5638 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5170148
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 17:45:13  profilanswer
remjam a écrit :
bonsoir
alors pour ceux que çà intéresse, il reste 2 7900 GTO de MSI au surcouf boulevard haussmann à Paris. je passais par là, j'étais presque tenté pour en acheter une, et contre toute attente, la raison était plus forte de dépenser encore 270 € pour un gpu, j'arrête la course à l'armement informatique, mais j'ai pensé à vous au cas où !
a+
Merci... kuchiki byakyua l'a signalé tout à l'heure aussi :)
Message édité par ZoZo2 le 15-11-2006 à 17:45:48
n°5170151
hakxe
Belgium compliant
Posté le 15-11-2006 à 17:46:10  profilanswer
Pas de problème, le GPU peut encaisser bien plus encore.
n°5170176
joss69
Posté le 15-11-2006 à 17:54:50  profilanswer
C'est beaucoup quand même, je suis à 55 °C en ce moment sous le même jeu avec le même o/c :heink:
T'es sûr que ton boitier est bien ventilé ?
Evidemment, pendant l'été, c'était plutôt 65-70 par contre  :o
Message édité par joss69 le 15-11-2006 à 17:55:34
n°5170181
kworkas
Posté le 15-11-2006 à 17:58:12  profilanswer
ben ça dépend énomément de la ventilation du boitier....
moi, dans un mini, ça chauffe encore plus si je régule pas la vitesse du ventilo......
n°5170190
ashram22
Posté le 15-11-2006 à 18:04:46  profilanswer
bardack a écrit :
moi et mon c2d et une gto tout @stock, je tappe 9500pt a 3dm05  :jap:
j'ai fait le test tantôt avec la version de démo de 3dm05 et tout d'origine( GTO et E6400), je fait 10.100 pts mais par contre, il y a un truc bizarre, il est en 1024... il me semblait que le 2003 que j'avais testé sur mon ancien pc était en 1280  :??:
n°5170214
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 18:15:03  profilanswer
3DMark 2005>1024x768
3DMark 2006>1280x1024
n°5170238
Posté le 15-11-2006 à 18:24:52  answer
Ben en fait, la panneau latéral du boitier est ouvert donc bon... Et je remarque que le ventilo de la carte souffle très peu quand je passe ma main en
dessous donc je sais pas si chez vous c'est pareil ! Mais par contre mes temps en idle sont correctes environ 43°C.
n°5170267
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 18:38:54  profilanswer
là je suis en 685/730 et 0 artefact, ca tourne depuis 2mn et 70°C pour la cg, des remarques ? :)
n°5170298
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 18:50:18  profilanswer
70° je trouve ca beaucoup pour cette carte (meme si pour une CG c'est pas grand chose), la mienne ne depasse jamais 55° au max
n°5170304
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 18:53:20  profilanswer
en fait apres qq minutes j'ai eu des artefacts :( finalement j'ai ajouté 20 à chaque frequence d'origine histoire de ^^
ben 72 là, mais avec les trucs automatiques qui regulent les ventilos, ca veut pa dire que si ca monte trop ca tournera + vite et la t° descendra, donc je m'alarme pas :)
n°5170307
poseidon69
Posté le 15-11-2006 à 18:53:59  profilanswer
70°c c'est pas beaucoup, vous n'avez pas a vous inquieter surtout si la carte est o/c
par contre 55°c...je trouve que ca fait peu par contre, tu es sur de ca, comment fais tu ta mesure ? tu enregistres l'historique en jouant ?
n°5170309
kworkas
Posté le 15-11-2006 à 18:55:18  profilanswer
le ventilo ne tourne qu'à mi-vitesse (49 % indiqué par rivatuner chez moi.....) et il ne doit accèlerer qu'à partir d'une temp assez élevée car même à 77 ° dans mon mini-pc, il ne l'a pas fait......
Message édité par kworkas le 15-11-2006 à 18:57:09
n°5170319
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 18:56:47  profilanswer
55° perso c'est au repos (en 2d), pendant le run artefact (cpu à 50% E6600) ca monte à 72°
(mesure via les coolbits)
vais installer rivatuner
edit : 50° ca descend mais fallait attendre encore :)
Message édité par rocodido le 15-11-2006 à 19:02:16
n°5170323
bardack
Official GRAW member
Posté le 15-11-2006 à 18:58:03  profilanswer
vais isntaller rivatune
 :ouch:  perso je suis a 40 en idle, pas o/c. mais a 70, c'est chaud, c'est mal ventilé le boitier la  :cry:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5170330
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 18:59:10  profilanswer
ben j'ai un boitier alu et un 120mm en aspiration devant et extraction derriere, tant que ca crame pas, je vais rien toucher :)
n°5170333
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 15-11-2006 à 19:00:46  profilanswer
Quoique... La mienne monte à 68° dans mon mini pc, elle montait aussi haut dans mon boitier grand tour :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5170338
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 19:01:54  profilanswer
Sur mon PC portable, j'ai une 6600 256Mo qui monte à 80°C pendant les jeux, et elle fonctionne bien :kaola:
n°5170345
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 19:03:18  profilanswer
oula rivatuner me fait peur, j'ose rien toucher :d
n°5170350
Mad Pat
Posté le 15-11-2006 à 19:04:13  profilanswer
n°5170368
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 19:08:48  profilanswer
pour le core j'ai 3 sondes à 275mhz, c'est normal ?
j'ai l'onglet pour regler la vitesse du ventilo et c'est en auto et le curseur semble etre à 33%, c'est normal ou c'est pas representatif ?
