6473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°4804192
SamSouL
Posté le 03-05-2006 à 23:54:50  profilanswer
bah j'ai mis le ventilo a 100% pour voir, bah euh. . . oui ya kelkun :p
le bruit de mes hdd et des mes 2x120mm antec @1000tr/min couvre sont bruit :)
vous pouvez y allé c'est silencieux ! pas inaudible, mais silencieux
comme je ne sais plus qui ou du moins je ne sais plus où j'avais lu ca
il est annoncé à 51db  en full (surement à une distance très faible)
le rad origine  à 63dB, mais vu que la puissance sonnore double tout les 3dB, un gars avait démontré qu'il fallait 16 accelero x2 pour arriver au bruit du ventilateur d'origine à fond.
Pour les t° ya une session 3dmark05 en cours :
72.5° boitier ouvert @ temperature ambiante de 25° @100%
86° boitier fermé @ temperature ambiante de  24.7° @ automatique : pas dépassé le 36% soit 1280tr/min
ventirad d'origine, je tournais dans le 90-95° en autom environ 55% fan avec des montées au cran du dessus dès lles 94°
edit : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 82#c634082
sachant que chaque fois que l'on multiplie par 2 le nombre de ventilo la valeur en db du bruit augmente de 3 (source "c'est pas sorcier" )
On a donc
2 accelero x2 ---> 54 db
4 accelero x2 ---> 57 db
8 accelero x2 ---> 60 db
16 accelero x2 ---> 63 db
on en deduit donc que le ventilo d'origine de xtx fait autant de bruit que 16 accelero x2 mis a coté
à infirmer ou confirmer !
Message édité par SamSouL le 04-05-2006 à 00:23:54
- Tt Tsunami | A64 3400+| 2x 1go g.skill HZ | ABit NV8 | Sapphire x1900xt | Audigy | 2x300 + 1x250  de dd :)                                      - Antec ARIA black | XP 1800+| 512mo | Asus a7n8xVM/400 | G4mx IGP
n°4804302
raoulator
Posté le 04-05-2006 à 02:34:29  profilanswer
n°4804308
SamSouL
Posté le 04-05-2006 à 02:52:01  profilanswer
sinon apres une séance intensive de GRAW, la temperature monte dans les 90° (boitier fermé, et il fait quand meme 25°)
le plus problemeatique c'est le Voltage t° regulateur qui a pris 10°, passant de 80-85 @ 90-95°, la petuit ouverture prevu pour envoyé de lair est limite, faut aussi dire que ma cage a HDD est mis  90° pour pas trop gener avec la longueur de la carte.
j'ai remis la cage dans le sens de la marche, le flux d'air est bien meilleur, la temperature du rad rouge devrai moins augmenter.
Aller je retourne sous graw  :D
mais sinon la je jouais sans le sons (par reinstallé la audigy  :pt1cable: ) c'est comme agreable un pc ki urle pas, ca me manqué !
n°4804385
coprin
Attention toxique.
Posté le 04-05-2006 à 08:58:39  profilanswer
christianmen72 a écrit :
:hello: tu l'as trouver où ce block, je suis à sa recherche ?
Je l'ai trouvé d'occaz , mais il est neuf, il est sur mon bureau, je le monte ce Week End :)
n°4804560
boubou6
Posté le 04-05-2006 à 10:35:35  profilanswer
Quelqu'un sait si les cartes Asus tiennent bien en general ? notamment l'Asus EAX1900XTX 512 Mo
toute les X1900 sont AVIVO ? meme qd cela n 'est pas specifié ?
n°4804927
Gromit82
Posté le 04-05-2006 à 12:19:05  profilanswer
Question technique
Les pads qui sont entre le rad d'origine et les puces mémoires sont ils là pour isoler les puces de la chaleur du gpu ou pour évacuer la chaleur des puces mémoires ....
