5548 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  46  47  48  49  50  51
[Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
n°4799587
thehacker2​5
Posté le 01-05-2006 à 19:08:31  profilanswer
ben tu veux flasher comment si ta pas de lecteur disquette ?
n°4799609
Danse
Posté le 01-05-2006 à 19:16:28  profilanswer
via un logiciel
atiflash par exemple
ou winflash
n°4799624
thehacker2​5
Posté le 01-05-2006 à 19:20:09  profilanswer
si tu as une carte pci ya aucun risque tu pourra toujours reflashé en cas de problème sinon oui c'est un peu risqué
n°4799629
Danse
Posté le 01-05-2006 à 19:23:57  profilanswer
si j'ai bien compris
hum une carte graph pci pour pouvoir reboot le pc ??
je me sert de la caret graph pci pour revenir sous windows et flash de nouveau la x800gto qui a buggé c'est ca??
n°4799631
thehacker2​5
Posté le 01-05-2006 à 19:25:49  profilanswer
exactement
n°4799633
Danse
Posté le 01-05-2006 à 19:28:43  profilanswer
ok merci c'est sympa,
j'ai plus qu'a ressortir ma vielle geforce 4 pci ^^
une derniere question au cas ou,
cette manip peut marcher avec un chip video de carte mere??
Message édité par Danse le 01-05-2006 à 19:31:07
n°4799639
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 01-05-2006 à 19:31:25  profilanswer
Surtout que tu as des cartes pci dans les 35 euros, ça vaut le coup si on compte flasher ses cg, comme le fait d'avoir une cg pci-e/agp de secours.
n°4799643
Azerate
Posté le 01-05-2006 à 19:34:12  profilanswer
J viens de la recvoir (avec un P4 3.4ghz), sans OC sous 3dk05 > 5600 :(
avec Riva Tuner en montant le core et la ram de 60 mghz > 6000 :(
J avais essayer plus mais c'est pas stable ou les perf st en baisse !
le flashage avec un bios a l'air de super bien marché, j essairais plus tard ! (si j arrive :(  )
Message édité par Azerate le 01-05-2006 à 19:35:33
n°4799652
god is dea​d
Posté le 01-05-2006 à 19:37:36  profilanswer
Azerate a écrit :
le lecteur de disquette est obligatoire ?? avec un CD RW pr les boot de bios ca va pas ? :(
le flashage avec un bios a l'air de super bien marché, d'ou ma 1ere question !
5600 sur un P4@3.4?
Ca m'a l'air bien faible, vérifie tes options graphiques, alim? driver cleaner?
Sinon pour flasher il vaut mieux avoir un lecteur disquette en cas de problème, ou alors une carte pci en plus de ta carte pci-e.
Message édité par god is dead le 01-05-2006 à 19:38:29
n°4799664
Azerate
Posté le 01-05-2006 à 19:44:50  profilanswer
option graph reglé sur quasi max
Ah, oui l'alim, j'avais des doutes (fortron 350 watt) ca passe, mais les perf st ptet plus faibles a cause de ca tu pense ? Driver cleaner ? kesako ? sachant que j'ai juste dL les catalyst 6.4, j avais nvidia avant, d ailleurs
j'ai juste encore ma 6600GT, ca va pas aller alors pr les les flash ?! :( bon un lecteur disquette coute 10€...
Message édité par Azerate le 01-05-2006 à 19:46:31
n°4799671
god is dea​d
Posté le 01-05-2006 à 19:47:33  profilanswer
Mets les options graphiques au minimum pour 3dk.
Tu avais une Nvidia avant, ça peut être la cause d'instabilité, d'où l'intérêt d'utiliser Driver Cleaner (en passant par google tu trouveras comment faire).
A priori ton alim est suffisante.
Avant de flasher renseignes-toi bien  :ange:
n°4799732
Danse
Posté le 01-05-2006 à 20:15:04  profilanswer
c'est encore moi avec une question qui me turlupine.
je compte changer de pc courant mai et prendre une x1800gto ( je me renseigne pour le flash avant de l'avoir ^^)
Je suis limité niveau budget et jhesite entre 2 proc que je ne compte pas overclocker dans l'immediat car je ne m'y connait pas ...
entre le 3200+ et le 3500+ (socket 939)
sachant que si je je prend le 3200+ je prendrai un vf700 pour ma carte graph.
alors 3200+ avec vf 700 ou 3500+ sans vf 700,
That is the question....
help me !!^^
n°4799760
pavel83
Posté le 01-05-2006 à 20:25:05  profilanswer
Le 3500+ est mauvais pour l'o/c .
