7596 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°4843747
arrakys
wouf.
Posté le 25-05-2006 à 14:36:19  profilanswer
oui  ;) bref.. qui qui a un 24" svppppp
Message édité par arrakys le 25-05-2006 à 14:42:24
• Le bavardage est l'écume de l'eau,l'action est une goutte d'or • feed •
n°4843881
etoile_neu​tronique
Posté le 25-05-2006 à 16:06:59  profilanswer
L3-C4ibr342 a écrit :
Atitools marche bien en 2d-3d mais il plante souvent l'affichage  :/
? tu peux etre plus clair  ? [:greg2]
n°4843952
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 16:32:47  profilanswer
Lorsuqe que je quittais un jeu, ecran noir... reset obligatoire :/
n°4844263
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 25-05-2006 à 19:42:07  profilanswer
j'ai eu des plantages également avec ati tools
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°4844306
xtremairco​ol
Posté le 25-05-2006 à 20:06:49  profilanswer
4890 a 3dmark06 et 9950 au 2k5
j'ai honte de mon score
n°4844370
kikou
Posté le 25-05-2006 à 20:31:25  profilanswer
t as du laisser les filtrages dans le CCC
n°4844677
posthuman
Presto ma non troppo
Posté le 25-05-2006 à 22:42:15  profilanswer
Salut à tous,
J'ai fait échanger aujourd'hui ma 7900GT hélas défectueuse (artefacts / freeze / BSOD)
contre une ASUS X1900XT...
Or je n'ai même pas eu le temps de tester ses performances en 3D...
En effet dès que je lance un jeu ou le bench 3Dmark06 le PC s'éteint quelques secondes à peine ap avoir lancé le programme !
J'ai désinstallé les pilotes nvidia ap avoir installé les catalyst 6.5 donc je suis pas sur que mon install' soit propre aussi je me demandais si le fait d'avoir installé les jeux sur le HDD d'abord avec des pilotes Nvidia pouvait mettre la zizanie ?
J'ai pensé à un problème de mon alim Enermax LIberty 500 watts modulaire car j'ai eu des arrêts aléatoires déjà avec la 7900GT en plein cours d'une partie...
Comment déterminer d'où vient vraiment le pb ?
Y'a t-il une utilité à retenter une install de windows ?
La config' a tout juste 8 jours... et je commence à péter un câble, j'en suis pas à mon premier montage et j'ai jamais eu du matériel aussi capricieux !
Toute suggestion / aide est la bienvenue !
Merci par avance de vos réponses !
n°4844687
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 22:46:55  profilanswer
Slt!
Le pc s'eteint ou redemarre?
n°4844689
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 22:48:17  profilanswer
Slt!
il s'éteint !
n°4844693
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 22:49:57  profilanswer
Quelles sont tes températures?
n°4844706
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 22:56:22  profilanswer
J'ai vu 0°C 1024x768 en passant sur l'icone "ati" installée sur la barre des taches...
En fait si je lance le ati control center et si je vais dans la rubrique 3D, il y a une petite animation avec une voiture qui s'affiche 2/3 seconde et tout d'un coup le pc s'arrête littéralement !
Je précise que j'avais testé le proc sous prime 95 torture test et Super pi 1M/32M et la mémoire sous memtest le tout stable même overclocké.
Là j'ai remis le FSB de l'A64 X2 à 200 Mhz tout de même !
n°4844710
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 22:57:19  profilanswer
A noter également que les fréquences indiquées dans le control center sont inférieures à celles de la carte !
n°4844724
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 23:03:03  profilanswer
0°C  :heink:
En générale si le PC se s'eteint c'est qu'il se met en sécurité à cause de température trop élevés, ou l'alim qui merde
Tu as bien branché le cable d'alim de la CG?
Test d'autres driver Ati, test une autre alim si tu peux.
Tu peux aussi essayer de formater [:spamafote]
n°4844728
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 23:05:07  profilanswer
ca c'est normal, car en 2d la carte ne tourne pas au fréquence "normal", elles s'activent qd tu passes en 3d  :)
n°4844735
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 23:10:05  profilanswer
0°C  :heink:
Le câble d'alim vers la carte graphique est bien branché...
Sur la DFI NF4 ultra D tu as un connecteur 20 broches et un 12 v à côté un peu déporté... + deux autres connecteurs dont 1 molex... je suis sur que tu vois ce dont je parle puisque tu as là même dans une de test configs... D'ailleurs il reste un connecteur dans le prolongement du 20 broches principal
Mon intuition me dit que c'est l'alim car à chaque fois que je démarre le pc, elle fait comme un bruit de décharge d'éléctricité statique qui ne m'inspire guère confiance...
