 28-05-2006 à 10:04:00  profilanswer
kikou a écrit :
t as du laisser les filtrages dans le CCC
avec les valeurs par defaut du ccc j'atteins maintenant 5970
c'est mieux
n°4849785
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 28-05-2006 à 19:54:28  profilanswer
Quelqu'un aurait déjà pris les mesures d'entraxe de la X1900? C'est pour un  top plexi pour WB full Cu. Merci d'avance
n°4850024
jamesnouk
Posté le 28-05-2006 à 21:29:33  profilanswer
bon et bien finalement je me suis decidé à monter mon vf900 sur ma 1900XTX (voir page d'avant) et je ne regrette pas du tout au contraire...
je gagne à peu pres 10 degres au repos et 10 à 15 degres en burn (pourtant chez moi il fait 26deg en temperature ambiante)... et puis surtout le silence !!! tous mes ventilos sont en 5v donc c'est un régal... ca fait du bien de ne plus entendre cette turbine !!!
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°4850496
dad001
Posté le 29-05-2006 à 07:05:15  profilanswer
15° tu as mis ton pc dans le frigos ou quoi
parcequ'a condition identique j'ai jamais vu de tel ecart de perf entre l'origine et le vf900
n°4850550
jamesnouk
Posté le 29-05-2006 à 09:20:59  profilanswer
non pourtant j'ai jamais changé de ventirad  :ange: ... en pate thermique j'ai mis de l'artic silver 5... j'ai suivi les conseils que j'ai lu un peu partout surtout en ce qui concerne le serrage des vis... les mesures de t° ont été prises avec le CCC et everest (comme je fais du bi ecran je peux voir en temps réel les T° pendant les jeux)... j'ai essayé sur COD2 et Ghost Recon AW puis avec ca lancé pendant 30 min : http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
sinon si tu regardes ma config je pense que ca vient aussi  du fait que ma tour est super bien ventilé... enfin je sais pas trop je suis pas un expert non plus mais ce qui est sur c'est que je suis tres satisfait  :jap:
Message édité par jamesnouk le 29-05-2006 à 09:45:43
n°4850639
BDDB
Posté le 29-05-2006 à 10:56:20  profilanswer
Chez moi en tout cas , alors que ma tour est super ventilée, impossible de passer les VF900 en 5V sinon j'ai des artefacts car la crossfire edition monte très rapidemment alors que la XTX se stabilise vers 75°...
n°4850723
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 29-05-2006 à 11:52:01  profilanswer
 :jap: Superbe config, ça donne quoi à oblivion, t'arrive à mettre tout tout a fond + adaptive + temporal non ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°4850728
Electrocho​c
Posté le 29-05-2006 à 11:55:17  profilanswer
D'aprés les tests que j'ai lu Oblivion ne profite pas du crossfire...  :(
n°4850786
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2006 à 12:31:18  profilanswer
 :heink:
Perso j'ai vu un test où un CF de x1600xt prenait 60% passé et venait concurrencer la 7600gt alors que la x1600xt seule est au niveau de la 6600gt...
Message édité par Gigathlon le 29-05-2006 à 12:32:24
n°4850832
Electrocho​c
Posté le 29-05-2006 à 12:49:40  profilanswer
Ben ça dépend
Je viens de trouver ça
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=2746&p=4
Dans le premier graphique on voit un gain
Mais dans le graphique 2 et 3 pas de gain
n°4850845
kikou
Posté le 29-05-2006 à 13:02:36  profilanswer
Ben ça dépend
test de merde, matte la résolution, ils ont fait ca sur un vieux écran plats 19 Pouces de daube. Pour profiter du CF ou du SLI faut être minimum en 1600 1200
n°4850847
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 29-05-2006 à 13:05:17  profilanswer
Pas tant que ça, passer de 31fps à 46 c'est pas mal.
Aprés ça doit dépendre bcp des scénes de jeux et des settings.
Pour du 1280 hdr+fssa, je ne pense pas qu'un crossfire de x1900xt soit de trop en comparaison d'une seule, je parle sous Oblivion, même si il est évident que ce sera bien mieux en hautes résolutions avec la plupart des jeux.
Message édité par god is dead le 29-05-2006 à 13:08:59
n°4850852
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2006 à 13:09:53  profilanswer
Ben ça dépend
C'est surtout ce qu'on appelle une limitation cpu...
Si tu regarde, ça donne ça:
x1900xt solo -> x1900xt CF: +46/0/0%
x1600xt solo -> x1600xt CF: +63/44/40%
En clair, le facteur limitant principal est le cpu, et comme le CF au même titre que le SLI utilise un peu de la puissance du cpu on voit même une légère baisse en passant de 1 à 2 cartes...
n°4850857
god is dea​d
Posté le 29-05-2006 à 13:12:21  profilanswer
C'est surtout parce que les tests sont fait en 1280 sans aucun filtres, ce qui est peu intéressant pour du crossfire/sli.
