3040 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5168855
moicool
Posté le 14-11-2006 à 23:44:08  profilanswer
les frequence gto oc standard sont 700Mhz pour le core et 1600Mhz pour la ram qui fait 700/800 :)
en image ca donne ca >>>
http://img489.imageshack.us/img489/967/freqlu6.jpg
ce qui fait 50 mhz de mieux que 1 gtx
Message édité par moicool le 14-11-2006 à 23:55:01
n°5168859
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 14-11-2006 à 23:46:35  profilanswer
Elles tiennent pas toutes ces fréquences ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5168889
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 00:10:46  profilanswer
Ah ok merci pour ces précisions.
En effet, elles ne font pas toutes cela, il faut tomber sur la bonne carte.
Moi elle fait 678/1.32 donc ça nous fait du 678/1.32 soit donc 678/666.
Je vois un peu plus clair.
Moi cool : ça ne te pose pas de problème d avoir une résolution si forte ? Ton pc supporte bien ?
Vu que par défaut la fréquence mémoire d une gto est de 800 en fréquence d horologe mémoire, est ce que je peux laisser sur le nvidia panel la fréquence a 1.60 si mon pc le supporte, et laisser en fréquence d horloge ppale 678 ?
Ou bien dois je laisser 678 et 800 ?
J ai un peu de mal a comprendre tout cela et a la configurer comme une GTX.
Mon but est d avoir les mêmes réglages qu une GTX, je l ai d'ailleurs flashé a ce propos.
Je vous remercie.
Message édité par Daft7 le 15-11-2006 à 00:18:11
n°5168902
moicool
Posté le 15-11-2006 à 00:25:42  profilanswer
voila ton probleme le bios gtx est fait pour de la ram 1.1ns or sur la gto c est du 1.4ns les timing ne sont pas les meme don remet le bios de la gto et si tu veut seulement change l'ID sous NiBiTor.v3.0a (0291 >>0290 et hop elle sera gtx) et a la rigueur la frequence 3d
heu la ram origine c'est 660 et pas 800
les 800 c'est oc :)
http://img392.imageshack.us/img392/4996/freq1ts6.jpg
la mienne est pas oc vu que j'ai un sli et que je suis cpulimited :)
Message édité par moicool le 15-11-2006 à 00:46:28
n°5168927
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 00:47:18  profilanswer
La fréquence mémoire peut s'énoncer de deux manières, soit en fréquence d'horloge (660Mhz standard), soit en fréquence effective (2 x fréquence d'horloge = 1320Mhz soit 1,32Ghz standard).
Dans le panneau de configuration de NVIDIA, c'est la fréquence effective qui est affichée. La valeur par défaut est donc 1,32Ghz. À cette valeur ce n'est pas overclocké. Si tu as mis 800Mhz à cet endroit, ta carte est sérieusement underclockée et énormément moins performante.
ATI Tool affiche la fréquence d'horloge donc là par contre il ne faut pas monter au dessus de 800Mhz ou alors peu. Chez moi j'ai mis 750Mhz dans ATI Tool, c'est à dire 1,5Ghz dans les ForceWare de NVIDIA. Au delà, j'ai des artéfacts.
La fréquence ppale comme tu l'appelles c'est celle du GPU et 650Mhz c'est celle par défaut. Personnellement je n'atteins que 685Mhz sans artéfact sans ATI Tool. Il ne faut pas espèrer beaucoup plus, et 700Mhz c'est déjà chanceux je pense.
J'espère que c'est clair.
Message édité par ZoZo2 le 15-11-2006 à 00:49:03
n°5168930
moicool
Posté le 15-11-2006 à 00:49:51  profilanswer
attention chez moi pour le test atitool j'utilise l ancienne version de dectection artefact
n°5168932
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 00:51:30  profilanswer
J'utilise la nouvelle version beta, et bien qu'il ne détecte pas d'artéfacts, quand je vois des points jaunes je me dis qu'il y en a quand même.