Malheureusement je ne sais pas si c'est suffisant pour l'incriminer...
Avant de formater windows ap tout le boulot et tous les jeux qui sont installés dessus (far cry/fear/nfs most wanted) je voudrais être sur que ce n'est pas un pb purement hardware !
n°4844744
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 23:13:20  profilanswer
0°C  :heink:
J'ai effectivement activé dans le bios la sécurité pour qu'il s'éteigne si le proc monte à 70°C car j'étais inquiet un moment le CPU fan tournait pas du tout...
De toute façon soit le proc ne chauffe pas bc car je n'ai pas réussi à le faire monter à 50 °c avec Super Pi... soit la DFI indique des températures erronées...
n°4844750
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 23:17:51  profilanswer
Sur la mobo le connecteur doit etre de 24 broches (il me semble qu'un 20 broches suffit sur la dfi), pour la prise molex sur la mobo elle est faite pour le sli.
Si tu l'peux, test une autre alim car comme tu le dit se serai "bete" de formater si c'est hardware  :(
n°4844765
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 23:28:38  profilanswer
C'est effectivement un connecteur 24 broches sur la DFI
mais mon alim divise ces 24 broches en deux connecteurs distincts, 1 de 20 broches + un autre de 4... s'ajoute à cela 2 connecteurs 4 broches marqués 12 Volts...
Si je branche le connecteur de 20 broches + celui de 4 qui lui est accolé avec ou sans 1 connecteur 12 v 4 broches ça ne démarre pas...
ça ne démarre en fait qu'avec le connecteur 20 broches et le 4 broches 12 Volts déporté... j'espère que je suis clair...
S'ajoute à cela effectivement le 12 Volts molex + le petit à côté dont tu dis qu'ils servent pour le SLI, j'ai vu sur le topic de la NF4 ultra D qu'il fallait les brancher pour améliorer la stabilité...
n°4844782
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 23:39:51  profilanswer
Si ton pc ne demarre pas avec les 24 broches de branché ce n'est pas normal, ton alim ou la mobo merdouille...
Le 12v molex pr le sli je ne l'ai pas branché et je n'est pas de soucis.
Qd tu bracnhes sans le 12v molex ca démarre?
n°4844788
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 23:45:17  profilanswer
Oui ça démarre sans le 12v molex mais pas sans le 12 v 4 broches...
Si je mets seulement le connecteur 20 broches + le 4 broches dans le 24 ça ne démarre pas et j'entends cette décharge d'électricité statique mais ça ne le fait qu'une fois si je rappuie sur le bouton de démarrage je n'entends plus la décharge une deuxième fois ap la premiere... tu confirmes que la dfi doit démarrer seulement avec le 20 + 4 dans le connecteur 24 ? même sans le 4 broches 12 volts déporté juste à côté ?
Message édité par posthuman le 25-05-2006 à 23:46:17
n°4844791
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2006 à 23:47:24  profilanswer
C'est quoi cette question à la con? :heink:
Le connecteur 4 ou 8 broches ATX 12v/EPS est indispensable.
n°4844792
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-05-2006 à 23:47:50  profilanswer
Oui, la mienne demarre seulement avec les 24 broches
n°4844796
posthuman
Posté le 25-05-2006 à 23:51:58  profilanswer
je vais faire une photo ce sera plus parlant !
n°4844809
posthuman
Posté le 26-05-2006 à 00:08:54  profilanswer
Voilà j'ai galéré pour monter ma photo sur un de mes anciens comptes ftp, image shack est down
http://membres.lycos.fr/beausinge/DSC01811.JPG
n°4844859
jbat
et fier de l'être
Posté le 26-05-2006 à 01:18:52  profilanswer
Si c'est brutal comme arrêt je pense à une mise en sécu de ton alimentation.
Elle doit avoir un réglage un poil trop fin de sa sécurité.
Tente une autre alim.
n°4844936
blob
In vino veritas
Posté le 26-05-2006 à 06:28:15  profilanswer
Tu n' pas branché une prise 4 broches ATX 12 volts.
Branche la.
n°4844937
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 26-05-2006 à 06:31:48  profilanswer
c'était pas Postman ton Pseudo ?
n°4844944
etoile_neu​tronique
Posté le 26-05-2006 à 07:39:54  profilanswer
tu va trop vite man a= :o
une X1900 , ca se savoure  :fou:  on se jette pas dessus comme ca [:greg2]
deja , il te faut ATI TOOL 0.25b14 , au minimum [:aloy]
ensuite , il faut desactivé le service ATI HOTKEY POLLER. car ATI tool gere tout seul les frequence 2D/3D.
puis, quant tout ceci est fait , il te reste a configuré les mode dans ATI TOOL. Le principe c est de faire 2 profile. un profile 2D, et un 3D.
je te donne les frequence + tension.
