2587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5107536
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 15-10-2006 à 01:51:09  profilanswer
vic mckey a écrit :
Sur ma Gigabyte GA-K8N Ultra-9 c'est dans:
=> MB Intelligent Tweaker
=> CPU/DDR Clock Ratio
Heu... je n'ai pas retrouvé précisemment ce que tu décris !  :sleep:
Dans MB Intelligent Tweaker, je vois:
  CPU frequency
  CPU spread control
  PCI-E clock
  K 8 CPU clock ratio
  Robust graphics booster
  CPU voltage control
  normal CPU Vcore
  chipset core PCI-E voltage
  HT-link voltage control
  DDR voltage control
Et dans "K 8 CPU clock ratio", je n'ai vu aucune option qui pouvait empêcher la montée en fréquence de ma RAM. :(
Message édité par bibir le 15-10-2006 à 01:55:05
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5107538
sinoufzor
Posté le 15-10-2006 à 01:52:02  profilanswer
Apres plusieur test sur mes jeux actuels c'est a dire :
fear, lost coast, prey, riddick, call of juarez je joue en 1280x1024 sur mon 19" avec tous les graphismes a fond avec ma 7900GTO oc en GTX.
Je suis en general en moyenne a 45fps ce qui ne me fait pas ramer mais a certain passage je tombe a 25fps et la c'est plus genant.
Alors je me pose serieusement la question est ce que ca vaudrait le coup que je m'achete une carte mere SLI (dfi SLI) et je rajoute une autre 7900 gto en me disant que je vais doubler mes fps de maniere a ce que au lieu d'etre a 45fps de moyenne je soit a 70-80 fps.
Ce qui me permettrais que tous les dernier jeux qui vont sortir avant que les jeux reelement exploitable en dx10 sorte tourne de la meme maniere
Cette 1ere solution est envisagable si on part du principe que nous n'avons pas encore atteint les perf max sous les jeux en dx9.
Par contre si tous les jeux qui vont sortir avant que les 1er jeux dx10 sortent vont etre encore plus gourmant cela voudra dire que avec une seule 7900gto je ne pourrais pas rester en 1280x1024 avec tous les filtres et graphisme a fond auquel cas la ca vaut le coup de changer ma carte mere et rajouter une 7900gto tant qu'elles sont encore dispo.
n°5107540
bibir
Posté le 15-10-2006 à 01:53:36  profilanswer
Mais la 7900 GTO ne serait pas en série limitée !!!  :p
(si ?)
Message édité par bibir le 15-10-2006 à 01:54:30
n°5107543
sinoufzor
Posté le 15-10-2006 à 02:00:58  profilanswer
oui mais meme si je doit faire quelque chose c'est maintenant.
On va faire autrement:
1 - Vous pensez que le dx9 est utilisé a son maximum ou d'autre jeux dx9 vont sortir plus gourmant ?
2- Vous pensez que les 1er jeux reelement dx10 vont sortir quand ?
n°5107634
Posté le 15-10-2006 à 08:35:35  answer
Salut, j'ai un soucis j'ai installé les pilotes MSI fournit avec la carte ( je crois 91.47 ) Mais j'ai pas le même menu dans les propriétés d'écran ect ...
De ce fait j'ai télécharger NVTweak pour mon o/c carte graphique, mais à chaques redémmarrage les paramètres fréquences sont remises d'origine !
n°5107651
zobxerox
Posté le 15-10-2006 à 09:15:43  profilanswer
bonjour,
je viens de recevoir ma carte ^^
petit test 3Dmark 2005 :
http://img87.imageshack.us/img87/129/3dmark20052jm4.th.jpg
je pense passer les 11000 ^^
tres tres bonne carte, je vais en prendre une autre pour le SLI ^^
merci a ce forum et ce topic et tout ceux qui participent
n°5107696
Sdavid81
Posté le 15-10-2006 à 10:03:39  profilanswer
Une alimentation Antec Neo Power 480W c'est suffisant pour un SLI de 7900GTO et un A64X2 4800+ ?
n°5107774
nad369
Posté le 15-10-2006 à 10:57:55  profilanswer
J'ai le message suivant à l'ouverture de windows : Afin de proteger votre matériel de dommage éventuel et d'éviter un vérouillage potentiel du système, le processeur graphique à réduit son niveau de performance pour que les opération puisse se poursuivre sans risques.
Ca vous dit quelque chose ?
J'ai changé mon alim par une Antec 550w mais ça n'a rien changé. Ma CG est bien alimenté avec sa prise PCI sur l'alimentation. Mon système vient d'être réinstallé. Mon matos est neuf.