n°4799761
blue_dwarf
Posté le 01-05-2006 à 20:25:50  profilanswer
c est nouveau ça
n°4799802
Danse
Posté le 01-05-2006 à 20:47:06  profilanswer
blue_dwarf a écrit :
c est nouveau ça
et sinon pas de reponse plus claire??  :ange:
n°4799825
HysterX
Posté le 01-05-2006 à 20:57:59  profilanswer
si tu comptes faire un vmod oui il te faut un Vf700...
n°4799999
budokai
Posté le 01-05-2006 à 22:36:46  profilanswer
salut @ tous , je viens de commander ma GTO de marque sapphire sur grosbill @ 199€ , je testerais l o/c et peut etre le flash en xl , avec un 3700+ SD , 1go de ram sa tourne au tour de combien le scrore @ 3dmk06 et 05 sans O/C ???
Message édité par budokai le 01-05-2006 à 22:37:13
n°4800014
pavel83
Posté le 01-05-2006 à 22:46:24  profilanswer
3600 pts a 2006
et
6800 pts  a 2005
n°4800024
god is dea​d
Posté le 01-05-2006 à 22:48:43  profilanswer
pavel83 a écrit :
3600 pts a 2006
et
6800 pts  a 2005
Sans o/c elle fait dans les 3000 avec un fx-57.
Donc avec un cpu "normal" entre 2500/2800.
n°4800058
Azerate
Posté le 01-05-2006 à 23:03:10  profilanswer
vouivoui, t inquiete j suis pas du genre a nimps surtout les flash; d ou mon post ! :o  :D vais suivre tes recommendation...
maintenant j vais essayer avec d autres reglage pr voir, c est bizarre deja avec ma 6610XL (oui j disait 6600GT parceque c 'est tres proche et quasi inconnu) j faisait deja des score 500pt sous la moyenne !?
on va voir...
n°4800378
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-05-2006 à 08:00:19  profilanswer
laul [:chalouf]
t'es un marrant toi :lol:
n°4800397
Lord Valen​tin
Posté le 02-05-2006 à 08:55:51  profilanswer
on va voir...
Pour info Avec un P4 3,2 Ghz je fais 6484 pts à 3Dmark05 sans O/C (drivers 6.4)
n°4800406
god is dea​d
Posté le 02-05-2006 à 09:09:31  profilanswer
help me !!^^
Un 3200+ suffit largement, au pire un ptit o/c et tu as facilement les perfs d'un 3500+ et +.
Vu la médiocrité du systéme de ventillation d'origine, un vf-700 ne fera pas de mal, surtout si on veut faire un v-mod.
n°4800547
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-05-2006 à 10:49:12  profilanswer
moi je lui conseille le 3500+ tant qu'à faire :o
il pourra le monter plus haut comme ça
n°4800580
god is dea​d
Posté le 02-05-2006 à 11:16:20  profilanswer
A priori c'est soit 3200+/vf-700 soit 3500+, sachant qu'il veut o/c sa x1800gto et qu'un 3200+ a un bonne marge d'o/c... le choix est vite vu.
n°4800585
Agent heav​y
Posté le 02-05-2006 à 11:19:45  profilanswer
au fait, comment utilises ton driver cleaner ? Vu que j'ai une carte nvidia, sa signifie que tous les drivers correspondant a ATI je peux les viré ? Et comment faire ?
Cordialement
Sinon, la X1800 GTO est plus puissante qu'une 6800 GS non overclocké... sinon si on overclock la 6800 GS les performances restent assez proche. (sans vmoder la X1800 GTO) ensuite c'est elle qui prend le dessus... (c'est pour montrer que sa reste une milieu de gamme sans la flasher)
Message édité par Agent heavy le 02-05-2006 à 11:20:50
n°4800605
god is dea​d
Posté le 02-05-2006 à 11:29:00  profilanswer
Cordialement
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
Sinon tu as tout avec google :o
La 6800gs o/c doit équivaloir à une x1800gto, mais sachant que cette dernière aussi peut s'o/c...