Message édité par rocodido le 15-11-2006 à 19:10:04
n°5170386
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 19:15:10  profilanswer
50° en plein jeux, au repos c'est 35, 36° chez moi
http://img358.imageshack.us/img358/66/tempcs5.th.jpg
n°5170387
kworkas
Posté le 15-11-2006 à 19:15:53  profilanswer
pas beaucoup 68 dans un mini.......
j'ai un sgo1 de silverstone (pas vraiment mini en fait) mais l'extraction de l'air chaud est très mauvaise dans ce boitier.......resultat, j'ai fais des pointes à 77 ° en jeu....(relevé par le log de rivatuner)
en plus le ventirad d'origine est bien joli mais il en recrache à mort dans le boitier lui même........je prècise: 40/41 en idle à la même époque.....
Message édité par kworkas le 15-11-2006 à 19:17:15
n°5170398
Mad Pat
Posté le 15-11-2006 à 19:17:34  profilanswer
Le mien, c'est un acube d'advance, avec un 120mm en extraction :p
Par contre c'est l'alim qui prend toute la chaleur de la cg, vu qu'elle est juste au dessus :/
n°5170416
kworkas
Posté le 15-11-2006 à 19:20:39  profilanswer
je confirme, l'advance est bien mieux "pensé" pour le dégagement de la chaleur.......
n°5170421
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 19:23:36  profilanswer
Sous Fear par exemple ma CG est a 52°, elle prend pas enormement, boitier Shark (Grille d'aeration sur le coté)
n°5170427
kworkas
Posté le 15-11-2006 à 19:26:14  profilanswer
t'as le boitier sur ta fenêtre toi......;-)
n°5170442
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 19:30:10  profilanswer
j'ai fait un 3Dmark 2005 et 10732pts et 55°C
n°5170451
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 19:31:38  profilanswer
a l'opposé, mais c'est vrai qu'elle est assez froide, j'etait surpris a l'installation
Message édité par uNReaLx77 le 15-11-2006 à 19:32:30
n°5170464
rocodido
Posté le 15-11-2006 à 19:36:26  profilanswer
aller un screen de riva et ati qui tournent :)
j'ai remonté le core à 679 ^^
en fait les 3 frequences etaient au repos à 275 car là elles ont monté
http://img417.imageshack.us/img417 [...] d01ja4.jpg
n°5170472
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 19:39:33  profilanswer
Pour les 3 valeur c'est normal, par contre tu as une valeur qui n'est pas la meme
http://img152.imageshack.us/img152/6857/gtoocre9.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 15-11-2006 à 19:42:01
n°5170476
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 19:41:35  profilanswer
Voici les résultats des 3d mark en version free :
40607 : 3dmark 2001 SE
24631     : 3dmark 2003 build 360
11178 : 3d mark 2005
6176: 3d mark 2006 basic edition 1.0.2
Vous en pensez quoi ?
Merci.
n°5170489
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 19:45:11  profilanswer
ca depend de ta config
n°5170491
fonky013
KeepKool
Posté le 15-11-2006 à 19:45:24  profilanswer
C'est quoi ta config ?? Très bons scores en tout cas :D
n°5170527
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 19:57:27  profilanswer
fonky013> avec ton C2D tu dois pouvoir passer les 7000 non au 2006 ?
Message édité par uNReaLx77 le 15-11-2006 à 19:57:59
n°5170539
Daft7
Posté le 15-11-2006 à 20:02:24  profilanswer
Ma config c est asus p5w dh deluxe, E6600, 7900 gto, 2 Go de ram, en gros voila, donc c est plutot des bons scores ?
Si je regarde le pc assemblage de ce mois ci, pour le 3dmark de 2006, c est comme si j avais une gto non overlockée, tandis que pour le 3dmark 2005, je serais selon ce magazine comme si j avas une 7900 gto, il n y a pas de logique !
Donc plutot bon score ?
Normalement avec le 2006, je devrais etre a 6600.
Message édité par Daft7 le 15-11-2006 à 20:02:42
n°5170544
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 20:04:15  profilanswer
ton CPU est o/c, ta CG est o/c ?
n°5170576
kworkas
Posté le 15-11-2006 à 20:15:18  profilanswer
un petit screen juste quand le score de 3dmark s'affiche......
vous remarquerez que la courbe de temp a dèjà bien baissé.......
en fait pendant le test la cg est montée à 63......
http://img68.imageshack.us/img68/558/3dk2005cu8.th.jpg
n°5170583
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 20:17:15  profilanswer
Merci.
Ces scores sont normaux je trouve pour ta config. Je fais 6460 à 3DMark06 et 11600 à 3DMark05 avec un C2D à 3,0Ghz et ma GTO à 685/750.
n°5170595
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-11-2006 à 20:19:23  profilanswer
le core est deja tombé en frequence aussi.
Pour faire simple, tu lance un jeux, tu le laisse tourner, et tu reviend sur le bureau, et tu regarde les temp.
Pas besoin de log pour voir les temp en fool.
ZoZo2> je fais a peu pres le meme score avec un X2 4400+ a 2640Mhz, mais carte un peu plus o/c
Message édité par uNReaLx77 le 15-11-2006 à 20:21:12
n°5170643
ZoZo2
Posté le 15-11-2006 à 20:32:40  profilanswer
Le même score que moi ? C'est fort probable qu'à ce niveau de performances CPU les performances de la carte graphique influent plus que celles du CPU. L'overclock que t'as en plus de moi sur la carte graphique doit compenser la différence au niveau CPU.
n°5170751
Mad Pat
Posté le 15-11-2006 à 20:56:48  profilanswer
Bon, j'ai acheté une 7950gx2, je vais donc revendre ma gto très bientôt :whistle: -> mp pour être prévenus d'une éventuelle ouverture de topic ;)
Je ne dis ça qu'une fois, donc tant pis pour ceux qui louperont cette annonce : je ne spammerai pas, même si vous insistez :d
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