Sinon c'est quoi la différence entre la stable et la beta ?
n°5168936
moicool
Posté le 15-11-2006 à 00:55:14  profilanswer
vas dans option et regarde artefact et tu vas voir old version moi j ai la 0.25 beta 16
n°5168951
Mad Pat
Posté le 15-11-2006 à 01:03:24  profilanswer
La bêta apporte le support de l'o/c pour les cartes à base de gpu nvidia, mais détecte mal les artefacts, donc aucun avantage, vu qu'on a déjà le control panel et rivatuner pour overclocker.
n°5168960
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 15-11-2006 à 01:12:05  profilanswer
je suis passé tt à l'heure à couf haussman pour prendre ma leadtek 8800gtx (yeeesss!) et j'ai vu qu'il restait 2 gto à 269 euros en rayon...amateurs vous voila avertis..
n°5168993
thrill
Posté le 15-11-2006 à 01:44:25  profilanswer
@Guigui227 : j'ai eu la même sauf que dans mon cas c'est moi qui ai annulé la commande au bout de 15 jours sachant que j'avais passé commande le 20 octobre. Par contre j'ai obtenu un remboursement par chèque en le demandant à la hotlineuse sans avoir besoin de hausser le ton, j'ai juste expliquer que je l'avais trouvée ailleurs et que c'est ce modèle de carte que je voulais absolument et pas une autre.
Après le coup de fil qui a duré 5 minutes environ le temps que la prise en compte de mon annulation soit faite, j'ai reçu 2 lettres-chèques de la part de TOPACHAT-CLUST pour un montant total de ~280€ (j'avais pris la garantie avoir sur le produit en cas de panne) sous 4-5 jours à peine.
Surtout que j'avais payé une partie de cette commande grâce à un avoir que j'avais déjà obtenu auprès d'eux sur un produit jamais livré pour cause de rupture...  :pfff:
Moralité : TOPACHAT je tire un trait définitif même si j'ai passé une bonne dizaine de commandes chez eux sans aucun problème à leurs débuts => franchement LDLC j'ai jamais connu mieux jusqu'à présent :jap:
Message édité par thrill le 15-11-2006 à 01:45:24
n°5169002
ceddu973
Posté le 15-11-2006 à 01:59:53  profilanswer
J'atteinds 698  Mhz pour le GPU, je trouve cela pas mal, mais seulement 736 Mhz pour la RAM (et encore en croisant les doigts aux tests des fréquences d'Oc sous coolbits V3), c'est là que je suis assez déçu.
Question 1 : Qu'est-ce qui apporte le plus de gain de performances ? l'OC du GPU ou celui de la RAM ? (je pencherais pour celui de la RAM)
Question 2 : j'ai vu que le logiciels Rivatuner permettait le débridage des vertex et l'activation de tous les pipelines, quelqu'un l'a déjà fait pour une GTO ? Si oui, résultats concluants ? ça en vaut la peine ?
Question 3 qui n'a rien à voir avec les autres concerne l'examen de la configuration du PC lors du lancement de la 1ère fois du logiciel 3Dmark 2006 : ça vous prends combien de temps ? parce que le PC reste bloqué (comme annoncé) mais pendant plus de 5 mins (c'est normal ?), je n'en vois pas la fin, ça m'énerve et je boote...
n°5169007
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 02:05:45  profilanswer
Petite contribution pour l'éventuel tableau d'OC :
- Pseudo : ZoZo2
- Fréquence GPU / MEM GTO : 685/750
- Vmod : Non
- Score 3dmark2001 : 41747
- Score 3dmark03 : 25041
- Score 3dmark05 : 11606
- Score 3dmark06 : 6460
- Processeur Utilisé  : Core 2 Duo E6300 @ 3.0 GHz
- Ram : 2x1024Mo Kingmax DDR2-800
- Refroidissement utilisé : d'origine
Message édité par ZoZo2 le 15-11-2006 à 02:06:14
n°5169039
atahonfl
Posté le 15-11-2006 à 04:44:19  profilanswer
Quelqu'un sait-il si on va en revoir des 7900 GTO? OU si MSI a arrêté d'en produire? Parce que pour s'en procurer une en ce moment, c'est un vrai calvaire.
merci.
n°5169111
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-11-2006 à 09:01:43  profilanswer
dahoum a écrit :
J'attends sans inquiétudes la nouvelle vague ! DX10 et consorts ...
Mais pour l'instant je FIXE pas, et profite d'une petite configue silencieuse qui va déja bien pour passer l'hiver.
http://img231.imageshack.us/img231/4205/instyleis1.jpg
il est silencieux ton ventirad?
Il se monte facilement??  :??:
Message édité par worm'skiller le 15-11-2006 à 09:09:09
"le prix passe, la qualité reste"
n°5169150
Guigui227
Posté le 15-11-2006 à 09:40:40  profilanswer
C'est vrai qu'avec un peu d'efforts j'aurais sûrement fait la même démarche. Mais de toute façon le problème c'est que des 7900GTO, il n'y en a plus. Du coup que j'achète une 7950GT chez TopAchat ou ailleurs...
n°5169183
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-11-2006 à 10:04:30  profilanswer
dahoum a écrit :
O/C auto via soft MSI :
Gpu 715Mhz
Ram 726Mhz (ou 1452Mhz  ;) )
Question : Ma carte est-elle aussi performante qu'une GTX !?