CPU Intel 6600, deux go de ram et 7900 GTO. 3073 à 3DMark06 (c'est peu)
Message édité par nad369 le 15-10-2006 à 11:00:32
n°5107783
nad369
Posté le 15-10-2006 à 11:02:07  profilanswer
nad369 a écrit :
La CG est défectueuse ? Les pilotes sont pourris ? Windows est pourris ?   :D
n°5107793
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-10-2006 à 11:07:42  profilanswer
nad369 a écrit :
c'est le truc typique de la carte pci Ex qui n'est pas alimenté par la prise pci  :sweat:
vérifie si tes cables sont ok, sinon ça peut venir du connecteur se trouvant sur la 7900 :/
n°5107794
pvhk
lord Vader
Posté le 15-10-2006 à 11:07:46  profilanswer
ce n'est pas certain que ta 7900GTO soit defectueuse!
J'ai eu le même probème avec un p4c2.6@3.25 et ma gainward Bliss+ (7900Gt "déguisé" en agp) et mon alim antec 550w TP1 (un seul rail 12v):  la bliss était sous alimenté et donc perf divisé par 2 (exactement ce que tu observes). Avec une neopower 480 ou une S12 500w (2 rails 12v) tout est rentré ds l'ordre ds mon cas.
NB: as tu bien connecté 2 molex de ton alim avec l'adaptateur de ta GTO?
Message édité par pvhk le 15-10-2006 à 11:09:56
n°5107800
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 15-10-2006 à 11:09:42  profilanswer
Pourtant en principe 400 W d'alim suffisent pour ce matos.
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°5107804
joss69
Posté le 15-10-2006 à 11:11:11  profilanswer
+1, aucun pb avec ma fortron green de 400 w...
n°5107805
pvhk
lord Vader
Posté le 15-10-2006 à 11:11:24  profilanswer
c'est vrai mais aujourd'hui il faut des alim avec 2 rails 12v séparés avec ces gpu qui consomment plus
Et la fortron green 400w a bien 2 rails 12v séparés, donc du tout bon ;)
Message édité par pvhk le 15-10-2006 à 11:17:18
n°5107828
figo
Posté le 15-10-2006 à 11:26:41  profilanswer
Ceux qui n'ont pas d'alim.avec la prise PCI,vous avez branché les deux prises molex?
Je n'en ai branché qu'une.  :??:
Message édité par figo le 15-10-2006 à 11:26:53
n°5107842
pvhk
lord Vader
Posté le 15-10-2006 à 11:33:15  profilanswer
il faut brancher les 2 car une molex ne fournit pas autant de "jus" qu'une prise pcie!
PS: Sur les gainward 7800GS Bliss+ AGP: le connecteur d'alimentation sur le pcb est en pcie (contrairement aux autres 7800GS classic).
Un adapateur double molex est fourni pour les alim sans connecteur pcie(la même que la MSI GTO): Et bien il faut impérativement brancher 2 molex dessus.
Message édité par pvhk le 15-10-2006 à 11:42:37
n°5107873
nad369
Posté le 15-10-2006 à 11:47:02  profilanswer
J'ai bien branché les deux prises molex de la CG sur l'alim et ... pareil  :pt1cable:
Ma carte est foutue  :cry:  :cry:
n°5107875
pvhk
lord Vader
Posté le 15-10-2006 à 11:49:22  profilanswer
non, non!!! pas forcément
Ton antec est elle un true power 1? Si oui je penses franchement que çà vient de là (c'est l'alim qui est en cause). Si c'est une TP2 c'est autre chose...
Ta carte n'est d'autant pas foutu que t'arrives à la faire tourner mais avec des perfs en chute libre! Pas assez de 12v
Message édité par pvhk le 15-10-2006 à 11:50:55
n°5107882
dom107b
Posté le 15-10-2006 à 11:54:09  profilanswer
nad369 a écrit :
J'ai installé cette carte avec 1 Tagan 380W + AMD 3500+.
Aucun problème de démarrage.
Je pense que ça ne sert à rien de brancher les 2 prises de l'adaptateur double molex si l'alimentation n'a pas explicitement 2 rails 12V séparés (et donc je n'ai branché qu'un connecteur molex).
Message édité par dom107b le 15-10-2006 à 11:55:48
n°5107883
nad369
C'est une TruePower Trio Antec.     (129 € quand même)  :heink:
Faut encore que je change d'alim !
n°5107889
pvhk
lord Vader
Posté le 15-10-2006 à 11:57:22  profilanswer
Là c'est différent tu as 3 rails 12v.
Message édité par pvhk le 15-10-2006 à 11:58:39
n°5107912
Benj50
Posté le 15-10-2006 à 12:13:22  profilanswer
moi LC power 550W j'ai juste brancher avec un doubleur molex (donc le méme rail et ou est bancher mon graveur dvd) les deux molex de l'adaptateur pci-ex et tout va bien  :na:
Message édité par Benj50 le 15-10-2006 à 12:14:08
n°5107914
nad369
Posté le 15-10-2006 à 12:14:19  profilanswer
Je ne suis pas le seul a avoir ce problème, d'autre sur ce forum l'on signalé.
Il faut une alim spéciale ?  :ouch:
n°5107916
nad369
Posté le 15-10-2006 à 12:16:20  profilanswer
C'est peut être encore un message bidon de Win ...