Parce que si on y réfléchi bien, vu comment le gpu chauffe à mort, il transmet la chaleur au rad qui le retransmet aux pads des mémoires ....
c'est pour celà que je me pose la question :??:
n°4804958
SamSouL
Posté le 04-05-2006 à 12:28:04  profilanswer
normalement il sont la pour conduire la chaleur pour que les puces soient dissipé.
mais ca chaffe tellement le gpu que ca fait plutot l'inverse, ca les chauffe au lieu de les refroidir :(
n°4804969
Gromit82
Posté le 04-05-2006 à 12:31:14  profilanswer
C'est bien ce que je pense, parce que j'ai mis un vf900 sur la carte mais les rads mémoire ne collent plus, donc je veux essayer sans, mais je flippe un peu de me mettre à jouer :whistle:
n°4805036
SamSouL
Posté le 04-05-2006 à 13:02:07  profilanswer
bah tu test avec le doigt dessus, si tu finis avec un carré rougé sur le doigt c'est que ca chauffe rop xD
mais j'ai peur que ca soit limite !
achetes en de nouveux, les 8 zalman sont a 7/8€ de mémoire
edit : http://www.prixdunet.com/details/Zalman_ZMRHS1/
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4240 (risque de passage au dremel pour que ca gene pas)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3743
Message édité par SamSouL le 04-05-2006 à 13:05:02
n°4805123
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2006 à 13:33:20  profilanswer
Ils sont là pour répartir la pression de serrage sur une plus grande surface histoire que la carte ne gondole pas surtout...
Vu qu'ils sont en mousse, la conduction thermique est déjà pas terrible, mais si en plus on sort les datasheets des puces de GDDR3 on se rend compte que leur dissipation se fait plus que largement non pas par le dessus mais des billes à la masse placées au centre (tout du moins à l'époque de la ddr2) et soudées au pcb.
Message édité par Gigathlon le 04-05-2006 à 13:53:28
n°4805160
Gromit82
Posté le 04-05-2006 à 13:53:05  profilanswer
Vu qu'ils sont en mousse, la conduction thermique est déjà pas terrible, mais si en plus on sort les datasheets des puces de GDDR3 on se rend compte que leur dissipation se fait plus que largement non pas par le dessus mais des billes à la masse placées au centre et soudées au pcb.
donc d'après toi je peux m'en servir sans rads mémoire ?
n°4805165
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2006 à 13:54:24  profilanswer
Pour avoir testé, oui.
Si je les ai mis sur la mienne c'est après l'apparition de freeze... qui se sont avérés dûs à une connerie de câble s-ata foireux.
n°4805166
Gromit82
Posté le 04-05-2006 à 13:54:32  profilanswer
merci mais ça me fait un peu chier d epayer 4 ou 5 euros de frais de port pour 7-8 € d'achat
ou alors faut que j'achète autre chose avec :D
n°4805453
raoulator
Posté le 04-05-2006 à 16:13:46  profilanswer
Devine qui tu as cité  ;)
n°4805585
dad001
Posté le 04-05-2006 à 17:21:58  profilanswer
pour ceux que ça interesse
je suis passer au water full
sa donne max
CG 46° @740/840 volt 1.475/2.086/2.086/1.486
proc a 2850 @1.4 /45°
chipset a 48°
je suis en phase test je vous tien au courrant
n°4805621
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2006 à 17:40:08  profilanswer
Matos?
Je viens d'en commander un aussi... :o
n°4805878
christianm​en72
Posté le 04-05-2006 à 19:23:09  profilanswer
Bah écoute tu en as de la chance :)
si tu en vois un deuxième pense à moi  :love:
n°4806046
dad001
Posté le 04-05-2006 à 20:09:02  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Matos?
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NB-SLi1 Alphacool
WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900
n°4806183
dad001
Posté le 04-05-2006 à 21:05:32  profilanswer
un petit screen
http://img279.imageshack.us/img279/3328/1356yf.th.jpg
du soir
Message édité par dad001 le 05-05-2006 à 21:32:39
n°4806223
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2006 à 21:18:08  profilanswer
Manque le rad :p
n°4806231
dad001
Posté le 04-05-2006 à 21:21:15  profilanswer
un autre pour la route
http://img235.imageshack.us/img235/359/69254dn.th.jpg
un triple
Message édité par dad001 le 05-05-2006 à 21:35:22
n°4806947
SamSouL
Posté le 05-05-2006 à 09:58:23  profilanswer
je repose ma question differement :)
pour ceux qui ont o/c leur carte, pour la ram vous la faite tourner sous quelle voltage ?
car moi pas moyen de dépassé les 730Mhz :(
n°4806953
tyrou
Posté le 05-05-2006 à 10:02:55  profilanswer
t'as idée que ça ne sert à rien d'envoyer une image de 1440*1152 pour un truc qui fait meme pas un quart de la surface ? [:zytrahus5]
1.55 / 2.198 / 2.198 /1.54 :jap:
n°4806969
SamSouL
Posté le 05-05-2006 à 10:15:30  profilanswer
Puis-je demander les frequences qui vont avec ?