65Mhz de plus niveau GPU compense les 150Mhz de moins niveau RAM  :??:
compare avc une GTX en lancant un 3dmark  [:petrus75]
mais tente l'o/c manuel, personnellement la mienne n'était pas censé, d'apres le logiciel d'auto overclockage, monté à 700/800 et pourtant elle les tiens sans probleme  [:petrus75]
n°5169249
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 10:46:23  profilanswer
Moi cool et zozo 2 : je vous remercie pour vos explications.
Je vais donc suivre vos conseils et je vous tiens au courant.
Merci encore ;)
n°5169252
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 10:48:53  profilanswer
les 800 c'est oc :)
Petite question : comment faire pour revenir au bios de la 7900 gto ?
Donc avec le logiciel que tu as dit, je ne change que id advance alors.
Mais quid du device dans la fenetre info qui met GTX ?
Cette manip me servira a voir une GTX au lieu de GTO dans xp, c est bien ça ? Il faudra donc que je mette les drivers de la GTO ou GTX ?
Merci encore.
Message édité par Daft7 le 15-11-2006 à 10:50:04
n°5169286
Piou60
Posté le 15-11-2006 à 11:08:23  profilanswer
Bon GTO reçu hier de LDLC (paquet complètement défoncé, sceau enlevé, merci La Poste...).
Je vire ma 7600 GT, je mets la GTO, je redémarre... et ma carte WIFI n'est plus détectée.
Bref après un petit fight avec Windows, tout est revenu dans l'ordre, et la carte est opérationnelle.
A noter que niveau bruit, j'ai une tour assez silencieuse, et je n'ai entendu strictement aucune différence avec ma 7600 GT qui était pourtant à refroidissement passif (Silent Pipe 2).
n°5169302
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 11:18:17  profilanswer
Bon en fait j ai réussi a repasser au bios de la 7900 gto avec riva turner et j ai remis les pilotes de la gto, et en effet de base les valeurs sont 650 mhz et 1.32 mhz.
Donc que dois je faire now pour me rapprocher des valeurs de la gtx ?
Merci :)
n°5169313
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 11:22:34  profilanswer
Augmenter la fréquence de la mémoire à 1,6ghz, mais tu risques de ne pas y parvenir, car peu de GTO tiennent cette fréquence.
Essaye par paliers en commençant à 1,45Ghz et vérifie à chaque fois avec ATI Tool que tu n'as pas d'artefacts.
n°5169322
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 11:25:42  profilanswer
Donc j augmente manuellement dans le n vidia panel ?
Et pour les 650, j essai de monter ou pas ?
Et ensuite je fais le test d artefacts dns ati tools, c est bien ça ?
Je te remercie.
n°5169392
moicool
Posté le 15-11-2006 à 11:55:11  profilanswer
apres si tu tien les 700/800 san artefact la tu peu flache le bios avec le soft changer id comme la tof et metre les valeur d 'oc dans 3d tu enregistre et tu flashe
n°5169395
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 11:56:39  profilanswer
Bon la je suis rendu ds le n vidia panel a 1.56 et 671 sans que le test échoue sans que le test du n vidia panel échoue.
je vais tester cela sous ati tools, je vous tiens au courant.
ps : comment voir lorsqu'il y a des artefacts, car la en fait la minuterie de "no error" se remet souvent a zéro, et le logiciel dit  "delta of 104 for 2 pixels" par exemple et il se remet a zéro, donc cela veut dire que j ai des artefacts ?
Je baisse donc mon régalge de 1.56 ou celui de 671 ?
Je vous remercie.
Message édité par Daft7 le 15-11-2006 à 12:13:39
n°5169498
than
Posté le 15-11-2006 à 12:44:26  profilanswer
Bonjour , depuis 3 semaine que j'ai ma carte ( msi 7900gto ^^) et c'est aujourd'hui que j'ai tester sur 3dmark05 et il me donne 8303 pts avec un p4 650 @ 3832mhz . D'apres vous est ce une bonne note.