Etre limité par un fx-60 c'est un peu dommage :/
Message édité par god is dead le 29-05-2006 à 13:12:56
n°4850878
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2006 à 13:21:04  profilanswer
Au delà il est limite injouable, la résolution max utilisable même en CF/SLI/quad SLI est le 1600x1200.
n°4850923
BDDB
Posté le 29-05-2006 à 13:50:41  profilanswer
Tout a fait d'accord, du fait de mon écran je suis obligé de jouer en 1280*1024 mais le crossfire me permet d'activer énormément de filtres qui et je n'exagère pas donne une nouvelle dimension aux jeux (J'utilise mes propres screens de Lock On en font d'écran c'est dire :D )
Pour des jeux comme Oblivion avec le patch ATI, la différence entre Crossfire activé/désactivé est très importante contrairement a ce qui a pu etre dit plus haut car passer de 31fps à 46 pour reprendre cet exemple ( au passage chez moi le gain est tout de meme plus important  :??: ) c'est tout de meme bénéficier de conditions de jeux supérieures et ca me permet de mieux "s'immerger" dans l'ambiance de certains bon jeux, je pense notamment à Oblivion ou encore à FEAR qui m'avait déçu avec ma GTO² et que je trouve finalement pas si mal aujourd'hui :)
n°4850940
totorman44
Posté le 29-05-2006 à 14:03:33  profilanswer
salut à tous^^
je voulais savoir si un Zalman VF700LED trouverais sa place sur une
X1900XT ?
n°4850944
jamesnouk
Posté le 29-05-2006 à 14:05:30  profilanswer
non trop just' d'apres ce que j'ai lu... deja qu'avec un VF900 beaucoup n'y trouve pas leur compte (ce n'est pas mon cas ;)...
n°4851054
totorman44
Posté le 29-05-2006 à 15:09:04  profilanswer
je demandais ça parce que j'ai rendu une 7900gt "malade" et que donc il me reste le vf700 en rabe. Et comme je vais ptet prendre la Powercolor x1900xt à 399€ je me demandais si ça pouvais coller.
(oui 399€ chez materiel.net)
n°4851116
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2006 à 15:40:42  profilanswer
C'est vrai qu'à ce prix là c'est une affaire...
Maintenant j'avais testé mon vf700cu dessus et c'était franchement limite, le vf900 fait pas mieux probablement à cause de ses hp trop rikiki.
Si ton pc est assez loin du silence de toute façon en idle le machin d'origine sera inaudible.
Message édité par Gigathlon le 29-05-2006 à 15:41:37
n°4851143
kikou
Posté le 29-05-2006 à 15:59:40  profilanswer
399€ c est un trés bon prix  :jap:
n°4851163
totorman44
Posté le 29-05-2006 à 16:09:05  profilanswer
ben en fait c'est pas un PC silencieux mais il s'en approche (ou approchait lol ^^) : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5429-1.htm
n°4851251
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2006 à 16:57:46  profilanswer
Oula par contre AlCu tu oublie de suite! :eek:
n°4851315
J-O
Posté le 29-05-2006 à 17:41:57  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai une X1900XTX et un 4000+.
Je fais 3846 points à 3dmark2006...
CM2.0=1532
HDR/SM3=1953
CPU=925
Normal??
EDIT: Désolé ai pas vu avant la categorie bench :ange:
Message édité par J-O le 29-05-2006 à 17:51:39
n°4851341
totorman44
Posté le 29-05-2006 à 18:00:57  profilanswer
aller, j'ai une opportunité :
avec mon avoir et le code réduction ça fait
Powercolor X1900XT + VF900CU = 58 €
Aller c'est commandé. Je serais bientôt membre du fan club ATI ^^
Message édité par totorman44 le 29-05-2006 à 19:07:02
n°4851374
blob
In vino veritas
Posté le 29-05-2006 à 18:13:51  profilanswer
CM2.0=1532
HDR/SM3=1953
CPU=925
Normal??
Pas normal un truc cloche. Je fais 5580 avec une X1900XT et un optéron 165@2,4 Ghz.
n°4851391
J-O
Posté le 29-05-2006 à 18:26:23  profilanswer
C'est un nouveau PC.
V aller faire un ptit tour dans le bios pour voir...
Ah ma cm est une K8NF9 ultra rev2.
n°4851588
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2006 à 20:13:08  profilanswer
Tu peux déjà virer 700 points pour l'opty qui a 2 cores, mais bon là clairement le score SM2.0 est faiblard...
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