(je dirais plutot 1/5 moi :p )
testé sous 2.190 mais rien les ram monte tjs pas :((
edit, bon ca fait ce que ca veut là :)
en test a 675/775 1.45/2.102/2.102/1.486
bon bon ca tourne 5-6min, et piouf je perd l'ecran :(
reboot et on recommence  :D
Message édité par SamSouL le 05-05-2006 à 11:07:51
n°4807430
melaid_m_f​r
Pour un overcloking stable
Posté le 05-05-2006 à 13:24:12  profilanswer
Bonjour étant donné que je trouve que ma sapphire XT fait trop de bruit (j'avais une 7800gtx avec nvsilencer5), je me renseigne sur les différents moyens de refroidissement.
J' ai questionné Artic cooling au sujet de la non disponibilité d'un NVsilencer 5 pour les x1800/1900
Voici leur réponse:
I  attached you an internal test for your reference. We performed this test in  order to assure that the Accelero offers enough performance for a X1900XT board.  The report is confidential, please don't put the document  online.
The  Accelero offers a 5°C better cooling performance on a X1900XT board compared to  the IceQ3 at a lot lower noise level. This is possible because we rejected the  DHES.
Advantages of DHES: reduces the air temperature in the  computer case by about 1°C
Disadvantages: A lot more pressure is used. Therefore  the fan generates a far higher noise level at the same  performance.
For a  modern, quiet high performance PC, a DHES doesn't make sense. The 1°C plus in  ambient temperature doesn't matter since it is easy to cool nowadays CPUs  quietly - but it is not easy to cool a GPU quietly. Therefore air should be  drawn directly from outside to the VGA cooler, basically exactly the opposite of  a DHES.
The  exhaust air of about 35-40°C is no problem for the mainboard. All components are  specified for at least 85°C or more and therefore if these components run  hot, the air stream works as a cooling. Compare to the P4 cooling, where the  exhaust air is also used as a cooling. The warm air arise automatically in the  PC case and will be blown out by the case fans.
Conclusion: For people who are looking for a quiet high  performance VGA cooler, the Accelero is the best choice. See also http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33854396
DHES doesn't make any sense any  more. Problem number one in the future will be to cool the GPU. To do so  quietly we need cool air directly from outside. The CPU cooling and  maintaining the air temperature in the computer case at a reasonable level is no  more challenge.
J'attend vos feedbacks Mesdames, Messieurs.
n°4807567
SamSouL
Posté le 05-05-2006 à 14:19:57  profilanswer
étonné par les résultats de certain avec le vf900.
je regrete pas trop mon X2 en fait, pour bien moin cher, et aussi voir plus efficace que le vf900
Message édité par SamSouL le 05-05-2006 à 14:20:14
n°4807853
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 05-05-2006 à 16:10:20  profilanswer
t'as une photo de ton X2 stp ? voir ce que ca donne sur la carte :D. parce que la soufflerie ATI commence à m'échauffer les oreilles :D
n°4807947
biodedanon​e
Posté le 05-05-2006 à 16:42:08  profilanswer
tain suis content davoir prix cette cg avec 512 mo les futurs jeux demandent grave de la memoire rien que  le nouveau guost recon que je viens d'installer 512 mo obligatoire si tu veux jouer les options a fonds ! :pt1cable:
Message édité par biodedanone le 05-05-2006 à 16:42:56
n°4807964
SamSouL
Posté le 05-05-2006 à 16:48:46  profilanswer
ca doit etre possible :)
je fais ca et je poste avant ce soir ;)
perso vien de me recommander 2 ptit 120 (800-1000tr/min), vais me faire 2 ptit trous sur le panel de gauche, et comme ca le x2 je le laisserai a 27%
(silence quand tu nous tiens, et me suis aussi pris un Tt silent tower hisoire de finir le pc aircooling pas trop bruyant et puisssant  :lol: )
n°4808001
tyrou
Posté le 05-05-2006 à 17:00:14  profilanswer
et respecter leur demande, qui plus est quand ils ont été sympas et repondu en detail, c'etait pas possible ? :/
n°4808016
melaid_m_f​r
Posté le 05-05-2006 à 17:04:46  profilanswer
Justement je n'ai pas diffusé le rapport d'essai, mais les commentaires qui l'accompagnaient.