En mode "classique" (fssa) et sans o/c, elle est 15/20% devant, en mode HDR elle est 25% devant, c'est tout ce qu'il faut savoir.
n°4800625
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-05-2006 à 11:45:07  profilanswer
ah ouais j'avais pas vu qu'il devait faire ce genre de choix :sweat:
bah dans ce cas oui, le 3200+ :sweat:
n°4800638
budokai
Posté le 02-05-2006 à 11:56:50  profilanswer
le 3500+ n est vraiment pas interressant , c est qu un 3000+ o/c , vaut mieu prendre un 3200+ venice ou alors un 3700+ SD ...
n°4800652
pavel83
Posté le 02-05-2006 à 12:08:01  profilanswer
+1  mon 3700+ monte a 2.9 ghz sans aucun effort
n°4800673
magepaikan
Posté le 02-05-2006 à 12:23:24  profilanswer
C'est lequel des 3200+ (939) qui s'o/c le mieux ?
Paikan.
n°4800696
budokai
Posté le 02-05-2006 à 12:48:04  profilanswer
Paikan.
le Venice , que tu trouve la par exemple :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] OEM-Venice
et il faut regarder qu il soit bien Venice et surtout pas prendre version box sauf pour la garantie de 3 ans , car pour 30€ de plus t as un rad de merde avec pate thermique intégré au rad ...
Message édité par budokai le 02-05-2006 à 12:49:09
n°4800703
budokai
Posté le 02-05-2006 à 12:57:47  profilanswer
euh .... Y a pas de tof de la sapphire !!!  :love:
n°4800742
magepaikan
Posté le 02-05-2006 à 13:30:48  profilanswer
Est ce que le Winchester est bien ?
n°4800812
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-05-2006 à 14:14:04  profilanswer
ba dans cet optique autant qu'il prenne un 3000+ :o
n°4800930
budokai
Posté le 02-05-2006 à 15:11:10  profilanswer
ba pour 15/20€ de plus ta un coef de 10 au lieu d un de 9 , donc pour etre synchro avec la ram c est mieu , du genre @ 2.3ghz ( 10*230 pour le 3200+ ) et @ 2.3ghz ( 9*255 pour le 3000+  ) donc la pc3200 qui monte @ 230 c est faisable mais @ 255 c est plus chaud dja  :whistle:
n°4801192
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 17:06:17  profilanswer
euh t'y connais quelques chose en oc toi ?
car 1 èrement la désyncro en utilisation courante (hors benchs) ca enlève quasi aucune perfs sur a64 (de l'ordre de -5% meme pas)  :sleep:
après 2.3 ghz c'est minable comme oc, sachant que les venice 3000+/3200+ tiennent quasiment tous 2.5/2.6 mini il faudra désyncro meme avec du coeff 10 ou avoir de la bonne ram, pour etre vraiment sûr de rester syncro faut taper dans du coeff 11 voir 12 mais ca n'apporte rien  :wahoo:
et le 3500+ n'est pas un 3000+ oc c'est un core qui est prévu de base pour tourner en 3500+ c'est tout et sache qu'un 3700+ a un pas un super rapport qualité prix face au opterons 144/146  [:airforceone]
n°4801217
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 02-05-2006 à 17:15:45  profilanswer
ouais il est vrai :jap:
moi jm'en fous j'ai un 3500@2,53 et si j'ai pas plus c'est par flemme d'o/c :whistle:
edit:
apres la réponse de thehacker25 c'est vrai que la désynchro est possible, d'ailleurs je l'ai effectué sur ma config, et là le problème de monter a 255 de fsb est moindre
Message édité par angelusdeus le 02-05-2006 à 17:18:44
n°4801233
budokai
Posté le 02-05-2006 à 17:26:45  profilanswer
je donnais un exemple avec 2.3ghz c est un o/c pourit je le sais mais la synchro avec de hautes fréquences c est important ,  le 3500 est @ 50 de plus donc pas interressant sachant qu un 3000+ ou 3200 peuvent monter au meme fréquences ( si pas d o/c le 3500 est une bon affair ) pour ce qui du rapport qualité prix du 3700 et opty 144 et 146 chui dsl mais un 144 si t o/c pas c est de la daube , le 146 est super cheros , à la limite le 144 est interressant mais pas le 146 ...
mais bon vaut mieu revenir au sujet qui est la X1800GTO  :whistle:
n°4801247
god is dea​d
Posté le 02-05-2006 à 17:32:21  profilanswer
En effet, on s'en fout des cpu :o
n°4801259
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 17:38:41  profilanswer
en effet revenons à nos moutons :
http://www.overclocking-masters.co [...] -,ns93.htm
apparament la x1900 gt aura jusqu'à 24 pipes débridables ca promet
[Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
[Topic Unique] Seagate 7200.9 80 Go SATA2 un petit disque qui dépotte[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe NvidiaX1800GTO contre Gforce 7600GT
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI DiamondX1800GTO
6800GS ou attendre les 7600GT/X1800GTO?[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