Screenshot :
http://img291.imageshack.us/img291/764/3dmark05ql9.jpg
n°5169500
poseidon69
Posté le 15-11-2006 à 12:45:20  profilanswer
a quoi ca sert de flasher  :??:  :??:  :??:
il a juste a utiliser control panel et tester a chaque fois les freq avant de valider...
je te conseiller de mettre deja 675/750, de faire tester dans le control panelet si ca passe, augmente un peu les freq manuellement jusqu'a ce que control panel refuse de vailder tes frequences...
si tu arrives a atteindre 700/800, c'est déja très bien  ;)
moi je suis a 702/795  :)
n°5169508
moicool
Posté le 15-11-2006 à 12:48:29  profilanswer
j ai dit ca parcequ il la flashé en gtx et qu il veut id gtx :(
Message édité par moicool le 15-11-2006 à 12:50:31
n°5169542
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 13:02:23  profilanswer
Apparement pas d artefact en 671/1.52 ; ke pense que c est la max que je puisse faire.
Un peu décevant pour le 671, le control panel ne valide pas plus.
Alors qu'il valider 678 lorsque j'étais en 1.32.
Je fais faire les test 3dmark.
Message édité par Daft7 le 15-11-2006 à 13:02:39
n°5169773
fandango_b​dr
Posté le 15-11-2006 à 14:19:27  profilanswer
Screenshot :
Je fais ~ 9400 avec une vulgaire X1800 XT 256Mo, o/c certes, mais les X1000 se boostent pas des masses, donc non je trouve pas ton score terrible, doit y avoir un problème qq part.
n°5169872
poseidon69
Posté le 15-11-2006 à 15:12:05  profilanswer
j'ai du mal a y croire personnellement... :??:
 es tu sur faire 9400 pts a 3dmark06, c'est serait pas plutot a 3dmark05  ;)
tu as beau avoir une bonne config je trouve que ca fait beaucoup, qu'en pensez vous ?
(ne tenez pas compte des conner*** que je viens de dire, j'avais pas vu que vous parliez de scores 3dmark05,
et dans ce cas la, oui le score n'est pas élevé +1  ;) )
Message édité par poseidon69 le 15-11-2006 à 15:15:17
n°5169877
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-11-2006 à 15:15:02  profilanswer
Une gto en stock, ne doit pas être bcp plus puissante qu'une x1800xt 256.
Or toi tu l'as bien o/c et tu as un x² o/c, rien à voir avec un P4 et une gto en stock ;)
Message édité par god is dead le 15-11-2006 à 15:18:06
n°5169900
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 15-11-2006 à 15:33:19  profilanswer
Salut à tous :)
Je sais que je débarque des mois apres la tempete mais ... y a encore moyen d'en trouver sur Paris ou c'est fini-fini ?
n°5169908
Mad Pat
Posté le 15-11-2006 à 15:37:08  profilanswer
n°5170022
bardack
Official GRAW member
Posté le 15-11-2006 à 16:50:15  profilanswer
moi et mon c2d et une gto tout @stock, je tappe 9500pt a 3dm05  :jap:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5170080
than
Posté le 15-11-2006 à 17:19:49  profilanswer
c'est sur a 100 % que je suis CPU limited, faudrais bien que je change mon cpu .
n°5170096
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 17:29:26  profilanswer
Bah les P4/PD pour ce qui est jeu c'est pas la gloire...
n°5170113
Mad Pat
Posté le 15-11-2006 à 17:35:11  profilanswer
[Semi-troll]
Pas que pour les jeux :whistle:
(exception faite des P4C ;))
[/Semi-troll]
Message édité par Mad Pat le 15-11-2006 à 17:35:56
n°5170122
remjam
evadauslio
Posté le 15-11-2006 à 17:38:06  profilanswer
bonsoir
alors pour ceux que çà intéresse, il reste 2 7900 GTO de MSI au surcouf boulevard haussmann à Paris. je passais par là, j'étais presque tenté pour en acheter une, et contre toute attente, la raison était plus forte de dépenser encore 270 € pour un gpu, j'arrête la course à l'armement informatique, mais j'ai pensé à vous au cas où !
a+
n°5170145
Posté le 15-11-2006 à 17:44:33  answer
Salut les jeunes !
Sur Fear je suis à 70°C c'est normal ?? :??:
Avec o/c 700-800 et toutes les options graphiques.
n°5170148
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 17:45:13  profilanswer
remjam a écrit :
bonsoir
a+
Merci... kuchiki byakyua l'a signalé tout à l'heure aussi :)
Message édité par ZoZo2 le 15-11-2006 à 17:45:48
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