Mais 3073 à 3dmark2006, c'est peu.
n°5107917
bigtower
Posté le 15-10-2006 à 12:16:28  profilanswer
salut
fait juste gaffe à cette alimentation, d'apres matbe.com y a plusieurs mois ils ont fait une serie de test sur plusieurs alimentations dont celle ci
elle as pas tenue la moitier du banc d'essais, j'avais la même et j'en ai vite changer, S12 Seasonic 600 W  :love:  :jap:  :D
depuis j'y ai gagné en bruit rien à voir quoi et elle est hyper stable coté voltage
c'est chere mais c'est un des éléments qu'il faut pas négliger surtout si tu as 1500/2000 euros de matos derriere ;)
a+
Message édité par bigtower le 15-10-2006 à 12:19:11
n°5107920
bardack
Official GRAW member
Posté le 15-10-2006 à 12:17:59  profilanswer
 [:athlonxp2100+]  incompatibilité avec l'alim, change la pour une fortron green 400w, et la ca ira  :hello:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5107946
Leica
James bonds furieux
Posté le 15-10-2006 à 12:36:33  profilanswer
Ca n'a rien à voir avec le nombre de rails, argument souvent purement marketting. ;)
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] ie-392/15/
Regardez plutôt le nombre d'ampères sur le 12V. ;)
n°5107979
pvhk
lord Vader
Posté le 15-10-2006 à 12:50:02  profilanswer
c'est vrai, mais ma tp1 antec 550w a pourtant 30A sur le 12v et avec une 6800gt et un p4c oveclocké çà allait mais avec la bliss+ çà ne suffisait pas!
n°5107987
nad369
Posté le 15-10-2006 à 12:57:57  profilanswer
C'est possible en effet, un technicien m'a déjà fait cette remarque.
D'autre part mon alim a été classé parmi les meilleures alim par matbe.com avec des tension trés stable ...
n°5108007
Sdavid81
Posté le 15-10-2006 à 13:10:06  profilanswer
Up  :hello:
n°5108041
sinoufzor
Posté le 15-10-2006 à 13:31:04  profilanswer
n°5108110
cooltwan
Posté le 15-10-2006 à 14:04:24  profilanswer
le sli ça fait pas doubler les FPS ...
n°5108118
Benj50
Posté le 15-10-2006 à 14:06:36  profilanswer
je ne compte pas, changer mon alim pour le moment (cela pourait venir mais ça ne saura pas 120€ l'alim) elle tien parfaitement le coup, jamais eu de pb, faut pas pousser ça devient du parano, mes score son normaux, pas de bruit étrange, pas de perte de perf... 5878 3d 2006  :love: (sans OC)
Message édité par Benj50 le 15-10-2006 à 14:07:40
n°5108277
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 15-10-2006 à 15:04:08  profilanswer
C'est quoi ça?
Moi j'ai une alim bas de gamme à 25 € sans alim PCI-E et ça marche nikel ;)
Message édité par jacquesthibault le 15-10-2006 à 15:05:02
n°5108289
joss69
Posté le 15-10-2006 à 15:12:00  profilanswer
C'est quoi ça?
Pour l'instant  ;)
Les alims noname ne durent jamais très longtemps sur les configs "chargées"  :o
n°5108311
fandango_b​dr
Posté le 15-10-2006 à 15:28:13  profilanswer
C'est bien connu, les alims bas de gamme, c'est de la bombe.
De ttes façons ça sert à quoi une alim dans un PC ? A rien.
Il est prouvé qu'elles délivrent des tensions moisies, et alors ?
Le jour où tout crame, suffit de racheter un PC, la belle affaire ....
Message édité par fandango_bdr le 15-10-2006 à 16:20:27
n°5108319
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 15-10-2006 à 15:30:44  profilanswer
Bon résumé :lol:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5108391
mangaflip
Pain & Gain !
Posté le 15-10-2006 à 16:07:43  profilanswer
Quelqu'un sait comment activer la synchro verticale de la 7900gto ??
j'en ai besoin pour Quake 3 , parce qu'elle beaucoup trop puissante la bougresse !! :D
n°5108403
bibir
Posté le 15-10-2006 à 16:13:18  profilanswer
Dans "Paramètres",
"Avancé",
"Geforce 7900 GT/GTO",
"Démarrer le Nvidia control panel",
"Paramètres 3D",
"Gérer les paramètres 3D",
"Synchronisation verticale",
"Forcer activé".
 :p
Message édité par bibir le 15-10-2006 à 16:14:21
n°5108428
bardack
Posté le 15-10-2006 à 16:31:41  profilanswer
C'est quoi ça?
 [:athlonxp2100+]  le troll
n°5108496
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 15-10-2006 à 17:02:58  profilanswer
En 10 ans j'ai une seule fois une alim qui a cramé au sens littéral du terme :D, sans abimer aucun matériel  :o
Et en effet ma LC est morte au bout d'un an et 3 mois mais si tu comptes bien entre une alim a 30 € qui dure un an et une à 90 qui dure trois ans, sans augmenter en puissance sur cette période, où est l'avantage? le prix est le même :whistle:
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
