3850 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  46  47  48  49  50  51
[Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
n°4917654
Wilfried28​28
Posté le 05-07-2006 à 20:59:49  profilanswer
Faudrait trouver comment déblocker les 4 pipes qui manque sur les X1800GTO de sapphire, si c'est possible ?  :heink:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4917959
Posté le 06-07-2006 à 08:12:45  answer
tofclaire a écrit :
personne peut m'indiquer sa version de bios de x1800gto ou xl ? personne à sandra ou everest ou un truc comme ça ??
Ma carte est X1800GTO de chez CLUB 3D
version Bios : 113-A52003-102  du 28/10/2005  :)
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2006 à 08:17:31
n°4918048
azeaze123
Posté le 06-07-2006 à 09:57:36  profilanswer
je dis peut etre une betise mais je crois que c'est pas posible de debloquer les pipes sur les GTO
n°4918102
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 06-07-2006 à 10:42:41  profilanswer
ce n'est pas une bétise ... mais un fait :)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4918167
Cyrius12
Posté le 06-07-2006 à 11:27:26  profilanswer
Salut tout le monde,
Je voumais savoir quel bios de XL vous avez mis pour votre X1800GTO de chez Sapphire ?
Merci.
n°4918272
azeaze123
Posté le 06-07-2006 à 12:06:49  profilanswer
mettre un bios de XL qui a 16 pipes sur une GTO qui en a que 12 ???
n°4918320
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 06-07-2006 à 12:28:42  profilanswer
j'ai mis celui de chez  www.techpowerup.com
n°4918326
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 06-07-2006 à 12:31:39  profilanswer
oui c'est pour debloquer les tensions...
mais apparement sur la mienne, bios xl ou gto, j'ai les temp et le voltage ds atitool :pt1cable:  ???
n°4918372
azeaze123
Posté le 06-07-2006 à 13:04:05  profilanswer
pareil
n°4918604
pavel83
Posté le 06-07-2006 à 15:04:42  profilanswer
+1 pour des résultats un peu faiblards sous 3dmark  :
http://img119.imageshack.us/img119/1895/overclock0vc.th.jpg
Message édité par pavel83 le 06-07-2006 à 15:05:23
n°4918819
azeaze123
Posté le 06-07-2006 à 17:02:56  profilanswer
en meme temps ca reste juste un bench, tant que ca roule en jeux c'est tout bon :)
n°4919305
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 06-07-2006 à 22:07:10  profilanswer
decidement ma carte doit être hantée !
j'avai viré ati tool et qd je l'ai reinstallé : plus de temp ni de voltage....
j'ai reflashé la gto avec le bios gto puis xl et toujours rien....!! j'ai verifié la version d'atitool pourtant...
edit: j'ai trop fêté la demi finale...m'étais effectivement trompé de version... :ange:  :pt1cable:
Message édité par tofclaire le 06-07-2006 à 22:26:19
n°4920104
azeaze123
Posté le 08-07-2006 à 10:36:09  profilanswer
est ce que quelqun arrive a faire l'overclock automatique ??
Moi j'ai des artefacts bizar qui apparaise sur le bureau des le debut de la detection, je pense que c'est due à la version beta mais je suis pas sur.
edit : je parle avec ati tool of cours ^^
Message édité par azeaze123 le 08-07-2006 à 18:25:05
n°4921213
Wilfried28​28
Posté le 09-07-2006 à 02:57:10  profilanswer
http://img119.imageshack.us/img119 [...] 0vc.th.jpg
Bof le score est normale !
n°4921483
disc_ray
Ou pas ...
Posté le 09-07-2006 à 12:56:47  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai cru comprendre que certains avaient investi dans la x1800gto de ches Grossbill.
Je voulais savoir ce qui en etait au niveau de la qualité de la carte, parce que c'est vraiment pas cher  :love:  !!
PS: en particulier du ventilateur, bruyant ou pas ?
Merci.
n°4921559
Wilfried28​28
Posté le 09-07-2006 à 13:58:02  profilanswer
Merci.
Niquel je l'ait sur le pc de mon frere elle tape le 650/625, juste en montant à 1.20v le vGpu qui es de 1.10v d'origine :)
Et ont passe de 6585pts à 500/500 à 7425pts à 650/625 sous 3DMark05 donc c'est pas mal quand meme  :)
Apres je pense que y'a moyen de taper les 700MHz pour le gpu (avec un ZALMAN VF900-CU :) )et + pour la ram mais j'ai pas pu modifier la tension de la ram directement dans le bios !
Quelqu'un à une solution pour modded le vDDR dans le bios de la carte graphique ??? car avec RABIT il y'a que le tension du GPU  :fou:
Message édité par Wilfried2828 le 09-07-2006 à 14:00:46
n°4921586
azeaze123
Posté le 09-07-2006 à 14:22:03  profilanswer
sers toi de la beta d'atitools tu peux modifier ces tensions sous windows :)
Message édité par azeaze123 le 09-07-2006 à 14:22:32
n°4921592
Wilfried28​28
Posté le 09-07-2006 à 14:25:29  profilanswer
Non je veut dans le bios !  :kaola:
n°4921607
BoReAL
Posté le 09-07-2006 à 14:40:12  profilanswer
salut tout le monde,
La X1800GTO de base, elle équivaut à une 7600GT o/c en gros ?
Sinon, la x1900gt elle vaut quoi en performances et overlcocking? ... Merci
n°4921681
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-07-2006 à 15:49:39  profilanswer
Merci.
le ventilo est le standard....donc bruyant ... nqd je le fais tourner à 100% pour les jeux, c'est un vrai aspirateur
n°4921822
disc_ray
Ou pas ...