2D: freq GPU 500, Vgpu 1.20V,freq RAM 600, tension regulator 1.486V
3D: freq GPU 620, Vgpu 1.45V,freq RAM 720, tension regulator 1.486V
la tension de la RAM ne change pas . c est 2.086v
EDIT: n oublie pas d'aller dans properties pres du menu deroulant de profile , pour cocher "votage" sinon, les profiles ne seront pas associé aux tensions !
une fois les 2 profiles crées , il te faut activer la "3D detection" en specifiant bieng les profiles a charger quant une app demare (3D), et quand elle s'arrete(2D).
je precise quant meme  :o
puis tu definis le profile a charger au lancement de windows.
et voila , c est finis . maintenant , c est ATI TOOL qui s'occupera de geré les frequences et tension de ta carte  :wahoo:
Message cité 5 fois
Message édité par etoile_neutronique le 26-05-2006 à 07:41:39
n°4845002
posthuman
Posté le 26-05-2006 à 09:33:26  profilanswer
Intéressant !
Je vais tester tout ça !
n°4845012
posthuman
Posté le 26-05-2006 à 09:41:46  profilanswer
Branche la.
exact jusqu'à maintenant je n'arrivais pas à démarrer avec ce connecteur branché... je le branche ce matin, ça démarre !
Va comprendre Charles !
n°4845014
posthuman
Posté le 26-05-2006 à 09:42:46  profilanswer
non ça toujours été Posthuman...
Postman c'est un film raté avec Kevin Costner ?!  :D
n°4845016
biodedanon​e
Posté le 26-05-2006 à 09:45:36  profilanswer
et ca va te servir a quoi a par gagner 2 fps et cramer ta carte comme toutes les  nvidia qui crament en ce moment  :lol:
n°4845074
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2006 à 10:22:48  profilanswer
Je viens de remarquer un truc à l'instant en faisant mumuse avec r5xx overclocker et riva tuner... :o
Quand on sélectionne le Vcore, il l'applique en temps réel et uniquement en mode 2D, qu'on choisisse le profil 2D ou 3D...
n°4845083
posthuman
Posté le 26-05-2006 à 10:27:17  profilanswer
Bon, tjs impossible de lancer un jeu.
Si je lance le test 3DMARK, le moniteur se met en veille, je fais un ctrl alt suppr pour récupérer et j'ai le message d'erreur suivant :
IdDirect3DDevice9 :: Present failed : Device lost (D3DERR_DEVICELOST)
Message édité par posthuman le 26-05-2006 à 10:28:27
n°4845085
BDDB
Posté le 26-05-2006 à 10:29:55  profilanswer
C'est une erreur que j'ai encore eu recemment que j'ai réglé en supprimant entièrement les drivers ATI via l'utilitaire et réinstallé les derniers...Je pensais que c'était réservé au Crossfire mais apparemment pas ...
n°4845103
posthuman
Posté le 26-05-2006 à 10:47:03  profilanswer
J'ai installé le Catalyst 6.5 package il doit y avoir les derniers drivers dedans !!!
n°4845187
etoile_neu​tronique
Posté le 26-05-2006 à 11:44:37  profilanswer
a quoi cela va me servir ?  :o
a pouvoir jouer sans que la carte plante [:atari]
si tu passe en jeu , avec le GPU a 1.2V , ta carte va freezer tot ou tard. pour jouer , faut la passer en mode 3D. et le mode 3D , caÿ justement 620/720mhz  gpu a 1.45V  :whistle:
n°4845258
L3-C4ibr34​2
Posté le 26-05-2006 à 12:23:36  profilanswer
Ati tools serai à conseiller s'il fonctionnait correctement.... mais il fait plater l'affichage 1 fois sur 2 donc à déconseiller  :o
n°4845269
Max Evans
Posté le 26-05-2006 à 12:28:17  profilanswer
[:mlc] C'est d'un compliqué [:mlc]
Y aurait pas moyen de brancher la carte, d'installer les bons drivers, et que tout marche sans rien toucher ? :??:
J'ai une X1900XT qui m'attend, et je savais pas qu'il fallait bidouiller autant que ça pour jouer [:mlc] Avec mes 2 mains gauches, je suis pas rendu :/
Message édité par Max Evans le 26-05-2006 à 12:29:11
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
n°4845274
L3-C4ibr34​2
Posté le 26-05-2006 à 12:31:02  profilanswer
Si en installant le CCC ou le panneau d'affichage classique
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