n°4808050
SamSouL
Posté le 05-05-2006 à 17:15:30  profilanswer
enfin pour revenir sur le commentaire du X2. c'est limite (pas que tu es posté, mais les perfs) pour ce qui concerne la temperature GPU, "it's enough" d'accort, mais pour la T° du " voltage regulator " c'est autre chose !
vu la vitesse du ventilo et surtout son debit d'air, il n'y a pas beacuoup d'air qui refroidit les RADrouge.
en laissant la regu en autom et mes ventilo o mini, la T° du REGU prend rapidement les 95-100° (apres suffit davoir un boitier avec un flux d'air correct et ca dépasse aps les 80/85°) apres certain diront que ce sont des mosfet (il me semble) et les mosfet 95° c'est pas encore la fin du monde.
Sinon pour les Tophes :
http://fabdavid.free.fr/divers/Forum/hardware.fr/x1900xt/x2/tb/PICT0001.JPGhttp://fabdavid.free.fr/divers/Forum/hardware.fr/x1900xt/x2/tb/PICT0003.JPG
http://fabdavid.free.fr/divers/Forum/hardware.fr/x1900xt/x2/tb/PICT0005.JPGhttp://fabdavid.free.fr/divers/Forum/hardware.fr/x1900xt/x2/tb/PICT0007.JPG
http://fabdavid.free.fr/divers/Forum/hardware.fr/x1900xt/x2/tb/PICT0008.JPGhttp://fabdavid.free.fr/divers/Forum/hardware.fr/x1900xt/x2/tb/PICT0011.JPG
Message édité par SamSouL le 05-05-2006 à 17:20:55
n°4808066
tyrou
Posté le 05-05-2006 à 17:22:05  profilanswer
toutes mes excuses dans ce cas :jap:
pour le refroidissement de l'etage d'alim, c'est vrai qu'une ventilation correcte n'est pas inutile, cependant, comme tu l'as dit, à 100C, ça fonctionne toujours correctement [:mrbrelle]
n°4808109
zbineulong​time
Posté le 05-05-2006 à 17:39:02  profilanswer
Bon bon bon, je lâche ma 7900GTX et je rejoins bientôt le clan ATI, j'hate de lui sortir les trippes à ma future X1900 :)
Message édité par zbineulongtime le 05-05-2006 à 17:39:20
n°4808113
magepaikan
Posté le 05-05-2006 à 17:39:54  profilanswer
@samsoul (petite question hors sujet) elle sont ou tes RAM ?
Merci Paikan.
n°4808165
SamSouL
Posté le 05-05-2006 à 18:01:43  profilanswer
Merci Paikan.
bah leskelle ?!
ram vive, bah sur la carte mere . . . dans le port 1-3 (voir tophe n°1)(si c'est parece que ta des bleme avec cet cartemere, moi aussi, elle va repartir d'ou elle vient demain ou lundi)
ram CG, bah a leur place comme tout les x1900 !
n°4808175
magepaikan
Posté le 05-05-2006 à 18:07:14  profilanswer
Les ram sur ta carte mere, car je me demandais si le ventil du CPU ne bloquais pas 1 ou 2 slot pour les ram.
(non je n'ai pas de bleme contre cette carte mère)
n°4808190
SamSouL
Posté le 05-05-2006 à 18:12:45  profilanswer
faut pas se fier à ma signature, c'est la k8ne de Gigabyte que j'ai en se moment, ayant grilled ma abit, et la nouvelle arrivant que demain si tout va bien.
avec le Tt, pas de soucis ca bloque rien, la ram passe juste en dessous, par contre pour utiliser le premier dimm faut mettre la ram avant le Rad, pour le 2 en négociant bien ca passe et le 3 pas de soucis !
n°4808598
dad001
Posté le 05-05-2006 à 21:36:27  profilanswer
voila c'est modifier desoler j'etait parti dans une serie de bench
je l'ais envoyer a chaud  :hello:
n°4808603
dad001
Posté le 05-05-2006 à 21:38:36  profilanswer
pour ma part voltage d'origine et test mais ça gagne tres peut a 2.1v
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