Posté le 09-07-2006 à 17:43:43  profilanswer
Je vai essayer le ventilo d'origine, si ca fait un bruit d'avion , je le changerai
Mais le vf 900 fait tout de meme 40€ :pt1cable:
n°4921823
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-07-2006 à 17:44:26  profilanswer
Un vf-700 suffit.
n°4921890
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 09-07-2006 à 18:24:08  profilanswer
le vf700 suffit mais il ne faudra pas espérer tenir 1.3V sur le gpu @ 5V
n°4921891
god is dea​d
Posté le 09-07-2006 à 18:25:26  profilanswer
Bah tu le fous @12volts qd tu joues et @5volts qd tu joues pas (donc qd t'as le + besoin du silence).
n°4921912
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 09-07-2006 à 18:42:36  profilanswer
oui mais certains (comme Wilfried2828 pour modif de la tension gpu) ne veulent pas se soucier de cela : la carte graphique tourne toujours à ce voltage , idem pour le ventilo .... après c'est sûr il faut savoir ce que l'on veut (la fénéantise coûtant plus cher :D)
n°4921967
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-07-2006 à 19:23:53  profilanswer
salut,
c'est bizarre la freq mem tient presqu 700 à 2v mais le gpu (520le) ne depasse pas 570 à 1.25v ....
z'avez un avis ? :??:
Message édité par tofclaire le 10-07-2006 à 11:08:25
n°4922877
azeaze123
Posté le 10-07-2006 à 16:42:30  profilanswer
mauvaise serie ou peut etre l'alim qui suit pas
n°4923224
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-07-2006 à 20:55:01  profilanswer
c'est ce que je pensais mais comment savoir pour l'un ou l'autre.....
n°4923568
Wilfried28​28
Posté le 11-07-2006 à 00:22:19  profilanswer
Bah c'est quoi ton alim ?
EDIT : Alim fortron bluestorm 400w
OK ok ,bah ouais sa peut venir de l'alim, il faudrait que tu test sa avec genre une Seasonic S12  500/600W!!!
Message édité par Wilfried2828 le 11-07-2006 à 00:23:37
n°4923572
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-07-2006 à 00:30:39  profilanswer
ça consomme tant que ça ???
n°4923726
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 11-07-2006 à 08:06:57  profilanswer
non je ne crois pas : j'ai réussi mes scores (pages 31 de mémoire) avec un fortron 350W .... il faut arreter de croire que les nouvelles cartes graphiques demndent du 500 W .
Ce n'est valable que pour du SLI ca :o
n°4923817
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-07-2006 à 10:10:51  profilanswer
bon j'ai fais la methode du double flashage page 1 :
- comme prevu reconnaissance nouveau materiel...etc....
mais maintenant, ds les proprietes d'affichage, je suis sur l'écran 2 !! meme si je change de prise sur la carte....
c'est normal docteur ?????
n°4923822
azeaze123
Posté le 11-07-2006 à 10:13:10  profilanswer
les nouvelles cartes graph ne demandent certe pas 500w mais beaucoup plus d'amperes qu'auparavant !!!
Et ces amperes si indispensables se trouvent sur des alim de marques et pas sur des nonames !!!
E2D2 avec ta 350 watts et mon antec 380w nous avons les amperes qui suivent mais peut etre pas tofclaire...
n°4923850
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 11-07-2006 à 10:34:35  profilanswer
d'après la conf de tofclair, il a quand même une fortron 400W ... ce n'est pas du noname :)
n°4923852
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-07-2006 à 10:36:00  profilanswer
ben j'ai une fortron 400w : 12v1 = 14a  et 12v2 = 15a
ça devrait suffire non ?
Message édité par tofclaire le 11-07-2006 à 10:36:32
n°4923853
god is dea​d
Posté le 11-07-2006 à 10:37:05  profilanswer
C'est une fortron green?
n°4923855
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-07-2006 à 10:38:39  profilanswer
non : bluestorm
n°4923859
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-07-2006 à 10:41:06  profilanswer
depuis le double flashage, j'ai 2 questions :
- au lancement d'atitool, j'ai un message comme quoi "alternate pixel center" est activé et qu'il faut que je le desactive car ça peut perturbé les test.... : késako ????
- d proprietés de l'affich, je suis tjs sur ecran 2 ?????
n°4923870
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-07-2006 à 10:53:48  profilanswer
au secours !!!!!
outre les ennui ci dessus , 3dmark05 ne veut pas se lancer sous pretexte que ma carte ne supporte pas les sm2 et cie... , il me conseille 3dmark03 !!!!!!
n°4923882
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 11-07-2006 à 10:59:55  profilanswer
ca sent le roussi toussa :o
essaie une désinstal complète des drivers (+drivercleaner)
+ suppression des cartes graphiques instllée (en mode sans echec)
et une réinstalle :spamafote:
Message édité par e2d2 le 11-07-2006 à 11:00:05
n°4923894
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-07-2006 à 11:06:47  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fais et c'est bon....
la detection d'une nouvelle carte après le double flash m'avait fais installé plusieurs pilotes pour une seule carte....
[Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
[Topic Unique] Seagate 7200.9 80 Go SATA2 un petit disque qui dépotte[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe NvidiaX1800GTO contre Gforce 7600GT
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI DiamondX1800GTO
6800GS ou attendre les 7600GT/X1800GTO?[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
